Talna keramika - imitacija lesa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talna keramika - imitacija lesa (/showthread.php?tid=49108) |
Re: Talna keramika - imitacija lesa - zelenec - 10.3.2013 Le preveri! Pa potem napiši, kaj si ugotovil. Daljša in težja ko bo polica, bolj se bo ukrivila. Keramičarji pa itak imate gotovo na zalogi kako dolgo ploščico, s katero se lahko poigrate in preverite, če drži, kar sem napisal. Re: Talna keramika - imitacija lesa - Hanzi - 10.3.2013 povej mere police in pričakovan poves pri določeni dolžini. Nekaj ja, ampak kar nekaj mm recimo na običajni dolžini enega metra??7Vsaj ne v kratkem obdobju Če bo sreča bom lahko to testiral enkrat letos ko bom stare police ven zmetal Re: Talna keramika - imitacija lesa - zelenec - 10.3.2013 Oboje sem že napisal: 2m ali več dolga polica se povesi za nekaj mm. Koliko, je odvisno od vrste kamna. Re: Talna keramika - imitacija lesa - zelenec - 10.3.2013 No, ostala mi je ena polica, dolga 98cm in debela 2cm. Sem jo položil na dva kosa stirodurja. Na sredini je povešena ravno za debelino 2mm distančnika. Sem jo obrnil za 180 in razmak med alu letvijo in polico je enak: 2mm. Re: Talna keramika - imitacija lesa - Hanzi - 10.3.2013 Se pravi polica diha za 4 mm in je imela v drugem primeru dva mm trebuha navzgor, ali obakrat 2mm navzdol? Prvo ti verjamem, drugo ne. Re: Talna keramika - imitacija lesa - jobizer - 10.3.2013 Zelenec za polico ti verjamem ploščice bom pa vidu jutri imam dimenzije 30x60 . Razmerje med širino in dolžino je isto kot pri tvojih.Da bi jo pa vakum držal zravnano pa ne verjamem. Vakum prej spusti kot je lepilo trdo. Hanzi polička je imela v obeh primerih trebuh navzdol. Re: Talna keramika - imitacija lesa - zelenec - 10.3.2013 Hanzi Napisal:Se pravi polica diha za 4 mm in je imela v drugem primeru dva mm trebuha navzgor, ali obakrat 2mm navzdol? Naj ti posnamem video, ali boš sam poskusil? V obeh primerih navzdol, logično. Sama po sebi je polica ravna. Kamen je, kadar je tanek, kar precej prožen. Če dva neseta 3m dolgo polico, se med hojo kar šibi gor in dol, če jo neseta v vodoravnem položaju. Seveda je tak način napačen, ker se tako dolga polica lahko zlomi zaradi upogibanja. Re: Talna keramika - imitacija lesa - zelenec - 24.3.2013 Kaj novega? Je kdo že preveril moje trditve? Re: Talna keramika - imitacija lesa - K.B.M. - 25.3.2013 zelenec Tudi jeklena palica ( polna ) nap. OCR 12 fi 30 mm kaljen na 62 Hrc se na dolžini 2000 mm rahlo upogne malo bolj pa poči, tako prosim ne skači v skrajnosti in ne išči dlake v jajcu, pardon na izrazu tako mislim da vsak resni oz. mojster polagalec te ne bo jemal resno. Lp Miro :?:
Re: Talna keramika - imitacija lesa - zelenec - 26.3.2013 K.B.M. Jaz ne jemljem resno polagalcev, ki ne znajo ali se jim ne da polagati neravnih ploščic in jih ob polaganju izravnati. Kar sem napisal, so samo moje izkušnje. Če kdo ne verjame, lahko pride k meni takoj, ko bo dovolj toplo za polaganje ploščic na terasi. Sploh pa nismo govorili o jeklu, niti o velikem upogibanju, pač pa o 2-4 mm na 2m dolžine pri policah. Ne gre za iskanje dlake v jajcu ampak za preprosto dejsto, da se da tudi neravne ploščice preprosto položiti v idealno ravnino, če so dovolj velike. To je vse, kar sem želel povedati in na to opozoriti vse, ki jih polaganje večjih ploščic še čaka. Tako lahko polaganje v popolno ravnino od mojstrov zahtevajo in ne sprejmejo raznih izgovorov, da se ne da in se potem "spotikajo" ob izbočeno položene ploščice. Molk vseh, ki se z mano prej niso strinjali, pa mi dokazuje, da so moje trditve tudi empirično preverili in ugotovili svojo zmoto. Seveda pa bo enemu Uveljavljenemu Polagalcu težko priznati, da ni imel prav. Re: Talna keramika - imitacija lesa - jobizer - 26.3.2013 Daj zelenec nehaj zdaj s tem ,ker bo kdo še nasedel tvojim trditvam.Upogne se res malo samo lepilo pa ne zadrži da bi ostala ravna.Daj kako sliko kolk je ploščica kriva in potem še zravnana položena. Re: Talna keramika - imitacija lesa - zelenec - 26.3.2013 Ni problema. Poslikam, ko bom na bajti. Re: Talna keramika - imitacija lesa - K.B.M. - 26.3.2013 zelenec, normalno da so vsi obmolknili kajti brezveze se je z nekom pregovarjati ko nekdo hoče z glavo skozi zid. zelenec ne moraš ti poučevat ali učit krive vere mojstre keramičarje kateri so položili že veliko keramike ti pa nekaj 10 m2 ( jaz pa nekje umes ) nakoncu pa bodo investitorji zaradi tvojih neumestnih izjav zahtevali izto kvaliteto polaganja pri keramiki za 2.5 €/m2 kot pri tistih za 200 €/m2 ( karisma ) ali več. Lp Miro Re: Talna keramika - imitacija lesa - zelenec - 27.3.2013 Kdo zdaj rine v skrajnosti, Miro, in išče dlako v jajcu? Jaz sem govoril o keramiki velikosti 1m x 0,5m s ceno okrog 40€/m2. Kot oba veva, je velika večina velikih ploščic z razmerjem stranic 2:1 ali več, bolj ali manj ukrivljenih. In take ploščice se da položiti v popolno ravnino s pomočjo nivelirnega sistema. Mojstri, kot jih imenuješ, so trdili v tej temi, da se tako dolgih ploščic sploh ne da upogniti za par mm, kar je neumnost; potem priznali, da se jih da; pa spet trdilli, da je vakum, ustvarjen od polaganju, prešibek, da bi izravnano ploščico obdržal v ravnini. Se že počutim kot papiga, ker ponavljam stalno isto, pa nekateri preprosto ne verjamete. Koliko je kdo položil keramike v življenju, ni merilo njegove kakovosti, niti znanja. Sploh pa ne, če po 10.000 m2 še vedno trdi, da keramika ni upogljiva in da se je ne da s polaganjem poravnati. Očitno so njegove pridobljene sposobnosti zelo pomanjkljive in že celo življenje dela iste napake. V soboto, če ne prej, poslikam in posnamem, kar sem obljubil. Morda komu celo krona z glave pade in prizna, da se je motil. Re: Talna keramika - imitacija lesa - K.B.M. - 27.3.2013 zelenec - ponavljam " brezveze se je z nekom pregovarjati ko nekdo hoče z glavo skozi zid " " tako prosim ne skači v skrajnosti in ne išči dlake v jajcu " Lp in umikam se iz te teme iz zgoraj navedenega ter opažanja, da vajenec ve več od nekaterih priznanih mojstrov. Lp Miro |
