Nepravilno izvedena električna instalacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nepravilno izvedena električna instalacija (/showthread.php?tid=74650) |
Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - edid - 4.2.2019 mape Napisal:Recimo, da imaš objekt brez ozemljitve in po bajti inštalacijo z dvemi vodniki. Ali ima RCD oz FID kaj haska ali ne?edid Napisal:Omenjal si dve žili do vtičnic. Za delovanje FID-a rabiš ozemljitev sicer je brez zveze in kolikor so meni tolmačili je tudi izbira FID-a (diferencialni tok) odvisna od tega kakšno ozemljitev imaš (upornost). Veš, obstajajo takšni, ki o elektriki slišat nočejo, na drugi strani strokovnjaki, vmes smo pa vsi s 50 odtenki. Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - alanford - 4.2.2019 arbajter Napisal:Na svetu so in vedno bodo posebneži.Saj je bil samo lapsus. Smo štromarji vsi razumeli . Samo ostali pa? Ni vse belo kar je črno Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - bozgom - 4.2.2019 arbajter Napisal:Na svetu so in vedno bodo posebneži.Maš prav! Če pride Anglež s svojim avtom na naše ceste je posebnež. Posebnež pa sem tudi jaz, če grem s svojim avtom na angleške ceste. Torej je to le stvar pogleda- ali ti gledaš s svojimi očmi ali pač jaz s svojimi :mrgreen: :mrgreen: Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - arbajter - 4.2.2019 Citat:Veš, obstajajo takšni, ki o elektriki slišat nočejo, na drugi strani strokovnjaki...Ko si še vedno tukaj, vprašanje za pet točk: In kam se prištevaš? Vprašam le zato, ker si sam na svojem bregu... Pa če tele angleže prevedem po tvoje - po levi strani se je tudi smrtno nevarno vozit torej. Ampak čudno, ljudje vozijo tudi tam in preživijo. Ajd, zdej pa res dost, grem kaj bolj pametnega počet. Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - vitel - 4.2.2019 Evo eno vprašanje za št romarje tule... Kako je mogoče, da je na nuli pa zemli malo toka na vticnici... Vse deluje, vendar fazenbrifer rahlo sveti na fazi seveda močno. Ideje? Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - mirator - 5.2.2019 Po vsej verjetnosti imaš nekje nulo prekinjeno. Preveri ali je to samo na eni vtičnici ali vseh. Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - mape - 5.2.2019 edid Napisal:Omenjal si dve žili do vtičnic. Za delovanje FID-a rabiš ozemljitev sicer je brez zveze in kolikor so meni tolmačili je tudi izbira FID-a (diferencialni tok) odvisna od tega kakšno ozemljitev imaš (upornost). edid Napisal:Če bi moje sporočilo citiral v celoti, bi imel napisan tudi odgovor na tvoje vprašanje.mape Napisal:Ne uči krive vere!Recimo, da imaš objekt brez ozemljitve in po bajti inštalacijo z dvemi vodniki. Ali ima RCD oz FID kaj haska ali ne? Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - Pepo - 5.2.2019 vitel Napisal:Evo eno vprašanje za št romarje tule... Kako je mogoče, da je na nuli pa zemli malo toka na vticnici... Vse deluje, vendar fazenbrifer rahlo sveti na fazi seveda močno. Ideje? Inducirana napetost. Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - Fery - 5.2.2019 Pri nas v tastari bajti je bilo konstantno na zemlji 50V. Ni glih inducirana napetost. Eni trije štromarji so se pačili z nekimi merilnimi inštrumenti za par taužent evrov in na koncu pribili, da bi moral kompletno vse zamenjati. Hvala lepa, rajši sem novo bajto naredil in je mir. Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - simek - 5.2.2019 "Štromarji" so še hujši, kot odvetniki, pa za njih pravijo "dva odvetnika, tri mnenja"! :wink: Tule je slabše!
Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - mirator - 5.2.2019 Štromarji so že v redu. Problem so tisti, ki mislijo, da so štromarji. Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - Fery - 5.2.2019 Ok, torej lahko zaključim, da tisti, ki pridejo s profi opremo in izpitom za izvajanje meritev, zgolj mislijo, da so štromarji? Čedalje boljše mnenje imam o tej državi. Očitno je tisti tečaj in z njim podeljevanje nekih uradnih uzanc, nekje na nivoju unih za snažilke. Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - simek - 5.2.2019 Tole @fery se pa motiš! Pri snažilki takoj "pogruntaš", da ne zna opravljati svojega posla! :wink: Pri "štromarju" lahko traja leta, preden "pogruntaš", da ne zna! Ali pa šele na obdukciji "pogruntajo"! 8) Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - edid - 5.2.2019 @simek: Točno tako. Za tiste, ki se elektrike bojijo in nočejo slišat za njo, se lahko hitro najde kak blefer z gomilo šraufencigerjev, po možnosti še s kakim merilnim inštrumentom in stranko prepriča. Verjemite, obstajajo "štromarji" z dosti manj znanja od, recimo, mene, ki se prištevam med laike. Re: Nepravilno izvedena električna instalacija - alanford - 5.2.2019 Pepo Napisal:Lahko, vendar le, če je vodnik prekinjen.vitel Napisal:Evo eno vprašanje za št romarje tule... Kako je mogoče, da je na nuli pa zemli malo toka na vticnici... Vse deluje, vendar fazenbrifer rahlo sveti na fazi seveda močno. Ideje? Ni vse belo kar je črno |
