Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? (/showthread.php?tid=68875) |
Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - dnovak24 - 5.2.2018 arbajter Napisal:Pri meni je tole doma in se je lani izkazala kot odlična zadeva. Letos bo v njem manj paradižnika, verjetno ga bo pol manj, ker ga bo tudi zadosti. Raje še kake paprike noter...Sneg se niti trenutek ne obdrži na strehi. Sem pa dodatno naredil odpiranje ene stranice nasproti vrat. Je okno premalo.Fajn zgleda, samo js rabim vecje. In trenutno imas kaj zelenjave notri? Ali samo paradajze gojis? :-) lust :-) Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - arbajter - 5.2.2018 Zaenkrat je še prazno. Ne bo pa dolgo tako. Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - csamo001 - 5.2.2018 Kdaj računaš, da bodo prve pomladanske flance not? Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - arbajter - 5.2.2018 Ko se najde "volja" pognojit pa preštihat tisti plac, kamor bom prestavil tisti šotor. Takoj po tem. Enkrat ta mesec, samo pomidori bodo še malo počakali doma. Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - Hanzi - 6.2.2018 Sem poklical ponudnika POlicarbonata.... samo plošče bi me prišle preko 600 evrov... malo tu mač, razen če bi samo streho dal v polikarbonat. za ta denar tega popravim s folijo pa kakšnim dodatnim špirovcem da folija ne bo tako obremenjena, pa na ebayu kupim še nekaj manjšega v stilu arbajterja Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - Hanzi - 6.2.2018 Arbajter: kaka je ta tvoja zadeva mobilna? Saj veš, kolobarjenje pa te fore... Moj rastlinjak prestaviti je kar nekaj dela. Ob straneh odkopat, ker je folija zasuta, , štirje desci prijet na vogalih, pa prestavi prestavit, potem pa še kline prestavit na novo lokacijo. Imam pa težavo da je zadevo v naklonu cca 5cm/m1 in bi moral najbrž zadevo nekako poglihat pred postavitivitvijo. ampak pri širini 2,5 metra bi se že nekako potrudil. Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - janko132 - 6.2.2018 Ja, kolobarjenje je tu problem. Kdor ima malo večji rastlinjak posadi letos na enem koncu paradajs, na drugem papriko, vmes še kaj tretjega, naslednje leto obrne in tako. Prestavljat pa švarcmana ali kaj podobnega je misija skor nemogoče. Najprej tisti polivinil odkopat okrog, sranje bi bilo pa tiste sidra vlačit iz zemlje, mislim da jih je 8 kosov, rebrasto železo 20 mm premera, cca 80 cm dolgi, ma pozabi. raje vsako leto nekaj kvadratov zemlje odkopljem ven, pa drugo not. Hitreje in z manj muke. Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - Hanzi - 6.2.2018 Jaz imam idejo da bi cel vrt dal pod svarzmana. En del pod folijo, drug del pod protitocno mrezo. Potem bi pa mrezo in folijo prestavljal ce bi se mi dalo Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - arbajter - 6.2.2018 Hanzi Koliko je mobilna? Rabiš le dva para rok. Osebno sem tisti Plantiflexov rastlinjak dodobra predelal in mu na račun uokvirjena vseh plošč lexana povečal skupno težo za nekje 12kg (alu "C" profili 10x5x10mm) in v celoti odpravil (po moje) pomanjkljivo vzmetno rešene pritrditve lexan panelov. Teža vsega rastlinjaka ne presega 40 kg. Na vsakem vogalu ima "vinkel" sidro, dolgo cca 25cm, rastlinjak enostavno porineš v zemljo. Zadnji vetrni tornado (ko so bramac strešniki leteli po tleh) je zadovoljivo prestal. Brez dodatnih sider, ki jih lahko zahakljaš za rob rastlinjaka in jih zapodiš v zemljo. S folijo sem se =bal vrsto let. Po enem letu pravim nikoli več. Omogočajo pa tudi nadvse preprosto pritrditev kakih polic za zalivalke in ostali vrtnarski "šoder". Mehanizem (plinski) za samodejno odpiranje strešnega okna manj kot 20 ojrov. Po letu dni uporabe lahko mirno potrdim, da je vreden investicije. Montaža, sestavljanje: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=w6FrKdVSxBk">https://www.youtube.com/watch?v=w6FrKdVSxBk</a><!-- m --> Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - dnovak24 - 6.2.2018 Hanzi Napisal:Jaz imam idejo da bi cel vrt dal pod svarzmana. En del pod folijo, drug del pod protitocno mrezo. Potem bi pa mrezo in folijo prestavljal ce bi se mi daloTako bom jaz naredil, 4x7,5 rastlinjak in bo mir Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - goldhorn - 7.2.2018 Lani sem naročil dva [url=httpunichr("58")//greenhouses24unichr("46")eu/products/greenhouses/greenhouse-klasikaunichr("46")html]TAKA[/url] rastlinjaka, 3x4 m iz Litve. Cena s stroški dostave (cca 260€) je prišla 560€ za enega. Vse orkanske vetrove in sneg sta prestala brez težav. @arbajter Kako se obnesejo drsna vrata na tvojem rastlinjaku? Koliko tesnijo pri močnejšem vetru? Lahko prilimaš kako sliko detajlov kako so narejena? Razmišljam, da bi predelal moja, ker sedaj ni praktično odpiranje. Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - arbajter - 7.2.2018 Vrata so pri teh Plantiflexih urarsko lepo narejena. Ker rastlinjak ravno prav "visi" (neke 4 cm padca v smeri zapiranja vrat) se vrata sama od sebe lepo počasi zaprejo. Slike? Bom, ko se vrnem domov pa mal odkidam do tja. Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - arbajter - 8.2.2018 Včeraj sem se spet pozno privlekel domov pa nisem šel poslikat. Evo, sem pa danes. Nemci. Pedantni kot vedno. Kroglični ležajček ima nekje okrog 12mm v premeru. Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - arbajter - 8.2.2018 goldhorn Na spodnjem video posnetku imaš še lepše kot na slikah in risbi vidno, kako je to narejeno. Poglej si posnetek od 20:00 do 21:20 ter od 23:00 do 24:35. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=w6FrKdVSxBk">https://www.youtube.com/watch?v=w6FrKdVSxBk</a><!-- m --> Re: Rastlinjak 3x2 m - kaj kupit? - goldhorn - 12.2.2018 Hvala za trud! Kako velika pa je reža med vrati in steno? Je kaj dodatno zatesnjeno? |
