Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Print verzija
+--- Tema: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo (/showthread.php?tid=66249)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - TRIROG - 21.2.2017
Si vstal z levo nogo? Wink Ja lapsus sem naredil. Mišljeni so bili motorji. In npr takle sprejemnik:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/RMF-R1-UP-Funk-Empfaenger-Steuerung-Rolladenantrieb-Rollo-Motor-Jalousie-Antrieb-/300872631709">http://www.ebay.de/itm/RMF-R1-UP-Funk-E ... 0872631709</a><!-- m -->
Fery Napisal:Zato, ker si plačal celo premoženje?
Poskušajo se znajti. To, da jim v bistvu ne gre, jih niti ne moti.
Prav zato ker NISEM plačal celega premoženja Smile
Strošek krmilnika je zanemarljiv v primerjavi z vsemi ostalimi težavami, ki jih prinese s seboj fizično ožičevanje, če se na to ne spoznaš. Wink
Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Fery - 21.2.2017
Ehmm, dober motorček za rolete je okrog 20 evrov, za žaluzije štartajo pri 50 evrih.
S sprejemnikom vsaj enkrat več.
Torej je razlika.
Tole, kar si zdaj pripopal, NI motor s sprejemnikom, ampak je sprejemnik za motorje. Ogromna razlika.
Mogoče še nekaj. Za ogromno ljudi je tole vesoljska znanost. Vključno s tem, ki trenutno sprašuje in gugla o teh zadevah. Rajši bi se ukvarjal s čim drugim. In denar za par motorjev pokasiral drugje.
Ne vem s čim sem dal vtis, da skušam karkoli prodati, saj se s tem ne ukvarjam.
Gre pač za rešitev, ki sem jo uporabil pri sebi, potem ko sem bil v enaki dilemi kako reševati zadeve s stikali in se je obnesla.
In zato da ti polepšam dan: sam sem tak pristop in krmilnik uporabil pri roletah - torej tehnično gledano moj post ne sodi v temo o žaluzijah.
Ampak krmilniku, ki sem ga nalepil je vseeno ali krmili motor , ki dviguje rolete ali pa takega ki obrača žaluzije. No morda pa vseeno komu pride prav, kot out of the box razmišljanje, da razmisli tudi v to smer Wink
Ne rabiš meni govoriti o "out of the box" razmišljanju, ker jaz ga tukaj zagotovo predstavljam v največji mogoči meri.
Odzivni čas te igrače? Ne najdem podatka. Pri roletah popolnoma nebistven, pri žaluzijah zelo!
Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - castle - 21.2.2017
Fery Napisal:Ehmm, dober motorček za rolete je okrog 20 evrov, za žaluzije štartajo pri 50 evrih.
Torej je razlika.
Vesoljska znanost ravno ni, se pa prvič srečujem s tem (kot z veliko ostalimi stvarmi pri gradnji), je pa dobro preštudirati in imeti jasne vse opcije glede na strošek investicije v celotno zgodbo žaluzij in seveda dolgoročno udobno uporabnost.
Trirog hvala za linke, pogledam.
Kaj pa s senzorjem za sonce ima kdo izkušnje - Jarolift? Če sem prav zasledil deluje avtomatično preko senzorja hkrati na vsa okna? Torej se ga ne da preko senzorja nastaviti samo za določena? Kakšen je pa radijus senzorja? Bo zajemal tudi okno ki je 20m vstran?
Če pravilno razumem te senzorje svetlobe, delujejo po principu, da imajo na zadnji strani (ki se s priseskom nalepi na steklo) senzor svetlobe in na podlagi podatkov, ki jih dobijo od njega aktivirajo motorje. Svetlobo torej merijo samo na oknu. Lahko pa krmilijo več motorjev.
Še navodila:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://anleitungen.jalousiescout.de/jarolift_tdso_funk_sonnensensor.pdf">https://anleitungen.jalousiescout.de/ja ... sensor.pdf</a><!-- m -->
Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - Fantocci - 21.2.2017
Še mal slik:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/Jarolift-Funk-Sonnensensor-TDSO-JAROLIFT/dp/B00CS41IWK">https://www.amazon.de/Jarolift-Funk-Son ... B00CS41IWK</a><!-- m -->
Že ima to kdo? Se ga da nastavit, da premika samo recimo dve žaluziji od štirih?
nimajo nič napisano...prav tako nisem zasledil navodil..
še vprašanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/Funktechnik-/-Funksteuerung/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Funkempfaenger-TDRR-01.html">https://www.jalousiescout.de/Funktechni ... RR-01.html</a><!-- m -->
tole je pa zunanji sprejemnik ki pride v škatlo žaluzije in se ga potem upravlja na daljinec ali stikalo? To mi bolj diši za določene prostore - nimam štemanja za doze.
Ima kdo izkušnje? Sprejemnik je dober ali treba priti potem čisto blizu okna za upravljanje? Komaptibilnost je z vsemi motorji?
Po mojih izkušnjah imajo 433mHz oddajniki kar dober domet.
Konkretnih ne poznam zato ne vem kako je z dometom. Pri sebi lahko s svojimi daljinci (ki niso nič posebnega) čez diagonalo hiše (1 nadstropje vzhodna stran v pritličje zahodna stran) krmilim rolete, ki imajo sprejemnik zunaj v škatli od rolete (ki je kovinska) in normalno deluje.
Glede sončnega krmilnika, pa mislim, da krmili samo tiste motorje na katere ga sinhroniziraš/sprogramiraš/dodaš kot daljinec.
@ castle
Navodila imaš dva posta višje
Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - vrisk - 21.2.2017
Nabavil sem ta komplet...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/funktechnik-funksteuerungen/jarolift/jarolift-funk-zeitschaltuhr-fernbedienung-einfachtaster-funkempfaenger.html">https://www.jalousiescout.de/funktechni ... enger.html</a><!-- m -->
Deluje brezhibno, zalo zadovoljen. A Imam en Problem. Manjka mi eno stikalo
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/Funktechnik-/-Funksteuerung/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Funkwandsender-TDRC-01W.html">https://www.jalousiescout.de/Funktechni ... C-01W.html</a><!-- m -->
Ce bo kdo narocal, mi lahko prosim se naroci to stikalo? postnina je 14€, kar je vec kot samo stikalo....
Bomo si delili stroske Smile
Lp Peter
Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - arbajter - 22.2.2017
Ja in kaj sedaj? Boš pa ja tiste štiri pire manj spil v gostilni, pa bo poštnina pokrita. 14€? Hočete met rolete, pogone, daljince, še na telefon če se da, potem je pa 14€ problem? Ali drugače: a bi sam tisti šalter iz DE po svetu dostavljal zastonj? Daj no...
Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - castle - 22.2.2017
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jarolift.de/files/jarolift/manuals/funkempfaenger/en/Jarolift_TDRR_01_EN.pdf">http://www.jarolift.de/files/jarolift/m ... _01_EN.pdf</a><!-- m -->
to je mišljen kot zunanji sprejemnik, montiran v škatlo?
Če da, kako je potem doloćena max temperatura okolice od 0-50 stopinj
Saj pri 51° ne bo crknil, pa tudi pri minusu ne.
Re: Električni pogon žaluzij - stikalo ali tipkalo - mare45 - 3.3.2017
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/Funktechnik-/-Funksteuerung/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Funkempfaenger-Taster-TDRR-02W.html">https://www.jalousiescout.de/Funktechni ... R-02W.html</a><!-- m -->
to je stikalo (da samo 1x stisneš in gre samo do končne pozicije) ali tipalo - da moraš držati do končne pozicije? glede na tipko in obliko mi bolj deluje kot tipalo.
