Fasada za uporabno dovoljenje? - Print verzija
+--- Tema: Fasada za uporabno dovoljenje? (/showthread.php?tid=73246)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Fasada za uporabno dovoljenje? - drozmarin - 12.10.2018
mirator Napisal:Tudi to ne drži. Kdo te bo pa spodil, če se vseliš v svojo lastnino? Samo problem imaš, da nimaš naslova in če je gradnja črna, tudi priključkov na infrastrukturo verjetno ne.
Tudi priključke lahko imaš, ampak stalni naslov bo mogoče kje drugje "tvoji mami", da bodo položnice lahko prihajale. Glavno da "komunala, snaga, telekom,...." pokasirajo svoje. Njih ne briga, če si dokončal bajto ali ne, če si tam ali ne. Oni ti dajo mnenje, da so zadeve ustrezne v fazi pridobivanja dokumentacije in ne na koncu. Jih tudi ne briga, če je objekt fizično enak kot je dokumentacija, glavno da števec leti in se blagajna polni. To ni UE, inšpektorat ali geodetska uprava....... Kar je vse skupaj žalostno in si stvari nasprotujejo, namesto da bi se nadgrajevale in dopolnjevale ter bile usklajene.
Re: Fasada za uporabno dovoljenje? - KeCko - 12.10.2018
Kolikor vem elektro podjetja za preklop iz gradbiščne na domačo elektriko zahtevajo HŠ. Torej elektriko boš imel ne pa po normalni ceni. Mislim, da znajo biti tudi pri nekaterih monterjih TČ težave z garancijo ob priklapljanju na gradbiščno elektriko in podobno. Tako da je s tem povezanih kar nekaj dilem.
Re: Fasada za uporabno dovoljenje? - videc - 12.10.2018
Ni res, da elektro zahteva HŠ. Elektroza preklop zahteva opravljene meritve.
Re: Fasada za uporabno dovoljenje? - mirator - 12.10.2018
Elektro priključek je možno dobiti tudi za enostaven objekt. V primeru zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, pa je potrebno za izdajo soglasja za priključitev, pridobiti gradbeno dovoljenje. Fizični priklop zgrajenega objekta pa se izvrši ob predaji enopolne sheme in meritev el. inštalacij v objektu. Za to je dovolj, da se z el. inštalacijo opremi en prostor in za njega izvedejo meritve.
Re: Fasada za uporabno dovoljenje? - gnilivanili - 12.10.2018
Jaz sem za elektro priključek potreboval hišno številko. Bilo je poleti 2016. Elektro Lj.
Tudi moj sodelavec, poletje 2017, elektro Celje
Re: Fasada za uporabno dovoljenje? - fizikalec15 - 12.10.2018
Ravno danes smo priklopili elektriko na novogradnji. Elektro LJ.
Brez hišne številke.Fiksni priklop.
Obračun pa po gradbeni elektriki.
Ko bo hišna številka pa samo sprememba pri obračunu.
Re: Fasada za uporabno dovoljenje? - Experienced - 12.10.2018
gnilivanili Napisal:Jaz sem za elektro priključek potreboval hišno številko. Bilo je poleti 2016. Elektro Lj.
Sem iz iste občine, naredil elektromeritve, kateri je bil pogoj za priklop elektrike v hišo. Elektro Celje imam. S tem pa sem prešel na gospodinjski odjem in ne več gradbeni, kar je razlika samo na papirju in ceni, elektrika je ista Big Grin
Re: Fasada za uporabno dovoljenje? - drozmarin - 18.10.2018
KeCko Napisal:Tudi moj sodelavec, poletje 2017, elektro Celje
In @gnilivanili
Če je vajin kolega/sodelavec izpolnjeval vlogo kjer je na njej zahtevana hišna št, še ne pomeni, da jo nujno moraš zapisati oz. imeti. Tam se izpolni BŠ-brez številke.
Tudi za menjavo iz gradbene na gospodinjsko elektriko ni nujno da je tak postopek. Namreč gradbena elektrika ima višjo ceno, in če se znaš spogajati in obrazložiti, da bo za gradnjo potreben le en mešalec, kateri res ni nobena potrata, ali pa da bo montažna hiša in se bo beton in vse ostalo pripeljalo, ti že v štartu lahko obračunavajo kot gospodinjski priklop. In sprememba sploh ni nikoli potrebna.
Govorim iz lastnih izkušenj.
Za priklop smo potrebovali samo soglasje, da je vse ustrezno (priloženo v PGD) ter kup nekih vlog, in v nobeni ni bilo obvezna zahteva po hišni št. ali podobnem. Govorim pa, da je slednje bilo pred novim GZ. Lansko leto poleti.
Ampak tudi sedaj ne rabiš hišne št. za priklop, saj je šele gradbišče mar ne....
Re: Fasada za uporabno dovoljenje? - gnilivanili - 18.10.2018
Mogoče je pa finta ravno v tem, da v mojem primeru nisem potreboval gradbene elektrike. Vse smo uredili z agregatom, katerega je gnal traktor Smile. V bistvu sem izpolnjeval vlogo za priklop, ko je hiša že stala. Vem pa, da okoli hišne številke ni bilo popuščanja s strani elektra. Tudi na splošno mi je šef nadzorništva (mislim da ima tak naziv) kasneje požrl ogromno živcev...
RE: Fasada za uporabno dovoljenje? - M14a - 27.7.2020
Pozdravljeni.
Lani smo pridobili gradbeno dovoljenje in začeli z gradnjo.
Hiša je končana vse razen fasade in okolice. Medtem smo prodali stanovanje in imamo rok za izselitev 1.9.2020 Smile
V hiši imamo optiko, elektriko - gospodinjski tok(pri priključitvi nas ni nobeden vprašal za hišno številko) imamo vodo in tudi priključeni smo na kanalizacijsko omrežje skratka vse kar mora hiša imeti. Trenutno je zmanjkalo denarja za fasado saj so ponudbe od 15.000€ do 20.000€.
Sedaj se je zakompliciralo, ker ne dobimo uporabnega dovoljenja, ker stavba nima fasade in nadzornik ne podpiše Smile, posledično ne moremo dobiti hišne številke na katero se bi prijavili, saj se moramo 1.9. izseliti iz stanovanja.
Ali obstaja kakšna "luknja v zakonu" za pridobitev hišne številke ?
LP,M
RE: Fasada za uporabno dovoljenje? - vuego - 27.7.2020
Ne obstaja
RE: Fasada za uporabno dovoljenje? - flyko - 27.7.2020
Postaviš vse akterje za eno mizo, jim poveš to, kar si povedal nam in upaš, da niso zbirokratizirani in oprani do konca. Poštemplate in greste na eno dobro malco.
Lahko pa zagroziš z mediji, poveš koliko si plačal za komunalca, vse davke ob gradnji in vprašaš ali si za to zares zaslužiš jahanje. Če si bolj krepke sorte, daj še vsakemu šamar, plačam pol kazni.
RE: Fasada za uporabno dovoljenje? - KeCko - 28.7.2020
Torej tisti, ki štemplja lahko izgubi "licenco" in je kazensko odgovoren in bo sedaj prevzemal odgovornost kar tako za eno malico?
Če se ne motim obstaja možnost prijave naslova na CSD v kolikor vam ne uspe v pravem času urediti vseh zadev.
Vodo verjetno imate, gradbiščno elektriko tudi. Ministrstvo je izdalo navodilo inšpektoratu, da v takšnih primerih ne izda kazni temveč odredi 1 letni rok za odpravo nepravilnosti.
Uporabnega pa se brez fasade ne da pridobiti.
RE: Fasada za uporabno dovoljenje? - M14a - 28.7.2020
(28.7.2020 ob 06:36)KeCko Napisal: Torej tisti, ki štemplja lahko izgubi "licenco" in je kazensko odgovoren in bo sedaj prevzemal odgovornost kar tako za eno malico?
Od kje vam podatek, da  imamo gradbiščno elektriko ?
Če bi prebrali kar sem napisal bi vedeli.
