Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Print verzija
+--- Tema: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 (/showthread.php?tid=47999)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 6.12.2012
Ja malo težje je za razumet dokler nimaš zadeve zmontirane in sam malo preizkušaš.
Še vedno mi določene stvari niso čist jasne. J4r je napisal da po njegovo najbrž ni nič narobe pri izklopu velikega plemena in če se to zgodi se proces ni zaključil po običajnem postopku.
Malo sem skeptičen glede tega ugašanja kotla, sploh 25x na dan in še to kdaj tudi direkt iz velikega plamena. Za oljni gorilec je to ok kaj pa tukaj?
Hitereza bi morala biti vezana direktno na kotel in uravnavat njegovo temperaturo ne da vsaka regulacija zase dela pol pa WDC spodbija kotlovsko in moti njen proces.
blazdemsar246
No to sem hotel slišat, sumil sem na obe varianti, ampak na žalost je slabša. To bi blo tud dobro vprašat pri Kovanu, kaj oni pravijo na te izklope. Kotel se dogreva ko pade temperatura za 5 stopinj od nastavljene in tega razmerja nam niso omogočli da ga spreminjamo, njbrž s kakšnim dobrim namenom.
Zdej pa če kotel kr mal po svoje izklaplaš in uklapljaš, kako to vpliva na kondenzacijo in ostale vplive na kotel. Kotlu prekinjaš njegov proces, je to zdravo za kotel.
Po tem kar sem jest razumel, mislim da imaš J4r trenutno najbolšo varianto, 2x vklop in izklop ter kotel neodvisen.
blazdemsar246
Super podatek o razliki v peletih, sej od njih je tudi hitrost vžiga odvisna.
Ko sem spraševal na Horizontu glede nastavitev nimajo pojma, to bi nam moral serviser povedat da so različni vžigalniki, od kje naj jest to vem. Pol sem pa po priloženih starih navodilih vžig nastavil na 40, se pa peleti niso vžgal.
A kdo od vaju ve, so Coolwex popolnoma identične Ekolineu, ali so kake spremembe glede gorilcev in podobno. Zato da bi mogoče se raj na Kovana obračal glede vprašanj.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 6.12.2012
Mislim da je kotel isti sam zunanjost so malce olepšal pri Coolwexu. Strinjam se da je varianta , ki jo ima sedaj J4r najboljša.
Drugače se pa vidi da kotlovska regulacija ni narejena za povezavo z WDC skupaj z motornim meš. ventilom, ker je res brez vsega. Pri varianri z WDC se velikokrat zgodi, da kotek miruje samo 10 minut in se tokoj ko se dozirajo peleti, pelti takoj vžgejo regulacija pa sploh ne ve da že gori (katastrofa - to ni se rešilo z navadno fotocelico) potem peleti že skoraj pogorijo in grelec dela še več kot minuto brez veze. Potem doda zrak gorenja in zadeva se za regulacijo vžge, samo da postane ogenj normalen rabi vsaj dve minuti ker je v šalčki premalo pelet. Ampak stavr se pobere in za nekoga, ki ni zahteven takih stavri še opazil ne bo. Druga težava je mogoče, ko se vklopi še en porabnik (sanitarna voda) bi kotel moral m sam povečati doziranje in temperaturo tega seveda ni. Ampak kupili smo kotel za slabe 4 jurje in to je kar je za mene je ok samo kot pravbi J4r malo se moraš pozabavati.
Drugače pa Kovan in Coolwex s to regulacijo v Avstriji ali nemčiji nimajo kaj početi. Če si ogledaš ETA PU je ve to v peči (mešalni ventil , možnost dveh og. krogov, preklopni ventil za og. sanitarne vode in regulacija, ki dela zelo podobno kot dela WDC pri oljo oziroma skoraj identično. Torej število vklopov ni noben problem samo treba je stvat zregulirati do potankosti kot pri nemcih.
Sej na koncu ko si preračunaš se bolj splača ta kotel, vprašanje koliko časa bi potreboval da se ti povrne nemška super peč. Ko sem gledal cene za mojo moč kotla je vse tam od 15 jurju pa nad 25 tisoč. Ampak pepel moraš pa vseen čistit pri obeh.
Sej skupaj bomo naštudiral in si ustvarili cenovno zelo ugoden sistem.
Zdaj ko se pripravljam za novo kotlovnico, mogoče vesta v čem je razlika med mešalnim in direktnim krogom, sicer vem zakaj gre ampak ne poznam dobrih lastnosti enega in drugega sistema. Vem da za talno mora bit mešanje zaradi konstantne temperature kaj pa pri radijatorjih.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 6.12.2012
Meni pa se ne zdi ta regulacija na peči slaba res da ni vrhunska, je pač namenjena osnovnim potrebam, se pravi en ogrevalni krog z možnostjo priklopa sobnega termostata in pa še vklop obtočne črpalke pri določeno nastavljeni temperaturi. Zraven osnovne naloge da regulira peč in zgoraj našteto ima še opcijo brezžičnega alarma in dalinski vklop preko telefona. Torej za manj zahtevnega uporabnika, kar pa jaz nisem bil pri nakupu peči, ker imam pač v kotlovnici razdelilec z dvema mešalnima krogoma in sem vedel da moram še nabavit regulacijo wdc20, za optimalno delovanje, manjšo porabo, čeprav ni bila poceni.
Skratka vse skupaj investicija ni bila majhna pač v tem rangu. Kot si dejal AriesScorpio te vrhunske nemške itd. peči so drage kot žefran, pri porabi pa nebi kaj dosti prišparal. Za peč okrog 10k se tudi jaz nebi odločo, v tem rangu bi že razmišljal o kakem drugem mediju ogrevanja.
AriesScorpio če boš imel kot si dejal pet črpalk in vse za ogrevalne kroge, boš moral imet narejen razdelilec in med njim ter pred vsako črpalko mešalni ventil z motornim pogonom. Tako ti bo regulacija recimo wdc? spuščala preko motornega pogona točno določeno oziroma zahtevano temperaturo v radiatorje. Nad vsako črpalko je temperaturno tipalo in potem regulacija regulira motorni pogon. Recimo v talno gretje ti bo spuščal točno določeno temperaturo. Pri direktnem krogu pa imaš temperaturo vode enako kot v peči.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 6.12.2012
AriesScorpio Napisal:Vidim da navodila ste dobil, hvala ti Sandos.
Po tvojih nastavitvah Sandos in malo po navodilih od Ekolinea sem nastavil peč v četrtek in se mi je do včeraj, oziroma ni se mi prižgala, napaka pri vžigu ali kaj podobnega zato sem doziranje-vpih pri vžigu nastavil iz 10%-45% nazaj na 12%-55% kot je tovarniško in mi se mi za zdaj normalno vžiga. To bo njbrž odvisno od kvalitete peletov. Ostalo imam nastavljeno na manjše vrednosti in bom pustil da vidim kaj se bo zgodilo do četrtka. Prejšni teden sem porabil v 7h dneh cca 19kg.
-T Vode 60 stopinj ker je zunaj od 0 do 10. ko bo zunaj 0 bom dal na 70 in ko bo -10 bom dal na 80 stopinj.
-Doziranje gorenje imam 30%
-D ugašanje 15%
-Vpih gorenje 60%
-V ugašanje 55%
Bom v četrtek sporočil kakšna je bila razlika.
Vžig bom zaenkrat pusti kot je igral se bom bolj samo z gorenjem, da dobim pravi izkoristek.
Jutri dobim pelete od ZaTopelDom, neke SavaPremium in se bom kasneje še tukaj malo poigral z vžigom, da vidim če je res pomembna sestava peleta.
Sandos ali j4r, mi lahko preverita koliko imata tovarniške nastavitve, mislim da je zadnja stran v meniju kjer narediš reset na tovarniško. Zanima me kakšna je razlika med 35 in 45 Basicom ali sta obe nastavljene na isto.
Ker nastavitve v navodilih od Ekolinea so predlagane za 50kw manjše kot je tovarniško nastavljeno, mogočen ima 35kw bolj točne nastavitve.
Ali komu od vaju dela izmet neizgorelih delcev,ker meni jih , so sicer zelo majhni toda v navodilih piše, da jih naj nebi bilo. Občutek imam da so zdaj večji ko je vpih gorenja prestavljen iz 80% na 60% kar nima nobene logike, žlindro bom pa preveril v četrtek ko bom imel čiščenje in nalaganje, če ne bo prej zmanjkal pelet, do zdaj sem jo imel eno kavno žličko zelo majna zrneca, kot pesek.
Razmišljam da bi se pozanimal za kako dobro ceno in montiral LAMBDA sondo, sicer samo za merjenje in bi na podlagi tega potem ročno nastavil gorenje. Za sondo bom klical na Ekoline, da vidim kakšno imajo varianto, ker v Horizontu mi je rekel, da pride cca 500€ montaža sonde z elektroniko.
Kakšna je bila kaj poraba na teh tvojih nastavitvah?
Se strinjam, da je za ta denar ok proti dragim nemškim. posebej ker so subvencije (državna in občinska) omejene z zgornjim zneskom ko praktično če je investicija dražje od 8000 EUR ne pridobivaš več. Razlike v ceni pri porabi ne bi dobil nazaj v 50 letih.
A kdo slučajno ve ali se če ti kotel večkrat kondenzira to kaj vidi na pepelu ali na samem kotlu oziroma kako se to preveri.
Meni se je samo prvi dan videlo na vratcih ko sem jih odpru...kaplice na okvirju od vratc. Potem nikoli vec Smile
Nimam pojma, zanima pa tudi mene. V drugem predelu se mi pojavlja rjav gost pepel kot da bi bil malo navlažen in ne vem če je to ok. Kako pa se lahko izogneš kondenzaciji?
Za porabo težko rečem ker vsak teden malo drugač nastavim pa še zunanja tem.
Vmes mi je razneslo pumpo in termostat na enem krogu ter šele jutri dobim nov termostat tako da sem do zdaj pumpo prižigal na timer na vsko uro po eno uro od 15h do 21h in sem imel porabo prejšni teden 9 vreč 9 dni. Ta teden pa 9 vreč 6 dni. Nastavitve imam 12/55, 35/65, 20/60. Samo ta teden je itak nižja temperatura zunaj. Temperaturo peči imam cel čas 60 stopinj.
Na prejšnih nastavitvah s termostatom sem imel devet vreč za 7 dni. Drugi teden bom lahko bolj točno povedal koliko je porabil. Mojster ki bo montiral termostat mi bo izmeril tudi dimne pline in bova nastavila peč na idealno izgorevanje. Tako da bom dal dnevno na 21 nočno pa 19 po celi hiši, čez 14 dni bom pa dvignil tem. kotla na 70 in tako dalje počasi.
Malo sem nestrpen in hočem vse takoj vedeti. To bi moral testirat dlje časa na istih nastavitvah in temperaturi potem pa spremeniti samo nekaj in tako naprej, ne pa jest ko vsak teden poleg peči še termostate in glave na radijatorjih nastavljam.
Zdaj naj bi temperatura zunaj malo obstala, dobro za testiranje.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 7.12.2012
Evo mal o kondenzaciji.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kob-kozelj.si/navodila-za-vzdrzevanje-kotla-peci-na-trdo-gorivo">http://www.kob-kozelj.si/navodila-za-vz ... rdo-gorivo</a><!-- m -->
Kolikor sem zasledil ni dobro da ima kotel predolge izklope, večja možnost kondenzacije.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 7.12.2012
Ja hvala. meni se zdi da mi je kotel malo kondenziral ko sem imel tem. v kotlu manj kot 65, ker sem opazil da je v prostoru desno spodaj pepel malo vlažen (se je pacal) drugače nisem opazil nobene hude vlage da bi videl kakšne kapljice. Sedaj ko sem dvignil temperaturo iz 60 na 65 je pepel povsod popolnoma suh tako mi je svetoval tudi mojster da naj temperature nimam nikoli pod 60 idealno pa vsaj 65 stopinj.
Zanimiv je tudi test, ki sem ga naredil za ogrevanje sanitarne vode (bojler za sanitarno vodo imam posebej nekje 2m oddaljen od peči in mi je deloval na timer isti čas kot ogrevanje. naredil sem poiskus en dan sem pri približno istih zunanjih temp. in istem času ogrevanja stavbe ogreval tudi sanitarno vodo drug damn pa ne in prišel do zanimivega rezultata. Ko sem ogreval san. vodo sem porabil cca. skoraj 3 kg peletov več - kar pomeni nekje 70 kg mesečno ali cca. 17 EUR na mesec. Ko sem pogledal porabo elektrike samo za ogrevanje sanitarne vode sem izračunal da na mesec porabim za približno isti znesek elektrike in to sem stestiral sedaj ko je zunaj kar zelo mrzlo danes je bilo zjutraj -8., kar pomeni da se ko zunaj ni mraz in imaš lahko nižjo temp. v kotlu sploh ne izplača segrevati sanitarne vode na pelete. Tudi ko je mraz pa je praktično vseeno. Ti izračuni seveda niso povsem natančni vendar približno bo držalo. Tisti, ki ogreva zadevo na olje je vsaj še enkrat dražje kot elektrika tudi v času kurilne sezone.
Danes sem delal čiščenje, komplet, to moraš imet masko pa ornk krtačo, ker je vse v sajah (droben rjavkast prah).
V drugem delu imam tudi jest tak poc od pepela, zdaj sem dvignil temperaturo na 65.
Evo pošiljam sliko kako izgleda gorilc, kot bi bil vlažen, kako je kaj pri vas, pošljite kako sliko, da vidimo razlike.
[attachment=o8129]
Kotel je potrebno obvezno prekrtačit s kako mehko krtačko komplet 1x na mesec, ker se ful nabere saj. Sej sem hotel naredit eno sliko pa mi je baterija končala veselje.
Vzel sem ven tudi tiste, kovinske vstavke, nimam pojma kako se jim reče, in jih malo ometel. Čiščenje, če si dosleden, ti vzame 1 do 2 uri. Naslednjič bom bolj temeljit, zdej vem kaj si moram nabavit.
Res izgleda dokaj čudno neenakomerno morda ti res malo kondenzira videl boš kako bo sedaj ko si povečal temperaturo. Drugače pa imaš slabe pelete - toliko žlidre pri meni ni bilood začetka sezone skupaj
Evo novi podatki.
Ker nimam mešalnega kroga in pri kotlu varovalnega ventila na povratku mi v kotel povratek pride hladen kar je kondenzacijski strup za kotel, to je prvo kar je potrebno urediti, mešalni krogi so pravzaprav super in regulacija isto, s tem varuješ celotni sistem. Mojster mi je rekel da ni nič narobe če se peč ugaša vmes zaradi regulacije. Zdaj mi je pa skoraj že vse jasno in imam že približno predstavo o svoji super kotlovnici. Oglejte si tudi spodnjo povezavo, same poučne stvari.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biotherm.si/cms/node/98">http://www.biotherm.si/cms/node/98</a><!-- m -->
Z mojstrom sva zmerila dimne pline in jih nastavila na idealno za trenutne pelete ki jih uporabljam, zadeva končana v 15 minutah. Doziranje 35 vpih 45-50 je idealno, prej sem imel 65. Zdaj sem približno dobil občutek na oko kako naj zgleda plamen. Bomo vidli kako se bo obnašal kotel.
Pol me je še malo spravil v slabo voljo, da obstajajo peči kjer čistiš pepel enkrat na leto, nizko temperaturne-kondenzacijske za 6 čukov, sicer je 15-20kw, ampak skoraj nobenega dela z njimi ker so tudi varnostno zaščitene pred vlago. Naša peč je res iz Bosne (lopata pa kramp) skoraj vse moraš sam na roke.
Ampak če si živc in vse naštudiraš si lahko nastaviš super izkoristek, toda koliko pa je takih. Kotli glede na ceno se res tudi v kvaliteti udobja primerno razlikujejo.
Trenutno je recesija in sem si jest nabavil kramp pa lapata.
