"Hibridna" toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: "Hibridna" toplotna črpalka (/showthread.php?tid=61513)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - csamo001 - 5.3.2018
Pri plinarni pravijo, da lahko dajo 8kW mašino v ponudbo in da so to dejansko tudi že delali. Sporočim, ko dobim predračun.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - timi11 - 5.3.2018
csamo001 Napisal:
DELPHI Napisal:Ni bilo mišljeno kot očitek, zgolj kot začudenje.
Zdaj sem že prav firbčen kaj bo ratalo iz tega.
Nisem niti vzel kot očitek; le vedno znova me pogreje dogajanje v tej državi. In še vedno sem prepričan, da je določba, ki dela razliko med državljani glede dostopa do nepovratnih sredstev, neustavna. Zato pa pravim: klinc jih gleda.
Žal živimo v skupnosti kriminala belih ovratnikov, lobijev ,korupcije in ustavnega nereda, ki jo vodi ustavni pravnik. :?
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - DELPHI - 8.3.2018
Sodeč po Daikin simulatorju, lahko greje izključno TČ tudi v minus.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")blogunichr("46")karbonunichr("46")comunichr("46")pl/wp-content/uploads/2017/04/FullSizeRender-6unichr("46")jpg[/img]
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - csamo001 - 8.3.2018
Ja, sem včeraj govoril z E2E in so tudi oni rekli, da se bivalentna točka dinamično premika. In tudi potrdili, da lahko z vnašanjem cen energentov malo čaraš.
So pa izpostavili, da mora plinski modul v vsakem primeru "gor viset" (četudi je izklopljen), če želiš, da zadeva deluje.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - Gasper123 - 8.3.2018
Jo pa priklopiš na plinsko jeklenko Smile
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - telmos - 8.3.2018
Včasih so rešitve izredno preproste ma se jih iz nekih principov in trme ne da videt.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - csamo001 - 9.3.2018
Tja, morda pa bi te rešitve delil z nami. Navsezadnje je forum namenjen točno temu, se ti ne zdi?
Gasper123 Napisal:Jo pa priklopiš na plinsko jeklenko Smile
Eko skladov razpis zahteva priklop na javno plinsko omrežje zgolj v primeru, da montiraš plinski kotel (ob predpogoju, da si v degradiranem območju). Da se v primeru hibrida ne zahteva priklop na mestni plin je logično, ker je seveda možno, da ima nekdo plinohram. Ali pa plinsko jeklenko. Wink
Sicer pa dobil danes predračun od Ekovita, za njihov sistem Ecoterm, hibrid TČ zrak/voda in zemlja/voda. Cenovno zanimiv, glavna teža na zrak/voda sistemu + 150-200 metrov alkatena. Najprej morajo Eko skladu sporočit, da so njihove črpalke hibridne (njihove TČ so že na seznamu Eko sklada, ampak za enkrat piše, da so električne). In seveda videt, ali se bo Eko sklad s tem strinjal. Smile
Drugi izziv je kvaliteta naprave, saj naj bi doslej po njihovih lastnih navedbah imeli v Sloveniji montiranih okoli 100 naprav, kar je relativno majhen vzorec. Največje tveganje pri njih vidim ravno v dejstvu, da so majhen (garažni proizvajalec) in če crknejo - kaj bo s servisom? Pa tudi krmilje pišejo sami... Firma je stara 11 let. In zanimivo: ima podoben obseg poslovanja kot ga je imel Kronoterm, ko je upihnil 11 svečk (uradno objavljene bilance ene in druge firme).
Če še kdo slučajno kaj ve o Ekovitu, bi prosil, da napiše...
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - sassapo - 9.3.2018
Kar se tiče servisa naj te ne skrbi. Zadeva je narejena iz na trgu prosto dostopnih komponent, ki so navadno precej cenejše kot tudi veliko slabše OEM komponente po naročilu kupca. krmilnik je pač krmilnik, v skrajnem primeru ga zamenjaš za boljšega - serijskega.
Takšno napravo ti bo znal popravit praktično vsak, ki se ukvarja s servisiranjem hladilnih naprav.
Če kaj, je ravno krmilnik tisto ki = ?
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - xavi - 9.3.2018
Sašo, nekaj si omenjal nadgradnjo sistema zrak - voda v hibrid zrak - voda - voda. Verjamem, da gre za podobno zadevo kot je ta Ecoterm. Zanima me, katere komponente je treba dodati in kaj to pomeni cenovno.
Ecoterm sicer pravi, da "prosto" kombinira zrak/voda z voda/voda ali zemlja/voda (horizontalni kolektor ali vrtina) ...
Bi pa tudi mene zanimalo, kako tehnično to izgleda, da ne bom ravno kot popoln glupan izpadel, ko pridejo na ogled.
Tukaj še sestava njihove ponudbe. 10kW in 12 kW izvedba sta sicer enih 500 EUR narazen.
[attachment=o26926]
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - csamo001 - 13.3.2018
Ponudba zasebnika znaša približno 500 EUR manj kot tista od Plinarne Maribor, malo manj kot 8.200 EUR. V primeru polne subvencije bi to pomenilo okoli 5.000 EUR pod črto. Dodatni stroški za priklop plina na hišo so okoli 1.700 EUR.
Če bi zadevo skušal spravit skozi brez plinskega dela v kurilnici in dimnika, je to še cca 1300 EUR manj.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - vofra - 14.3.2018
Katerega zasebnika? Lahko na ZS.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - DELPHI - 14.3.2018
Težko je biti pameten.
Na tvojem mestu bi šel samo v povsem oguljeno varianto, torej brez priklopa plina, kjer pa znaš imeti problem v hudem mrazu.
Sicer bi raje vzel novega Daikina za 6,5 jurjev.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - csamo001 - 14.3.2018
Ja, če grem v investicijo brez plinskega dela, bi moral kombinirat najbrž še s kako vezavo elobloka v sistem, ker v hidrobox tega hibrida ne gredo elektrogrelci.
A ta cena 6,5 jurjev je z bojlerjem? Vem, da je sicer Popson v eni drugi temi pisal nekaj o tem, nisem pa natančno bral...
