Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - standi79 - 7.3.2014
728 kw, vt+mv poraba cele hiše za februar, Thermia Atec 9
728 kWh - da se popravim Smile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - fejstfnt - 7.3.2014
Poraba kurilnice (ogrevanje, OČ, SV, rekuperacija, črpalka za deževnico) za februar 2014: 687 kWh
- Lokacija Vodice, povprečna T v februarju 2,7C
- novogradnja P+M, stene 16cm dalmatiner (0,033), 52m2 troslojnih oken (Uw<1), podstrešje 35cm (0,035)
- Toshiba Estia 11kW, vse talno, 300L bojler za SV, rekuperator Helios
- ogrevanih 160m2 neto na 21-22C, posredno 40m2 garaže na cca. 10C
- 4 osebe
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 7.3.2014
standi79 Napisal:728 kWh - da se popravim Smile
Kvadratura?
fejstfnt Napisal:Poraba kurilnice (ogrevanje, OČ, SV, rekuperacija, črpalka za deževnico) za februar 2014: 687 kWh
- 4 osebe
Si edini, ki je imel februarja višjo porabo kot januarja.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 7.3.2014
jaz sem imel "enako" ampak, če bi prištel še tri dni, ki jih v februarju ni, bi to v grobem bilo še 50kwh več
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perza - 7.3.2014
Jaz sem imel tudi višjo...Za 8 kwh. Edina stvar ki sem jo spremenil je prehod iz absolutnega ogrevanja 35 lwt na vremensko vodeno, samo ne vem ce je to pac razlog Smile Se vedno cakam kaksen pameten odgovor, ali je lahko vremenska regulacija lahko bolj potratna kot konstantno 35 stopinj (s sobnim korektorjem).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 7.3.2014
Prosim, gremo v temo debata.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - standi79 - 18.3.2014
naša poraba je bila po položnici gen-i 92 € Smile za celo hišo komplet z ogrevanjem
Thermia ZV 8 kw, 4 članska družina, 178 m2, 18 cm EPS, pritličje + mansarda, ogrevano na 22,5 stopinj.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 31.3.2014
Cela zima 2600 kWh
(40% manj kot lani).
Na ta način sem zimo končal.
Estia 11 kW, radiatorji
21°C 24/7 + sanitarna voda 300 l bojler (v sodelovanju s solarnim sistemom)
250m2, 40 cm siporex + 10 cm kamene volne, streha 20 cm kamene volne
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 31.3.2014
Poraba ogrevalne TČ marca 2014 je 642 kWh za ogrevanje in toplo sanitarno vodo.
Celoten račun za elektriko z gospodinjstvom bo okoli 108€ oz v povprečju 11 centov kWh.
Ogrevam 2 X 100m2 na v povprečju 22°C (tudi npr danes), plus eno etažo posredno.
Fasada: 6 cm stek.volne, ponekje 6 cm extrapuca.
Kapca: 25 cm stek.volne.
Termopan 20 let stara okna.
Sanitarna voda: 300 l, 3 osebe.
Ogrevalna naprava: Daikin Altherma HT 14 brez vgrajenih grelcev.
Večinoma je T ogrevalne vode v radiatorjih med 40 in 50 stopinjami (dT 7).
Če notranja temperatura v dnevnih prostorih prebije 23,5°C se TČ izključi in vklopi nazaj pri 22,5°C.
Lokacija ob Muri -mrzle zime in vroča poletja.
Celoletna poraba TČ bo kot kaže, glede na milo zimo, samo okoli 6.700kWh.
Investicija v TČ in boljer se bo kot kaže vrnila v 4 letih.
Letna poraba vse elektrike s hlajenjem(cca 50€) TČ in gospodinjstvom vred, pa tokrat pod 1300€ -domnevam da blizu pol manj, kot pod Voglom Confusedhock: .
Drugih plačljivih virov ogrevanja, hlajenja, pečenja kuhanja, pranja,... NI.
Za SPF pa me boli .u.ac, važno je nekajkratno zmanjšanje stroškov energentov in relativno nizka poraba TČ
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 31.3.2014
730kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 31.3.2014
Pod Voglom je mesečni znesek pri Genu tudi poleti (tolk zanikrn gorenc sem, da tud cenejšega paketa nisem vzel...) cca 90 E (oseb x 3 napram Migaj :| ).
Dnevne popise sem zanemaril, mesečno še popisujem. Oddajam ne več iz že podanih razlogov ...
Sem pa računal v začetku marca, da bo ogrevanje + sanit. voda, to sezono (začenši septembra!) tam okol cca700E sneg pa napram drugje komaj odlezel ( v Portorožu regrat že v lučkah, ne le cvetovih, tu še teh ni):wink:, kar verjetno ni pomembno :roll:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Šteffan - 31.3.2014
Podatki za marec(ogrevanje in sanitarna voda):
-363kWh porabljene energije
-1357kWh prideobljene energije
-Cop 3,7
Vaillant geoTHERM VWL 101/3 S.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perza - 1.4.2014
Poraba za marec 2014;
-celotna poraba električne energije = 468kWh (195 VT, 273 MT), od tega ogrevanje + sv = 285 kwh (povprečno 9,2 kwh/dan)
->informativni izračun EGP za celotno porabo električne energije = 62€
Opis:
2 člana
lokacija Gorenjska, mansarda-novogradnja nad odprto garažo
TČ Daikin Altherma LT 6kw, WD + modulacija
ogrevanih 80 m2, povsod talno
notranja T = 22 stopinj 24/7
TSV 180L bojler 45 stopinj 24/7 - "reheat only"
Fasada 15cm eps, okna 0.7, streha in stropi 26 cm Unifit 035
