Delovanje TČ in poraba elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Delovanje TČ in poraba elektrike (/showthread.php?tid=64256) |
RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - VikiPiki - 20.12.2020 @Popson31, hvala. Se obrnem na Elektro MB, da mi pripravijo ponudbo. @sisekmisek, hvala. Dodajam fotografjo bojlerja in vezave med TČ in zalogovnikom (model Tesy EV 10/7 S2 300 65). Obe cevi sta ves čas vroči, črpalka 24h na dan dela na polno. Ko je bil serviser tukaj, je rekel, da mu ni jasno, zakaj dela s takšno močjo ves čas. Radiatorji so topli po vsej površini. Resda so stari, ampak vsi dobro pretočni, napeljane pa imamo tudi nove cevi in na vseh radiatorjih odprte ventile. V hiši je pa vedno 19, max 20 stopinj, pri zunanji 4-5 stopinj. @first1, hvala. TČ teče ves čas in to s tako močjo, da se nam včasih zdi, da bo kar poletela. Zdi se nam čudno, de popolnoma nič ne izklaplja ali umiri, tudi takrat ko preklopi na vodo. Jutri se lotim podrobnejšega študiranja krivulje, v ponedeljek gremo po stekleno volno, da probamo malo bolj izolirati podstrešje. @bvs, hvala, tudi gumice za okna grem kupit. Čisto smo v stresu, ker ne vemo, kaj je narobe, račun pa raste in raste ... Prav tako sta starša popolnoma razočarana, da sta dobila zalogovnik in ne bojler, saj ju zdaj skrbi, da je prav ta največji potratnež energije. Pa še nekdo nam je danes rekel, da iz tega zalogovnika sploh sanitarne vode v kuhinji ne bi smeli piti ... mi smo vsi laiki in zdaj iščemo rešitve za velik problem, ki ga moramo nekako osmisliti. Zato mi prosim ne zamerite, če kdaj kakšno "neumnost" vprašam. Vi ste trenutno moj najboljši vir informacij pri reševanju te drage zagate. Hvala! RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Hanzi - 20.12.2020 A ne me je bat kaka je tale štorija od vikipikija. 600evrov elektrike pri TC na mesec, ko so zunaj T okoli 0 pri nekih 200m2 al koliko že? Medtem ko drugi toliko celo zimo ne porabijo. Obrnite se na uvoznika, naj pride drug serviser pogledat. A to imate se od avgusta odprta okna al kaj? Pa toliko ne bi porabila najslabša peč na olje iz bolhe za 50 evrov,ne pa TC za 10 jurjev al kolikor je že stala. Spremljam nek objekt, star 160 let, cca 220m2, okna dvoslojna, vrata stara 50 let, 5cm fasade, 20cm volne na stropu. Letosnjo kurilno sezono se ni šlo.tisoc litrov olja. Pa je 7 ljudi v hiši in se SV ogreva z oljem. Se pravi za olje so dali dobrih 800 evrov, vi pa za elektriko TC Jurja? Kakšna je bila poraba energenta pred menjavo za TC? Če tega zneska ne prepolovite, bi jaz uveljavljal stvarno napako, vrnejo naj kupnino, zadevo naj odpeljejo in iščem drugo opcijo. Tisto levo, sivo na sliki je zalogovnik,? Daj slikaj tisto nalepko na njem kjer je neka shema narisana. Da bi pili kotlovsko vodo iz zalogovnika, je pa monterja direkt za v zapor odpeljat. Ampak v to sem 99.9% da to ne more biti res. Ker to pa ja opaziš v kozarcu, loncu, okus vode.... Poleg tega takle izoliran zalogovnik ni velika izguba kot omenjas. Večja izguba kot zalogovnik so neizolirane cevi okoli njega. Napisal si da ogrevas 180 bivalne površine. Koliko je pa še ostale površine? Da ne bomo sedaj ugotovil, da je zraven še neka garaža z 200m2 kjer je 15C..... RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - miro2x - 20.12.2020 Zanimiva vezava. Iz hidromodula gresta dve cevi. Desna je dovod , leva pa povratek . Jaz bi najprej preveril, kako dela tripotni ventil, ki krmili gretje hiše in gretje tople vode. Se sploh preklaplja pravilno? RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - okane - 20.12.2020 +1 Jaz bi tudi to najprej preveril, ker vezava zgleda smiselna. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - sassapo - 20.12.2020 VikiPiki ... Tole je čisto ok. bojler na katerem so združili oba izmenjevalca, da so povečali površino izmenjave. Bojler in vezava ni sporna, je pa sporna vezava cirkulacije, preko katere se lahko bojler precej ohlaja. Sicer je narejeno kakor je, brez ventilov, na fleksibilnih ceveh... zelo ceneno, ni pa to razlog za slabo delovanje. Razlog je pa lahko v hladilniški instalaciji. Kar se porabe tiče, je lahko krivo pomanjkanje hladiva, kontaminiran sistem, lahko je pa enostavno hiša tako potratna in imate montirano napačno TČ, na napačni lokaciji? 12 kw nikakor ni = 12 kw. V klima segmentu so ti Kw bolj tako. Naprave enake moči Evropskih proizvajalcev so deklarirane z cca 2kw manj. Bomo pa brez slik hiše in detajlnega opisa težko ugotovili razlog. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bvs - 20.12.2020 Vezava zgleda smiselna. Lahko poslikaš shemo na bojlerju? Kakšna je vloga črnega priključka? Imate cirkulacijo sanitarne vode? Ta zna biti potratna, sploh, če se voda segreva na visoko temperaturo. Vse kar je višje od 50 stopinj, pomeni visok strošek na položnici. Verjetno ta Panasonic ni visokotemperaturna TČ? Daj poslikaj še kakšen radiator. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Merlin1 - 20.12.2020 Povezava je takšna kot je napisal moj predhodnik. Mislim, da je glavni problem v tem, da je ta toplotna črpalka bistveno premajhne moči za tako energetsko potraten objekt. Sam bi za tak objekt izbral vsaj 16KW invertersko TČ. V primeru izbire naprave z "vbrizgom" ali kaj podobnega morda 14Kw. Tako pa verjetno naprava deluje z pomočjo 3-6Kw grelcev. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bohinc - 20.12.2020 TČ je Panasonic Aquarea 12KW. Navadna Lt ali T-cap ? Ob omenjeni not. 19-20, je velik vprašaj o zadostni moči, kot sta že sassapo in Merlin omenila.... Zalogovnik je zgolj dobrodošel, za tak objekt. Talitve dela pogosto ob zun+-2stC? Za naš objekt so mi računali , da bi 13kW delala na testno-pogosto na grelce. Ob zdaj predimen. TČ se redko vklopijo ( pod cca -10stC konstantne dnevne). d.t. https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=18576&page=3 več let od podatka... ogrevamo na 22.5 not.t. Vsekakor , če serviser -monter ne zna odpravit težave, ga menjajte...! Če bi bil dober, ne bi odšel iz objekta brez rešitve... O tem že danes spišite in se o težavi obrnite na uvoznika, s pozivom na takojšno rešitev. Podajte pomisleke, če je monter sploh izbral zadostno velikost TČ, glede na potrebe? Če mu je kaj do zadovoljnih strank, ter dobrega imena bo skušal najti rešitev. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Hanzi - 20.12.2020 Pa kam hudiča ta bajta pospravi "20" mwh toplote na mesec. To je 2m3 olja mesečno. A se vi norca delate? Izgube v sistemu gor ali dol. Dokler so te izgube v hiši, se ogreva hiša z izgubami. Če je ta TC presvoh, Kaj naj si mislim potem jaz o svetovalcu ki mi na objektu ,za nadomestek zamenjave elko peči v 160 let stari hisi ki porabi cca 2,5-3m3 olja na radiatorjih na dobrih 200m3 ponuja 8kw TC (pri 7 ljudeh) RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - VikiPiki - 20.12.2020 @Hanzi, hvala. Okna imamo ves čas zaprta. Zračimo trikrat na dan max 5 minut. Pri oknih smo preverili in ob robovih, ko je res mrzlo, malo piha. Jutri bomo šli po gumice, da probamo še to zamejiti. Vhodna vrata imamo nova in skozi ne uhaja zrak. Bivalne površine, kjer se ogreva, je 180 m2. Garažo imamo, ampak se v njej ne greje, tam je vse ugasnjeno. Ob takih temperaturah (trenutno 4 stopinje in megleno), porabe vseeno ne bi smelo biti toliko? Dodajam fotko nalepke zalogovnika. @miro2x in @okane, nismo profiji, ampak nam se zdi, da se nekaj ne preklaplja pravilno. TČ dela na polno ves čas. To bomo morali preveriti z vodovodarjem. Hvala za idejo, kaj ga naj vprašam. @sassapo, ja, vse je možno. Ko so prišli gledati, so nam od Petrola (kjer smo kupili peč) svetovali to peč. Sosed ima enako peč 9KW in novo hišo, zato so nam priporočali 12KW, ker ni tako izolirana kot nova. Gre za hišo staro 40 let, imamo dve bivalni nadstropji (ogrevamo cca 180m2), eno kuhinjo, eno kopalnico, okna so stara dvoslojna, vhodna vrata so nova. Radiatorji so veliki stari, ampak pretočni, na vseh so ventili. Radiatorjev je 15. Na podstrešju bomo ta teden sami zmontirali izolacijo, da probamo zreducirati izgubo energije. Neverjetno se nam zdi, da smo imeli oktobra račun za 150 eur, novembra za 300, zdaj decembra bo pa že 600 eur ... pa so zunaj razmere bolj prijazne kot novembra, ko je bilo pod ničlo. Nimamo pojma, kaj se dogaja. Zdaj vsak dan popisujemo porabo in redko, da pade pod 100KW (ob enaki uporabi pralnega stroja, pomivalca, tv, radia, leptopov). Prej, ko smo imeli ogrevanje na olje, smo porabili elektrike za cca 30 eur na mesec. @bvs, nimam pojma, kakšna je vloga črnega priključka. Mojstri so prišli in to uredili in zmontirali. Ko se je montiralo, nismo imeli nobenega poznavalca zraven. Plačali pa smo zelo veliko, da smo dobili, kar smo ... @Merlin1, vsi grelci so izključeni. Včeraj smo še enkrat preverili. Razen, če so vklopljeni in TČ tega ne opozori? @bohinc, hvala. TČ smo kupili pri Petrolu. Zanima me, kako jim je kaj do zadovoljnih strank, ampak bomo jutri začeli urgirati in skušali najti rešitev. TČ je T-Cap. Mi se vrtimo v krogu. Serviser za TČ je bil tukaj že večkrat in pravi, da TČ dela normalno, da mu pa ni jasno, zakaj dela s polno močjo ... razloga ne vidi v zalogovniku. Ampak mogoče prav tam tiči problem, razmišljam? Ali je kdo od vas oz. pozna kakšnega dobrega neodvisnega serviserja/monterja, ki se spozna na TČ in zalogovnike in bi tole lahko prišel pogledati in skušal najti rešitev? RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bohinc - 20.12.2020 Petrol sklepam ni uvoznik TČ, zgolj posrednik (pehanje po večjem dobičku)! Ob tem dvomim , da se ne bo uvoznik elegantno umaknil, češ , da nima nič s tem. Probat pa ni greh, z vprašanji na oba. Panasonic T-cap ali LT ? Glede na podan podatek ''Petrol''(dvomljivost podizvajalcev), pa gredo vsi pomisleki v smer, ki je omenjal sassapo : Citat: Razlog je pa lahko v hladilniški instalaciji. Ne vem , če je že bil odgovor gre teh 100kW dnevno zgolj za TČ ali vse dodatne porabnike, ki porabijo dnevno cca? Kuhate na kaj, luči so vse led, kot hladilniki, pralni stroj itd. A+++, pazite kdaj kaj laufa NT, ali VT? Kaka je poraba npr el. en.. poleti, ko ne ogrevate? Porabnikov za toplo vodo je, ki so ekonomični ali potratni...itd....?! Dva mojstra , sta ti odgovorila, koliko pa imata časa, tudi volje popravljat za ''Petrolom'' je pa druga... RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - sassapo - 20.12.2020 Da se razumemo: Imaš bojler, ali zalogovnik sanitarne vode, ki je drugo ime za bojler. Zalogovnika nimaš vgrajenega! Edina sporna stvar je priklopljena cirkulacija (črn priključek) katera lahko povzroča nekaj izgub, nikakor pa ne toliko. Če TČ deluje pravilno in je pravilno montirana?? Je edino dejstvo, da je napačno izbrana, ni primerna za vašo hišo. Kot sem že dejal, pa brez slik zunanjosti hiše tega ne bomo nikoli ugotovili. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Hanzi - 20.12.2020 Klici Petrol, oziroma tistega na Petrolu ki ti je pripravljal ponudbo. Naj se on ukvarja z monterjem. Vsaj včasih je Petrol celo sodeloval na forumu. In če nekdo reče da je to normalna poraba, potem pozabite da menjam olje za TC pa se znebim 10 jurjev za investicijo. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - sašo65 - 20.12.2020 samo 30 e na mesec si imel prej elektrike? Hudo malo, mi smo zelo varčni, pa pod 40e ni bilo nikoli, ko še nisem imel TC(med 220 in 250 kwh mesec) RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Fantocci2 - 20.12.2020 Svetujem najem ugodnega EKO sklad kredita + pridobitev pripadajoče subvencije za postavitev izolacijske fasade. Naslednje leto boste imeli nižje račune za elektriko in bo kredit lažje odplačevati. Ko pa bo kredit enkrat odplačan, pa boste na konju in tudi TČ ne bo več prešibka. Tu na forumu ne boste nič rešili, če monterji na licu mesta niso. |
