Dilema pri izbiri TČ voda-voda - Print verzija
+--- Tema: Dilema pri izbiri TČ voda-voda (/showthread.php?tid=65320)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Dilema pri izbiri TČ voda-voda - urosbe - 5.5.2016
Nisem vedel, da že deluje tako, ker niti nisem spremljal kaj dosti tega področja. Bom pa o fotovoltaiki razmišljal čez čas, ko bom videl, koliko elektrike dejansko porabimo in ko bom imel tudi statistiko iz senzorja osončenosti na vremenski postaji, da bom lahko čimbolj realno izračunal ali se splača ali ne.
Re: Dilema pri izbiri TČ voda-voda - xavi - 5.5.2016
Pri meni bosta pralni in pomivalni stroj, ter pipa v kuhinji ostali na vodovodni vodi. Kotlički, tuširanje, zalivanje pa bo iz lastnega sistema.
Mogoče še ena ideja. Vodo, ki se vrača iz TČ, spelješ prvo v bazen ( ena betonska cev fi 100 je cca. 800l)), to pa preko uberlaufa v ponorno vrtino oz. ponikalnico. Iz bazena vodo za potrebe kotličkov in pralnega stroja črpaš z sesalno črpalko oz. mini hidroforom.
O uporabi za tuširanje sem tudi jaz razmišljal, vendar to za seboj pripelje še nekaj dodatnih stvari. Za tuširanje je vodo potrebno segreti, torej bi bilo potrebno vgraditi še en bojler. No razen če bi uporabil obstoječega, vendar v tem primeru kuhinja ostane brez tople vode, saj enega bojlerja ne moreš uporabiti za segrevanje dveh krogov, ki se ne smeta mešati med seboj. Pa v tem primeru bi bilo verjetno potrebno večkrat delati analizo vode. Jaz sem pri pralnem stroju pripeljal obe varianti - mestni vodovod in podtalnco, potem se bom pa odločil katero bom koristil.
Re: Dilema pri izbiri TČ voda-voda - BojanF - 5.5.2016
urosbe Napisal:Nisem vedel, da že deluje tako, ker niti nisem spremljal kaj dosti tega področja.
Tudi sam nisem vedel, sem sedaj pogooglal in je zadeva očitno stopila v veljavo Januarja letos.
