Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? (/showthread.php?tid=7894) |
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - K.B.M. - 28.2.2011 Mojster TERAKOTA ob tej priložnosti bi te rad povprašal po SIKA CERAM-103 , SIKA CERAM- 203 ter SIKA LASTIC-152 ( za hidroizolacijo ) ali si že kaj delal z tem lepilom in kako se kaj obnesejo in ali jih kaj priporočaš, ker nisem še delal z njimi in me zanima ali so solidna. Hvala za odgovor in Lp. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Terakota - 28.2.2011 Sikinih cementnih lepil sam ne uporabljam (uporabljam pa druge njihove proizvode). Nekako sem se navadil na lepila Cinkarne Celje in na Unihemova lepila. Podobno velja za hidroizolacijski premaz. Sika je renomiran proizvajalec gradbenih materialov. Materiali ki jih omenjaš so brez dvoma dobra izbira. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - klemenv - 30.10.2011 Terakota, ali si kdaj delal z lepili Paliska? Ali je njihovo ekstraelastično lepilo primerno za lepljenje ploščic in Ivory Brown marmet za talno gretje? Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - harman - 6.5.2013 Odlocil sem se, da bom star blokovski balkon 3 m2 oblozil s ploscicami. Do sedaj so bila tla prebarvana z neko "plasticno" barvo za tla, ki se na robovih balkona, ki so bolj pod udarom vremenskih vplivov, lusci. Zaradi tega bi tudi rad polozil keramiko. A je potrebno barvo popolnoma odstraniti s tal ali lahko kar na to barvo polozim ploscice? Predpremaz z emulzijo predvidevam, da ni potreben oz. nekoristen, ker barva deluje, kot da odbija vodo. Uporabil bom pa ekstra elasticno lepilo (verjetno kar Nivedur E). Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - jkjkjk - 6.5.2013 Pozdravljeni, uporablja kdo JUB-ove proizvode... vodotesno maso Hidrozol elastik in lepilo Akrinol elastik? Hvala. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - pil0t - 22.5.2013 Da si sposodim temo: Imam že položene bež ploščice (take na sliki), velikost 50x33cm, razmak med ploščicami je nekje 3mm. Položene imam v kuhinji in na hodniku. Kuhinja ima fronte v barvi blede vanilije, Katera barva fug je bolj primerna (iz barvne palete na sliki)? Prodajalci v trgovinah mi povejo čisto vsak po svoje in se mi je zmeraj težje odločiti. Klikni na sliko za večjo sliko. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?W/13N/1P0ciWOl/1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/W/13N/1P0ciWOl/1unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3y/112/3phfWE0W/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3y/112/3phfWE0W/2unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - jobizer - 23.5.2013 bahama št.43 Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - gildo - 20.1.2014 Pozdravljeni! Kakšno lepilo pa je Murexin FSZ 45? Predvidoma bo šlo za gress ploščice velikosti 60 x 30 cm na tleh in stenah v kopalnici ter predsobi. Ni talnega gretja. Je to ustrezno za takšen namen? Navedeno je, da gre za fleksibilno lepilo. Hvala za odgovor
Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Terakota - 10.4.2014 Terakota Napisal:Lepilo Nivedur E (tale "E" pomeni, da je lepilo ekstraelastično) seveda je namenjeno za polaganje na talno gretje. Belo je namenjeno za polaganje steklenih mozaikov, ker presevajo svetlobo. Sivo lepilo bi spremenilo/popačilo barvo steklenega mozaika. Belo lepilo se uporablja tudi za lepljenje belega marmorja. Sivi cementi vsebujejo železov oksid (rjo) in pri polaganju določenih vrst belega kamna lahko pride do reakcije med kamnom in sivim cementom. Kamen sčasoma postane rjavkast. Dobesedno zarjavi. Direktor firme IMO ki proizvaja lepila za gradbeništvo mi je na mail poslal razlago, kaj pomeni oznaka "E" pri lepilu Nivedur E, proizvajalca Cinkarna Celje. Lepilo ima sicer oznako S1. Razložil je tudi, kaj pomenita oznaki S1 in S2. Jože živjo, slučajno sem na forumu zasledil, da si rekel, da v oznaki lepil E pomeni ekstraelastično. To ne drži. E pomeni, da je odprti čas lepila več kot 30 min in ne 20 kot je minimalna zahteva. To pomeni, da v laboratoriju naneseš lepilo in počakaš 30min ter nato pritisneš ploščico. Oprijem mora biti več kot 0,5N/mm2. Elastićno oziroma fleksibilno lepilo pa je samo lepilo, ki ima oznako S1, pa še to v primeru, da je proizvajalec pošten. Oznako S1 dobi lepilo, katerega pripravljen 3mm debel vzorec daš na podpore 20cm in na sredini upogibaš. Če se upogne 2,5mm dobi oznako S1 če pa 5mm pa S2. Tako, da je v praksi dejansko zelo malo res fleksibilnih lepil. Lp Izidor Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - Berghaus - 10.4.2014 Lolwat?? Svašta. Hvala za info, Terakota. Pa res vsak dan človek kaj novega izve :-) Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - zupi13 - 10.4.2014 Baumit lepila kdo uporablja? Baje imajo iste specifikacije kot cinkarniška, so pa glede na ime precej cenejša? Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - AlanV6 - 10.4.2014 Jaz sem izredno zadovoljen z merkurjevim flex lepilom. Itak je od keme puconci. Dobrih 6eu 25kg vreca pa drzi na siporexu, knaufu itd. Pa tudi po 3 urah je se uporaben v posodi. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - keramik iz nuje - 15.4.2014 Da povem še svojo izkušnjo z Litokolom: Pred dvema letoma sva s partnerjem zgradila stanovanjsko hišo z veliko teraso(ca 130 m2) od katere je manjši del terase pokrit(cca 100 m2), večji del pa odkrit, kar pomeni, da je v funkciji strehe. Že takoj po položitvi keramike so se na odkritem delu terase začenjali v okolici fug pojavljati mastni madeži, ki so bili tako moteči, da je bila terasa praktično neuporabna. Zadevo smo takoj reklamirali pri keramiku, ki je polagal ploščice, ta pa je takoj ugotovil, da krivda za izpuščanje mastnih madežev ni na njegovi strani temveč v posebnih epoksi fugah podjetja Litokol. Fuge smo kupili pri podjetju SBS, ki so nam posredovali kontakt njihove predstavnice v SLO. Tudi ona se je oglasila pri nas in vse poslikala in poslala fotografije v pregled njenemu šefu, ki se je izjasnil, da naj bi prišlo do tega izločanja mastne tekočine iz fug zato, ker je pod ploščicami voda. V decembru 2013 je keramičarska sekcija pri OZ izdala katalog za polaganje ploščic na terasi. Po tem katalogu je navedeno, da je za granitogres ploščice zahtevana izboljšana fugirna masa na osnovi cementa. Mi imamo seveda epoksidne fuge in ne fuge na osnovi cementa, saj jih je proizvajalec priporočal kot boljše(kot cementne) v času, ko se je delala naša terasa. Epoksidne fuge so tudi precej dražje kot cementne. 14 dni nazaj sem se udeležila tudi izobraževanja pri keramičarski sekciji, kjer so poudarili, da so epoksidne fuge povsem neprimerne za polaganje na terasah, ker bodo prej ali slej popokale, voda bo prišla pod ploščice in prišlo bo do izločanja lepila izpod ploščic. Rešitve za naš problem baje ni. Keramičar je predlagal, da bi se fuge izrezale ven in položile z drugim materialom, vendar to ni izvedljivo, ker na ploščice ne prime nobena cementna fuga(ker je bila prej tam epoksi, ki je nezdružljiva). Proizvajalec fug in keramičar sta končno enotna- edina rešitev je, da se vrže ven obstoječe ploščice in položi nove. Ker ne maram hoditi po sodiščih bova s partnerjem sama financirala ponovno obnovo terase. Opozarjam vas, če boste polagali ploščice na odkrite terase, pojdite stran od Litokola (epoksidnih fug) ker poznam še eno osebo, ki je v enaki situaciji kot jaz. Če kdo želi rade volje pošljem fotografije. Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - skrasa82 - 2.8.2014 Pozdravljeni, postavljali bomo ploščice iz granito greza po celi hiši, ki ne bo imela talnega gretja. Keramičar ni omenjal sploh fugirne mase in zato me zanima, ali je možno, da je v kuhinji, spalnici, dnevni in hodniku, sploh ne misli staviti? Hvala lepa za pomoč! Re: Keramične ploščice - katero lepilo in fugirna masa? - som16 - 2.8.2014 skrasa82, skrasa82 Napisal:Pozdravljeni, Daj prilepi ponudbeni predračun in bomo nato lažje pokomentirali! Seveda ti bo zafugiral. Da ti nebi, je že hudičevo čuden keramičar. Predvidevam, da se njemu to zdi normalno, da zafugira stike med ploščicami; morda ste se malce nerodno pogovarjali. Običajno investitor poda zahtevo po barvi fugirne mase.
