Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj (/showthread.php?tid=9658) |
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Tone - 26.1.2010 yoldi Napisal:Kolikšen COP ima lopata pri -3Pri -3°C ima vsekakor večjega kot pri +30°C, kar je fenomen, bi veljalo delati na tem
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - andrejnovi - 26.1.2010 Mogoče je z lopato kot z vodo. Anomaličnost vode se kaže, pri 4 stopinjah celzija ima največjo gostoto. Mogoče je tudi z COP pri lopati isto, ali slično, najbrž bo podobno. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - svem - 18.5.2010 Živjo, nisem nikjer zasledu kakršne koli izkušnje z konvektorskimi radiatorji. Torej zanima me ali izbrati navadnime radiatorje na centralno kurjavo (olje) ali konvektorske (tudi centralna - olje). Še to, gledala sva radiatorje od Jaga (http://www.metalka-torna.si/k.html) Hvala za mnenje Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - lucky - 16.1.2011 Kar se tiče električnih konvektorjev priporočam norveške električne radiatorje BEHA ( velika površina prednje plošče, izredno velik grelni element X oblike in elektronski termostat). Velika prednost BEHA konvektorjev je, da izredno hitro ogrejejo prostor in vzdržujejo konstantno temperaturo v prostoru . Več informacij in cene radiatorjev na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricno-ogrevanje.si">http://www.elektricno-ogrevanje.si</a><!-- m --> Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - sassapo - 16.1.2011 yoldi Napisal:sassapo Napisal:Danes sem dobil pošiljko super twin turbo električnih radiatorjev naravnost iz Japonske, izkoristek boljši od vseh do sedaj izumljenih... :wink:4 WD? s pogonom na rezervno kolo :lol: Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - pibomarco - 31.1.2011 Pozdravljeni Doma, rihtamo en apartma cca 60 - 70m2 (en velik prostor). Ogrevali bomo na elektriko. V mislih sem imel stenske električne radiatorje. Me pa zanima koliko radiatorjev bi potreboval, da bi lahko ogreval tak prostor.. V mislih sem imel ene 3? Morda priporočate kakšnega proizvajalca.. Da bi bil prihranek na elektriki tudi čimvečji.. In da ne bi bili predragi.. Hvala za odgovore! P.S. naprimer kaj takega? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3720021419/elektricni-radiator-ensto-beta-ephbm20p">http://www.mimovrste.com/artikel/372002 ... a-ephbm20p</a><!-- m --> Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - amerika - 31.1.2011 Midva ga imava v kopalnici..... dobro greje glede na to, da sva dobila cenejše radjatorje ADAX Neo, nama je sedaj malo žal, saj so Beha boljši, ker imajo module in jih v stanovanju lahko povežeš s krmiljenjem, tako, da res lahko temperiraš maximalno Je pa sicer modularno krmiljenje kar "dobra" investicija (beri draga)[/color] Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Tone - 1.2.2011 Vzameš sobni termostat in rele za 16A 220V~ in imaš tip top regulacijo za majhen denar. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - kremenckov ata - 2.2.2011 Tone Napisal:Vzameš sobni termostat in rele za 16A 220V~ in imaš tip top regulacijo za majhen denar. Tone, vecina ne ve kaj je rele. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - u-r-o-s - 2.2.2011 Evo še moj "problem" Kupujem 3 sobno stanovanje, velikosti ca. 75m2. Trenutno je stanovanje brez peči, je pa plinska napeljava in instalacije z radiatorji. Sicer me instalacija malo moti ker je nadometna in nareta površno/grdo. Razmišljal sm da bi vse skupaj vrgel ven in se odločil za konvektorske radiatorje po celem stanovanju + talno gretje v kopalnici in dnevnem prostoru. Prav tako bi v dnevnem prostoru bila tudi kaminska peč ala Lokaterm, z nekje 6kw. Torej vprašanje je ali iti v investicijo novega plinskega kotla ali v el. radiatorje? Če bi šel na elektriko bi rabil še pretočni grelnik vode. Ima kdo podatke kakšna je ca. poraba el. energije za takšno konfiguracijo. Naračunal sem nekje okoli 8.5 kw vse skupaj radiatorji in talno gretje. Objekt ni ne vem kako dobro izoliran, kalsična gradnja iz leta 1962 okna so PVC, razmišljam pa še da bi J in Z steno od znotraj izoliral, tudi zaradi poletne vročine. Hvala za pomoč! LP, Uroš. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - sassapo - 2.2.2011 Direktno električno gretje bo kar nekaj dražje od mestnega plina, ti ne priporočam. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - u-r-o-s - 2.2.2011 Evo takole zgleda stanovanje približno Z modro sem označil okna, z rdečo pa el. grelce, radiatorje in t.g. [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/razno-foto_3426771_7482908_zoom_18466628unichr("46")jpg[/img] Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - amerika - 3.2.2011 midva sva v kmečki hiši stari čez 100 let, no, malček obnovljeni - 75m2 Sicer je v dnevni sobi (cca. 16m2) kmečka peč kopalnica - cca. 7m2 grejeva z 800 W spalnica - cca. 18 m2 grejeva z 1400W kuhinja - talno gretje 750 W + el radjator 800 W v dnevni el radjatorja (1400W) še nimava montiranega, ker se kmečka peč obnese odlično (ker pozno prihajava domov, jo moj kuri samo zvečer, pa drži tudi dva dni, odvisno kakšne temp. so zunaj, seveda, saj je krušna peč )Izolacija je slaba - predhodni lastniki so dali po fasadi samo 5cm, sva pa izolirala podstrešje - 30 cm volne in se seveda veliko pozna! Torej elektriko sva v teh treh res mrzlih mesecih (Nov, Dec, Jan) imela v povprečju med 12o in 140 eur (pazi, potrebno je upoštevati še podatek, da imava 80 l bojler in prišteti še vse gospodinjske aparate!) V toplih mesecih - beri brez radjatorjev - je bilo stroškov el med 35 in 50 eur - no, mal smo še zidali, je pel mešalec Nakalkulirala sem, čez celo leto nekje med 1.000 in 1.200 eur (z drvi za peč) stroška za ogrevanje Je pa pomembno, v katerem štuku v bloku ste - moja taščica je v 2., sicer ima blok centralno, ampak ima povsod radjatorje zaprte, pa lepih 20,5 °C v stanovanju tolk od prvošolčka :wink: Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Urs - 3.2.2011 u-r-o-s Napisal:razmišljam pa še da bi J in Z steno od znotraj izoliral, tudi zaradi poletne vročine. Ti bodo drugi povedali, zakaj to ni dobro. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - u-r-o-s - 3.2.2011 Dejansko ni blok ampak 4 stanovanjska hiša, stanovanje je v 1. nadstropju, tako da "pomoči" od sosedov glede ogrevanja ni. Spodaj je klet. Plina računam, da z dobrim kondenzacijskim kotlom, nebi imel več kot 120€ v zimskih mesecih. Zakaj odsvetujete izolacijo sten od znotraj? |
