Robotska kosilnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Robotska kosilnica (/showthread.php?tid=66330) |
Re: Robotska kosilnica - Blindek - 19.3.2019 Saj če druge ne bo bom ročno pokosil, saj gre za enih 50 kvadratov, vendar če se da, zakaj ne bi robot pokosil Dejansko ni možno vlečt žice tam, ker se mi potem pelje preko dvorišča oz. bi moral žico položit pod tlakovcem, če bi tako sploh delovalo.
Re: Robotska kosilnica - darkside - 19.3.2019 recimo v husqvarna posnetku ni nič da gre tudi pod tlakovci <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=FfWSmM9O7fw">https://www.youtube.com/watch?v=FfWSmM9O7fw</a><!-- m --> medtem ko [url=httpsunichr("58")//intergozdunichr("46")si/sl/inter-gozd-sl/novice/novica/test-v-reviji-moj-dom-automower-420-in-automower-connect-489?file=files/intergozd/novice/Test%20v%20reviji%20moj%20dom%3A%20Automower%20420%20in%20Automower%20Connect/Moj-dom-30unichr("46")03unichr("46")2016_AM-Connectunichr("46")pdf]tukaj[/url] pa piše: Citat:Čeprav lahko žico z rezilnikom položimo do 20 centimetrov globoko v zemljo, bolj priporočamo polaganje na travo s klini. Trava sčasoma popolnoma skrije žico, pri prečkanju poti pa se lahko pribijanje s klini kombinira s skrivanjem v travo ali pod tlakovce. Re: Robotska kosilnica - malcar - 19.3.2019 Evo do jutr so akcije na myrobotcenter sj vem da bodo potem spet ampak ok, enkrat treba nabavt.Katerga? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.myrobotcenter.eu/en/worx-landroid-m500-wr141e-2019">https://www.myrobotcenter.eu/en/worx-la ... r141e-2019</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.myrobotcenter.eu/en/yardforce-x60i-2019">https://www.myrobotcenter.eu/en/yardforce-x60i-2019</a><!-- m --> En ima Radar drugi pa Cut to the Edge, ostalo tm tm
Re: Robotska kosilnica - Blindek - 19.3.2019 Super hvala za ta info! Tako da bi lahko odstranil dve vrsti tlakovcev, položil žico pod in nazaj zaprl. Re: Robotska kosilnica - taubi - 20.3.2019 Tudi sam že nekaj časa razmišljam o nakupu robotske kosilnice, pa vedno zabremzam ko najdem slabe uporabniške izkušnje, tudi pri top modelih od Husquarne.. Na koncu se mi zdi da imaš z vzdrževanjem roboteka več dela in zajebancije kot je vse skupaj vredno. Reklame so pa itak snemane v idealnih pogojih. <!-- m --><a class="postlink" href="https://myvideo.cc/movies/Z0VIRm1WZkVmVnJSNEhTU3FRdzZyZlJDUG1vTDYyYUZJdEtvMUo1V2poRT0">https://myvideo.cc/movies/Z0VIRm1WZkVmV ... Uo1V2poRT0</a><!-- m --> Re: Robotska kosilnica - urosbe - 20.3.2019 Še en kandidat, ki se je po zaključeni košnji v lanski sezoni odločil, da gre letos korak naprej in košnjo avtomatizira V mojem primeru imam cca 450m2 travne površine v enem kosu, enostavne oblike (nobenih ozkih prehodov), eno drevo in en kot pod rahlo vzpetino (z manjšim naklonom). Tudi sam sem dobil priporočilo, da naj kaj drugega kot Husquarno niti ne gledam in od lani kot je 105 model dobavljiv že pod tisočaka, me je zadeva nekako začela mikati. No potem pa naletim na to temo in v njej najdem povsem zadovoljne uporabnike kosilnih cenovno ugodnejših blagovnih znamk. Nekdo je pred časom omenjal skupinski nakup - je ta zadeva še aktualna (kandidati na listi še zainteresirani) ter kakšen procent "količinskega" popusta je v takšnih primerih za pričakovati? Naš tloris je takšen: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3T/ST/oTxPlsg/travaunichr("46")png[/img] Polnilno postajo bi postavil v desni kot z namenom, ker je povsem izven vidnega dosega z ulice (zakriva jo visoka greda), poleg tega imam tam tudi elektriko. Je ok, da se spogledujem z modeli namenjeni košnjam 500-600m2 površine ali naj upoštevam še malo rezerve in gledam razred višje? Pa še vprašanje za poznavalce - ali "cut-to-the-edge" pomeni, da ima kosilnica to zadevo rešeno programsko, da se ji lahko nastavi, da gre za vnaprej znan odmik čez mejno žico in pride zadeva v poštev le za teren, kjer ima kosilnica fizično možnost zapeljati čez mejo (se ne zadane ob steno ali robnik) ali da ima rezila tako prilagojena da kosi do skrajnega dela koles/ohišja (v to sicer zaradi varnosti dvomim). Če gre za prvo zadevo, potem bi načeloma isti efekt dosegel, če bi mejno žico enostavno postavil bližje robu in ne tistih predpisanih nekaj cm od roba? Re: Robotska kosilnica - csamo001 - 21.3.2019 Kolikor sem jaz gledal zadeve, če vzameš nekje 30 posto oziroma vsaj 100 kvadratov večjo nominalno kapaciteto košnje, kot je tvoja dejanska površina, potem je to to. Sam imam med 300 in 400 kvadrati, a precej bolj zapleteno konfiguracijo kot ti, pa tudi gledam v rangu 500 do 600 kvadratov kosilnic. Če ti je nemščina blizu: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.roboter-forum.com/">https://www.roboter-forum.com/</a><!-- m --> Osebno se mi zdi Husqvarna bistveno predraga, kolikor gledam izkušnje uporabnikov Worxa in Yardforcea obe znamki več kot zadovoljivo opravita svoje del. S to novo blagovno znamko Landxcape, ki jo ima OBI zdaj v ponudbi za 350 eur (za nominalno 600 kvadratov) nastajajo prve izkušnje: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/33097-spezifikationen-der-landxcape-modelle-2019/&pageNo=3">https://www.roboter-forum.com/index.php ... /&pageNo=3</a><!-- m -->. Je pa isti proizvajalec kot od Worxa. Kar se skupinskega nakupa tiče daljo kot do ideje nismo prišli. Sem se zadnje cajte preprosto preveč ukvarjal z drugimi zadevami okoli bajte. Me pa ta Landxcape zelo mika... Re: Robotska kosilnica - urosbe - 21.3.2019 Sem si malo podrobneje pogledal tale Landxcape in za 350€ res ne izgleda švoh ![]() Nekaj vprašanj za tiste, ki že imate izkušnje z vašimi roboti. Wi-Fi povezava - koliko v praksi to zadevo uporabljate? Če pogledam sebe - ko smo kupili robotski sesalec, sem prvih nekaj sesanj nonstop na telefonu visel in se čudil nad to tehnologijo, kako mu uspeva tako učinkovito razporediti tloris, da brez napake zajame vse. No po nekaj sesanjih aplikacije niti odprem ne več, razen ko mi aplikacija sama pošlje kakšen notification, da je na voljo nadgradnja programske opreme ali pa je čas da se zamenja filter oz. kakšna krtačka. Kakšne stvari preko mobilnih aplikacij robotske kosilnice nudijo v upravljanje ter so aplikacije pri teh robotih nižjega ranga na zadovoljivi uporabniški izkušnji ali je vse skupaj bolj tako tako (samo zato da se lahko pohvalijo da imajo app za kosilnico)? Ali je pri vseh robotskih kosilnicah enaka žica, ki jo je potrebno napeljati po robovih? Torej, če npr. sedaj izberem Landxscape in položim žico v zemljo, čez 2 leti pa zamenjam robota za kakšno drugo znamko, bo zadeva kompatibilna - je teh 26cm od meje standard za vse ali od znamke do znamke različno? Poleg mejne žice imajo vse znamke tudi tisto sredinsko žico, po kateri kosilnica najde pot nazaj na postajo? Vprašanje pa še glede polnjenja - pri nekaterih modelih (konkretno tudi pri tem Landxscape) opažam, da se polni iz strani. Ali to pomeni, da postanek izgleda kot v boksih pri formuli, kjer zamenjajo gume (ne mislim po hitrosti, temveč smer vožnje)? Torej štarta po polnjenju ponovno naprej ali zapelje vzvratno iz postaje? Re: Robotska kosilnica - urosbe - 21.3.2019 Še eno vprašanje za tiste, ki že uporabljate robotsko kosilnico. Kdaj največkrat prakticirate košnjo - pustite robotu, da kosi kadarkoli ali mu s časovnikom omejite čas v dnevu, ki ga ima na voljo (npr. samo ponoči oz. zjutraj)? Re: Robotska kosilnica - allagas - 21.3.2019 imam worx in dela. wifi app je uporaben za nadgradnje in delanje urnika kdaj kosi. robot ki se polni ob strani zapelje na eni strani noter in nato naprej ven-pustiti moraš vsaj kak meter prostora naprej od polnilne postaje. cut to the edge-z žico omejuješ do kam kosi. če je teren raven naprej od trave bo šel čez (npr. na asfalt) in se nato vrnil na trato.če imaš robnik ti bo ob robniku pustil cca. 10cm pas trave ki jo boš kosil ročno. sam imam nastavljeno košnjo od 11h dop do 12h pon, sre, pet. za žico ne vem je pa pomoje to en običajen drat samo da je zeleno oplaščen.original je mislim da 75eur za 150m. sam imam za 150m2 trate kosilnico za 500m2. pri manjših dobiš tudi krajšo žico in jo hitro zmanjka (ali pa klinov) odvisno od zapletenosti trate. husqvarne so top vendar samo v najvišjem, pogojno srednjem razredu. trate nad 1500m2 in cena kosilnice od 2k naprej. pri osnovnem razredu se baje hitro kvarijo-beri po nemških forumih. Re: Robotska kosilnica - taubi - 21.3.2019 Obstajata pa še Pro modela: samo z ultrazvočnim senzorjem ali pa še GPS zraven <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haushalts-robotic.de/worx-landroid-ultra-schall-m500-gs1324.html?channable=e21995.MTMyNA&utm_source=idealo.de&utm_medium=cpc&utm_term=psm&utm_campaign=idealo.de">https://www.haushalts-robotic.de/worx-l ... =idealo.de</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haushalts-robotic.de/worx-landroid-gps-ultraschall-m500-gs1328.html?channable=e21995.MTMyOA&utm_source=idealo.de&utm_medium=cpc&utm_term=psm&utm_campaign=idealo.de">https://www.haushalts-robotic.de/worx-l ... =idealo.de</a><!-- m --> Re: Robotska kosilnica - urosbe - 24.3.2019 Danes sem se ustavil v OBI-ju in v živo pogledal Landxcape, ki ga imajo znižanega iz 500€ na 350€ do nedelje, ampak me čudi - zalogo imajo praktično polno, tako da očitno se zadeva ne prodaja tako kot so predvidevali, kljub znižani ceni. Poleg so imeli razstavljen tudi Worx s cut-to-the-edge, tako da sem si v živo pogledal kaj to dejansko pomeni in mislim, da se bom odločil kar za M500 (letošnji model): <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.myrobotcenter.eu/en/worx-landroid-m500-wr141e-2019">https://www.myrobotcenter.eu/en/worx-la ... r141e-2019</a><!-- m --> Saj res, da je med njima 300€ razlike, ampak ima pa nekaj prednosti: - Worx je že nekaj let na trgu, ima polno zadovoljnih uporabnikov in verjamem da iz sezone v sezone izboljšujejo modele/tehnologijo, medtem ko Landxcape je čisto sveža zadeva - Worx ima 5 let garancije, Landxcape 3 leta - Worx M500 ima cut-to-the-edge - Worx lahko upravljaš z WiFi Pa tudi design Worx-a (vsaj 2019 model) je vrhunski, pri Landxcape ne vidim nobenih presežkov (stvar okusa sicer). Me pa zanima, po kakšni ceni ste kupili M500 (tisti ki ga že imate) in kje ste ga kupili? Trenutno je na myrobotcenter.eu znižan na 649€ in me zanima ali je to že ugodna ponudba ali počakati na kakšno posebno akcijo? Poštnina do Slovenije kot vidim je 10€. Re: Robotska kosilnica - Sandi: - 25.3.2019 Mi je kar malo žal, da ne morem nadgraditi lanskega Worx modela. Res da imajo zasoljene cene, me pa zelo zanima, kakšne bodo ocene sistema proti trkom <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.myrobotcenter.eu/en/worx-acs">https://www.myrobotcenter.eu/en/worx-acs</a><!-- m --> . GPS sistem proti kraji, ki ga ponujajo za 249€ sem si vgradil za ceno 15€. Re: Robotska kosilnica - csamo001 - 25.3.2019 Citat:PS sistem proti kraji, ki ga ponujajo za 249€ sem si vgradil za ceno 15€. Daj kaj več povej... Re: Robotska kosilnica - Sandi: - 25.3.2019 Tukaj je par slik. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/33280-bericht-gps-tracker-einbau-mit-bildern/">https://www.roboter-forum.com/index.php ... t-bildern/</a><!-- m --> |
