Toplotna črpalka da ali ne #2 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne #2 (/showthread.php?tid=75338) |
Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - Energetik81 - 9.5.2019 Ogrevanje je 24/7? Sicer ne vem, katerega tipa imate radiatorje, ampak bi bila zamenjava z novimi tip 33, morda večje širine, če ne gre v višino, morda zadosti za enokompresorsko TČ, na koncu z nižjo skupno ceno. Oziroma glede na to, da je problem v mansardi, bi tja namontiral ventilatorske konvektorje, ki potrebujejo precej nižjo temperaturo vode, hkrati pa imaš odlično porihtano tudi hlajenje. Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - kunde99 - 9.5.2019 Ogrevanje 24/7, glede na zunanjo temperaturo. Radiatorji so debeline cca 6 cm. Letos teče sedma sezona. Se pravi, dokler bo sitem deloval, upam, da še kar nekaj časa, bo pač moralo biti tako. Verjetno dodatni stroški ne bi bili utemeljeni - povrnjeni. Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - Energetik81 - 9.5.2019 kunde99 Napisal:Ogrevanje 24/7, glede na zunanjo temperaturo. Radiatorji so debeline cca 6 cm. Letos teče sedma sezona. Se pravi, dokler bo sitem deloval, upam, da še kar nekaj časa, bo pač moralo biti tako. Verjetno dodatni stroški ne bi bili utemeljeni - povrnjeni.Imaš tule vzrok jasen. Z menjavo na tip33 verjetno ne bi potreboval dražje dvokompresorske. Tudi v trenutnem stanju bi si lahko z znižanjem temp. ogrevalne vode dvignil SCOP. S takimi: [img]httpunichr("58")//imagesunichr("46")deutschanzeigenunichr("46")com/nlarge/kermi-heizkrper-typ-33-therm-x2-1600x500x150_141220unichr("46")jpg[/img] Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - kunde99 - 9.5.2019 Hvala za prikaz. O tem bi se pa mogoče splačalo razmislit. Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - xavi - 9.5.2019 Z dvokompresorsko ni nič narobe, pri nizkih temperaturah so celo v rahli prednosti, vseeno pa je vedno potrebno težit k čim nižj temp. vtoka. Sodeč po debelini radiatorjev imaš tip 21k, tako, da je še nekaj rezerve. Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - cbbx - 9.5.2019 Ma brez veze. Radiatorje ven pa talno not. Ne bit malenkostni. Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - bohinc - 9.5.2019 cbbx tudi ta sarkazem je opcija..., vendar precej dražja, kot menjava par radiatorjev...s čimer lahko znižaš potrebni DV porabo.Saj ne in nisem oporekal , da nihče ne rabi ali se je odločil napačno kunde99. Hvala za oglašanje. Ste pa bolj redki, ter poraba običajno manjka !? To je moj mnogoletni srž... Telmos&comp. so pogosto ''mahali'' kako se nujno rabijo, porab in opisov teh potrebnih visokih DV večji del og. sezone pa ni(bilo)… Tisti , ki so jih oddajali, so bili precej na povprečnih (poraba pa ''tam, tam''...), ki jih zmore mnoštvo TČ-drugi del ''srži'' Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - pentax - 9.5.2019 Bohinc, pa misliš, da boš ti kdaj prebolel tiste trditve ali zgolj pogrešaš debato o tem...ti prav neverjetno, vsak svoj drugi post usmeriš v eno te isto smer, res neverjetno :mrgreen:. Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - aleks - 10.5.2019 Hmm, ne vem no. Da rabiš za izoliran (čeprav malo) objekt vodo nad 50 je malo čudno. Mi imamo na kmetiji zidove iz kamna, brez izolacije proti terenu, brez izolacije obodnih sten, okna lesena stara vezana, vhodna vrata zgoraj zijajo, izolacija strehe samo med špirovci plus ena malenkost 10+5 volne - pa letošnjo zimo nismo imeli več kot par dni DV na 50. Prejšnjo zimo ja, ene tri tedne, več pa tudi ne. Da pa bi imeli čez 50? Samo stena se umaže, pa smrdi zažgan prah iz radijatorjev. Temperatura prostorov je med 22 in 24°C. Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - aleks - 10.5.2019 Hmm, ne vem no. Da rabiš za izoliran (čeprav malo) objekt vodo nad 50 je malo čudno. Mi imamo na kmetiji zidove iz kamna, brez izolacije proti terenu, brez izolacije obodnih sten, okna lesena stara vezana, vhodna vrata zgoraj zijajo, izolacija strehe samo med špirovci plus ena malenkost 10+5 volne - pa letošnjo zimo nismo imeli več kot par dni DV na 50. Prejšnjo zimo ja, ene tri tedne, več pa tudi ne. Da pa bi imeli čez 50? Samo stena se umaže, pa smrdi zažgan prah iz radijatorjev. Temperatura prostorov je med 22 in 24°C. Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - bozgom - 10.5.2019 Kakšno temperaturo DV potrebuješ je odvisno od vrste in moči radiatorjev in ne od toplotne izolacije hiše. Če si npr. narediš nizko energijsko hišo z 20+cm na stenah in 40+cm na strehi in..., vanjo daš radiatorje katere dimenzioniraš na režim 90/70 pol pač ne moreš vanje spuščati 50°C in pričakovati, da ti bo toplo tudi v najhujšem mrazu. Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - kunde99 - 10.5.2019 Ne želim sprožat kakih polemik in koga prepričevat zakaj sem se pač odločil za HT TČ. Sam vem, da, v kolikor bi lahko prostor, ki sem ga omenjal in je del "problema" ločil in naredil npr. dva prostora, ali vsaj zaprl stopnišče, potem verjetno o tem ne bi govorili. Prepričan sem, da bi lahko spustil temperaturo DV, če pa bi zamenjal še kak radiator na predlog, ki ga je podal Energetik81, pa sploh. Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - bozgom - 10.5.2019 @kunde99 ne obremenjuj se preveč z nami. Če nimaš najboljše TČ, to pa je ravno tista katero ima vsak od nas potem, vsak druga pa je ali zanič ali nepotrebno metanje denarja vstran ali... Naj ti bo toplo v hiši in naj ti dolgo služi. Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - Energetik81 - 10.5.2019 bozgom Napisal:Kakšno temperaturo DV potrebuješ je odvisno od vrste in moči radiatorjev in ne od toplotne izolacije hiše.Narobe. Potrebna temp. DV je odvisna od radiatorjev IN toplotne izolacije. Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - sassapo - 10.5.2019 kunde99 … mislim, da napačno razmišljaš! Grelna telesa moraš tam kjer je temperatura prenizka povečat, ne pa višat temperaturo celotnega sistema in potem pripirat radiatorje. Za vse TČ na tem svetu je fizika popolnoma enaka, pa naj bo z enim ali z desetimi kompresorji. Nakup na pamet, ali iz razloga ker sosedu ali prijatelju dobro deluje točno ta naprava, je dostikrat napačen. |
