Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 (/showthread.php?tid=70530) |
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Energetik81 - 13.11.2017 sassapo Napisal:V hiši navadno ni potrebe po termostatih posameznih sob. Nekoliko različne temperature nastaviš z nastavitvijo pretokov po posameznih sobah.S tem da je poudarek na _nekoliko_. Ravno preizkušam bolj ogreti kopalnice (tal so še sedaj hladna na otip, če pustim vse veje odprte). Dejansko sem moral _zapreti_ večino ostalih vej in DV nažgati tko ene 7-8K višje, kot bi sicer hotela vremenska reg. Pa sem prišel na dobrih 22° v kopalnici, če vestno zapiram vrata v kopalnico. Drugje pa je 21°... Dejansko moraš v ta namen talno v kopalnici/cah uporabljati kot en velik radiator, ki greje celo ostalo bajto... Bom videl, če COP ne bo bistveno padel in bom na ta račun manj žgal el. lojtro, se ekonomsko izzide pri boljšem udobju. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - remi - 15.11.2017 Kot so že ostali napisali - v dobro izolirani hiši je povsod približno enaka temperatura in termostati po nepotrebnem zakomplicirajo in podražijo sistem in ti potem kot rešitev komplikacije vgradijo še zalogovnik ali prelivni ventil. Poskrbi, da bo povsod zadosti cevi talnega gretja, posebej v kopalnici, kjer naj bodo s cevmi obložene tudi stene in tla v tušu. Da se ti ne zgodi to, o čemer piše Energetik, da mora zvišati T dvižnega voda, če želi ogreti kopalnico. Lojtrica, če že, naj bo izključno električna, ker sicer hidravlično ruši sistem in pomeni nevarnost korozije. Če bi kakšen prostor v hiši res želel imeti na drugačni temperaturi, bi ga moral izolirati proti ostalemu delu hiše. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - pentax - 15.11.2017 Saj to je nekako logično da če želiš imeti v enem prostoru višjo temperaturo, da je tam treba imeti višji vtok, kako pa bo drugače. Sam imam pri bivalni temperaturi 23C v vseh prostorih 23C, v kopalnici je 22.5C, te pol stopinje mi ne dela nobene preglavice. Verjamem pa, da če je v hiši 21C in v kopalnici 20C, da zna biti potreba po toplejši kopalnici. Kot smo že v večih temah pisali se mi zdi rešitev v raznih stenskih grelnikih idealna, naštimaš timer pol ure pred kopanjem in imaš v kopalnici zvečer savno če želiš, oz. kadarkoli v dnevu. Posploševat stvari je pa brezveze tako tule kot tudi drugje, sploh tvoj zadnji odstavek zdravapamet je krneki. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - JaBK - 15.11.2017 Imeti v kopalnici bolj toplo kot drugje ni problem v dobro izolirani hiši. Je pa problem imeti topla tla in normalno T v kopalnici. Pod normalno mislim ne več kot 25 stopinj. Razen v zares hudi zimi. Razlika je več kot zgolj semanticna. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - pentax - 15.11.2017 Tega pa razen v slabo izolirani hiši ne boš mogla imeti, razen če boš kopalnico hladila :mrgreen: . Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Energetik81 - 15.11.2017 JaBK Napisal:Imeti v kopalnici bolj toplo kot drugje ni problem v dobro izolirani hiši. Je pa problem imeti topla tla in normalno T v kopalnici. Pod normalno mislim ne več kot 25 stopinj. Razen v zares hudi zimi. Razlika je več kot zgolj semanticna.No ni take krize. Sedaj gre v talno ~32° (zunaj 1-3°C), tla v kopalnici so prijetno topla, zrak pa ima 22,5. Je pa res, da pod banjo nimam talnega. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - pentax - 15.11.2017 Si meril temperaturo tal v kopalnici? Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - JaBK - 15.11.2017 Energetik81 Napisal:JaBK Napisal:Imeti v kopalnici bolj toplo kot drugje ni problem v dobro izolirani hiši. Je pa problem imeti topla tla in normalno T v kopalnici. Pod normalno mislim ne več kot 25 stopinj. Razen v zares hudi zimi. Razlika je več kot zgolj semanticna.No ni take krize. Sedaj gre v talno ~32° (zunaj 1-3°C), tla v kopalnici so prijetno topla, zrak pa ima 22,5. Je pa res, da pod banjo nimam talnega. trenutno imam v hiši 23 stopinj. v talno gre 25. ponoči je najbrž šla kaka stopinja več... koliko bo potem (pa magari v kopalnici, kjer je T enaka), če navijem na 32. da bodo tla imela 30 npr. vrata bi najbrž odprla ne zaprla. hvala bogu bi še rekuperator malo pomagal. eno je imeti topleje v kopalnici drugo pa toplejša tla. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - scuba123 - 15.11.2017 energetik Ti imaš fasado narejeno. Z jabk imato temp. v talnem kar različno 32 -25! Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - modrid - 15.11.2017 JaBK Napisal:trenutno imam v hiši 23 stopinj. v talno gre 25. ponoči je najbrž šla kaka stopinja več... koliko bo potem (pa magari v kopalnici, kjer je T enaka), če navijem na 32. Če gre v talno 25, koliko je potem povratni vod? okrog 20-21? To pomeni da je temperatura tal okrog 21? Od kod potem v hiši 23? Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - JaBK - 15.11.2017 ima. sicer je celokupno se mi zdi vseeno malo manj izolirano vse skupaj. kar je on naredil je, da je v kopalnici požežil na 32, pa drugje bolj priprl. najbrž tako kar nekaj hiše ogreva preko kopalnice. Deluje sama kot grelno telo, praktično. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - JaBK - 15.11.2017 modrid Napisal:JaBK Napisal:trenutno imam v hiši 23 stopinj. v talno gre 25. ponoči je najbrž šla kaka stopinja več... koliko bo potem (pa magari v kopalnici, kjer je T enaka), če navijem na 32. evo sem šla zate vse pogledati. trenutno je DV 26. povratni vod je 25. imam samo cele cifre (brez decimalk). Trenutno mi kaže, da je zunaj 2 stopinj, za kar je naštiman DV 25,5 stopinj. v hiši pa zaenkrat 22,5 stopinj - tle pa imam tudi decimalke. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Energetik81 - 15.11.2017 JaBK Napisal:ima. sicer je celokupno se mi zdi vseeno malo manj izolirano vse skupaj. kar je on naredil je, da je v kopalnici požežil na 32, pa drugje bolj priprl. najbrž tako kar nekaj hiše ogreva preko kopalnice. Deluje sama kot grelno telo, praktično.Točno tako. In ker kopalnica zdaj preko sten greje še ostale prostore, so lahko notri tla topla brez pretirano vročega prostora. V dnevni imajo tla 23°, v kopalnici cca. 28°. Pogruntati moram zdaj še krivuljo in odmik, da bo zadeva funkcionirala v vseh pogojih. Če bo SCOP samo ~0,5 slabši, bom verjetno kar tako pustil. Tukaj ima sicer zdravapamet prav in bi z ločenim kopalniškim krogom precej lažje nastavil, se da pa tudi takole improvizirati kot jaz... ![]() Sploh ker imam med TČ in talnim še izmenjevalec in 2x OČ, zato lahko skoraj poljubno priprem pretoke skozi talno. Izolirano pa je s 15cm EPS, mansarda 20cm volna, v tlakih 7cm EPS, okna Uw=1. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - JaBK - 15.11.2017 če ti je to všeč, seveda pustiš. zame je to nesprejemljivo. z vidika drugih prostorov po hiši. jaz sem zafrknila glede toplih tal v kopalnici, ker nisem dala električnega tepiha pod ploščice. to bi naredilo pa točno to kar bi hotela. topla tla med tuširanjem, drugače pa T 23-25 v kopalnici. pa če gredo vsi pokonc, ker bi bil COP 1. pol ure prej prižgeš pa potem ugasneš. na tipko. ali timer, če si suženj navad. vodno talno rabi cel dan, ali pa dva, da se kej naredi. po potem spet nazaj... Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - pentax - 15.11.2017 Energetik, ampak to stvar bi z ločenim kopalniškim krogom precej lažje nastavil le v tvojem primeru, ko želiš imeti v celi hiši 21C in v kopalnici toplejša tla in toplejšo kopalnico. Če nastaviš da boš imel po celi hiši 23C boš že ob tem imel toliko višji DV, da bodo v kopalnici tla "topla" in ne bi rabil dejansko improvizirat. V porabi pa tudi vprašanje kolikšna bo sploh razlika ker zdaj v kopalnico teraš DV za temperaturo hiše npr. 24C a s priprtimi vejami vseh prostorov razen kopalnice. |
