SESALCI - Print verzija
+--- Tema: SESALCI (/showthread.php?tid=5164)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: SESALCI - primozk - 4.5.2009
dobra izbira je MIELE sesalec, sicer še po starem uporablja vrečke, vendar je učinkovit in tih, cenovno se prične mislim da nekje pri 300€. Mi imamo še stari VorWerk, ko bo odpovedal pokorščino pride Miele. zakaj? nimamo več preprog in itisonov, pa potrebujemo učinkovit sesalnik za prah za sesanje prahu na parketu, tu pa je šibka točka Vorwerka. Dobrih 1000€kolikor je treba odštet za novega Vorwerka pa je malo preveč.
Ker je sesalec še vedno namenjen za prvotno funkcijo - sesanje prahu je torej najboljši izbor klasični sesalnik za prah ne kakšna "multifunkcijska" naprava.
Sploh sem mnenja da pri sesalnikih, ki se prodajajo od vrat do vrat veliko denarja plačamo za takoimenovane predstavitve.
Pri sesalniku je pomemben podatek, ki veliko pove o učinkovitosti sesalna moč v Wattih na krtači, sama moč sesalnika ki se ponavadi oglašuje je le moč motorja, ki pa je lahko kljub visoki moči neučinkovit. te podatke ponavadi povejo le najboljši proizvajalci, ki se imajo s čim hvalit.
Re: SESALCI - karantanka - 5.5.2009
Jaz sem pred dnevi nabavljala sesalec in sem ravno na to naletele kar omenjaš. Moč motorja enačijo s sesalno močjo. Trgovec me je prepričeval, da to zagotovo ni pomemben podatek ker da bi drugače on vedel zanj. :roll: Ko pa sem zahtevala papirje o proizvod sem mu črno na belem dokazala kaj je kaj in izkazalo se je, da je pri enem sesalcu, ki so ga favorizirali bila sesalna moč nižja kot pri drugih sesalcih. Po vrh vsega pa so imeli še malo nižjo moč motorja.
Mileta sem si tudi ogledvala, pa me je motilo to, da v sesalec ne moreš pospravit nastavkov, kar pa je meni zelo pomembno. Pa tiste krtače, ki so v "kot" narejene. To mi je tudi čist neuporabno ... Sem pa opazila, da pri novodobnih sesalcih šparajo pri dolžini gibljive cevi.
Re: SESALCI - Jernej - 5.5.2009
primozk Napisal:Pri sesalniku je pomemben podatek, ki veliko pove o učinkovitosti sesalna moč v Wattih na krtači, sama moč sesalnika ki se ponavadi oglašuje je le moč motorja, ki pa je lahko kljub visoki moči neučinkovit.
Še huje - oglaševana moč ni niti moč motorja (le ta je pri motorjih definirana kot mehanska moč, ki jo motor daje od sebe), ampak električna moč, ki jo aparat ob določenih pogojih vleče iz omrežja. Tu notri pa so skrite tudi vse izgube motorja. Torej je navedena (oglaševana) moč aparata odvisna tudi od kvalitete motorja, ne samo od učinkovitosti same turbine.
Re: SESALCI - gas - 5.5.2009
Delovna doba Vk136 naj bi bila 25 let, čeprav se ga bo verjetno prej zamenjalo..
Cene so pa odvisne od kompleta. Je mislim da 6 različnih kompletov in temu so cene prilagojene. Najcenejši (metla) je okol 600 eur oz. mislim da še cenejše če ne uzameš priključkov.
Kar jest vidim, je največja prednost Vorwerka v tem, da je priročen za uporabo. Ni ti ga treba nič sestavljati, vleči še eno škatlo za sabo, itd,....glede sesalne moči je pa itak v vrhu...
Re: SESALCI - tris - 5.5.2009
gas Napisal:....glede sesalne moči je pa itak v vrhu...
In to pri pičlih xy W moči.
Kdor ga ima v bližini naj napiše številko, v glavi imam da je pod 1000W(600?).
primozk Napisal:..... nimamo več preprog in itisonov, pa potrebujemo učinkovit sesalnik za prah za sesanje prahu na parketu, tu pa je šibka točka Vorwerka.
Zakaj Šibka točka?
primozk Napisal:Sploh sem mnenja da pri sesalnikih, ki se prodajajo od vrat do vrat veliko denarja plačamo za takoimenovane predstavitve.
Pri ostalih plačaš reklame v medijih.
Veliko jih ima relativno poceni sesalce tudi zato ker jih kupujejo od Kitajcev in kar je njihovega lastnega dela je le distribucija (Kitajci jim gor tud Gorenje napišejo če je treba)....in to je to.....
Pri Vorwerku je malo drugače je tehnološko najbolj napreden(npr.sesalna enota), vsi ostali deli so visokokakovostni in maksimalno robustni....skratka vrhunski izdelek.
Poleg tega je potrebno vedeti da je Vorwerk sesalec visokega razreda kar se potem odraža tudi v poprodajnem servisu: npr.vrečke, tablete, filtre... ti predstavnik pripelje na dom, torej jih ne iščeš po trgovinah,.....................če je potreba po servisu ti ga predstavnik odpelje in dostavi nazaj,....kot pri RR.
Osebno poznam kar nekaj gospodinjstev, ki si ga lastijo in vsi so zadovoljni z njim.
Se pa strinjam, da ni poceni(tudi Porsche ni poceni).
Re: SESALCI - tris - 24.6.2009
tris Napisal:
VK121(star model) ... 250W :!:
Krtača za preproge100W
torej 350W Big Grin
Re: SESALCI - Furbo - 25.6.2009
Jaz Vorwerka precej uporabljam pri prenovah pisarn ( tapison po tleh) posesa ven brez težav ves prah od gips plošč, steklene volne itd, tudi po gladkih površinah ni težav, je pa treba uporabiti ustrezen nastavek.
Re: SESALCI - gas - 20.8.2009
Sedaj je Parnad in pa seveda tudi prodajlci, začel prodajat (končno) Polsterboy...ga kdo ze ima?? kako ste zadovoljni?
Me firbec matra od uporabnikov, iz reklame lahko sam preberem
Re: SESALCI - Strelka - 20.8.2009
Furbo Napisal:Jaz Vorwerka precej uporabljam pri prenovah pisarn ( tapison po tleh) posesa ven brez težav ves prah od gips plošč, steklene volne itd, tudi po gladkih površinah ni težav, je pa treba uporabiti ustrezen nastavek.
No, ker imam ravno polno stanovanje prahu od gips plošč - se vorwerk nič ne zapaca s tem prahom? Mu ne škodi?
Re: SESALCI - gas - 21.8.2009
Strelka Napisal:
Strelka če imaš saom od gips plošč, potem neškodi. Če pa je prah od jubolina potem ti pa ne priporočam.... je pa tudi odvisno od modela,.....
Re: SESALCI - Strelka - 21.8.2009
gas Napisal:
Strelka Napisal:
Recimo, da sem blond Smile Kaj je to jubolin? Sesalec je pa kobold 130.
hm tako sem mislil, fin prah, res fin (od brušenja) ti ne priporočam.... glede na to da pa imaš 130,.. pa sploh ne,......
pri 130 je problem ker gre se zmeraj veliko skozi motor.... ogleni filter ne zadrži majni delcov prahu, ki potem zabašejo motor in pa drugi filter.....
Uglavnem prahu od brusenja ti ne priporočam sesati
Re: SESALCI - Ripper - 28.8.2009
Sam imam za delovne prostore in grobo svinjarijo star Iskrin sesalec, ki deluje BP, za ostalo stanovanje pa Worverk, ki je za moje pojme najboljši sesalec, kar sem jih kdaj rabil. Res je dražji, samo je pa izjemno funkcionalen (to je bil že 15 let nazaj, ko smo ga kupili), bil vmes enkrat na servisu, da so obnovili zadevo in spet vleče kot za stavo. Naj naštejem nekaj plusov:
- gumijaste cevi, ki jih lahko pohodiš, mečkaš...
- cel sesalec imaš lepo na palici in ga ne vlečeš za seboj,
- dolg električni kabel
- super krtača za sesanje tepihov
- zraven dobiš tabletk, ki jih daš v vrečko, da po sesanju lepo diši
- teleskopska cev za sesanje po visokih vogalih
- pa še una krtača za vtiranje "snega" v tepih,
skratka po 15 letih uporabe sem nad njim navdušen, lahek je, doseže vse in dela kot se zagre. Upam da je tak tudi nivo model, ker če bom menjal, bom samo prešel na novega.
Re: SESALCI - Fery - 28.8.2009
Ripper Napisal:Sam imam za delovne prostore in grobo svinjarijo star Iskrin sesalec, ki deluje BP, za ostalo stanovanje pa Worverk, ki je za moje pojme najboljši sesalec, kar sem jih kdaj rabil. Res je dražji, samo je pa izjemno funkcionalen (to je bil že 15 let nazaj, ko smo ga kupili), bil vmes enkrat na servisu, da so obnovili zadevo in spet vleče kot za stavo. Naj naštejem nekaj plusov:
Kje si ti zaposlen?
- če so cevi gumijaste, jih lahko pohodiš pri vsakem sesalcu in ponavadi je tako
- cel sesalec moraš vlačiti za sabo in ne samo cevi
- ja in na koncu ga moraš naviti okrog nekakšnih kljuk, res praktično
- krtačo dobiš danes že za skoraj vsak sesalec, za tretjino cene tvojega
- tabletke prav nagravžno smrdijo in njihov kemični učinek najbrž ni prav blagodejen za zdravje
- teleskopska cev je pri vsakem sesalcu, tako da to ni neka prednost
- pa še una krtača je kr neki
Ne vem no, glede na njegovo ceno, bi lahko pohvalil recimo dolgotrajnost, sesalno moč, nepotrebnost servisa ali kaj podobnega, ne pa stvari, ki jih danes vsebuje že skoraj vsak sesalec. Novi model je prav enak (razen oblike) in enako svinjsko drag.
