Obtočne črpalke za ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Obtočne črpalke za ogrevanje (/showthread.php?tid=46532)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - Migaj - 6.4.2016
Ne gre za COP STČ, pač pa za to, da hladi klet ravno toliko, kolikor energije iz kleti vzame.
Če je to za ušporabnika OK -potem STČ vsekakor DA.
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - sassapo - 6.4.2016
Migaj Napisal:Vprašanje je, kje se jo (STČ) samo za uporabo izven ogrevalne sezone splača nabavljat :oops:
Se splača imet TV, pomivalni stroj, računalnik, mobitel, avto... lahko bi našteval v nedogled. Če bi vse gledali izključno kaj se splača, bi bili še danes v kameni dobi.
Ps. Kolikor vem si kolesar. Sem prepričan, da nimaš kolesa za 200€.
Ali se splača kupit dražjega? Odgovor je menda jasen, ne!
Tudi bicikel za 190€ imam, pa še ta se ne splača, ker zadnje čase preveč počiva.
Bicikliranje je hobi in ti načeloma vedno stanejo, čeprav imamo lahko zelo različne.
Sicer pa imaš prav, tudi nabavljanje (nepotrebnih) ogrevalnih aparatov npr STČ -je lahko nekomu hobi...
je pa lahko že bliže hrčkanju.
PS
sassapo, sicer pa hvala ti za mnenje 2011, da se poleg ogrevalne TČ
-STČ ne izplača oz je nima smisla imeti.
Upošteval sem tvoj in od drugih nasvet in ni mi žal.
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - yan1234 - 6.4.2016
Migaj Napisal:Ne gre za COP STČ, pač pa za to, da hladi klet ravno toliko, kolikor energije iz kleti vzame.
Ja saj, klet pa greješ s copom npr 3. Se pravi stč porabi manj kot če bi delal elektrogrelec.
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - alanford - 6.4.2016
Migaj Napisal:Če za zalogovnik v hiši trdimo, da nima izgub, ker vse ostane v hiši,
potem tudi za STČ v hiši lahko rečemo, da je njen efekt v ogrevalni sezoni enak, kot če bi TSV ogrevali direktno z elektriko ('COP=1'), ker vso energijo, razen tiste iz vtičnice, vzame iz hiše.
Motiš se. Skupni COP je manjši od manjšega od obeh COPov in če vse deluje kot treba, večji od 1.
Sent from Xtouch using Tapatalk
Če je STČ v ogrevanem delu hiše,
STČ vso pridelano oz dodano energijo vzame iz hiše in jo skupaj s porabo kompresorja samo prenese na sanit.vodo.
Izven ogrevalne sezone je stranski efekt hlajenja hiše zaželjen, v ogrevalni sezoni pa ne in je zato samo prekladanje penez iz enega v drug žep.
Ne da se mi več.
Točno po enakem principu deluje daikin ht. Samo da se toplota prenese v izmenjevalcu po hladilnem sredstvu, tu pa po zraku v hiši.
alanford Napisal:
Cop sanitarne tč je 1.
Skupni cop za pripravo vode (grevalna tč + sanitarna tč) pa je kot sem že napisal energija ogrete sanitarne vode, ulomljeno z porabljeno energijo obeh kompresorjev.
Ali, cop ogrevalne tč zmanjšanj za porabo sanitarne tč.
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - Migaj - 7.4.2016
popravi: energija ogrete sanitarne vode ==> .. energija ogrete vode ..
Bistvo je, da moraš zaradi hladilnega učinka STČ z ogrevalno TČ bolj ogrevat.
Kar pa se tiče Daikin HT, notranja enota Daikin HT ne hladi hiše.
Delovanje notranje enote Daikin HT razbremeni zunanjo enoto, da ne dela v visokem T režimu, STČ pa je ne !
Drži pa formula: COP = skupna energija segretja vode/ poraba obeh kompresorjev.
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - yan1234 - 7.4.2016
Če računamo izkoristek gretja sanitarne vode je pravilno. Saj je tudi v tem primeru ogrevalna tč razbremenjena. Ne greje sanitarne vode npr. na 50C ampak samo na 35C. Dvig temperature naredi sanitarna tč. Kar je enako kot DHT.
Ja sej vem, Bohinca provociraš. :-)
Mislim da bo ta enačba kar pravilna.
Cop ogravnja sanitarne vode = cop ogrevalne tč - 1
Re: Obtočne črpalke za ogrevanje - alanford - 7.4.2016
yan1234 Napisal:Mislim da bo ta enačba kar pravilna.
Morda je bolj prav:
skupni COP = (COPtč x COPstč) / (COPtč + COPstč)
Preveri še z nekimi realnimi številkami.
Saj sem. In rezultati so milorečeno porazni.
p.s.edit
Formula seveda drži le ob določenih predpostavkah. Ena od teh je, da toplota iz prostora od koder STČ jemlje energijo ne prehaja v druge prostore oziroma, da nima prostor drugih toplotnih izgub in se ne dovaja drugače kot z zunanjo ogrevalno TČ, kar pa je v praksi ne drži popolnoma (stene prostorov so različnih temperatur glede na to, kaj je na drugi strani: zunanji zrak ali zemljina ali dug neogrevan prostor ali drug ogrevan prostor).
Sedaj si pa predstavljaj to formulo v primeru, da ima STČ COP=1 (navaden bojler) in ogrevalna TČ COP 3. Dobiš rezultat skupni COP = 0,75. Ali je to točno ali ne, je to bolj filozofsko vprašanje.
Ravno zato se mi zdi, da nekaj ne štima z enačbo. :-)
Ker ne moremo več upoštaevati copa sanitarne tč, ampak samo energijo za dvig temperature.
Recimo da imamo idealni sistem. izolirano hišo in dve tč brez izgub. te se lahko naknadno doda, ponavadi 20%.
Predpostavimo, da nam toplotna črpalka z električno močjo 1kW črpa v prostor 3kW toplote. Cop=Q/W, sledi cop=3.
V prostoru imamo sanitarno tč, ki točno te 3kW topolotne energije prenaša na vodo z 1Kw kompresorjem.
Po moji logiki je enačba takšna. Cop za pripravo tople=Qstč/Wtč+Wstč sledi COP=3/1+1 3/2=1,5.
Ali znaš to izraziti z copi v enačbi?
Hej, z malo (veliko 8) ) domišljije (opravičujem se vsem fizikom) sem prišel do zanimive formule, ki zdrži tudi dva skrajna primera:
1. prostor grejemo z el.grelci (COP 1) in imamo STČ s COP 5: rezultat skupni COP = 1
ali drugi skrajni primer
2. prostor grejemo z ogrevalno TČ (COP 3) in imamo navaden električni bojler s COP 1: rezultat skupni COP = 1
skupni COP = (COPtč x COPstč) / (COPtč + COPstč - 1)
