TČ Dimplex - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Dimplex (/showthread.php?tid=9181) |
Re: TČ Dimplex - pentax - 11.2.2017 Pri teh inverterskih izvedenkah bi potem najvrrjetneje lahko zalogovnik odpadel v primeru talnega gretja? To bi bil kar velik plus tako stroškovni kot prostorski če bi to omogočilo to. Re: TČ Dimplex - sassapo - 11.2.2017 Zalogovnik pri talnem ni potreben, ne glede na tip TČ. Zalogovnik vedno pogojuje sitem ogrevanja hiše in ne kakšen tip naprave bo vgrajen. Re: TČ Dimplex - Merlin1 - 11.2.2017 sassapo Napisal:Inverterske zemlja voda imajo že vsi vodilni proizvajalci. Definitivno je smiselna pri velikh močeh, kjer se objekt ne ogreva na konstanto, ali se ogreva po službenih urnikih.Pri velikih napravah je še manj smiselno. Zato ker vse večje naprave imajo navadno vsaj 4 ali več kompresorjev. Če pa že z invererjem ki ima 25% moči pokriješ vso modulacijsko področje. :wink: Zalogovnik pri V/V je smiseln običajno le v primeru radiatorjev ali primeru, da nekdo želi premočno TČ zaradi povečane akumulacije. (ogrevanje v nižji tarifi....) Re: TČ Dimplex - scuba123 - 11.2.2017 Kolega ima dimplex ze-voda, hiša je montažna,talno.4*100m kolektor, TČ je 7 KW,stara cca. 4leta, in ima zalogovnik. Monter je isti kot pri meni, vendar pri meni ni predviden zalogovnik. Je pa moja TČ 8kW, je mogoče kaj povezano z boljšim krmiljenjem? Re: TČ Dimplex - pentax - 11.2.2017 sassapo Napisal:Zalogovnik pri talnem ni potreben, ne glede na tip TČ. Zalogovnik vedno pogojuje sitem ogrevanja hiše in ne kakšen tip naprave bo vgrajen.Ok. Se pravi bi z zalogovnikom pri talnem pri on offu le kakšen vklop prišparal? Kaj pa je dejanska prednost pri inverterju zemlja/voda...a zaradi nižje modulacije delovanja izpade ven boljši izkoristek da gre tehnologija v to smer ali zaradi manjše obremenitve sklopov v tč? Re: TČ Dimplex - sassapo - 11.2.2017 zalogovnik je na talnem ogrevanju z edinim ogrevalnim krogom popolni nesmisel. Nima vpliva ne na število vklopov ne na dolžino delovanja kompresorja. Že v manjši hiši sama akumulacija estriha nadomešča vsaj 1000L zalogovniške vode :wink: ps. je pa jasno zalogovnik potreben, če imamo na vseh vejah motorne ventile, ki jih krmilimo z lokalnimi termostati, kar pa navadno v invidualnih hišah ni ravno praksa. Merlin... v mislih sem imel moči do max 100kw. Pri še močnejših sistemih je jasno več kompresorska tehnologija boljša izbira Re: TČ Dimplex - pentax - 11.2.2017 Ampak mnogi pa imajo na on offih zalogovnike, čeprav je talno gretje. Verjetno so komu še na inverterju vgradili zalogovnik .
Re: TČ Dimplex - sassapo - 11.2.2017 Kot sem že omenil! Tukaj ni splošnega pravila, vsaka hiša in njen ogrevalni sitem je lahko unikaten, investitorji imajo pač različne želje in zahteve. Inverter ali on off naprava pri manjših močeh nima nobene neposredne veze z zalogovnikom. Morda nekoliko pri zrak voda, pri zemlja voda pa nikakor. Re: TČ Dimplex - scuba123 - 23.3.2017 Tako, pri nas smo pripravili kurjavo za naslednjih 40 let. Zdaj še čakam samo mašinco SIK 8 TES. Kolektor je položen 4x100 m na globino 1,8-2m. Položen je v talno vodo katera se je znivelirala na globini 1,4 m. Bilo je nekaj težav pri izkopu jarka zaradi rušenja sten, ker je talna voda hitro nažirala stene. Hvala bogu ni bilo kakih zasipov - no ja skoraj na koncu. Jašek je plastičen, razdelilec mesing, vsaka veja ima zaporni ventil. Dovodne cevi do hiše so tudi v vodi in so dolžine 2x40 m. Ko bom uspel bom prilimal kako slikico. Re: TČ Dimplex - scuba123 - 23.3.2017 Glavni vod cevi so : EUCARESIST-TW PE100 RC Potable water pressure pipes with high resistance to crack. Certified PAS1075 Veje so pa : -totraplastika PE 100 32x30 PN 16 SDR 11 Re: TČ Dimplex - scuba123 - 11.4.2017 Nekak tako se je delalo, ... Vprašanje - glede na to da se še ne vselimo, ali naj napolnim sanitarno vodo in jo grejemo. Poraba tople vode bo taktak, skoraj nič. Re: TČ Dimplex - scuba123 - 11.4.2017 Še nekaj slikic, bo pa zagon jutri. Re: TČ Dimplex - scuba123 - 23.5.2017 Dimplex je zdaj tak, čaka še samo na armaflex. Račun pa že čaka pri meni na mizi in bo plačan ta teden. Povrnjena subvencija 2.200€. Zima bo pokazala ne/pravilno odločitev za sistem zemlja-voda. Re: TČ Dimplex - Prekmurje - 19.2.2018 Tudi pri nas prede dimplex že od leta 2013. Povprečna poraba električne energije v lanski zimi je cca 360 evrov (zaokroženo navzgor). Pri predstavitvi in predvidevanjih je mojster vzel zgornjo mejo porabe, kakšnih 100 evrov več, torej 460. Fasada 5 cm na treh straneh, ena stran, vzhodna brez fasade. Vse porotherm 30 cm. Podstrešje 30 cm volne. V spodnjih prostorih je konvektor, kar zelo lepo ogreva jedilnico, dnevno sobo in kuhinjo. Spodaj je še manjši radiator, v wc-ju. Zgoraj tri sobe, hodnik, kabinet in kopalnica, vse radiatorji. Zaradi specifike hiše (leseni stropovi, razen kopalnice) so radiatorji na 2 ali tri, kopalnica popolnoma odprto. Vklopijo se izredno redko ob res nižjih temperaturah, pod -5. Pri meni je medij enkraten. Zemlja ilovica, mokra. Na travnik se steka ogromno vode, predvidevam da voda teče tudi po vodnih žilah. Ker imam je bilo prostora za polaganje kolektorja dovolj bi lahko predlagal, da so med rovi večji razmiki???? Mislim, da gre za 5 rovov po cca 50 metrov. Na vsaki strani rova (širina bagrove žlice) se je položila alkatenka. Smo naredili prizidek cca 50 kvadratov, v dnevni pa bomo menjali parket in ob tem naredili tudi talno. Torej cca 80 kvadratov talnega v spodnjih prostorih. Ne spoznam se neka regulacija za talno me prid okoli 300 evrov. Kakšno mnenje okoli tega. lpt Re: TČ Dimplex - scuba123 - 19.2.2018 Mislim da je odvisno od modela TČ katera bi znala krmiliti več ogrevalnih krogov. Zdaj še sam točno ne vem za mojo. Mislim pa da bi vsaka dimplexova to obvladala. Sigurno največ o tem bo vedel uporabnik remi in sassapo. Kolektor v taki zemljini je pa sigurna zmaga in dobro delovanje. Kakšen tip TČ pa je zmontiran? Pohvala za zidani kamin, kje se pa da to videti? Lahko tudi na ZS. |
