Talno gretje in temperatura v prostoru. - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje in temperatura v prostoru. (/showthread.php?tid=67702)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - MikMik - 11.12.2017
No, tega pač nisem nikoli napisal. Piše trenutno, če ti to kaj pove.Wink
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - hisa5 - 11.12.2017
bomber111 kolikor vidim vedno ko pogledam kompresor dela tako, da predvidevam, da dela vseh 11 ur, saj tako tudi izgleda iz grafa.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - bomber111 - 11.12.2017
Glede na to, da je tvoja mašina inverterska, inverter prilagaja obrate in moč kompresorja, kar pomeni, da tudi manjša porabo le tega. A se je z povečanjem pretoka in povišanjem zunanje T poraba kaj zmanjšala?
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Fery - 11.12.2017
A je napisal, da bi rad užival na toplem?
Pri 21 stopinjah? Hmmm.
Sicer vse skupaj res malo hudo niha.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Energetik81 - 11.12.2017
In kaj je narobe, če dela vseh 11h? To je inverter, če je možno dela 24/7 na najnižji moči.
Sicer ne poznam Kronoterm regualcije, ampak mislim da moraš ti samo malce dvigniti odmik in/ali krivuljo vremenske regulacije.
Fery Napisal:A je napisal, da bi rad užival na toplem?
Tisti "hudi" nihaji so defrosti.
Kaj je narobe s 21°C? Nam je vroče že tam pri 22°+, vključno z dojenčkom.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - 03pomlad - 11.12.2017
Jaz imam sicer on/off TČ, ogrevanje po urnikih, nekako izgleda takole:
tista neprekinjena modra kolona predstavlja delovanje črpalke ki poganja po talnem, prekinjene modre pa delovanje kompresorja.
Če gre pri tebi za inverter potem verjetno težko primerjaš, ampak glede na T ki jo spuščaš v estrih bi pa že moralo prilesti nekoliko višje.
Na koncu poglej porabo kW. Če inverter dela z minimalno močjo potem naj te ne skrbi četudi dela cel dan.
Glede na graf, ni razbrati, da bi z urniki kaj pridobil. Kvečjemu bi lahko omejil čas mirovanja in delovanja kompresorja saj izgleda, kot da imaš precej nekaj minutnih vklopov predvsem v večernem času, če razberem prav. In tudi prekinitev med daljšim delovanjem, kar tudi ni v prid kompresorju. 40 vklopov kompresorja v 24 urah?
res je
Glede na graf ni urnikov. Življenska doba kompresorja ob takem delovanju bo verjetno krajša od predvidene. Sam imam tudi on off in imam cca 300 vklopov na mesec, brez zalogovnika. Sem tudi sam probal z urniki, a se nekako ni obneslo.
Ti prostorski korektor izklaplja? Ali imaš termostat nastavljen tako da T nikoli ne dosežeš in ti pač pumpa stalno šiba vodo po talnem?
Na sobnem termostatu imamo nastavljeno 22.5, temperatura pa se giblje od 22.4 do 22.7, kadar ni sončnih pribitkov. Če se prav spomnim imam nastavljeno 30% upoštevanje sobnega termostata. In limitirano na minimalno 30 minut delovanja ter 30 minut mirovanja kompresorja.
