Toshiba Estia 4 - Print verzija
+--- Tema: Toshiba Estia 4 (/showthread.php?tid=53830)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Toshiba Estia 4 - Migaj - 9.2.2015
drži.
prasuvse Napisal:Pretok 20 ltr/min x dT 2,0 °C = 3,8 KW :oops:
Pretok 20 ltr/min x dT 1,6 °C = 2,3 kW
Pretok 20 ltr/min x dT 2,0 °C = 2,8 KW :wink:
*takoj vidim, če je kaj narobe.
Re: Toshiba Estia 4 - prasuvse - 9.2.2015
drži, hvala.
Debeli prsti naredijo svoje :oops:
Re: Toshiba Estia 4 - ECP - 14.3.2015
Ali ima kdo omenjen toplotno črpalko montirano kje na gorenjskem in če bi bilo možno kje pogledati zadevo v delovanju?
Re: Toshiba Estia 4 - TeMpL - 14.3.2015
Če boš kaj hodil po Štajerski, ti z "veslejem" demonstriram kako NE SME delovati...
Re: Toshiba Estia 4 - klampfer - 6.8.2015
Sveža informacija glede brnenja črpalke v notranji enoti:
Kolegu so zamenjali notranjo črpalko z črpalko Wilo - Yonos PICO 25/1-6-130-(ROW), sicer na leto starejši Estiji 3. Šel sem poslušat in je OPAZNA razlika, saj se je skoraj ne sliši (moč črpalke je avtomatična).
Zanima me, ali ta črpalka paše tudi na Estio 4, če je že kdo poizkusil menjati?
Re: Toshiba Estia 4 - TeMpL - 6.8.2015
Moč te črpalke "na max" = enaka nekje tvoji na 60%.. tako da s parametrom a0=5 tvoja na 50% bosta najverjetneje enako glasni. S tem da ti PICO zagotavlja zahtevani pretok pri max višini 3.2 metra. (med najnižjo in najvišjo točko vode)...
Smo probali mojo tudi na 30%, pa je enako glasna, le ton brnenja je nižji, tako da to ne bo držalo.
Tale PICO ima 6metrov H....
Re: Toshiba Estia 4 - prasuvse - 20.8.2015
TeMpL Napisal:Moč te črpalke "na max" = enaka nekje tvoji na 60%.. tako da s parametrom a0=5 tvoja na 50% bosta najverjetneje enako glasni. S tem da ti PICO zagotavlja zahtevani pretok pri max višini 3.2 metra. (med najnižjo in najvišjo točko vode)...
H ne pomeni najvišje in najnižje točke oz. kako visoko bo obtočna zmožna dejansko "poriniti" vodo, raje vzemite izraz "upor v cevi"... ob velikem uporu v cevi, vam črpalka tudi pod razno ne bo gnala vode na določeni višini (teh.podatek H).
Po domače ...
npr. H = 6 mt, talno ogrevanje v mansardi pa vam ne deluje, kljub temu, da je višinske razlike zgolj npr. 3,5 mt - razlog je v prevelikem uporu v ceveh
Re: Toshiba Estia 4 - klampfer - 21.8.2015
Ta teden smo imeli še uradno meritev s strani serviserja - hrupnost notranje enote 39dB (razdalja 1 meter, zaprta notranja enota). Po specifikaciji bi morala biti hrupnost 29dB, tako da je Toshiba tukaj res vse skupaj "zaštrikala"...
A ima kdo kakšne informacije, če so v letošnjih enotah že druge notranje črpalke, ali pa še kar iste?
Re: Toshiba Estia 4 - TeMpL - 21.8.2015
Ja enake so.
Re: Toshiba Estia 4 - ophidian - 17.6.2016
situacija po novem tu je?
Re: Toshiba Estia 4 - klampfer - 17.6.2016
... da mi je monter na svoje stroške vgradil drugo pumpo Villo, ki tiho prede in se je izkazala čez zimo kot primerna.
sprašuejm zato, ker tudi v Gorenjevi Aerogor ECO Inverter 13A je prav tako uporabljena Grundfos UPM GEO 25-85 180.
Re: Toshiba Estia 4 - ophidian - 15.7.2016
za Estio....v enem delu tehnične specifikacije piše, da lahko ohladi vodo na 7stC, drugje piše 10stC.
Kaj je sedaj pravilno?
Re: Toshiba Estia 4 - TeMpL - 15.7.2016
ophidian Napisal:za Estio....v enem delu tehnične specifikacije piše, da lahko ohladi vodo na 7stC, drugje piše 10stC.
7.. za 4ko
