Sesalci za pepel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sesalci za pepel (/showthread.php?tid=48716) |
Re: Sesalci za pepel - varilec - 9.2.2013 Tudi jaz sem danes našel malo časa in sem naredil nekaj separatorju podobnega ,nekaj je iz plastike nekaj pa iz pocinkane pločevine.Proba pa bo jutri,ko se posuši silikonski kit.Mere so te,ki jih je dal canyon..
Re: Sesalci za pepel - stepski - 9.2.2013 Lahko tebi ko si imel mere , lep izdelek...
Re: Sesalci za pepel - varilec - 9.2.2013 Ni vse v lepoti ,me prav zanima kako bo delal..
Re: Sesalci za pepel - varilec - 10.2.2013 Danes sem sprobal to mojo čudo od separatorja in moram rečt,da očistim peč brez da bi čistil filter sesalca,kot sem prej,vendar ni to to..ta fini prah naredi svoje in slej ko prej zamaši filter.Probal še bom z dodatno vrečko za prah in jo namestil na filter...bom videl :?: Re: Sesalci za pepel - jokovot - 10.2.2013 varilec Doro izgleda nekaj tagega imam jaz samo s tem da imam zgoraj FI 255mm dol.150mm ravno in potem konus. Se mi vidi da mora priti vakumaska cev na tisto ravnino, da potem zavrtinči prašne delce veškrat okrog in nato pdejo dol. Tebi pa kar v konus in jih takoj posesa. Tu je neka fora. Jaz imam nekaj takega ga jutri zavarijo samo nevem kako dolgo približno si dal sredinsko vakumsko cev dolgo? Mera bi naj bila okrog 150mm jaz bom dal daljšo in jo bom po potrebi skrajševal. Imam pa iz inoxa narejeno. Edino posodo isto kot ti. Poročam ko bo narejeno.
Re: Sesalci za pepel - varilec - 10.2.2013 Sredinska cev je dolga 120mm od notranje str. pokrova. Re: Sesalci za pepel - jokovot - 10.2.2013 Hvala, bom pustil daljšo in jo po potrebi skrajševal. Pa tudi pod kotom jo moram odrezati. Cev bo FI 30mm.No bomo videli kaj bo prišlo ven. Re: Sesalci za pepel - jokovot - 11.2.2013 Danes naredil skupaj, pepel od drv ( trenutno kurim drva) vleče ko hudir v filtru ni pepela, tako s tem.Bom poiskusil s peleti ta teden pa da vidim kako bo to delovalo. Varilec boš moral malo podaljšati vakumsko cev na sredini in neven če je dobro narejen sesalni del, ta bi moral bit okrogel in ne v konus. To ima svoje zakonitosti kot voda v zalogovniku.
Re: Sesalci za pepel - varilec - 11.2.2013 Se že pripravlja nova zadeva
Re: Sesalci za pepel - varilec - 13.2.2013 Tega z zgornje slike podarim,če kdo rabi
Re: Sesalci za pepel - milanjungic - 14.2.2013 Evo še moj drugi poskus. Tokrat nisem nič kompliciral s konusno izvedbo in sem kar kopiral [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pellvacunichr("46")com/e/cyclonunichr("46")php]Pellvac Ash Cyclone[/url]. Zelo zadovoljen. Sama izvedba in rezultat po 4-5 sesanjih sta razvidna v priponkah. V kanti od sesalca (črna) je prahu le za pobrisat s prstom (je v bistvu nisem nič čistil prej in je bila že prej taka), moč sesalcu zaenkrat še ni opazno padla, kanta ciklona pa se lepo polni. Filter sesalca je bil malenkost zaprašen, a je ves pepel odpadel, ko sem ga potolkel z ročico na sesalcu. Ničesar ne bom praznil, dokler se kanta ciklona ne napolni vsaj na 3/4, ker me zanima kakšno bo takrat stanje v kanti sesalca in sesalna moč. S tem sem bolj zadovoljen kot s predhodnim konusnim in tretje verzije delal ne bom. Prednost je tudi, da je ta kovinski in varjen (zahvala sodelavcu za izvedbo), zato brez bojazni lahko sesam tudi vroč pepel. Po preizkusu je še enega "naročil" tast. Mislim, da mu bom dal kar tega, zame bo pa sodelavec zvaril novega in ga bom še pofarbal, da bo tudi za naokol kazat. :-) Re: Sesalci za pepel - cardynal - 14.2.2013 dej se kako sliko notranjosti oz bolj od blizu notranji varjeni del da vidimo kako je narejeno.. Re: Sesalci za pepel - nemenabijat - 14.2.2013 Na tretji strani te teme sem dal sliko mojega ciklona narejenega v pol ure, brez varjenja in kompliciranja. Aja, ni pa za žerjavico sesat.
Re: Sesalci za pepel - varilec - 14.2.2013 Cardynal na zadnjih dveh slikah se vse vidi.. :wink: Re: Sesalci za pepel - cardynal - 15.2.2013 Ubistvo se ne vidi kako sta speljana dovod in odvod... |
