Orca - TČ za ogrevanje - izkušnje uporabnikov - Print verzija
+--- Tema: Orca - TČ za ogrevanje - izkušnje uporabnikov (/showthread.php?tid=76754)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Orca - TČ za ogrevanje - izkušnje uporabnikov - labelsm - 27.3.2023
Uporablajmo TČ Coolwex danasnjo ORCO , montirana 2012 .
Na zunanji. ZUBADAN enoti še nismo menjali ničesar niti dopolnili plina .
Na notranji enoti smo zamenjali samo preklopne ventile .
 Zato trkam po lesu naj se špila enkrat tolko .?
Ogrevam samo radjatorsko, po vremensko vodeni + sobni teperaturi . V sistemu pa je 500l zalogovnik , če je ta kaj pripomogrl k boljsem delovanju .
Po cirka treh letih sem na zunanji enoti po navodilih tukaj na forumu spremeni dip 07 mislim da nekaj takega,  za bolj vlažna območja od takrat dalje se zunanja enota odtali  počasneje in večkrat . Tistega debelega sreža nisem več videl.
Pišem da podam še naš mnenje kako se lahko razlikujemo.
Sam njihov odziv je slab na stvari se čaka .
Če je le možno postoris stvari sam z drugimi monterji .
RE: Orca - TČ za ogrevanje - izkušnje uporabnikov - xavi - 27.3.2023
Sam bi se vseeno odločil za izkušenega forumskega monterja in če že Mitsbishi, potem za original.
RE: Orca - TČ za ogrevanje - izkušnje uporabnikov - bohinc - 27.3.2023
Največ problemov v vseh letih zapisov na PSS forumu o TČ je bilo z Zubadani in sicer na zahtevnejših objektih/okolju. Verjetno kar gre verjeti :
Citat: Serviser je rekel, da je do sedaj menjal 3 kompresorje pri ecodanu, zubadanov pa že več kot 100?
Množeno z množico serviserjev..., je verjetno Micka Zubadan med najbolj problematičnimi.
Razen če so novejši modeli mogoče ta ''sloves izgubili'' ?
 Mogoče s prve roke sassapo?
RE: Orca - TČ za ogrevanje - izkušnje uporabnikov - pregela - 31.3.2023
Prebral sem nekaj mnenjih, da je za večino odpovedi kompresorjev pri toplotnih črpalkah mlajših od 5 let kriva napačna izvedba hidravlične dela kurilnice. Verjamem, da je razlogov več, ampak, kaj bi lahko bili tisti osnovni razlogi, ki negativno vplivajo na obremenitev kompresorja. Tudi serviser od Orce je pogledal kako je v kurilnici vezano in zadevo poslikal. Vem, ker sem moral podpisati, da dovolim fotografiranje in uporabo fotografij za analizo.
Verjetno je prvi razlog velika obremenitev kompresorja zaradi poddimenzionirane naprave. Pri meni to po mojem ni problem, saj kljub omejitvi na 80 procentov TŽ z lahkoto ogreje hišo in SV. JE pa v treh letih in pol kompreso deloval 10240ur in imel  19050 vklopov.
Ali bi lahko bil problem, da vsaj prehodna obdobja TČ veliko deluje na najmanjši moči 15%.
Ali sta lahko razlog dva ogrevalna kroga (radiatorji, talno) v povezavi s hidravlično kretnico. Sigurno je izkoristek slabši. Malo sem gledal te dni in opažam recimo majhno razliko temperature ogrevalne vode iz in v TČ. Tam med 1,5° in 2° pri dvižnem vodu 37°.  Kako je, ko je bolj mrzlo ne vem, ker do sedaj to nisem nikoli spremljal. Pri ogrevanju SV na 46° je razlika še nižja - cca 1°.
Na pamet mi pade še npr antifirz. Pri meni niso izpraznili celotnega sistema. Mislim, da so izpraznili le radiatorje, kar je bilo v talnem pa je ostalo in se je potem razredčilo z vodo. Verjetno to vpliva na izkoristek izmenjevanja ali pa bi lahko to kaj vplivalo tudi na kompresor?.
Še kaj???
RE: Orca - TČ za ogrevanje - izkušnje uporabnikov - sassapo - 1.4.2023
Največkrat je za odpoved kompresorja kriva ne dovolj pedantno izvedena in evakuirana hladilniška napeljava, je ta predolga, ali izvedena s preveč krivinami, redkeje pa višinsko kritično izvedena plinska napeljava. Pri hidravliki, bojler s pre-majhnim izmenjevalnikom, kretnica katera v sistem s TČ ne sodi, ampak se vedno (če je potreba) montira zalogovnik vsaj 20L/kw moči...
RE: Orca - TČ za ogrevanje - izkušnje uporabnikov - fanglc - 25.5.2023
imamo notranjo enoto Orca Mono z boljerlejm 300l. Prosim za pomoč pri nastavitvah, kontretno za sanitarno vodo.
Nastavljeno imam najvišjo temperaturo 45°C, najnižjo 40°C, diferenca vklopa 2°C. Pri zgornjem tipalu temperature zalogovnika sem vstavil svoj termometer, da lahko beležim temperaturo tople sanitarne vode. Termometer mi sicer kaže 2°C manj ampak to me v tem primeru ne moti.
Pripenjam sliko poteka temperature sanitarne vode. Potek je vobliki žage (cirkulacijski vod). Temperatura vode torej pada za ca 2°C od najvišje temperature, kot je nastavljena diferenca vklopa, ne pade pa na min 40°C. Ko se vsi po vrsti kopamo, temperatura včasih pade pod 30°C.
Glede na nastavitve me zanima, zakaj TČ ne začne z ogrevanjem pri 43°C (45°C - 2°C) ali vsaj pri min 40°C?
Je mogoče tak časovni zamik tipal? Se da TČ kako nastavit, da takoj začne z ogrevanjem, ko pade vsaj na min 40°C?
Hvala za odgovore
RE: Orca - TČ za ogrevanje - izkušnje uporabnikov - pregela - 27.5.2023
Tudi pri nas, če se ženski del spravi eden za drugim prati lase, pade temperatura tudi pod 35. Pač TČ ne uspe pogreti tako hitro kot je odjem. Glede na nastavitve ti mora začeti greti pri 43, je pa voda spodaj bolj hladna in ko začne greti se voda premeša. Pri nas so ti padci izrazitejši pozimi, ko je dotok vode hladnejši, pa še TČ počasneje greje (izkoristek). Jaz imam nastavljeno 46 stopinj diferenco pa 4. Spodnja temperatura je, če greješ na urnike.
Rešitve: nastavitev višja temperature, prestavitev tipala nižje, malo organizacije, da se ne kopa cela vojska en za drugim...
