Talna klima - Print verzija
+--- Tema: Talna klima (/showthread.php?tid=78578)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RE: Talna klima - Igorslo - 7.7.2022
Trenutno ne najdem nobene talne klime ki ima ogrevano dno , niti najdražje ne.
Sedaj ne vem ali je to res tako nujno , ker potem bi veliko ljudi imelo probleme s tem kondenzom?
RE: Talna klima - FAE - 7.7.2022
kot že rečeno "HZ" na koncu oznake zunanje enote pomeni ogrevano dno, brez tega ni uporabno ogrevanje z klimo, improvizacija z naknadno vgrajenem grelnem kablu je daleč od tovarniške rešitve
https://vitanest.si/kategorije/klimatske-naprave/klimatske-naprave-za-stanovanja-poslovne-prostore/talne-klimatske-1
RE: Talna klima - kadotr - 7.7.2022
Igorslo, če boš zahteval talno klimo z ogrevanjem dna, jo boš tudi dobil. Mar ni povsem dovolj, da imaš en primerek (to sem jaz) ki je do nabave TČ vsako zimo odpiral prednji stranici obeh zunanjih enot, grel dna z industrijskim fenom, odstranjeval led (včasih na nekaj dni) in obenem očistil dna od velike količine prahu, spremenjenega v blato. Kako bi čistil ob naknadni vgradnji grelnega kabla, ne vem.
Če meni ne verjameš, je tu še FAE. O monterjih tokrat ne bi...
Verjemi, da bi stokrat raje vzel n.pr. talno klimo Gree z gretjem dna, kot pa ne vem kakšno superco, s katero bi se za=b. tako, kot sem se v najbolj mrzlih dneh preteklih let.
Potiho moram priznati, da je bilo vseeno veliko manj dela, kot z drvmi, a brez potrebe...
OK hvala ste me prepričali , bom vzel izključno z gretjem... na koliko celzija vam je pa že zmrzovalo in zajebavalo...
Ker ta moj vikend hiša je v hribu ob gozdu v senci 900 m nadmorske in je pozimi dostikrat -10c, med tem ko je v LJ komaj nula .
Nimam časa še to razmišljat ali je zmrznilo in se kaj kvari ..zato pa grem na klimo, ko sem tam tako ali tako zakurim peč na drva, ampak če bi zbolel ali pa bil prelen pa želim da mi klima pokrije toploto in delo z drvmi.
RE: Talna klima - sassapo - 7.7.2022
Naprave s spodaj odprtim uparjalnikom in grelni kabel ne gre skupaj.
Nekateri ponujajo kot dodatno opremo.
Potem imamo (podobno kot pri TČ) na prvih dveh vrstah uparjalnika izveden subcooling, pa je vsaj 2cm uparjalnika vedno v plusu.
Tudi grelni kabel ni vsemogočen, tam kjer je zimska vlaga zelo visoka, kljub temp. v minusu, je vedno bil in vedno bo problem.
Najbolj pomaga, če imamo možnost postavitve zunanje enote na J ali JZ, pa obvezno pod napušč, ali balkon.
Pri veliki zračni vlagi je zmrzovalo že okrog nule, težav ni bilo, če je dnevna temperatura prilezla malo nad nulo in je podnevi led izginil.  Po nekaj dneh pod nulo  pa se je led hitro nabiral in ga je bilo treba odstranjevati.
Malo slabši izkoristek je treba vzeti v zakup in kupiti dovolj močno klimo, vsekakor z gretjem dna in si zmagal. Klime so sicer vzdržljive naprave in se torej zaradi dragih rezervnih delov ni treba sekirati.
Smo na 755 m/nm.
MFZ-KW35VG/MUFZ-KW35VGHZ 1700eu
Gree Console z gretjem do -22C
GEH18AA-K6DNA1F 5,2kW    1300eu
Edini dve ki sem do sedaj našel da sta dobavljivi v SLO ...Raje bi Micko zaradi kvalitete, morda bo prešvoh...če kdo ve še za kakšno opcijo z gretjem se priporočam.
Čudi me da jih ima tako malo to original zvezano če dela probleme brez tega.
ps
Kot pravi sassapo "klima naj bo dobra in ne močna"
Glavni favorit je to:
MFZ-KW35VG/MUFZ-KW35VGHZ gretje je 4.3kw če ni druge opcije bo moralo biti dovolj
RE: Talna klima - FAE - 8.7.2022
Ogledana Micka ima nazivno moč 4Kw, maks. se zavrti preko 6Kw...
Sam imam enako zunanjo enoto v kombinaciji s stropno (so kompatibilne med sabo), pozimi ves čas suha kot poper, na drugem objektu AP model, tam se dela kapnik, enkrat sem jo celo oddtajal z fenom, ko res pritisne mraz in ne popusti celi teden...z drugimi klimami nimam izkušenj, razen s samsung tam je škoda zgubljati besed poden od podna
RE: Talna klima - Igorslo - 8.7.2022
Sem pogledal precej verzij klim in je redkost -20c zunanje enote, Gree ima ampak se mi zdi preglasna pa cenena.
Ta Micka ni tako poceni kot sem mislil, tisto je bila cena veleprodajna za podjetja...nekje 2400eu z montažo za fizično osebo, ampak OK vsaj težav ni z njo.
Če ne bi bral ta forum bi se zaj..al s kakšno drago Daikin do -15c, čudi me da nimajo več modelov , ker sta dva prodajalca že rekla brez te lastnosti ni primerna za gretje, a v reklamah pa vsi kako super greje do -15c
Če bi se kdo speciliziral v izključno te modele za ogrevanje bi biznis zelo dobro uspel.
Ali mi lahko zaupaš kateri model klime je v SLO in ima to -20c odtaljevanje, poleg Micke.
Lahko z linkom, emailom, naslovom, telefonsko...kam naj se obrnem?
RE: Talna klima - sassapo - 8.7.2022
Daikin Nexura Nordic je top izbira, jo boš pa pri nas težko dobil. Je edina klima, ki ogreva tudi s sevanjem, saj je prednja maska ALU, pa seva kot radiator. Jasno brez konvekcije ne gre.
Ja pa kot sem že omenil Hitachi tisti, ki po zmogljivosti gretja (če želiš veliko moč gretja) prešiša čisto vso konkurenco.
Pred Micko, bi na tvojem mestu pogledal še po Panasonicu.
Omenjena Micka je že nekoliko zastarela, poleg relativno slabega izplena, jo mučijo pre - pogosti defrosti.
Hitachi, Mitshubishi, Fujitsu, Panasonic so dobavljivi v cca 14ih dneh.
Za Nexuro bi pa moral preverit.
Če te zanima bom preveril?
Se priporočam, če bi tudi montiral v okolici LJ sploh super. Lahko mi na zs pošlješ kakšne nordijske variante se dobijo, morda bi bila res boljša tista srednja po moči, ker sem ugotovil da za več kot 60m2 ne rabim večje temperature od 22c .
Ne mudi se mi , do sredine septembra lahko čakam dokler ni čas za ogrevanje, pa zunanja enota gre lahko takoj čez steno na balkon ali pa nad balkon v špico, tudi lojtre se ne rabi. Obrnjeno je na jug in malo pod strehico.
RE: Talna klima - Igorslo - 13.7.2022
MFZ-KW35VG/MUFZ-KW35VGHZ  -25c
Daikin Nexura FVXG35K/RXLG35M -25c (se ne dobi v SLO)
Hitachi Shirokuma RAF-50RXE + RAC-50FXE / 5,0 kW -20c
Skratka finalista sta Micka in Hitachi, po daljši raziskavi sta ti dve najboljši talni klimi v SLO, morda komu pomaga pri izbiri...
RE: Talna klima - ObalaSlo - 14.7.2022
Jaz izbiram med Daikin in Hitachi oboje 2.5 kW
DAIKIN FVXM25A-RXM25R € 1.332,75
https://www.klimaa.si/klima_24_daikin_fvxm25a-rxm25r_talna%252c_a%252b%252b%252b.html
HITACHI AKEBONO TALNA RAC MONO RAC-25FXE/RAF-25RXE 2,5 KW
€ 1.639,68
https://www.emundia.si/hitachi-klimatska-naprava-akebono-talna-rac-mono-rac-25fxe-raf-25rxe-2-5-kw
Ker gre za obalo, kjer ne pade zunanja temperatura pod -5 stopinj, mislim da ne rabim ogrevanja zunanje enote. Le da lepo ogreva prostor čez zimske mesece, s čimanj pihanja.
Se ne morem odločiti. Cena ne igra vloge.
RE: Talna klima - ObalaSlo - 16.7.2022
Daikin ima vsaj tri različne talne modele (razlika je tudi v fizičnem izgledu notranjih enot). Ali je kakšen strokovnjak ali prodajalec, ki bi obrazložil, kje je razlika, in če gre me med oznakami za stare/nove modele.
DAIKIN FVXM25A + RXM25R
DAIKIN FVXG-K + RXLG25M
DAIKIN FVXM25F + RXM25M9
