Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 17.10.2014
Našel sem Novusa 300F za 3000 evrov in enostavno ne morem verjeti, da si montažer potem za razvod in delo vzame 7 jurjev??
Ginekolog je dal naprimer 6 jurjev za vse na ključ, od kje potem takšna razlika? Govorimo o naj naj rekuperatorju na našem trgu!
Za Lossnaya te ne sme priti več kot 3-4 jurje na ključ, je pa res, da potem tu govorimo o 10% manj izkoristka....
Presenetil me je ta cenovni razpon. Ljudje dobivajo za prezračevanje predračune za jurčka manjše kot je prišlo naše kompletno ogrevanje bajte, s črpalko vred, talnim, razdelilnimi omarcami, montažo, na ključ. V čem je fora??
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 17.10.2014
kje si nasel novusa 300F za 3k€? enetsi imam objavljeno ceno 3490 + sobna regulacija (180-350€) + DDV.
tudi sam sem imel od enetsija predracun za ca. 6500€ z tem rekuperatorjem. potem sem delal po nekoliko drugacnem scenariju in sem prisel skozi za ~3500€.
ok, poznam primer pri znancih, kjer so jih opalili ca. 10k€ za prezracevanje, ampak so jim uturili ovalne cevi, ki so ca. 3-4x drazje od klasicnih okroglih, plus konkretno marzo gor. pac v smislu: tule se bo pa dalo kasirat.
imam obcutek, da je tole zadnje kar generalno vodilo.
zato pa bi rad videl razclenjen predracun Smile
Ma tukaj sem na brzino preletel, sicer je 2011:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prezracevanje.si/files/novus-300-450-cenik-opreme-april2011.pdf">http://www.prezracevanje.si/files/novus ... il2011.pdf</a><!-- m -->
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 17.10.2014
Mislim da je bil NovusF dve ali tri leta nazaj vsaj 400 Eur cenejši, saj sem tudi sam dal nekoliko manj (3100 Eur). Drugače pa je npr. tudi vodni predgrelec pri Enetsiju 2000 Eur. Torej je to skupaj z rekuperatorjem in TFT regulacijo danes že skoraj 6kEur, potrebuješ pa še načrt, zemeljski kolektor, cevi, rozete, razdelilce, dušilce, na koncu pa še motažo, ki pa jo je vse na ključ kar nekaj, v različnih fazah gradnje.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vuego - 17.10.2014
V moji ponudbi stari natanko 1 mesec je cena NOVUS F 300 VL + TFT regulacija 3360 € (+ddv)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - temp - 17.10.2014
Jaz bi o TFT regulaciji razmislil.., ker bo slej ko prej zaslonček umrl. Znancu je na peči na polena (uplinjevalni kotel, slo porekla) crknil zaslonček - pa ni bil TFT.., 400€ (po 3 letih).
Pa je šlo cca 10 kubikov drv.
"Less is more" je včasih dobro vodilo.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - maurice - 17.10.2014
Pri nas imamo prisilno prezračevanje z rekuperacijo (entalpijsko).
Kaj naj rečem, mi oken ne odpiramo Smile
Tu o prihrankih je težko govoriti, tu gre za udobje bivanja, ki je na visokem nivoju.
Imamo Zender 350 - in nas je vse skupaj prišlo 5000 eur. Bi bilo dražje, ne ne bi delali direktno z podjetjem, ki to montira. Se pravi, centralist je to mislil speljati preko sebe in pokasirati ohoho denarja. Pa smo se raje odločili direktno Smile
Ena pomembna točka je tudi zajem in izpust zraka. Mi ga imamo na steni in ne preko strehe. Prezračevanje imamo v mansardi.
Vse špila. Samo ni pa res, da filtri zdržijo eno leto. Mi jih menjamo na cca 6-8 mesecev in sedaj ko jih bo spet potrebno, bom oba filtra vzel najbolj fina. Je pa varianta, da j ohišje filtra iz kartona, pa je vse skupaj ceneje, kot pa da je ohišje iz plastike.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - mapol - 17.10.2014
Zanima me, kako je s tem smrdenjem iz prezračevalnega sistema, če ga npr. za en teden ugasneš. Ali res smrdi in kje je lahko izvor tega. Ali je kdo že imel ugasnjeno toliko časa?
ni govora - ga ne ugasamo. tudi v casu dopusta je deloval na minimumu.
niti ne vem, zakaj bi ga sploh ugasal (razen ce pride do visje sile - izpad elektrike oz. druga havarija)
Re: Nepotrebni stroški in predraga gradnja - casar - 17.10.2014
Žerjavar Napisal:
casar Napisal:Kaj ti tukaj pomaga površina stanovanja? Večina jih ve na pamet koristno površino stanovanja, volumna pa nihče. Meni ni problem množiti z višino prostorov 2,5 m.
To verjetno ni problem zmnožiti nikomur, ki je uspešno zaključil drugi razred osnovne šole. Ali je mogoče zdaj pri devetletki to tretji? Problem je, od kod vzeti 2,5 m? To si si gladko izmislil. Saj je nekaj povprečnega, ampak videl sem že prostore v hišah, ki so nižji od 2 m, pa take, ki so višji od 4 m. V hišah, izven hiš so razlike samo še veliko večje. Potem pa tudi niso vsi prostori nad celotnim svojim tlorisom enako visoki.
Res gre pri vsem skupaj za oceno, ampak če si tukaj kar izmisliš nekaj povprečnega, bi si lahko tudi drugje, recimo površino povprečne hiše, povprečni deleže urne izmenjave zraka, ...
Žerjavar Napisal:
casar Napisal:In od kod le si potegnil tistih 1800 kWh, ne da bi poznal prostornino stanovanja ter temperaturi izpuščenega in zajetega zraka v vsakem trenutku preko leta? Prostornina je ploščina x višina. Množiš z % menjave, gostoto zraka, specifično toploto zraka ter letnim primanjkljajem toplote (3000 danK = 150 dni po 20 C temperaturne razlike).
Dobro, prostornino si določil z izmišljeno višino, naj bo. Ampak čeprav stvar sicer je linearna, poznavanja razlike med notranjo in zunanjo temperatur v vsakem trenutku ne moreš zamenjati kar z letno akumulirano vsoto razlik. Problem nastane, ko je željena temperatura, ki jo želimo vzdrževati v hiši, nekje vmes med minimalno in maksimalno zunanjo temperaturo tekom leta. Kar v našem podnebju bolj ali manj zagotovo bo. Takrat se namreč pri akumulirani vsoti primanjkljaji in viški pokrajšajo med seboj, pri aktivnem vzdrževanju ustrezne temperature pa trošimo energijo v obe smeri, saj zmrzovanja pozimi ne moremo kompenzirati s kuhanjem poleti. Rekuperator to po drugi strani počne v obe smeri, seveda nikoli s 100 % izkoristkom.
Pa še nekaj. Pri letnem primanjkljaju toplote si se verjetno opiral na meteorološke meritve zunanjih temperatur, kaj pa notranja temperatura? Eni bi imeli bolj toplo, drugi bolj hladno, navadno se to tudi spreminja med letom. Verjetno spet izmišljeno nekaj povprečnega.
janipapillon Napisal:NA PRVEM MESTU: Potrebujete izolacijo zunanjega ovoja stavbe, odpravo, zmanjšanje toplotnih mostov in šele potem, bi jaz razmišljal o sistemu prezračevanja.
Kaj pa če imamo na hiši še dotrajana prepišna okna za zamenjati s sodobnimi? A ni potem pravi vrstni red prezračevanje, okna, fasada? Sploh, če zadeve ne moremo narediti naenkrat ali vsaj nemudoma eno za drugim.
Aleš
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žerjavar - 17.10.2014
@:casar: Ali je bila to kritika na točnost izračuna ali le radovednost, kako se to računa?
Za prvi primer le toliko:
- Sam račun in s tem rezultat je čisto točen. Realna točnost rezultata pa je odvisna od realne točnosti podatkov.
- Si navedel nekaj netočnih podatkov - ali imaš predlog za bolj točne?
- Ali je potreba po bolj točnih podatkih in rezultatih, ko se gre za splošno debato o ekonomski upravičenosti naprave? Končna ugotovitev debate bi morala ustrezati vsem individualnim hišam, ne le tvoji. Treba je delati z nekim povprečjem.
- Pri izračunu za konkretne primere sem si izmišljal tiste podatke, za katere sem pričakoval, da jih posameznik ne pozna ali pa je njihov vpliv sorazmerno majhen.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 17.10.2014
vuego Napisal:V moji ponudbi stari natanko 1 mesec je cena NOVUS F 300 VL + TFT regulacija 3360 € (+ddv)
Enako pri meni. Vse ostalo do 7200 je delo in transport (1000 eur+ddv) in ostal material. Meni osebno se zdi zelo drago.
@casar, zdi se mi, da se spotikaš ob vsak kamenček Smile.
Temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni se namesto letnega uporablja ravno zato, na kar ti opozarjaš, in sicer letni čas, ko so dobitki in izgube tam-tam, oz. so dobitki večji. Za Ljubljano je tako v ogrevalni sezoni 3300K, resnični letni pa 4000K. Glede na povprečno temperaturo bi namreč moral ogrevati tudi julija, in dejansko res ogrevaš, s sončnimi dobitki in notranjimi.
Seveda je problem določiti dolžino ogrevalne sezone, ki se z varčnimi hišami skrajšuje in s tem tudi temp. primanjkljaj. Ampak ob zavedanju tega lahko na ta način zelo hitro razmeroma natančno oceniš določene stvari. Seveda bo pri notranji temperaturi 22°C temperaturni primanjkljaj večji za 300-400K, ampak za večino je dobra ocena za notranjo temp. 20°C. Pri specialnih primerih, kjer imajo zimsko temperaturo 27°C, pa je potreben bolj prilagojen izračun.
In tudi PHPP, kot zelo točen izračun, ne upošteva temperaturne razlike za vsak trenutek, kot bi ti želel, ampak nekaj na počez ocenjuje, aproksimira. Večinoma pa oceni dovolj natančno, da so uporabniki zadovoljni, ker se 20%+- ne zazna, pri tem pa v slabši položaj postavlja hiše z večjo sposobnostjo hitrega sprejemanja toplotnih dobitkov in še kakšne druge primere.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - #12 - 17.10.2014
Cene za izvedbo prezračevanja z rekuperacijo.[/quote]
ja to vem ja.
vseeno: ce najdrazji rekuperator pride 4k€, kaj hudica nanese preostalih 4k€?[/quote]
Nimam pojma, kot pravijo zgoraj, montaža plus ostali materiali. Nisem tako globoko še prišel. Iskreno? Ker se mi malo odvrača že vse skupaj. V tem trenutku moram sprejeti odločitev, ali načrtujemo ali ne. To moram do PGD-ja vedet. Zato se z detajlom, ali je to 8 ali 6 tisoč EUR, ali pa tudi 4 tisoč EUR ne ukvarjam. Vse troje je drago (to je sicer stvar filozofije, ampak, najti moram odločitev, ali imeti ali ne.)
V tem trenutku sem sicer še vedno zelo skeptičen. Verjetno bom po dobri stari Ruški metodi naredil tako: planiramo, izvedemo razvode, mašinerija po potrebi. Tako v tem trenutku razmišljam.
Če je slišen šum, če ne vem, kako bom to čistil, če ne vem, potem je v fazi gradnje tudi vseeno, koliko stane.
Vidim, da tudi Berghaus malo zastriže z ušesi, ko si tako "posplošeno" ceno predstavlja v svojem budžetu...
Hja. Jebenti. Ni lahkoSmile
Zanimivo, ko se je na začetku omenjalo strošek cca 8.000€ za izvedbo prezračevanja z rekuperacijo, so takoj skočil, da to so neke nerealne številke. Zdaj pa se izkaže, da je kar blizu resnice. Kaj čmo, mogoče so pa zavohali denar (tisti ki imajo denar za luksuz ga ja lahko dvojno preplačajo Big Grin ), pa so cene poskočile krepko navzgor. Saj se da precej ceneje v samoizvedbi, ampak cene samih rekuperatorjev (glede na to, da to ni nobena vesoljska tehnologija) so pa krepko precenjene.
Pa ceno bi mogoče še požrla, pa rekla ajde nekaj za "luksuz". Osebno me še vedno najbolj moti to, da zadeve ne moreš (namenoma ali ne namenoma) izklopiti za nekaj časa. Nikoli ne veš kaj pride. Tudi cevi na rezervo mi ne dišijo. Ali bodo res ostale "čiste", če se začnejo uporabljati šele čez npr. 5 let?
Nekaj še ne razumem. Zakaj naj bi bila kasnejša izvedba nemogoča? Kakor zastopim in gledam slike razvodov, rabiš en vertikalen vod, potem pa horizontalne po etažah. Ali to ni rešljivo z npr. dodatno knauf steno in spuščenim stropom? Problem so le preboji, ti so pa manj problematični za izvedbo "na rezervo".
