Nakup termostatskih ventilov - Print verzija
+--- Tema: Nakup termostatskih ventilov (/showthread.php?tid=45971)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Nakup termostatskih ventilov - Zaspanc - 6.2.2013
Tadrugi iz gremlinovega linka je identičen enemu konradovemu (kakršnega imam). Tudi v konradu je sprejemljiva cena, celo v slovenskem.
Re: Nakup termostatskih ventilov - Jozl - 6.2.2013
Da podam nekaj pojasnil
V bloku je res večja poraba na kaloriferimetru kot na delilnikih, ker se veliko toplote tudi porazgubi v ceveh do 5. štuka in tu je taka občutna razlika. Pozimi v mizlih mesecih je tega samo 2x, aprila pa je celo do 3x večja razlika. Razlike je tudi lahko, če imaš nove termo ventile in je samo 1/4 radiatorja mlačnega in delilnik sploh ne zazna razlike, ker je nameščen na zgornji 1/3.
Kar se tiče invidualne hiše in termo. ventilov. Imeli smo star sistem iz leta 1980 in takrat se ni veliko govorilo o regulaciji. Črpalka je bila bobra, ker še pred dvema letoma je delovala. Cevi po hiši so bile in so še vedno velikega preseka, ker je bil sistem narejen, da lahko greje brez elektrike za črpalko - ob izpadu el. energije je bil posebej bypass mino črpalke, ker je bila peč 1 etažo nižje. V mestih zvoka črpalke in zapiranja ventilov nebi slišal, ker je še vedno preveč hrupa, to se edino najbolj opazi na podeželju, ko je zvečer res tišina. Zvečer se je tudi pregrelo, ker smo bili navajeni na max. temp. v hiši 18°C in ne 25 kot jih imajo veliko stanovalcev blokov.
Re: Nakup termostatskih ventilov - hrošč - 30.6.2014
A je pri menjavi navadnih ventilov s termostatskimi potrebno nujno menjati tudi konusni priključek s holandcom, ki je privit v sam radiator? Prodajalec mi je rekel, da se menja oboje, saj ne paše staro na novo, a na prvi pogled in privijanje zadeva paše, tako konus kot navoj. So pa še stari rebrasti radiatorji in Danfossovi ventili in term. glave. Razen če je vrag v podrobnostih.
Sprašujem pa zato, ker nimam orodja za odvitje tega priključka, bi moral matico odrezati da pridem zraven z rorcangami.
Re: Nakup termostatskih ventilov - jani65 - 30.6.2014
Bolje poklicat central majstar, ker te zadeve so vse montažne.Brusilka ni potrebna je pa če boste sami montirali najbolje nabavit orodje ali ga sami izdelate ,konosi so navadno vijačeni z imbusom ali z križem.
Sem resil potem. Nazaj sem dal stare ventile in mocno zategnil, potem pa z velikim kljucem vrtel matico, obcasno se drzal ventil v kontro, in se je konus odsraufal. Na treh radiatorjih uspesno.
Novih pa ne bo problem priviti, saj so na imbus.
Re: Nakup termostatskih ventilov - MartinSLO - 30.6.2014
Načeloma staro-novo paše po dimenzijah, problem se pojavi pri namestitvi termostatske glave, ki ne nasede lepo na ventil, če je stari konus večji od novega. :wink:
Re: Nakup termostatskih ventilov - maliking - 25.3.2015
V glavnem sem prebral debato o tej tematiki, pa bi vseeno postavil eno vprašanje. Rad bi kupil te termostatske ventile. Cena res ni važna. Bistvo njih bi moralo biti to, da vklapljajo črpalko,ko v posamezni sobi pade temperatura. Ampak. Segrevalo naj bi samo TO SOBO. Morda naivno vprašano, a kaj češ, ne moremo vsi vse vedeti. Vem, nekateri bodo rekli, da bo tako ali tako segrevalo samo sobo kjer temperatura pade. Ampak jaz tega zdaj ne vem, zato vprašam. To pomeni na 11 radiatorjev bi namestil te ventile, naštimal temperaturo recimo na 23 stopinj celzija(ne na sobnem termostatu, na teh radiatorskih ventilih) in kaj se zgodi,ko v posameznem prostoru pade temperatura. Črpalka žene vodo samo v ta radiator-ali pa v vse? In morda bi kdo vedel priporočit iz izkušnj katere kupit? Hvala za odgovor.
Ne živim v bloku, mamo svojo hišo.
Re: Nakup termostatskih ventilov - Tone - 25.3.2015
Ne pozabi, črpalka mora obratovati na tajmer, se pravi cel dan.
Regulacija je mehka, pri 20°C bo ful odprt, pri 24°C pa zaprt (odvisno od marsičesa), zato stvar ne more delovati kot ti misliš, celo ko je vse optimalno zbalansirano, ti sonce zj**e celo zadevo.
Re: Nakup termostatskih ventilov - jani65 - 25.3.2015
Črpalka mora delovat neprekinjeno,termostatski ventil nastaviš na določeno temperaturo in deluje . Če se bo prostor pregreval zaradi sonca ali pač česa se bo ventil zaprl, drugače bo v hladnih dnevih držal nastavljeno temperaturo. Ta sistem ne rabi mešalnega ventila ni važno koliko vej ogrevanja,pomembna je črpalka. Črpalka mora imet možnost nastavitve temperature,pa še kaj več.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biakom.si/ALPHA2l-3240">http://www.biakom.si/ALPHA2l-3240</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/media/wysiwyg/prospekti/grundfosalpha2l.pdf">http://www.geotermal.si/media/wysiwyg/p ... lpha2l.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/Content/62CAB78C-CDE9-4F1D-B4B1-70E3F11C4D77_MNU17521068_SIT37.html">http://ogrevanje.danfoss.com/Content/62 ... SIT37.html</a><!-- m -->
Re: Nakup termostatskih ventilov - xavi - 25.3.2015
Termostatski ventil regulira toploto v posameznem prostoru, tako da pripira in obratno. Vklop oz. izklop obtočne črpalke je odvisen od sobnega termostata. Če imaš v prostoru, kjer je sobni termostat termostatske ventile tako nastavljene, da sobna temp. ne doseže zahtevane temp. na termostatu, ta ne bo poslal črpalki sporočila za izklop. In obratno, če se črpalka izklopi, gretje ne bo delovalo nikjer. Se pravi, regulacija mora biti tako narejena, da voda non stop kroži po sistemu, ostalo pa opravijo termostatski ventili, odvisno od želja po toploti za posamezen prostor.
Re: Nakup termostatskih ventilov - Tone - 17.12.2015
Kakšne sisteme pogonov uporabljajo elektronski termostati, so to enosmerni motorčki z reduktorjem? Rabil bi jih nekaj za na delilnika talnega in radiatorskega ogrevanja. Katerega priporočate. Zadeva se bo odpirala in zapirala minimalno, saj bo to samo dodatna regulacija oziroma fino prilagajanje.
Obširneje: Pripravljam se na lokalno avtomatizacijo ogrevanja <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=60938&start=19">viewtopic.php?f=6&t=60938&start=19</a><!-- l -->
Ker je termični pogon ventilov na delilnikih počasen, ne omogoča delnega odprtja in ko je aktiviran žre elektriko, mi je prišla ideja, da bi namesto njih dal elektronske termostatske glave. Elektroniko bi seveda odstranil in direktno krmilil aktuator.
Re: Nakup termostatskih ventilov - Zaspanc - 17.12.2015
Citat:so to enosmerni motorčki z reduktorjem?
Da.
Pa tok merijo, da se znajo naučit kdaj je ventil zaprt/odprt (ker pogon seveda takrat ni v končni poziciji, rabi še malce "rezerve").
Pa kot zanimivost in ideja za naprej: za Honeywell-ov HR20 obstaja tudi opensource alternativni firmware. Mislim da na mikrocontroller.net, forum nadobudnežev, ki so iz pogona naredili marsikaj.
Re: Nakup termostatskih ventilov - Tone - 18.12.2015
Na netu je vedno težje kaj najti, vsak cepec posname video, kako iz škatle vzame ventil in mu nastavi uro in program.
Davno tega se spomnim, je nekdo naredil povsem svojo platko z WiFijem, če se prav spomnim, ampak tega ne najdem.
Kako se zadeva kalibrira na dotični ventil, ali obrača in čaka, da bo postalo topleje? Kdaj je do konca odprt je pa sploh nemogoče ugotoviti.
Ali imajo vsi dajalnike obratov reduktorja, s tem se ne bi rad ubadal?
Ali ga lahko z zmanjšano napetostjo na motorju pošljem v skrajno mehansko lego, kjer se ustavi, to bi bilo še najlažje. Še največ se vidi tule <!-- m --><a class="postlink" href="http://makertum.com/iamnotathermostat/">http://makertum.com/iamnotathermostat/</a><!-- m --> Bi rekel, da če ga pošljem do konca, se bodo zobniki polomili. Torej nekaj se mi v softveru zalomi in gre zadeva v franže
Re: Nakup termostatskih ventilov - Zaspanc - 18.12.2015
Investiraj v eno poceni ( <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/sobni-termostati-termostatske-glave-ventili/emos-termostatska-glava-t30?v=820146">https://www.mimovrste.com/sobni-termost ... 0?v=820146</a><!-- m --> , <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/varcevanje_z_energijo/digitalna_termostatska_glava_za_radiatorje_TM3055_TECHNOLINE">http://www.ideo.si/varcevanje_z_energij ... TECHNOLINE</a><!-- m --> , ...), najprej montiraj na kak radiator in par dni uporabljaj, nato pa razdri pa ti bo hitro jasno kako deluje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mikrocontroller.net/articles/Heizungssteuerung_mit_Honeywell_HR20">http://www.mikrocontroller.net/articles ... ywell_HR20</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://piontecsmumble.wordpress.com/2013/02/25/openhr-20-tutorial-part-0-introduction/">https://piontecsmumble.wordpress.com/20 ... roduction/</a><!-- m -->
ali pa se greš takole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2197669.html">http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2197669.html</a><!-- m -->
Motorček pa nima spet toliko moči, da bi gore premikal...
Menda si že kdaj razdrl kak motorček centralnega zaklepanja od avta, ali pa modelarski servo? Če tistega ne polomi, potem ti tudi ventila ne bo...
Tokovni limiter pa tudi lahko narediš čisto hardverski...
