ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka (/showthread.php?tid=80821) |
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - xavi - 13.10.2021 Pri novogradnji z talnim gretjem in normalno izolacijo so stroški ogrevanja tako nizki, da tudi če se elektrika podraži za 100% te ne bo glava bolela. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Fery - 13.10.2021 Seveda ne, boš imel pa manj za ostalo. Dokler ti ne poberejo vsega. Do sedaj jurja dvesto za ves štrom, po novem jurja štiristo, recimo. Pa gorivo, kruh, mleko, cunje... In bo plača pol manjša, čeprav na videz enaka. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - kurili - 13.10.2021 Glede na zadnje napovedi električarjev bi rekel drva, seveda se bo z dražjimi energenti tudi les počasi dražil. Pri lastnem gozdu in drvah bo malo več dela, če imaš mehanizacijo in se ti ljubi, pri elektirki si odvisen od drugih ne nazadnej tudi špekulantov. Sam imam gozd in drva kljub malo dela še vedno ceneje, res tudi da je hiša malo starejša, še iz časov ko se je kurilo na premog RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Hanzi - 14.10.2021 Jaz bi sel na tc ogrevanje samo ob montazi SE. Ali pa fe se ti res ne ljubi ukvarjat z drvmi, pepelom itd. Ce nisi ravno zbircen pri kurivu, se dobi tudi poceni kurjavo. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - vrzislo - 14.10.2021 Pred leti, ko sem se odločal o menjavi energenta za ogrevanje sem razmišljal tudi o nakupu gozda. Hočem biti samo zadosten kolikor se da. Da bi lahko letno posekal več kot 10 kubikov potrebnega lesa rabiš hosto 2 hektarja. Poleg tega se stroje in zdravje za spravilo. Po primerjavi vložka sredstev je gladko zmagala SE in TC. Večjo količino energije kot bi jo dal gozd na letnem nivoju da SE na strehi v velikosti 70 kvadratnih metrov. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - pametnjakovic - 14.10.2021 vrzislo Napisal:Večjo količino energije kot bi jo dal gozd na letnem nivoju da SE na strehi v velikosti 70 kvadratnih metrov.A ti kaj pomaga, če ti povem da za enako količino energije NEK rabi 1,1 kvadratni meter površine? Tudi sicer primerjaš jabolke in hruške. Drva lahko porabiš kadarkoli in veš da bodo na voljo, ti si lastnik proizvodnje in shrambe. Dejansko si samozadosten. Sončno elektriko si lastiš samo kadar sije sonce. Kadar ne sije si vpet v omrežje in na tržne cene elektrike, tako ko prodajaš kot ko kupuješ. Nekdo zagotavlja elektriko, po takšni ceni kakor se odloči in če ti jo lahko (če bi šli 100% OVE, ti je verjetno ne bi mogel) RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - blazowc91 - 14.10.2021 Sam sem v isti dilemi. Sem v fazi papirologije, maja imam namen začet zidat. Gozda imamo preko 10ha, vso opremo in mehanizacijo. Starši se ogrevajo na drva ampak živijo v 50let stari hiši brez izolacije. Jaz imam trenutno v planu TČ (talno), ter kamin v dnevnem prostoru (bolj za gušt). Vsak dan bolj me skrbijo cene elektrike. Sedaj ne vem, ali naj ostanem pri protnem načrtu z TČ ali naj grem v smer peči na drva. Tu so seveda ogromni minusi (skladiščenje, zalogovniki, priprava drv itd...) Najraje bi seveda ostal pri ideji TČ, zaradi udobja bivanja, ampak kaj ko me skrbi da bo čez par let račun za ogrevanje namesto cca 500 skočil na 1000 ali več. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - vrzislo - 14.10.2021 Pametnjakovič Ko se bomo na drva lahko tudi hladili, svetili, poganjali stroje in ostale aparate v hiši bi tudi jaz šel na drva. Tako pa so drva samo za ogrevanje, za ostalo še vedno rabiš elektriko. Po sedanji zakonodaji in Net meteringom to reši SE. Ker ta možnost obstaja jo koristim dokler je. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - first1 - 14.10.2021 "Najraje bi seveda ostal pri ideji TČ, zaradi udobja bivanja, ampak kaj ko me skrbi da bo čez par let račun za ogrevanje namesto cca 500 skočil na 1000 ali več." Kakih 500€ s TČ in talnim na novogradnji? Toliko nimamo mi v skoraj 40 let stari hiši s skoraj 300m2 (ogrevano 220) na 40 let starih radiatorjih in TČ za jurja €... Ti samo glej da bo gradnja koliko toliko po današnjih standardih in se nimaš nič za bati glede stroškov ogrevanja, tudi če gre x2 gor štrom. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - sassapo - 14.10.2021 blazowc91... Kaj pa če bo čez 3 leta vojna, če se bo gospodarstvo sesulo, če... se splača potem sploh zidat? Če imaš gozd, morda razmisliš o kogeneraciji na lesni plin, pa nisi več od nikogar odvisen!? RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - pametnjakovic - 14.10.2021 vrsizlo Napisal:Ker ta možnost obstaja jo koristim dokler je.Povsem razumljivo, želel sem samo izpostavit da opciji nista zares enakovredni. SE sama po sabi ni slaba ideja, je pa za računat da morda nekoč v prihodnosti ogrevanje s SE ne bo zares rentabilno. Gospodinjska poraba in poletno hlajenje do nekih 80% letne porabe gre tudi z razmeroma majhnimi akumulatorji. Ogrevanje brez net-meteringa pa ni šans. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - blazowc91 - 14.10.2021 dobro rekel sem cirka 500 vem da bo manj, sam vseeno tudi iz 200e na recimo 500 ni malo glede na to da imam možnost "zastojn" kurjave. Če bo vojna jebi ga nas ne spasi nič, za elektriko se pa ve da bo šla samo še gor. Sej pravim nagibam se 80% k TČ, vseeno pa je vredno razmisleka in seveda več glav več mnenj RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - sassapo - 14.10.2021 Vse bo šlo samo gor. Elektrika ni nobena izjema. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - vrzislo - 14.10.2021 Pametnjakovič Se zavedam, da brez omrežja ne gre. Sem eno stran nazaj zapisal mojo poraba elektrike samo za ogrevanje. In mesečne proizvodnje iz SE. Poglej si. Tudi v tistih treh mesecih ne zmanjka veliko. Zmanjka pa. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - sassapo - 14.10.2021 Problem je v tem, ker v tistem trenutku ko ti potrebuješ največ, proizvedeš najmanj ali nič. Ko potrebuješ malo ali nič pa proizvedeš največ. Brez baterij pač ne bo šlo, pa hoteli ali ne. PS. samo kot zanimivost... Baterija se izplača že brez SE. Nekateri ponudniki imajo tako veliko razliko med nizko in visoko tarifo, da se samo ekonomsko gledano baterija precej bolj izplača kot SE. |
