Katero klasična peč je najboljša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Katero klasična peč je najboljša (/showthread.php?tid=48791) |
Re: Katero klasična peč je najboljša - stafan - 12.1.2013 kolikšna je pa cena central28 ter Hm? sprašujem za sodelovca ki bo menjal peč.Jaz mu predlagam omenjeni v kombinaciji z zalogovnikom gre se za stanovanje v hiši na Jezerskem velikost okoli 60m2. Re: Katero klasična peč je najboljša - gibson - 12.1.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/wp-content/uploads/cenik2012.pdf">http://www.wvterm.si/wp-content/uploads/cenik2012.pdf</a><!-- m --> sam za 60m2 je tale kr huda,bo po mojem kr velik zalogovnik treba
Re: Katero klasična peč je najboljša - BB - 5.2.2013 Stara štadlerca 50kW zastonj, planirana poraba 20-30 tm drv na zimo kar je ceneje napram 2300-2600l kurilca ![]() Po 5-6 letih se prišpara samo s kurjavo za dobrega uplinjalca No to je planirana kalkulacija vgradnje peči na drva...LP, BB Re: Katero klasična peč je najboljša - csamo001 - 6.2.2013 Pri takšni porabi olja bi prej rekel okoli 15 do max 20 prm. Pa seveda v primeru slabo izlirane bajte precej višje temperature v hiši glede na olje. Govorim pa iz izkušenj z 35kW Stadlerco. Re: Katero klasična peč je najboljša - civava3 - 19.2.2013 Ker bo peč Ferrotherm z vgrajenim 80 lit bojlerjem po 35 letih počasi odpovedala iščem alternativo. V minimalno izolirani hiši (Spiroex fasada 5 cm, estrihi in strop 5 cm Tervol, okna so dvoslojna z vmesnimi žaluzijami -ne Termopan) ogrevamo: 80 m2 na 23 stopinj (kuhinja, dnevna soba, kopalnica), zvečer še 2 spalnici nekaj ur (25 m2), občasno še 50 m2. Ostali prostori so neogrevani. Zjutraj zakurimo okrog 6. ure in v 15 minutah imam tople radiatorje, zvečer po 19. uri ne nalagamo peči in ponoči ne kurimo. Trenutno kurimo pokurimo 15 meterov dobro suhih bukovih drv. Ostal bi pri kurjenju na polena ob enakem režimu (poleti pokurimo za sanitarno vodo še ves lesni odpad okrog hiše in veje sadovnjaka). Nič mi ne pomeni če naložim le 1-2 na dan ali pa vsaki 2-3 uri uri. Ponoči ne rabimo ogravanja in tople vode. Kakšno peč na polena za centralno kupiti za nadomestitev obstoječe? Ali ima sploh smisel vgrajevati zalogovnik pri takem režimu kurjenja ?(zelo suha drva, ponoči ne rabim tople vode, imam čas nalagat večkrat na dan in zjutraj zakurit). Re: Katero klasična peč je najboljša - đozo - 19.2.2013 gibson Napisal:http://www.wvterm.si/wp-content/uploads/cenik2012.pdf ...za 60m2...izoliraj bajto,magari od znotraj...nabavi TČ dokler še dajejo sub....in ne sprašuj več nič na tem postu
Re: Katero klasična peč je najboljša - jani65 - 19.2.2013 Kaj pa ti Poljski kotli ,navajajo da je 81% izkoristek <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moderator.com.pl/pl/koty-uniwersalne-unica/unica-sensor">http://www.moderator.com.pl/pl/koty-uni ... ica-sensor</a><!-- m --> UNICA Kessel kotly.com.pl kotly.com.pl/produkt-kesse... Re: Katero klasična peč je najboljša - gibson - 19.2.2013 zadeva je cenovno ugodna kaj pa kvaliteta? podobnost trajnožarnim kotlom,nima pa izgorevalne komore Re: Katero klasična peč je najboljša - jani65 - 19.2.2013 UNICA Kessel To je klasični kotel,uplinjevalni kotli imajo izgorevalno komoro. Ta kotel se bi lahko uporabljal za polena in pelete, ker ima kar dobro speljane dimne poti Re: Katero klasična peč je najboljša - janez.servis - 24.2.2013 Od 3.600,00€ peletni in na drva ki gre v subvencijo ali pa Atack. Nevem zakaj vsi plačujemo eko prispevke potem pa jih večina pusti skladu. Re: Katero klasična peč je najboljša - gibson - 26.2.2013 jani65 Napisal:UNICA Kesseltudi nekateri klasični jo imajo oz. so jo imeli(wv central,eta bk,..) Re: Katero klasična peč je najboljša - nisus - 11.3.2013 Najprej lep pozdrav članom tega enkratnega foruma! Na novo sem prijavljen in to je moje prvo javljanje, a forum spremljam že precej časa. Prosil bi vas za nasvet. Da opišem sedanje stanje. Živim v okolici Nove Gorice. Hiša je stara 50 let in pred par leti izolirana(demit fasada). Ogreva se cca 200 m2. Peč je Stadler special 26 kw stara 40 let, na njej oljni gorilec od začetka do začetka letošnjega januarja, ko sem začel kuriti na drva. Sama peč je v precej klavrnem stanju in jo moram nujno zamenjati za naslednjo kurilno sezono. Zalogovnika ni. Najprej o moči peči. Do dveh let nazaj se je ogrevalo 120 m2 in ko smo dodali še 80 m2, je bila po mojem mnenju skoraj prešibka. Nisem strokovnjak. Mogoče se motim. Bi potreboval kakšen KW več za tako površino in kotel za sanitarno vodo 300l? Namen imam ostati na klasiki in tudi zalogovnik bo še malo počakal - finance .Vir ogrevanja bodo drva . Namreč, imam drv v gozdu zame in še kakšno dobro generacijo naprej (60% akacija, 30% hrast, 10% gaber, ...) Poleg tega pa se vsako leto nabere še par prm trt od pomljajevanja vinogradov, raznega sadnega drvja, itd... V dveh mesecih sem porabil 6m drv. Se pravi na sezono dobrih 15m s tem, da poleti grejem sanitarno v glavnem s kolektorji na strehi. Nagibam se k peči tipa kot jo imam sedaj, se pravi trajnožareča. Kaj mislite o tej peči? Bistvo mi je da bi bila obdobja med nalaganji čim daljša . To mi veliko pomeni. Sedaj pri Stadlerci od 4-5 ur. Ali sem spregledal ali je res malo zapisanega o npr.: Eurotherm FF, Schmitt TŽK, WVterm HS, .. Kaj mislite o teh pečeh. Mi svetujete kako drugo peč za način ogrevanja po mojih željah??? Drugi velik problem pa je dimnik. Je zidan iz polnih zidakov - ceglov. Torej kvadraten s stranico 14 cm in pri ploščah je še slab cm betona ki štrli noter. Dimnikar mi je rekel, da če bom kuril na drva bom imel velike probleme. Mislite da moram sezidati nov dimnik? Vnaprej se vam zahvaljujem za nasvete. lp Re: Katero klasična peč je najboljša - nisus - 12.3.2013 Je mogoče kdo lastnik trajnožareče peči in bi bil pripravljen mi dovoliti ogled le te? lp Re: Katero klasična peč je najboljša - tomica01 - 12.3.2013 Kaj pa vrečkova hitop peč,baje ima dolgo speljano dimno pot, gor lahko priključiš gorilnik na pelete. Re: Katero klasična peč je najboljša - tomica01 - 12.3.2013 Nekaj me zanima.Koliko je pomebna količina vode v kotlu.Pločevinaste peči imajo več vode kot kakšne litoželezne,razlika je tudi 50l in več za isto moč. |
