Bazen - kaj in kako? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Bazen - kaj in kako? (/showthread.php?tid=68976) |
Re: Bazen - kaj in kako? - forfeitt - 23.8.2017 Sosed bazena čez zimo ne prazni in ne spušča nivo vode. Pri nas so temperature "znosne"..1x v vseh letih je imel led, drugače pa se mu voda neprestano filtrira - meša. lahko se tudi namesti pokrove na šobe itd in potem izprazni cevi. Re: Bazen - kaj in kako? - Hanzi - 23.8.2017 forfeitt Napisal:sosed da za 40m3 vode cca 200eur..Iz.pipe? Katera obcina? Taka cena se ob morju ni. Tam je nesramen prispevek. Cca 15 evrov za nic m3 Re: Bazen - kaj in kako? - Missfirefly - 23.8.2017 Tisti, ki ne praznite - sploh, imate leta isto vodo v bazenu? Re: Bazen - kaj in kako? - goldhorn - 23.8.2017 Jaz jo približno polovico pri spomladanskem čiščenju zamenjam. Letos samo tretjino, pa ji nič ne manjka. Je bila ob odkritju bazena kristalno čista, le po dnu sem posesal malo usedlin. Re: Bazen - kaj in kako? - forfeitt - 23.8.2017 Ja ena izmed obalnih obcin ima tako ceno vode. Sosed jo vsake toliko dotoci ker seveda neki hlapi. Re: Bazen - kaj in kako? - Hanzi - 24.8.2017 Koper izola ali piran? Ker sama voda je najbrz cenejsa. Omreznina je pa res draga ko.... Vikendasi dajo na letni ravni vec za omreznino kot za vodo. . Re: Bazen - kaj in kako? - forfeitt - 24.8.2017 cena samo vode je 0,96 EUR/m3 (kmetiski priključek kjer se obračuna le voda brez dodatkov). Sicer pa govorimo o občini Izola. Re: Bazen - kaj in kako? - Ezud - 6.5.2018 Evo pa smo že postavili bazen. Sicer pod njega nisem dal izolacije in je kar postavljen na dveh intexovih ceradah. Seveda je voda takoj postala rjava zaradi studenčnice in dodanega klora v kateri je veliko železa. Večino sem že prefiltriral skozi pesek in danes dodal še 200g vitamina C v prahu. Rezultat je že skoraj kristalna voda. Naj omenim, da je pri izpiranju peščenega filtra (še pred vitaminom C) iz njega tekla temno rjava odpadna voda. Zanimivo koliko je železa v vodi. Mi pa ga je uspelo postaviti skoraj popolnoma ravno tako da odstopa mogoče za 0,5mm ali pa je na tistem mestu folija malo po strani spojena ![]() Tudi originalni peščeni filter sem zamenjal za večjega in mi ni žal tistih 40€ doplačila. Čakam še dve omarici. Ena bo za pregrinjalo in čistilni set in druga večja za filter in mogoče enkrat solni generator klora. Voda je imela danes komaj 19°C Re: Bazen - kaj in kako? - Ezud - 13.5.2018 Voda ima že 25°C in je kristalno čista. Danes sem nastavil timer na filtru na 8 ur, da meša vodo, ko je zunaj najvišja temperatura. Očitno se temena obloga in omarica za filter kar obrestujeta kar se segrevanja tiče. Še malo pa se kopalna sezona začne
Re: Bazen - kaj in kako? - goldhorn - 23.5.2018 Je kdo nabavljal nove profile, ki držijo folijo na zgornjem delu pločevinastega oboda? Mi jih je lani toča malo naluknjala :evil: Re: Bazen - kaj in kako? - Aleksej80 - 16.7.2018 Živijo, mal razmišljamo, da bi drugo leto postavili vgradni bazen na vrtu. Na netu sem sicer gledal mal slike, pa so mi full všeč bazeni od teh dveh firm: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")bazenistotinkaunichr("46")si/[/url] in [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bazeniunichr("46")com/[/url], ne vem pa, če tudi dobro delajo. A jih kdo pozna, al pa če kdo lahko priporoči še katero drugo firmo, ki vgrajuje bazene? Pa da so res dobri, nočem enih šalabajzerjev... Hvala. A. Re: Bazen - kaj in kako? - goldhorn - 16.7.2018 Firm je kar nekaj, najbolj pa igra vlogo pri vsem skupaj cena. Si le to kaj preveril? Re: Bazen - kaj in kako? - simek - 16.7.2018 Kot ti je svetoval predhodnik( goldhorn). Najprej preveri ceno! Sem pogledal samo prvo stran,prvega linka, pa ti na pamet povem, da bo za takle bazen šel en avto! Pa ne nižjega razreda! Če ne boš "trznil" ob ceni je, to, to. :wink: Malo moraš vedet, zakaj ga boš imel! Jaz in večina ostalih ga imamo za otroke, pa mi se malo namočimo, sem ter tja. Večinoma se jaz sicer zaradi čiščenja, za take hece pa je najbolj ekonomično kupit pločevinastega prostostoječega in ga vkopat. Tako imam jaz okroglega, fi. 6m, cca 28m3 vode. Zavedati se tudi moraš, da pri nas v Sl., brez dogrevanja, sezona traja 2, če je lepo vreme pa 3 mesece. In to je to. Najprej zakaj in za koga :?: nato budžet :!: potem pa naprej. Re: Bazen - kaj in kako? - Popson31 - 16.7.2018 Mi ga montiramo avgusta, vzeli smo ga pri stotinki, ker kolega ze nekaj casa dela pri njih, pa tudi po priporocilu prijateljev ki ga imajo ze dve leti. Izkop pripravimo sami, vse ostalo naredijo oni. Bazen bo velikosti 8x4.2x1.5 metra, cena za vse skupaj pa bo cca 4.4k€ od tega je montaza cca 1k€. Izbrali smo srednjo opcijo montaze, med navadno in TOP, ker bomo dolocene stvari naredili sami, zraven delamo tudi skarpo. Nismo pa se odlocili za razne dodatke, masazne sobe, lucke v bazenu itd ker takoj podrazijo zadevo. Je pa zraven vse od pescenega filtra, skimer, dodatni izpustni ventil, pokrivalo, dodatni paket potrebne kemije, itd. Dobili smo tudi natancna navodila za pripravo izkopa, dovolj prostora je potrebno pustiti tudi za strojnico kjer bo pesceni filter, ta je lahko tudi zunaj. Oporna stena se lahko dela iz betonskih zidakov ali namenskih stiropornih zidakov, ki so kar dragi. Izbrali smo prvo opcijo betonski zidaki se oblepijo z najmanj 3cm stiroporja, ki sluzi kot toplotna izolacija, mi bomo dali 5cm, ker nam jih je nekaj ostalo od gradnje. Se pa kar nekaj kupcev odloca za komplet samogradnjo, mislim pa da pri tej ceni montaze se ne splaca delat sam, ker lahko hitro pride do napake in je sanacija lahko dosti drazja. Na zacetku je bila ideja komplet zidan bazen vendar po posvetu smo se odlocili za tega montaznega, kjer se lahko notranja folija cez nekaj let enostavno zamenja in je spet kot nov. Pa tudi v primeru minimalnega puscanja vode, se luknjica enostavno zaflika (pri polnem bazenu) kar pri zidanem ni mogoce in je potrebno 40000L vode spustit ven. Se pa pri drugih ponudnikih sploh nismo zanimali, stotinka ima kar dober renome in pa kilometrino, pa tud cene so konkurencne. Montiramo pa naslednji mesec, takrat bom lahko kaj vec napisal o poteku same montaze.
Re: Bazen - kaj in kako? - santacruz - 17.7.2018 No, za polnjenje bazena pride v poštev samo voda iz vodovoda, drugače si zadeve zakompliciraš že takoj na začetku. Je pa tako (vsaj pri meni), da je treba vodo vsaj enkrat na teden stestirat, dodajat klor (in izvesti kloršok vsakih 14 dni), algicid in bazen čistiti. Sploh zdaj, ko bo bolj toplo, se ti v trenutku, ko zanemariš vzdrževanje, bazen spremeni v zeleno juho v dnevu/dveh. |
