Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Print verzija
+--- Tema: Prenizki estrihi - kaj sedaj? (/showthread.php?tid=67768)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - papez46 - 20.12.2016
bomber111 Napisal:Ja v idealnih razmerah je tako. Se pa včasih tudi kaj spremeni in je treba prilagoditi.
:roll: :lol: :lol: :lol:
Ne v idealnih - v normalnih razmerah JE TAKO.
Ker če NI tako, ja pol je pa treba venomer nekaj prilagajati. :mrgreen:
Ris je RIS! Tudi če daš na koncu namesto parketa keramiko, je še vedno prištevanje ali odštevanje od ISTE točke.
valhalla Napisal:
Citat: S postopkom soglaša tudi nadzornik gradnje.
Ojojoj... Če bi bilo tole moje, bi šlo vse skupaj ven, spodaj ustrezna izolacija in sistemske in ustrezno debel estrih. Konec debate. Vsi so plačani za tako izvedbo.
Da imaš pa estriharja na hiši, ki ti zagladi estrih s prepihom pod stavbnim pohištvom, potem pa veš kakšno kvaliteto si plačal. Pa še nadzornega, ki je tako malenkost zgrešil .. in se sedaj strinja s postopkom.
Edit: sem umaknil posmeh ven iz posta, ker ni smešno. Jaz sem 3 etaže delal sam skoraj 4 mesece popoldnevov, natančno, počasi od pospravljanja in sesanja do vlitja estrihov.. Tako, da posmeh ni pravičen.
No, sam postopek je korekten. Načeloma zaradi tega ne bi smelo prihajati do razslojevanja teh dveh plasti estriha. Bolj je spet vprašljiv - se bomo selili. Prisilno sušenje bo imelo slabe posledice za estrih, še posebej za teh zadnjih par centimetrov.
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Energetik81 - 20.12.2016
Je res, prisilno sušenje planirajo še pred novim letom...to je čez dober teden. Odlično za trdnost dobetoniranega estriha...
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - bomber111 - 20.12.2016
papez46 Napisal:
Ok papež.
Potem tisti, ki so kaj zjebali ali so se naknadno odločili za naprimer zmanjšanje talne izolacije, raje podrejo hišo in začnejo na novo al dodajo na preklade vrat potrebne centimetre, prestavijo meter ris in delajo dalje.
Jaz še vedno pravim da, če hočeš speljati gradnjo z minimalno posivelimi lasmi, moraš biti fleksibilen, pod pogojem da veš kaj počneš, če ne gredo cene v nebo in se vlačijo po sodiščih, kot pri nekaterih soforumaših.
PS: seveda se s tem kecko, som in seveda papež nebi strinjali ampak je realnost včasih takšna, pa nismo vsi zaradi tega šalabajzerji.
Se pa ne spomnim več, če smo pri nas kje kaj prestavljali.
Energetik81 Napisal:Je res, prisilno sušenje planirajo še pred novim letom...to je čez dober teden. Odlično za trdnost dobetoniranega estriha...
Mogoče zato, da ga bodo potem lažje kar pometli ven in jim ne bo treba štemati in uničevati cevi TG. :mrgreen: :twisted:
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - firefly - 20.12.2016
1 teden susenja estriha... GJ!
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - TripleT - 20.12.2016
En teden je super za sušenje estrihov. Lahk bi bilo slabše če bi npr. parket polagali obenem v frišn estrih. Nadzorni je verjetno 24/7 v veselem decembru da mu je to vse super.
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - som16 - 20.12.2016
bomber111,
mater , kje si mene našel? Big Grin
Drži idealnih razmer ni, so pa "normalne". Kakor tudi v zadnjem mesecu, ko rešujemo težave.
Drži, smo fleksibilni.
A , " vagin ris" :? je še vedno na mestu in ga vsi "" kontrolirajo"". Če jim njihov aparat pokaže odstopanje me pokličejo. Pa odstopanje ni v 3-4 cm.
Upam, da bo investitor vsaj prebral " pred-zadnje tri odgovore"!
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - papez46 - 21.12.2016
Citat:Ok papež.
[/quote]
[/quote]
Tisti, ki so/smo kaj zajebali, so/smo RAVNO ZARADI TEGA. Ne zaradi naknadne odločitve o drugačnih materialih, ampak zaradi tega, KER TEGA NISO/NISMO UPOŠTEVALI V CELI SLIKI.
Točno za to in zaradi tega, je VAG RIS, ali "meter ris" VEDNO NA isti TOČKI, od katere se odšteva ali prišteva centimetre.
In ja, niste/nismo šalabajzerji zaradi tega. Ampak potem je treba s posledicami svojiih spreminjajočih se odločitev tudi ŽIVETI. In ne kriviti drugih za napake.
Samo za primer: okna se lahko vgradijo pred ometi ( stara varijanta ) ali pa kasneje, ko je vse že ometanoin sfinalizirano. Če je predvidena višina okenskega parapeta v projektu na višini 110cm od gotove AB plošče ( 5 šar + malta + polička), tlaka pa je v sestavi 5cm izolacije 5cm estriha in 2cm finalna obloga ( skupaj torej 12cm ) pomeni, da je končna višina vgrajenega okna na višini 98cm od gotovega tlaka.
Pri samih oknih to ni težava, je pa hec tam, kjer se okna držijo balkonska vrata. Ker je zgornji rob vrat in okna običajno poravnan .................
Če sedaj v smislu sprememb, spreminjaš sestavo tlakov - ja lahko imaš previsoko stopnico pri vratih, ali pa pri vratih zmanjka prostora za estrih ali parket.
Prav in samo zaradi tega, je zelo delikatno spreminjati svoje odločitve ( keramika namesto parketa - recimo ) v zadnjem hipu in tik pred zdajci, ker to ima določene posledice.
Za sebe vem, da ko sem enkrat - še v fazi PZI-ja - sprejel odločitve o materialih in sestavah konstrukcij, le tega do konca gradnje NISEM več spreminjal.
In, NE, Ni treba bajte podret zaradi 2 ali 3 cm, smo potem se celo življenje spotikaš ob tisti prag pri vratih, katerega NISI imel v planu. Ampak s tem se da živeti brez večjih težav.
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - kledoo - 9.1.2017
No se oglašam še jaz, investitor... foruma nisem spremljal ker nisem dobil obvestila o odgovoru, kot ga običajno, oz. sem ga verjetno spregledal. Sem pa zadevo preveril pri več izvajalcih ki niso vpeti v gradnjo, neodvisni in se na zadevo spoznajo.
To da gre za montažno gradnjo sem povedal na začetku, samo so nekateri očitno spregledali. TP je plavajoča in ustrezno izolirana. Na TP je hidro izolacija, na njej 5cm EPS in plošče za talno s še (mislim da) 0,5cm ali 1cm EPS.
Po projektu pride 7cm estriha. Rob vrat (prag) je bil osnova za višino tlakov (rob minus 15mm za ploščice. Pred polaganjem estriha je bilo to znano in je bil na gradbišču tudi nadzornik.
Višina stavbnega pohištva je pravilna oz. dnevna in spalnica odstopata za nekaj mm, so pa vodila za vrata malo drugačna (?!?) in zato razlika na sliki. Ko pride notri keramika se sicer razlika ne bo opazila, je pa to že reklamirano.
Kako smo rešili težave z estrihom sem opisal na blogu (ki, by the way ni reklamni) in je že večkrat omenjeno tudi tukaj na forumu, in je rešitev dobila zeleno luč večih oseb ki se ukvarjajo s polaganjem estriha tudi v tujini in z gradnjo nimajo nič, kot tudi od nadzornika (sam način izvedbe), ki pa ima pomisleke na debelino nad temenom cevi za talno... problem naj bi bil predvsem pri začetnem ogrevanju in pri daljših odzivnih časih (nižanje/višanje temperature). Končna debelina estriha nad temenom cevi za talno/čepi je 8cm, predvideno je bilo 1cm manj.
V diskusijo ste omenjali težave s stopnicami, ki jih ne bo saj gre za popolnoma atrijsko hišo. Na gradbišču pa ne jaz, ne nadzornik ne moreva čepeti 24/7... jaz hodim v službo, da lahko investicijo sploh plačam, pri nadzorniku in njegovi 24 urni prisotnosti pa bi prvič bankrotiral, poleg tega pa si objekt stalno ogleduje in je dal že ogromno pripomb pred izvedbo in po njej, vse se je uredilo, in pred vlivanjem estriha je bilo vse jasno (razen nekaterim).
Hvala vsem, tistim redkim, ki ste dali konstruktivne pripombe, vse žaljive in posmehljive pa bom 'presljšal'. Dvomim namreč, da gre sploh pri kaki gradnji vse kot po maslu in brez enega samega zapleta (čeprav takega tudi sam nisem pričakoval).
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Energetik81 - 9.1.2017
Debelina estriha nad cevmi in posledično večja akumulacija ne bo prav nič problematična, saj v tako izolirani hiši s talnim gretjem ne višaš in nižaš temp., ampak greješ 24/7 na stalno temp.
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - tetrapak5 - 24.2.2017
Malo prebiram tale forum ker sem nov kljub temu da sem večino tegob kot samograditelj že prestal. Forum je sicer lahko priročna stvar, a le v primeru da imaš čas prebijati se čez strani in strani mešanja vročega zraka. da razložim na tem primeru:
človek je imel problem, in se je na vas obrnil da bi mu podali rešitev. A dobil je dooolgo debato o tem, kdo je kriv, kdo ima pri sebi brezhibno, kdo je vecji bedak, kdo bo to plačal, kdo bo nosil celo življenje "posledice". ... dosti bolano Smile
Človek piše blog o gradnji lastne hiše verjetno zato da bi drugim ki o čem podobnem razmišljajo dal malo veselja, še en pogled iz drugega zornega kota. Ampak sigurno si vas ga je velika večina pregledala zaradi naslajanja češ, poglej kaj vse bi jaz rešil bolje, ali glej kaj vse ne zna narediti sam, ali glej, to imam pa jaz v nulo narejeno.
Ko me boste sedaj staroselci foruma napadli se vprašajte, ali se res večino časa trudite svetovati, rešiti dejanski problem, ali dostikrat zaidete v osebna napadanja in tolčenje po prsih, in razpredanja v nedogled oz. (8 strani brez pametnega nasveta, z izjemo 2 odgovorov, v tem primeru)?
Le toliko, mojih 5 centov kot zunanji opazovalec in nekdo ki želi da bi forumi služili svojem namenu Smile Smile
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - pentax - 24.2.2017
Da se kakšno vprašanje reši hitro in karseda efektivno je tudi super da je tisti ki ima problem v tem sodeluje ane in ne da postavi vprašanje in se nič ne javi 20 dni Wink....v taki in podobni temi ne moreš kamen vreči samo na tiste ki želijo priskočit v pomoč. Je pa forum zadeva kjer slej kot prej stvari zajadrajo saj ima vsak minuto preveč časa in izlije svoje genialne pomisleke na tipkovnico Smile.
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - bk9105 - 24.2.2017
@tetrapak5: delno drži, kar si napisal, delno pa malo preveč daješ v nič komentarje v tej temi.
Če me spomin ne vara, je bil eden od komentarjev, da je nadzorni očitno slavil veseli december, ko so polagali estrihe. Kaj je pa slavil, ko je keramičar 5. al 6. dan po vzpostavitvi delovanja toplotne črpalke estrih že premazal z emulzijo, čez dan pa položil keramiko?
A 5 dni je po novem dovolj za izvedbo pregretja estriha pred polaganjem keramike? Se mi zdi, da temu ni tako, bom pa tudi sam vesel, če se izkaže, da se motim.
Za konec pa dodam samo še subjektivno misel, da pri gradnji hiše ni najprioritetnejše ukvarjanje s štetjem dni do dneva D, pač pa je zaradi raznoraznih zapletov tale dan priporočjivo kaj zamakniti, na račun kvalitetnejše izvedbe. Konec koncev se dela izvajajo za nas in ne za trg.
ne dajem v nic koristne komentarje ki jih je nekaj le bilo, le pravim da jih zaradi ostalih obracuvanj in debat ki grejo cisto v drugo smer, le stežka opazis.
verjetno je res veliko drugih stvari (keramicar prehitro, da ni pametno steti dni in minut ce bos notri 40 let, itd ...), a to so stvari o katerih verjamem vmes/prej/kasneje razmislja vsak investitor sam. ta prosi nasvet pri eni stvari, nekdo pa mu rece da ni cudno da je estrih prenizek, ce ima pa delavec na sliki banduro napacne barve obleceno Smile (karikiram).
avtorja ne poznam, a verjamem da ga je po prvih nekaj komentarjev brez priblizne resitve minilo sodelovati v temi.
nisem estrih majster, ampak ce je gotov estrih prenizek, obstaja za to razliko do visine kaksna resitev (premaz, dolivanje, ne vem kaj vse). sigurno pa ni del resitve, da naj preveri ce so bili delavci pijani, in zakaj nima šip na vratih umitih. Smile
malo za salo, malo za res. Smile sedaj pa že sam smetim Smile
