Pomoč pri talnem gretju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomoč pri talnem gretju (/showthread.php?tid=59231) |
Re: Pomoč pri talnem gretju - mdule - 18.12.2014 Mogoče bo tako lažje razumljivo, prej si predlagal spodnje vrednosti: Žerjavar Napisal:Sem naredil hiter približen račun s predpostavko, da črpalka ustvari razliko pritiska 30 cm vodnega stebra. Vzel sem le gladko cev, brez raznih kolen, ventilov, ... Zdaj pa reciva, da 30 m cevi z luknjo 19 mm in 20 cm cevi z luknjo 12 mm dodava zaslonko z luknjo 1 mm (to je pretočni prerez v mešalnem ventilu) - kakšni bodo pretoki sedaj po posamezni poti? Re: Pomoč pri talnem gretju - sassapo - 18.12.2014 Hja, ampak mi imamo na talnem odvzem toplote, kar zahteva dovolj pretoka skozi talno in tudi dovolj dotoka preko mešalnega ventila in natanko toliko v povratek sistema. Moje laično mnenje je še vedno, da bi morala biti črpalka za mešalnim ventilom in direktno napajat vtočni razdelilnik. Tale vezava vsaj meni ne pije vode Re: Pomoč pri talnem gretju - mdule - 19.12.2014 Danes bolj zgodaj sem preračunal, kakšni bi naj bili okvirni pretoki: pri pretoku skozi zanke talnega 2x2 l/min (35/30) pride pretok skozi peč (60 st C) 0,8 l/min. Pipelife ima to vezavo kot standardni tovarniški element, tako da načeloma bi moralo biti ok. Re: Pomoč pri talnem gretju - sassapo - 19.12.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dtsi.si/index.php?page=2&group=31">http://www.dtsi.si/index.php?page=2&group=31</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dtsi.si/index.php?page=2&group=33">http://www.dtsi.si/index.php?page=2&group=33</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uponor.si/sl-si/re%C5%A1itve/ploskovno-ogrevanje-in-hlajenje/razdelilne-enote.aspx">http://www.uponor.si/sl-si/re%C5%A1itve ... enote.aspx</a><!-- m --> Takole je meni logično Re: Pomoč pri talnem gretju - mdule - 19.12.2014 Tja, nič ne rečem, očitno so rešitve različne: tule je PIPELIFE-ova: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pipelife.com/media/generic/pdfs/RADOPRESS_catalog_final_EN_2010-09.pdf">http://www.pipelife.com/media/generic/p ... 010-09.pdf</a><!-- m --> stran 19; tole, če jaz pravilno vidim, povsem ustreza temu, kar ima avtor teme (ki je vmes očitno že obupal ter odfleksal vso čudežno regulacijo in odštemal estrih skupaj s talnim in še omarico za povrh :lol: ) Dušan Re: Pomoč pri talnem gretju - Žerjavar - 19.12.2014 Citat:Tja, nič ne rečem, očitno so rešitve različne: tule jeNe bo držalo. Pri avtorju je razločno viden tripotni mešalni ventil. Tule pa ga ne vidim. Na skici sem označil meni neznane elemente s številkami. Načeloma vsi izgledajo kot navadni T kom. Ali mi za vsakega lahko poveš slovenski naziv elementa in morda še njegovo funkcijo? Re: Pomoč pri talnem gretju - Homer - 19.12.2014 18 stran! Re: Pomoč pri talnem gretju - Žerjavar - 19.12.2014 mdule Napisal:Zdaj pa reciva, da 30 m cevi z luknjo 19 mm in 20 cm cevi z luknjo 12 mm dodava zaslonko z luknjo 1 mm (to je pretočni prerez v mešalnem ventilu) - kakšni bodo pretoki sedaj po posamezni poti?Tako je možno. Je pa omejeno uporabno. To lahko narediš, če imaš na razpolago konstantno temperaturo vode iz peči. Morda tudi, če je ta temperatura že vremensko regulirana (odvzem iz dvižnega voda radiatorskega gretja). Ne gre pa z koriščenjem tople vode iz zalogovnika, kjer se temperatura tekom dneva spreminja od 80 do 35 C. V tem primeru bi moral imeti temperaturno spremenljivo dušilko. Re: Pomoč pri talnem gretju - sassapo - 19.12.2014 Stran 19 in 23... popolnoma logično, vezava ni enaka nekomanovi. Saj pravim, takšne vezave še nisem videl in si enostavno ne znam razložit kako naj bi delovala :? Re: Pomoč pri talnem gretju - Homer - 19.12.2014 Je pa na 18 strani! Re: Pomoč pri talnem gretju - keizorai - 19.12.2014 Vezava je totalno butasta in jo je naredil nekdo ki si rad komplicira življenje.. delovati ne more tako kot je treba. Da se prepričaš da voda zaokroži po ceveh nastavi cevni termostat na cca 50stopinj črpalko daj na 3 in pripri ventil na povratku za 3/4 obrata. Homer tisto na 18. Strani niti slučajno ni to kar ti misliš. Tista zadeva se kompletna zmontira na eno stran razdelilca... Re: Pomoč pri talnem gretju - Homer - 19.12.2014 V čem je razlika, če je črpalka na levi ali desni strani razdelilca? Re: Pomoč pri talnem gretju - keizorai - 19.12.2014 Na eni strani morajo biti razdelilci začepeni. Ne sme biti nič oziroma je samo odzračevalnik in polnilna pipa.. Zato da je voda prisiljena iti čez cevi talnega nazaj v povratni razdelilnik. Debatirati naprej kakšne pogoje bi morali ustvarit in kakšne kose vgraditi v tale uporabnikov sistem da bi deloval je brezveze če vam osnove delajo probleme. Preveč informacij človeka zmede.. Re: Pomoč pri talnem gretju - nekoman - 19.12.2014 sem poskusil odzračiti sistem. vodo iz pipe sem privil spodaj kjer je out, zgoraj pa cev za v kanal zaprl sem oba bela ventila in merilne lončke privil dol da so zaprti odprl vodo do konca, odvil en bel ventil in lonček iste veje, zgodilo se ni nič da bi voda pritekla ven. je treba še kaj priviti/odviti?? Re: Pomoč pri talnem gretju - Homer - 19.12.2014 @keizorai Prvo da razčistimo če je vezava pravilna ali ne. Slika proizvajalca: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ivarcsunichr("46")com/img/_/punichr("46")000218unichr("46")foto/lin_8575unichr("46")jpg?1407841083[/img] Razen da je slika zrcalna, funkcionalno popolnoma ustreza temu kar ima nekoman. @nekoman Vodovod moraš priklopiti na zgornji priključek. Torej odviješ pokrov in priklopiš cev za zalivanje. Na spodnji priključek priklopiš cev v odtok. Iz slike mi ni jasno kako je z ventili teh dveh priključkov (a sploh je?). Ko odviješ pokrovček, steče kaj vode ven? Še PDF proizvajalca (žal le češko) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.empiria.sk/Prilohy/25413000129176_0.pdf">http://www.empiria.sk/Prilohy/25413000129176_0.pdf</a><!-- m --> Ker češčino/slovaščino ne obvladam, google prevajalnik pa je preveč butast, lahko zgolj sklepam, da z matico ki je pod oranžno plastiko reguliraš pretok (ovládací matice regulačního šroubení) |
