TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Print verzija
+--- Tema: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi (/showthread.php?tid=63553)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Migaj - 9.11.2015
1,7kWh
če samo 50 litrov tople vode odvzameš iz bojlerja dnevno -če bi bilo brez izgub.
koliko izgub ima bojler s cevnimi povezavami dnevno? cca 1kWh?
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Zaspanc - 9.11.2015
1kWh/24h ima izgub dober 80-litrski bojler...
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - JaBK - 9.11.2015
evo priponke iz sosednje teme. Človek ima Daikina:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=18882&mode=view">download/file.php?id=18882&mode=view</a><!-- l -->
15kwh v juniju, 19kwh v juliju ipd. Domnevam da prebere podatke s TČ, tako kot Lojze iz oblaka. Se pravi to so prepisani podatki, ki jih pokaže TČ.
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - lojz007 - 9.11.2015
Bo verjetno kar pravilen rezultat:
2 osebi
dopoldne v službi
bojler v kurilnici pri 22 stopinjah
umivanje zob
2x tuširanje
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - bomber111 - 9.11.2015
Pri SV je veliko odvisno od navad ljudi. Jaz uporabljam toplo vodo samo pod tušem, moja pa vsakič ko odpre pipo. Pri nas bi bil bojler prazen do večera brez elektrike :-)
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - TeMpL - 9.11.2015
ni težko ... moja sprazni če je možno 80l (na75c) boljer za tuširanje brez večjih težav.. :/
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - xavi - 9.11.2015
Glavni potrošnik je pipa v kuhinji, zato mogoče tako nizka poraba pri Sivki, ki ima tam posebej bojler.
Pri meni bi 300 l bojler za vzdrževanje samega sebe mesečno porabil 20 kw ob predpostavki, da temp. v 24 urah pade za 2C, verjetno pa še bistveno več. Res pa je, da je pri meni max. odvzem 5,5 kw.
Če se voda uporablja, so večje izgube pri samem transportu, kot neposredno na bojlerju.
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - timi11 - 9.11.2015
xavi,
Bo držalo kadar ni pomivalnega stroja.
Je pomivalni stroj, pa kljub temu.
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - sassapo - 9.11.2015
allyazir Napisal:Hja
Za segret 300l vode za 5 stopinj je potrebnih 1.75kwh torej na mesec 52.2kwh
Ampak da se v 1 dnevu zmanjsa temperatura iz 45 na 40 bi moral porabiti samo 50 litrov vode. V kolikor ni izgub v okolje. Predvidevam da je temp vode iz vodovoda 15 stopinj.
Skratka vsaka cast za majho porabo vode in posledicno stroma.
Približno toliko nanesejo toplotne izgube v 24/h :wink:
iz tega bi lahko zaključili, da so pri majhnih porabah računski interni podatki porabe TČ relativno precej daleč od resnice (morda ne vključujejo porabe OČ, elektronike, ipd). Ima kdo od teh tudi dodatni odštevalni števec?
Npr moj Austria Email HR300 ima deklariranih 91W izgub brez povezovalnih cevi, kar znese 2,2kWh dnevno izgub. Ne vem pa pri katerem dT to velja. (70-20=50?).
Pri 43-13=30 bi bilo potem izgub 40% manj, pa še vedno cca 1,3kWh skupaj s priključki pa najbrž že preko 1,5kWh. Potem so tu še izgube cevnih povezav do baterij.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.austria-email.at/fileadmin/content-de/produkte/00_ECO_DESIGN_LABEL/HR/A22530.pdf">http://www.austria-email.at/fileadmin/c ... A22530.pdf</a><!-- m -->
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - lojz007 - 10.11.2015
Neverjeten si
Še enkrat
1. bojler stoji v prostoru pri 23 stopinjah in je izoliran nad njim je zalogovnik pod njim talno gretje.
2. kuha se enkrat na dan ker sva z ženo v službi v kuhinji je poraba tople vode skoraj nična, če kuham čaj nalijem mrzlo vodo, solato operem v mrzli vodi posodo pere stroj itd.
3. kopalnica je točno nad kurilnico dolžina cevi kakšnih 2m
4. tuširamo se večinoma enkrat dnevno z ne preveč vročo vodo
5. pri umivanju zob za splakovanje porabimo 2 do 3 plunke (požirke) vode
6. tla pomivamo 1 na 14 dni drugače pa je na delu roomba
7. 2 osebi
To imaš kot iztočnico da boš seciral naprej, če ne bo zadostovalo bom še izmeril količino vode ki se porabi pri enem tuširanju.
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - bomber111 - 10.11.2015
