Prenova in regulacija Seltron - Print verzija
+--- Tema: Prenova in regulacija Seltron (/showthread.php?tid=71223)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Prenova in regulacija Seltron - XxRobertosxX - 17.2.2018
To pa ja in prisegam na vremensko vodeno regulacijo Wink zakaj pa ne? dobr če res ni denarja sam vseeno zakaj bi kdo pri teh rečeh pretirano varčeval? nwm sam se na tak način nebi lotil tako, ker toliko stvari ki so danes mogoče.... Samo da ti funkcionira pa je ok.
Re: Prenova in regulacija Seltron - Fery - 17.2.2018
Zakaj pa prisegaš na vremensko vodeno? Razen če je vključena v ogrevalno napravo?
Re: Prenova in regulacija Seltron - nick101 - 17.2.2018
Fery
Kako tvoja "regulacija" poskrbi, da imaš znotraj stalno npr. 22C, če nimaš vremenske ?
Re: Prenova in regulacija Seltron - csamo001 - 18.2.2018
Saj je napisal - termostatska glava.
Termostatski ventili tudi delajo čudeže na radiatorjih ter trajnožareči peči brez regulacije in obtočne črpalke. Wink
Re: Prenova in regulacija Seltron - Hanzi - 18.2.2018
Ima talno in sobni termostat. Najbrz mu nekoliko vec niha kot pri dobro nastavljeni vremenski s termostatom, hkrati pa manj kot pri slabo nasyavljeni vremenski brez termostata
Re: Prenova in regulacija Seltron - peleti12 - 18.2.2018
Evo nihanje temperature v 24 h, regulacija z pametnim sobnim termostatom.
Hanzi Napisal:Ima talno in sobni termostat. Najbrz mu nekoliko vec niha kot pri dobro nastavljeni vremenski s termostatom, hkrati pa manj kot pri slabo nasyavljeni vremenski brez termostata
Termostat je en del njegovega sistema, termoglave pa so po mojem vsaj tolko pomembne, če ne še bolj. Jasno, zaradi akumulativnosti talnega je najbrž nekoliko več nihanj, ni pa nujno. Odvisno od finih nastavitev glede na objekt.
Re: Prenova in regulacija Seltron - Fery - 18.2.2018
Seveda mi niha. Poleti je, kolikor je.
Pozimi je pa 24 stopinj. Noč in dan, cca 6 mesecev oz. kolikor traja ogrevalna sezona.
Plus minus 0, če je na štrom, plus minus 0,5, če je na kamin.
Re: Prenova in regulacija Seltron - nick101 - 18.2.2018
csamo001 Napisal:Saj je napisal - termostatska glava.
Termostatske glave ima na talnem ?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=849592#p849592">viewtopic.php?p=849592#p849592</a><!-- l -->
Ne glave, glavo. Eno.
To, kar ima peletar, je nesprejemljivo v teh časih. Razen če človeku paše nihanje in ga tako nastavi.
Mene bi itak požrli, če bi imel tako mraz v dnevni.
Re: Prenova in regulacija Seltron - euro3000 - 23.9.2018
Hanzi Napisal:
Fery Napisal:Lahko prideš k meni, Hanzi.
Nema seltronov, nema motornih mešalnih pogonov, temperaturnih tipal in podobne šare.
En sobni termostat in to je to.
Lahko bi enkrat naredili "pregled" tvoje kurilnice Wink
Saj ce sem posten tudi jaz nimam motornega pogona v kurilnici.
Skoraj tako aketska kot tvoja. Edino jaz kurim drva in grejem radiatorje.
Imam pa seltrona za diferenco....(sgc) kar imas tudi najbrz pri soncni Wink ( ni nujno da seltron, jaz sem ga na bolhi ujel za pol cene...)
Zdravo, obstoječo elko peč bi nadomestil z kotlom TR na drva. Imam en krog radiatorjev z TV in bojler SV, v dnevni je sobni termostat z tedenskim programom (trenutno je že več sezon samo na on-off,cca 2 - 3 x na sezono samo spremenim temperaturo na DV kar na peči - sedaj ni mešalnega-, nekje med 50 in 60' C). Poleg novega kotla bi dal še 2x 1000l zalogovnika.
Kako naj naredim z čim manj elektronike je moje laično vprašanje?
Ker grem na drva mi lahko laufa non-stop, na tedenski tajmer ali on-off, kot bo izvolila ženska demokracija...
TR-ka krmili sebe in zalogovnik, baje pa ne pozna slojnega polnjenja (... ne vem koliko je to relevantno, pomembno, vprašljivo) in bojlerja SV.
Za mnenja se vam v naprej zahvaljujem.
Re: Prenova in regulacija Seltron - XxRobertosxX - 23.9.2018
TR to imaš v mislih tole Stadler WVterm? to je odličen kotel btw. Njegova regulacija regulira točno to kar ti kaže na izbrani hidravlični shemi na TR regulaciji, seveda mora biti tako tudi v praksi izvedeno. Vse kar rabiš je WDC10 ali 20 če boš imel 2 dvižna voda bi skoraj priporočal WDC20 seveda rabiš še dober "motorni" mešalni ventil, zunanji senzor temperature, sobna enota itd. Čimmanj elektronike pri taki peči? Hmm morda narobe razumeš današnje kotle Big Grin Še največ boš naredil če se bo vezalo po njihovi najnovejšđi shemi ki jo priložijo za njihov sistem, ujemati se mora s hidravliko na shemi pa ne bo težav... Posvetuj se s centralistom ki to obvlada, kaj več pa na ZS.
Da, v mislih imam (npr), Stadler TR.
Kje se vidi/izve o "izbrani hidravlični shemi na TR regulaciji" oz., kaj torej zmore TR regulacija kje to poiščem, preberem? Prospekti so brez tega.
Kolikor razumem imam en dvižni vod (ena veja radiatorjev), poleg je še SV in zraven bosta dva zalogovnika.
Zanima me kako izvesti brez katerega koli WDC (in to najbrž pomeni tudi brez 'motornega' pogona), vkolikor je mogoče ta kotel vgraditi brez wdc ali firšta ali drugih e-regulacij.
Re: Prenova in regulacija Seltron - arbajter - 23.9.2018
Roberto
Rabil bo še kaj drugega od naštetega. Če omenjaš vremensko regulacijo. Brez tipal na dvižnem in povratnem vodu te stvari običajno nočejo "delat", vsaj lepo ne. Mogoče kak motorni pogon za peč samo (da se najprej peč ogreje) tudi. Pa morda še kak merilni ventil, za nastavljanje pretokov...
euro
Brez elektromotornega pogona ne boš prišel skozi. Verjetno potem tudi brez nekega krmilnika in vse "navlake" ki paše zraven. Zakaj potem investicija v zalogovnik?
Lahko pa na roke odpiraš, pripiraš ventile...vsak dan...celo zimo... Se splača?
euro3000 Napisal:Da, v mislih imam (npr), Stadler TR.
Kje se vidi/izve o "izbrani hidravlični shemi na TR regulaciji" oz., kaj torej zmore TR regulacija kje to poiščem, preberem? Prospekti so brez tega. (Na sami regulaciji imenuje se hidravlična shema, ker nisem pri peči na pamet ne vem. Imaš tudi v navodilih OBVEZNO pa vezava po tej izbrani shemi)
Kolikor razumem imam en dvižni vod (ena veja radiatorjev), poleg je še SV in zraven bosta dva zalogovnika. 1 dvižni vod, 1xmotorni mešalni ventil, 3x črpalka, na dvižni vod pride tudi senor, na bojlerju pa prideta ponavadi 2 senzorja 1 spodaj in en zgoraj prav tako priloženo kompletu od WDC in ker imaš 2 HT boš verjetno porabil vse senzorje ki jih dobiš, 2 senzorja na zalogovnik recimo, 1 spodaj 1 zgoraj in nenazadnje rabiš še enega ki se ga montira na povratni vod
Zanima me kako izvesti brez katerega koli WDC (in to najbrž pomeni tudi brez 'motornega' pogona), vkolikor je mogoče ta kotel vgraditi brez wdc ali firšta ali drugih e-regulacij. Če je tako je bolje da si zamisliš Kamin, nima smisla, da razmišljaš še o čem drugem, če je tako.
Kakorkoli že uporabi WDC20 oziroma se posvetuj z Vodoinštalaterjem/električarjem ki veže kotlovnice. Tole tvoje prepričanje da bi tak super kotel povezal po sistemu za katerega mi niti na kraj pameti ne pride, pa nimam komentarja.
Če imaš za kotel in zalogovnik itd., imaš še za ostalo drobnarijo "navlako", ki ti bo le služila in ne obratno. Boš na roke vse odpiral in zapiral??????
To je isto kot da kupiš en super duper BMW a nimaš za gume in gor daš ene stare recimo, vprašanje pa je kako se boš vozil s takim avtom po cesti? Evo samo za primerjavo in v razmislek.
EDIT: če kupi WDC20 recimo ima že notri priložene vse senzorje tipa Pt1000 za kotlovnico, razen zunanjega pa mogoče še kaj... Zato pa nasvet Vodoinštalaterja ne bo škodil Wink pa ne takega stare šole hehe.
