Peč na trda goriva/polena - modifikacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč na trda goriva/polena - modifikacije (/showthread.php?tid=71163) |
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - Surbek - 14.1.2018 mišek2014 Napisal:Ja, in kaj bi zdaj rad povedal? Ker ti tega ne priporocas je pa cist zanic. Tist tvoj valher pa winhager je pa oh in sploh. Ja tak ko sem reko, zdaj je tretja sezona. Ce magari vsake dve leti menjam samot, se pravi prvic pei 4 letih da ga placam. Do 10 let zdrzi s trikratno menjavo. 3 x 100 eur je 300 eur. Kje je se 3 jurje. Tak da tiste mercedese za 6 jurjev, si lahko ti slike na zid nabijes pa obcodujes kak so lepe peci. misek2014, niso samo lepe, iz prve roke ti povem da predvsem kvalitetne, kot zanimivost naj povem, da je bil softwer v zadnjih 2.letih 4x posodobljen, vse to za boljšo učinkovitost - izkoristek in čistejše delovanje, ter stem prijaznejša do okolja. Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - mišek2014 - 15.1.2018 Ze ze, samo ce je 3 jurje drazja, ne vrjamem da bo pa enkrat dlje zdrzala. No mogoce pa. Bomo videli. Ceprav, koliko je realno pricakovana zivljenjska doba teh peci? Jaz sem reko na zacetku ce zdrzi 15 let je dobra. Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - mišek2014 - 15.1.2018 Dober ce men zdrzi 15 let sem cist zadovoljen. Potem pa ze vprasanje kako bo. Pol bomo ze v letih, domacih drv mogoc ne bo vec. Kaj pa ves. Ceprav se mi zdi da za mojega zivljenja je v host dost robe, nekaj se pa tudi zraste. V teoriji bi naj bilo letnega prirasta 5 do 6 kubikov na hektar, se mi zdi da sem nekje zasledil, to je pa ze tako vec kot pokurim. Dva hektara je baje, napajajo se pa dve bajte ven. Tak da mislim da ni panike da bi zmankalo. Samo ce bo zdravje za ven spravljat. Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - picas55 - 15.1.2018 Ja v tej kurilnici bi pa še jaz sušil črne gate. Me pa kot laiku zanima temperatura kurilnice ob toliko neizoliranih ceveh. Sicer pa lepa in ob četrtini Čukanove penzije tudi meni omogočena. Predvidevam, da je v ozadju- črnem kotu še kakšna TČSV . Sprašujem pa zato, da mi vse znalci povedo kje je keč oz višji prihranek za ogrevanje SV . Osebno sem imel pri 200 l bojlerju SV za 70 kw/h višjo porabo meseca novembra kot oktobra pri istem številu in navadi uporabnikov potrošnje SV. TČ stacionirana pa na podstrešju in izolirana po standardih izpred 25 let. Sedaj mi kotel ogreva SV . Za približek bi moral namestiti še dodatni objemni termostat za npr vklop OČSV med temperaturo 65 in 60 st C iz termostatoma na ogrevalni cevi iz zalogovnika in dodatni števec obratovalnih ur, da bi zaznal razliko med porabo OČ in TČSV. Je pa to vprašanje tudi copy past na temo TČSV. Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - stepski - 15.1.2018 Verjetno nebo ne prva in ne zadnja ki bo šla s krampom ven.... sicer malo dvomim da je nebo že prej povozil čas.... sicer te razumem da si pripravljen zagovarjati peči, ki jih poznaš, ki so v tvojem prodajnem asortimetu.... in da zagovarjaš svoje rešitve, saj je prav tako, stoj za sabo.... v resnici nerazumem tvojega oskega pogleda, so ljudje ki imajo in ki nimajo.... v naši ulici je takole na pamet, devet udov, vdovcev... reci mi kaj bi priporočal njim... (pa da se nebi šel neoliberizma).... jih bi postrelil zato ker nimajo cca deset tisočakov in se te nemorejo privoščiti.... vsak se je v nekem trenutku iz takšnih in drugačnih razlogov odločil zato ker ima.... mar res misliš da so vsi taki bedaki da v nekem trenutku niso izbrali najboljše.... reci za koliko delaš na uro, 40 - 50 eurov, vzemi v obzir še one ki imajo po tiri, štiri eure, zajamčeno plačo.... ja saj vem... ti niso na spisku tvojih potencijalnih strank.... če želiš, če hočeš, pomagaj tem ljudem z nasveti, če ne želiš, če je to tvoja izguba časa, jih vsaj pusti na miru.... mar res misliš da so, smo vsi bedaki da ne vemo kaj je hi tech in kaj dovoljuje denarnica.... sam se imam za višji srednji razred... pa so bili dnevi ko smo proti petnajstem jedli smo krompir... pa imam peč iz tvojega spodnjega cenovnega ranga... mislim da si tudi ti prehodil to pot, samo prehitro si pozabil iz kje izviraš.... torej če lahko pomagaš pomagaj, če ne moreš, molči... Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - telmos - 15.1.2018 Točno tako. Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - gape - 15.1.2018 Mene bolj zanima ali je Robertinjo123, kaj gonil peč z buko, kar mu je bilo z več strani priporočeno in kaj je cagar pokazal? Pa če je nastrigel kaj pločevine za na poličke?? Kaj se dejansko da stisnit iz tega plavža? Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - robertinho123 - 15.1.2018 gape Ma tle so kr nekj zabluzili pa nisem več sploh pisal svojega "bloga" ![]() Jst še kr vsak dan "projektiram" pa gruntam kako bi čim več potegnil iz tega kotla... Sem kuril bukev ampak drastičnih sprememb ni bilo...zgleda (ziher) da je lanska in je kr lepo jokala ob gorenju tako da ni bilo silovitih temperatur ob najvišji točki gorenja, tam cca 300°C max, sicer pa delovna nekje med 220-250 Predvsem zdej gruntam kako bi z čim manj ustvaril čim več...prej sem in hodil kontrolirat in sekundarc in pripirat loputo primarca in ....zdej pa nekako delam v principu da bi čim bolj samo delalo. Torej naložiš polno, zakuriš in pustiš...slej ko prej bo filozofija kurjenja takšna in na taki moram delat morebitne modifikacije. To delam zdej tri dni in zaenkrat še nisem dosegel da bi eno kurjenje bilo dovolj za cel dan, sem moral zvečer še enkrat manjšo količino zakurit da je zalogovnik obstal do jutra. Skratka, danes dobim pločevino za na dno kurišča in pa še en pleh s katerim bom podaljšal polico izmenjevalca, za daljši "veleslalom" ognja/dima, tako nekako kot je na 2 strani nakazal brezdomec. To ploščo, podaljšek izmenjevalca, pa mislim zarezat po sredini in ta zareza bo nalegala na vertikalni presredek, ki povezuje izmenjevalce v peči. Zareza bo nekje do 2/3 pločevine, tako da lahko veleslalom poljubno podaljšam/zmanjšam (kar bo prav prišlo tudi pri začetnem nalaganju peči, ko jo bom lahko potisnil noter, umaknil). Nanjo bi potem navaril tudi cikcak trakove, turbolatorje, ki bodo med drugim skrbeli tudi za to, da plošča ne bo prevagala, ko bo izvlečena maximalno. Edini pomislek ki ga imam glede tega pristopa je ali bo zaradi ležanja te pločevine na izmenjevalcu le-ta slabše prejemal toploto? Vsak dan zdej nabuham polno peč in na ta način bom nekako zagotovil enake pogoje in videl ali se modifikacija obnese. zdravapamet Vse lepo in prav da zagovarjaš boljše izdelke ampak zgrešil si poanto teme >>kako izboljšati klasični kotel, če sploh. Ta forum seveda berejo tudi ljudje, ki imajo več kot povprečen Slovenec, ampak oni najbrž ne kurijo klasično peč na drva, ane? Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - kadotr - 15.1.2018 Vsi problemi bodo izpuhteli, ko se boš sprijaznil, da kotel da od sebe, kar pač da. Kar lahko storiš, niso "izboljšave" na kotlu temveč preprečitev toplotnih izgub. Za začetek poglej tesnila na oknih (vstavi Rosilove), zapirajte vrata, poglej, kje na podstrešju vržeš kak kvadratni meter volne, izoliraj kako cev, poišči kaka poceni drva. To je v bistvu vse kar lahko storiš do menjave nove ogrevalne naprave, ko se ti bo od nekod prikazal kak denar. Šparaj pač tam, kjer lahko (z najmanjšimi žrtvami). Glede na trenutno stanje cen energentov bi ti težko kaj pametnega povedal. Štrom gre s 1.1. nekaj gor, oziroma večno lačni (prispevkov) spet dražijo. Predvsem pa se ne sekiraj. lp. botr Kadotr Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - nick101 - 15.1.2018 Izmenjevalci v obliki skoraj horizontalne police (več polic cikcakasto ena nad drugo) so jeba za čiščenje. Pri enem kotlu (pozabil kateri) sem videl da ima izmenjevalce postavljene vertikalno, nad njimi se odpre loputa in se precej bolj enostavno očistijo + gravitacija naredi svoje. Če misliš frizirati, kupi Atmosa. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=43018">viewtopic.php?f=28&t=43018</a><!-- l --> Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - Hanzi - 16.1.2018 Proizvajalci kotlov lambda verzije prodajajo za suho zlato, oziroma po ekonomsko napisano z veliko dodano vrednostjo. Indenticen kotel brez lambde predelas v lambdo za pol cene ali pa manj. Seveda pa v tem primeru ni subvencije. A se da na slovaskem kupiti lambdo attacka? Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - gape - 16.1.2018 Največ boš iz kotla potegnil, če boš kuril suh les, se pravi rajši pusti še malo v drvarnici buko. Pa čim prej tiste bremzice na poličko, to bo nekaj zaleglo. Je pa še en faktor, ki se ga pri kurjavi na drva malokrat ali nikoli ne omeni, in sicer se smatra da so drva po cca 50€ +/-10€ in pika. Eno je, če kuriš svoja drva, potem nima veze, v čem jih kuriš, ali pa tudi ne, če jih delaš za na trg. Drugo, če jih moraš kupovati, pa je vredno zadeve raziskati malo bolj. In tu se dela ogromna razlika na račun kuriv, in kaj so določeni kotli sposobni prežvečiti, če z njimi kuriš npr smrekov odrez ali celulozni les. Tak les stane kubik 15€-30€. Potem vse računice v dražje kotle postanejo čisto drugačne. In večje kot so ogrevalne površine, prej se vložki v kvalitetne kotle povrnejo. Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - telmos - 16.1.2018 zdravapamet Napisal:Me hudičevo slabo poznaš. Sam vedno delam po meri človeka ne pa po meri zgolj in samo zaslužka. Nikoli nisem in ne bom revežu vsilil vesoljske tehnike, ki jo bo za moje zadovoljstvo plačeval celo življenje in nikoli ne bom tistemu, ki hoče nekaj več vgradil povprečno zadevo. Z jajci se pa ne ukvarjam. Ne mešam se v stvari, ki jih ne poznam. Kar pa delam pa poznam zelo dobro, ker vsako zadevo pri sebi preizkusim preden komu kaj priporočim. Pa tehniki vsakodnevno sledim čeprav mi tega ne bi bilo treba, ker bom od marca dalje že 20% v penziji. Delat pa itak nikoli ne bom nehal, ker me začnejo noge srbet, če sem kak dan preveč na kavču.telmos Napisal:Točno tako.Tudi tebi. Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - zdraveyahoo - 16.1.2018 robertinho123 Napisal:To ploščo, podaljšek izmenjevalca, pa mislim zarezat po sredini in ta zareza bo nalegala na vertikalni presredek, ki povezuje izmenjevalce v peči. Zareza bo nekje do 2/3 pločevine, tako da lahko veleslalom poljubno podaljšam/zmanjšam (kar bo prav prišlo tudi pri začetnem nalaganju peči, ko jo bom lahko potisnil noter, umaknil). Cilj je da čim hitreje in čim več toplote preneseš na vodo in s prekrivanjem izmenjevalca z še dodatno pločevino boš dosegel glih nasprotni učinek. Edino da narediš takšen podaljšek kot je na enemu mojemu postu v tej temi kjer sem dal povezavo do dropboksa v mapi "turbolator 1" Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - robertinho123 - 16.1.2018 gape Bom seveda raje še naprej kuril 2 leti star hrast, manj cvrči, lanska bukev bo pač počakala, ja. Drva kupujemo, nimamo lastnih. Bremzice seveda sledijo, mam novo idejo ![]() zdraveyahoo Sej sem mislil jih naredit po tvojem osnutku, se mi zdijo nekako najbolj racionalne gledano iz stališča da bo še zmeraj neka zdrava TDP in ne cmarjenje, kuhanje potem nastalo... Torej ta plošča, ki sem jo omenjal da jo bom po sredini prerezal in položil na izmenjevalec, po novem ne bo zarezana po sredi in položena gor nanj, že zaradi moje bojazni o prenosu toplote, ki sem ga izrazil in si ga ti samo potrdil, pa tudi nove ideje. Torej; ta plošča bo samo podaljšek izmenjevalca, nanjo pa bojo privarjeni cikcak trakovi, ki pač bojo pokončno stali na izmenjevalcu. Torej tista plošča bo služila kot podlaga za navaritev trakov in pa istočasno kot podaljšek izmenjevalca. Na ta način bo tudi stična površina trakov in izmenjevalca minimalna, saj ne bo tistega povezovalnega traku pločevine kot pri tvojem primeru. Da bi ta podaljševalna polička izmenjevalca služila kot nosilček šamota, kot je nakazal brezdomec, se zaenkrat nisem odločil, že zaradi navaritve trakov nanjo. Glede dolžine police se še nisem odločil, nekje med 8-10 cm sem razmišljal, širina pa bo pač širina kotla oz 10mm manj, torej 5mm lufta na vsaki strani. |
