Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Print verzija
+--- Tema: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht (/showthread.php?tid=80663)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Dave - 24.1.2022
@Real_ist po prebrani strani objav se mi zdi da samo ti s svojim smokijem okoli opletaš...
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - xavi - 24.1.2022
Citat:Po vrnitvi je bilo potrebno, da je vrnila temperaturo na 22 nekje 2 dni. Je to normalno?
Od takrat temperature nisem več spreminjal.  Bi rekel, da ni. 2 uri ja, ne pa 2 dni. Sobni termostat/korektor je?
Ogrevam hišo 140m2, stene 30 cm, izolacija 8, se pravi tu nekje kot pri tebi, verjetno boljša okna, temp. prostorov 22,5 C, poraba v decembru skupna 164 eurov, samo črpalka po odštevalnem števcu 1000 kw. Porabo izven kurilne sezone imava skoraj identično, s tem da moj paket na Gen i ni ravno najbolj ugoden. Črpalka od kosookih.
Še odgovor na zgornji citat.
Podobna situacija pri meni v mesecu novembru. Hiša potrebovala dva dni da si je opomogla s tem da sem sobni korektor dvignil za določen čas tudi na 24 C. Se ne splača zniževat, ker moraš vso akumulacijo v stenah nazaj skompenzirat.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sassapo - 24.1.2022
Real_ist...
Očitno s teboj res ni vse ok.
Kaj imata Peter in Bojan z našimi montažami in našim vgrajenim materialom?
Če te že ravno zanima, izpustne ventile smo pričeli serijsko vgrajevati pred kakšnim letom na vse naprave z vodno povezavo in tako bo tudi v prihodnje.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - majafic - 24.1.2022
Štoknil v osje gnezdo, pa nič slabega nisem mislil s poglej sliko. Montiraš ventile, če se slučajno pod zunanjimi nizkimi temperaturami za več dni mašina ustavi - beri ni štroma... Če nočeš dodatnih komplikacij, spraviš seveda vodo iz zunanje naprave ven in to ti je vsa umetnost tega 10eur ali??? stroška. Filter ti pa varuje   izmenjevalec, pa tudi ne košta nič proti celi investiciji, ne se jezat, naj ti služi z majhnimi položnicami in toplim domom
 Pa vseeno slika, kaj je na drugi strani
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Real_ist - 24.1.2022
Sassapo, tako je. Z mano res ni vse ok? hvala za žalitev, ampak res ne razumem v čem je težava:
- si ti montiral pri meni ali Knut - torej Peter (zagon), Bojan (dostava naprave), Aleksander (montaža). Torej, če je meni Knut rekel, da še niso montirali izpustnih ventilov se mi zdi smiselno, da to omenim in priporočam vsem, ki se bodo odločili za Nibe, da je smiselno to dodati? Nikjer nisem omenjal tebe in tvojih montaž. Sploh ne vem zakaj se oglašaš oz vem - bom razložil spodaj.
- še vedno čakam na tvoj odgovor v kateri postavki je zajet izpustni ventil v tvoji ponudbi, ki si mi jo poslal?
- še vedno čakam na odgovor kaj ima magnetni filter veze z izpustnim ventilom?
Te res tako boli, da sem izpostavil, da imaš za iznos 400eur (dejansko si se sam razkril) in sedaj hočeš na vsak način diskriditirat moje pisanje in izkušnjo?
Pač nisem eden tistih, ki bi se pustil lupit, sorry.
Ko mi nekdo napise, da njegovo zdravje ni zastojn že vidim, da gre za nekega "kavč selektorja" kar se je kasneje potrdilo.
Kot sem rekel, jaz sem z Nibe zadovoljen in sem samo delil izkušnjo, ki je k sreči pozitivna. Tako s samo napravo kot podjetjem Knut in predvsem z monterjem Aleksandrom.
Bi tudi vsem, ki se ne odločijo za Nibe priporocal Stagoj kot monterja. Vrhunski človek, ki se spozna na vse. Edini je ponudbo poslal na nacin kot se to dela v zahodnem svetu, itd.
Pred samo montažo preverite na spletu in pri samem uvozniku kdo je zaupanja vreden monter, kdo one man band in kdo prodaja bučke.
Zaključujem temo.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sijared - 24.1.2022
Predlagam, da ostane tema vseeno odprta za nadaljnja mnenja ipd. Komaj sedaj se je javilo nekaj lastnikov Nibe s katerimi je in bo mogoče deliti svoje izkušnje in bi jih lahko tudi v nadaljnje. Tako ne bo podpr samo segment "klima TC".
Samo žalostno, da se spušča na nivo, ki je podoben užaljenem otroku.
Nekdo poda svoje mnenje in takoj odgovori v smislu "lulckov" in "prepucavanja".
Sigurno se ne bi oglasil, če bi ne trdil, da imaš prvi montirane izpustne ventile.
Sicer pa, če si zadovoljen z napravo in montažo... !?
Naj ti dobro in dolgo služi. To je vse kar ti lahko zaželim.
sassapo,
citiram: "Sem bil prva stranka, ki mu je Knut montiral ventile za izpust vode iz zunanje naprave v primeru izpada električne energije (zaščita pred zamrznitvijo). To vsekakor priporočam vsem".
Tako mi je bilo predstavljeno in tako sem podal info naprej. Napisal sem Knut - verjetno si ta del spregledal in si mislil, da sem bil prvi na svetu overallSmile
Očitno ste nekateri to razumeli kot moje hvalisanje (wrong!!!), jaz pa sem samo želel opozoriti morebitne investitorje, da je to smiselno, ker je minimalen strošek, ki lahko "reši" investicijo v extremih.
Ni mi bilo to ponujeno v (skoraj) nobeni ponudbi. Mislim, da je edino Stagoj to ponudil.
Tudi mene je čudilo, da pol monterjev ne pozna teh ventilov (seveda sem prvo hotel tiste, ki to naredijo samodejno. Potem smo vgradili ročne, ker samodejni menda itq še raje "zapikajo").
Hvala za dobre želje.
Tudi kateri tvoj post je pomagal pri moji odločitvi, da začnem spremljati Nibe in jo dam v ožji izbor, tako da hvala ti za ta del. Upam, da bom tudi po XY letih enakih občutkov. Vsekakor bom objavil tudi, če bo kaj negativnega.
Tudi tebi vse dobro v privat in poslovnem svetu.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - tomazpog - 25.1.2022
No, jaz pa razumem takole: Če si bil ti PRVI, ki mu je Knut montiral ventile za izpust, zakaj hudiča pa niso tega delali po defaultu že prej????
A jim je bilo škoda dodat nekaj 10,00€ in naredit dobro delo vsem kupcem PRED teboj? So šele sedaj ugotovili, da je to fina zadeva? Ne razumem, glede na tvoje opevanje bi pričakoval, da si zgolj eden izmed MNOGIH, ki so mu to montirali. Če so tako OK in tako skrbni, bi pa ja to dobro stvar imeli že davno v ponudbi, glede na vrhunske kompetence in hvalo o kakovosti.
Sam se letos odločam o toplotni, pa moram rečt, da sem že lansko leto dobil v ponudbi tudi izpustne ventile in njih vgradnjo. Pa to NI bil Knut, da ne bo pomote - vsaj v njihovi ponudbi tega ni bilo zaslediti, niti ni bilo govora o tem..
p.s.
Ne rabiš komentirat, glede na to, da si "out" iz te teme - ni bilo mišljeno kot zafrkavanje, ampak dejansko se tvoji zapisi berejo kot osnovnošolska zaljubljenost - čisto preveč hvalospevov nekomu - takšna je moja mati, vsi monterji so bili njeni "prijatelji" , vse je tko rada kar po imenih klicala, ko da so krave skup pasli - ko je prišlo do problemov, pa je imela ravno tako enake zaplete z raznimi Abdreji in Janezi in Aleksandri kot s kakim drugim , čigar ime ni poznala Smile
takrat se pokaže, koliko so vredna imena in "prijateljstva" Smile
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Energetik81 - 25.1.2022
Glede teh izpustnih ventilov - uporabnost je vprašljiva. Ker ko ima hudič mlade, bo zmanjkalo štroma ravno takrat, ko boš npr. na smučanju.
Komot se to zgodi, v hladilniku prebije na zemljo, FID gre ven, ti na smučanju 5dni, zunaj pa par dni -10 do -1.
Pri tem bi jaz raje stavil na avtomatiko, torej če ni štroma, se ventil na fedr odpre in izpusti (ali kaj podobnega). Seveda je potem problem, če imaš sicer veliko izpadov, ker boš stalno filal in odzračeval sistem.
Zato imam jaz raje antifriz + dodatni izmenjevalec, pa je mir.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Real_ist - 25.1.2022
Energetik, seveda obstajajo ventil za samodejni izpust, ampak noben nima izkusenj z njimi, ker se načeloma vgrajujejo samo na daikin napravah. Po mojih info je to prišlo na trg komaj pred letom ali dvema tako da noben nima resnih izkušenj na dolgi rok.
Težava je, ko ta ventil zapika. Zmontiran je ponadavi nekje pod zemljo, ti si v dobri veri
, da bo delovalo v praksi pa lahko ventil komot zataji.
Antifriz v sistem-nvm tukaj imam velike pomisleke glede izkoristkov. Definitivno sam tega ne bi naredil.
Tomazpog, če si me že nagovoril si bom vzel pravico ti tudi odgovorit.
Če bi si vzel nekaj minut in prebral skozi vse objave bi videl, da sem imel na začetku kar nekaj težav s Knutom in da je za mene Stagoj najboljši monter kar sem imel jih priložnost spoznat. Moram priznat, da sem moral vsaj 3x prebrat tvoj post pa še vedno pol ne razumem, ker je verjetno težava z (ne)pismenostjo na tvoji strani.
Torej tvoja domneva, da vsak dan kosim z omenjenimi je seveda napačna. Jih ne poznam osebno.
Glede tvoje mame in komu je "čistla pištolo" pa mislim, da to ni primerna tema in ji izkaži vsaj malo spoštovanja.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - trance0 - 25.1.2022
Na izkoristek pa antifriz vpliva praktično zanemarljivo in sam glede tega nimam nobenega pomisleka.
Tako je, dodatni izmenjevalec antifriz/voda meni pobere v povprečju 1K temp. dvižnega voda, max 2K ob največji moči. Se ne pozna bistveno.
Prednost je tudi ta, da lahko skoraj poljubno zapiram pretoke v talnem.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - pentax - 25.1.2022
Ma prava prednost je to, da ne rabiš tuhtati kdaj bo kaj zmrznilo ali pa zaštekalo, kot je to v primeru avtomatike. Da bi nekaj na roke ven spuščal ipd..zakaj, če za to obstaja varianta v obliki antifriza. To je definitivno najbolj kamot in najbolj zihr varianta. Tisti 1K razlike je nepomemben, če vse dela kot mora...kot bi gledal porabo avta v decimalko, zraven pa vsake 2.ooo km dolival olje iz soda v motor.
Zanimivo. Če so res tako minimane izgube je to vseakor smiselna rešitev. Meni je bilo (žal) predstavljeno drugače.
