Težave z zalogovnikom - Print verzija
+--- Tema: Težave z zalogovnikom (/showthread.php?tid=60413)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Težave z zalogovnikom - zamot1 - 2.2.2015
In kaj ima dvig povratka s tem? A ni tale kemija malo preveč enostavna? Snov za novo temo: Kondenz v peči?
Ko je peč naložena do fula se ne vidi v kurišče, uščije se pa zaradi vlage v drveh
Re: Težave z zalogovnikom - Žerjavar - 2.2.2015
Citat:In kaj ima dvig povratka s tem? A ni tale kemija malo preveč enostavna
Vlaga v obliki pare je v kurišču vedno prisotna v velikih količinah, bodisi kot izparela voda iz kuriva, bodisi kot rezultat oksidacije goriva (gorenja). Dvig povratka pa dvigne temperaturo površine izmenjevalca in s tem prepreči kondenz na pločevini. Vlaga bo šla skupaj z dimnimi plini ven, če ne bo prej kondenzirala v dimniku. Če se iz dimnika vali bel dim je to vidna vlaga, ki je v hladnem zraku kondenzirala v drobne kapljice (oblak, megla).
Re: Težave z zalogovnikom - Hanzi - 2.2.2015
Zamoti:ni tako enostavno. Na plaži naročiš dve pivi. Eno iz hladilnika,drugo iz gajbe pod sankom. Eno se bo orosilo, drugo pa ne. Podobno je v peči v katero spustis mrzel povratek.
Po vseh teh razlagah strokovnjakov me čudi da peči nimajo priklopa za na odtočno kanalizacijo Cry
..spustis mrzel povratek.
Od kje imaš mrzel povratek; iz hranilnika, sistema, boljerja, talnega??? Peč na 25, radiatorji na 23, iz bojlerja 35, iz talnega28 od kje mrzel povratek?
Spet FDV-jevska debata Cry
Citat:..spustis mrzel povratek.
Smatraj za mrzlo vse, kar na steni izmenjevalca povzroča kondenz. Potrebna temperature stene, da ne bo kondenza je odvisna od konstrukcije peči in kuriva. Pri proizvajalcih peči še nisem zasledil tega podatka, pa bi bil koristen.
Problematičen je sam začetek kurjenja. Pri radiatorsklem gretju brez zalogovnika je to največ 30 min, ko postane povratek okrog 40 C ali več. Če imaš dovolj velik zalogovnik, da si lahko ogreval, brez da bi kuril, problematičnega začetka sploh ni.
Možnost nastanka kondenza bi lahko bilo neprestano, če so pogoji za nastanek kondenza že pri temperaturi običajnega povratka iz radiatorjev. V tem primeru rabiš dvig povratka.
Vprašanje, kaj je pri talnem gretju, kjer je povratek iz ogrevalnega kroga in iz zalogovnika okrog 30 C, verjetno ni dvoma, da rabiš dvig povratka.
Re: Težave z zalogovnikom - marisol28 - 2.2.2015
zamot1 Napisal:Po vseh teh razlagah strokovnjakov me čudi da peči nimajo priklopa za na odtočno kanalizacijo Cry
Smile, ne boš verjel, jaz ga imam. V primeru pregretja, se vklopi ohlajevanje peči, voda teče v kanalizacion Smile.
To ni kondenz. :evil: brezpredmetna pripomba.
Filozofi ste skregan z tehniko, fiziko in zdravo kmečko logiko
... verjetno ni dvoma, da rabiš dvig povratka.
A zato da ni kondenza?, ali da register ne poči ker pride "hladna voda" v peč? Buče prodajaš :roll:
Zamot: a ne greš ti po končanem gorenju ventile obrniti (zalogovnik zapreti) pa peč ohlajaš preko radiatorjev. S kom se te zamešal?
Ce to narediš tudi mimo varovanja povratka (to pa mislim da ima uporabnik jozl) potem če prej nisi ogreval radiatorjev iz zalogovnika. pošlješ mrzlo vodo v vročo peč.
Re: Težave z zalogovnikom - Merlin1 - 2.2.2015
zamot1 Napisal:In kaj ima dvig povratka s tem? A ni tale kemija malo preveč enostavna? Snov za novo temo: Kondenz v peči?
Ne. Uščije se zato ker kondenzira. Še tako vlašna drva z tem nimajo veze.
Kotel na trdo gorivo lahko (in tudi) kondenzira do 56C temperature povratka! Razen, če je sama konstrukcija kotla napravljena tako, da dviguje povratek. Torej, če ti teče voda-kondenz iz kotla imaš neustrezen ali nedelujoč dvig povratka.
Citat:Uščije se zato ker kondenzira. Še tako vlašna drva z tem nimajo veze.
Tudi vlaga drv ima zvezo z potrebno temperaturo povratka.
Iz bolj vlažnih drv pod vplivom temperature kurišča vlaga izpareva, povečuje koncentracijo vlage v dimnih plinih. Za preprečitev kondenza je potrebna višja temperatura sten izmenjevalca.
Tvojih 56 C je praktično ugotovljeno glede na običajna drva. Če pa si bil v gozdu prepozno in se drva niso uspela v redu posušiti, pa kuriš z bolj vlažnimi, rabiš nekaj višjo temperaturo povratka.
Zaključek vsega nakladanja; kriva je vlaga v drveh :lol:
Citat:Zaključek vsega nakladanja; kriva je vlaga v drveh :lol:
OK. Če smatraš tako debato za nakladanje, bom nehal opozarjati na tvoje napačne trditve.
Re: Težave z zalogovnikom - Jozl - 2.2.2015
No pa smo zašli iz teme težave z zalogovnikov v težave s kondenzom.
Kako je sedaj stanje avtorju te teme.
Kako kaj deluje ogrevanje zalogovnika z zmanjšano hitrostjo črpalke, ali vsak dan, ko zakuriš, počohaš kanale na peči s krtačo.
Da slišimo - preberemo, če se ti je stanje izboljšalo.
Re: Težave z zalogovnikom - gurenc - 2.2.2015
ker je odgovorov že kar nekaj se opravičujem, ker nisem vsega prebral. samo informacija avtorju teme o mojem sistemu - imam 25 kw peč, na prisilni vlek, zalogovnik pa 2200 l + 300 l bojler. tudi prodajalcu peči se je to zdelo preveč in povem naj samo to, da ni niti slučajno. sedaj lepo zakurim enkrat na dan, če je treba še enkrat naložim in to je to. kakšen dan vmes v tej "zimi" niti ne zakurim, pa moram potem naslednji dan 2x doložit. segreto sem imel največ nekaj čez 80 stopinj (spodaj), več nisem niti nalagal.
in zelo verjetno bom sedaj moč peči zmanjšal na 16 kw, ker imam težave z dimnikarjem zaradi premajhnega dimnika (kar pa je druga zgodba). kakšne velike spremembe ne pričakujem, razen te, da bom dolagal na 5 ur in ne na 2-3, kot sedaj.
