Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 27.4.2012
Se nimam kaj menit !
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 28.4.2012
Najprej se moram zahvaliti morski zvezdi za njegov prispevek ,ker sem prvotno mislil ,da ga sploh ne bo napisal ker je mnenja,da so forumi pac neka oblika sporazumevanja inteligence in znanja,na istem polju pa
uspeva tudi ogromno plevela in se zaradi svojega prepricanja ne udelezuje rasprav ,ponizevanja,podcenjevanja itd....
Zato se ti na tem mestu se enkrat iskreno zahvaljujem za tvoje nasvete in obilo znanja,ki ga imas .
Moram povedati,da mi je dal mozakar se enih par prakticnih nasvetov kako doseci se boljse rezultate pri iskoristku in zmanjsanju dimnih plinov .(mi je dal za misliti in delo,ko bo koncana kurilna sezona )
Usec mu je bil materijal za izgorevalno komoro .Obenem pa sem mu razlozil postopek izdelave in kako jas pridem do materijalov,da sem sploh lahko naredil izgorevalno komoro ...
Ker pa ne morem biti namiru se bom ze danes lotil dela. Kasneje,ko bom zadevo prespal in temeljito premislil se lotim se zadnjega konca kotla ,bom verjetno izdelal dodatne toplotni izmenjevalec in moderne turbolatorje na uzvod za ciscenje .
Aleks tukaj mi bos lahko priskocil na pomoc .Bova kaj skompenzirala tako,
(da bo koza sita in volk cel) he,he,he,Vsi ki imaste enostavne resitve dobrodosli lahko pa pridete se kaj pofirpcati bomo kaksno po domace rekli .
l.p.cratos
Evo sem,danes dopoldan oblozil se zgornji del izgorevalne komore s 30mm keramiko (silicijev karbonat )
Sem se matral 3 ure da sem ga narezal .Pa novo dijamantno plosco znucal v 0 .Potem sem se zakuril,se mi zdi,da je bila se visja temperatura v izgorevalni komori kot ponavadi je bilo vse razzarjeno toliko da sem po 30 sek opazovanja zacasno videl vse belo .Noro .
To idejo mi je dal kolega morska zvezda in moram reci,da se stvar zelo dobro obnese .
Dobil pa sem informacijo,da nekateri poskusate sami izdelati taksno izgorevalno komoro kot je moja,zelim vam veliko uspeha.
l.p.cratos
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 4.5.2012
Danes popoldan sva s aleksem izdelala izgorevalno komoro.
za tip"Ladan18"
Sva malo zagala,brusila dolocene dele sem imel na sreco ze narejene,tako da se keramika samo posusi
in stvar bo v funkciji.
Zakaj posusiti ?Sva morala z vodo hladiti rezalko in je keramika mokra.
Tako da ne sme kar zakuriti,saj bi keramika pocila .Nisva nic potem naredila !
l.p.cratos
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - stafan - 5.5.2012
Čakamo fotoreportažo Smile
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 5.5.2012
Zav pri meni nisva nic slikala .Ker ni bilo nikogar,da bi samo izdelavo slikal . Aleks pa je bil zaposlen s drzanjem cevi za vodo je hladil rezalko .
Problem je ta,da je aleks prisel k meni bres mer spodnjega dela kotla .
Je potem zelo tesko narediti zadevo,da potem stvar funkcjonira tako kot mora.Sva delala vse nekaj na priblizno,
kar meni tudi ni prevec usec .... kaj morem .
Tudi jas pricakujem vsaj fotko izgorevalne komore v kotlu,da bom videl kaj bi moral se popraviti,ce sva kaj sfalila.
Po mojem ima prenisko vse skupaj .So pa zgolj ugibanja dokler ne vidim zadeve v zivo ,kako in kaj .
Kar podvizaj se in obesi hitro kaksno sliko gori !!!!
l.p.cratos
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 7.5.2012
@Gomi-sasase
Ali otprem temo o *sobah ?
Za atmosa -vigas -attack in itd....
vabljeni...
P.S aleks cakam fotke najine mojstrovine.Sem ti drugace skonstruiral in naredil skico tvoje nove izgorevalne komore . Samo mere bi pa se zmeraj potreboval!!
l.p.cratos
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 9.5.2012
Končno sem si tudi jaz, ki sem najbližje cratosu ogledal njegovo konstrukcijo komore. Ja pa saj to ni samo komora. Možak je na svojem kotlu kar nekaj dodelal. Poleg komore je dodelal kurišče, naredil kukalo za opazovanje plamena, dodelal sesalec za pepel..., pa se je lotil še nadaljne dodelave.
No jaz sem ga našel pri vlivanju rotacijske komore. Kot gradbenika me je presenetila njegova iznajdljivost. Nikdar v življenju mi ni prišlo na misel, da bi za zgoščevanje vlite mase v opaž lahko uporabil čisto navadno bormašinco. Cratos je maso v kalupu zgoščeval z ročno mašinco - in neverjetno kako dobro zadeva dela. In to brez vsake predelave.
Glede kotla ne bi veliko pisal. Sta strokovnjaka kot sta aleks in morska zvezda bolj kompetentna. In sta povedala svoje mnenje. Zadeva enostavno dela in to odlično. Seveda sem z veseljem opazoval (prvič v življenju) plamen v komori, kako se v poteku gorenja spreminjajo barve plamena z naraščanjem temperature.
Jaz bi omenil le moj prvotni vtis, ki sem ga dobil, ko sem pričel slediti tole temo. Ta pa je bil - dec je čital po forumih se učil, si izoblikoval sliko, kako bi po njegovem moralo biti, poskusil in mu je ratalo.
Ko pa se človek ozre po njegovi kurilnici, pa vidi cel kup materialov, ki jih je uporabil. Ko pripoveduje kako je drobil material, ga dodajal, vlival, zavrgel, ker se ni obnesel, poskusil z drugim, pa se vidi, da je njegova izboljšava plod kar trdega dela. Da so bili vmes tudi lapsusi. No hvala bogu se mu je vstrajnost obrestovala.
Mene je cratos prepričal. Sva že predebatirala tudi moj kotel in danes popoldne bova na vigasu vzela mere in če bo dovolj višine, poskusila narediti vrtinčno komoro. Ja, je človek dovzeten za vsako idejo, rad posluša strokovnjake. Morska zvezda mu je predlagal še neko dodelavo, ki jo je že naredil. Včeraj tiste plošče ni imel notri, jo je vzel ven, ker pravi, da je bila komora kar preveč žareča. He, he zgleda, da se je kar malo ustrašil za kotel. Zato verjetno dela novo komoro, ki bo prilagojena tej ideji.
Cratos ne zameri, da sem to povedal.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 9.5.2012
@Gomi
Kakor sva skupaj ugotovila,da zav s okroglo izgorevalno komoro za Vigasa zav ne bo nic "prenizek spodnji del"
Bom naredil pol krozno kot pri mojem Atmosu,bo pa v kompletu is keramike.
Moja je tezka 41 kg.Njegova bo po mojih meritvah in porabljenem materijalu se tezja racunam,da tam nekje 50kg.Se bojim da me bo Gomi mogoce celo prehitel.Pocakajmo finale,ker imam ze nekaj materijala pripravljenega bo stvar v funkciji priblizno v 14 dnevih "upam da se vse poklopi"
Samo ima mozakar sedaj se en problem in to je njegova *soba cisto mu je raspadla tako da jo bo potrebno zamenjati .
Imam uprasanje za uporabnike kotlov na upih? Ali je to obicajno da so kotli v zgornjem delu tako zasmoljeni .
l.p.cratos
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 10.5.2012
Je res, da je šoba kar krepko zdelana. Pa tudi termobeton dna v nalagalnem prostoru je počen na več mestih. Pravzaprav sem se po čiščenju kotla kar zgrozil. Je kar v tistem hipu padla odločitev, da se obloži s keramiko poleg konusa, tudi dno prostora. Ko sem pa zvečer malo prevrtel nemški forum, sem pa ob bolj natančnem gledanju slik videl, da so na vseh kotlih identične razpoke. Na istih mestih kot so na mojem. Treba je le pazljiveje pogledat slike. Tudi jaz jih nisem videl, ker nisem do sedaj še nikoli potisnil sesalca v ta prostor. Pepel jih pa zakrije. Torej, če hočete mirno spat, je bolje, da ne potiskate cevi sesalca v ta prostor.
Šobo je pa res erozija kar hudo pobrala. To sem predvideval. Ocenjeval sem, da bo zdržala kakih 5 let. Pa je že po 2 letih precej uboga. Kakšno leto do dve bi s talno oblogo še zdržala, pa imam tako ali tako že naročeno novo.
Cratos, ali je tvoj polkrožni obod nalagalnega prostora omočen z vodo ? Tako čistega oboda na kotlih ki nimajo lamelne zaščite še na slikah nisem videl. Nekako je to razumljivo na pločevinah, ki nimajo kontakta s kotlovno vodo, če pa je ta oblita, pa ne vem kaj bi rekel. Mogoče izjemno suha drva - iz sušilnice, ali pa manjši nalagalni prostor. Vsekakor pa k večjemu nabiranju katrana na stene verjetno pripomore tudi način dovajanja primarnega zraka. Moje mnenje je, da so tu v vprednosti sesalni kotli.
Me prav zanima, kaj bodo povedali ostali.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 11.5.2012
@Gomi
Zadeva lepo napreduje,danes sem narezal plosce za zgornji del kurisca "konus in talna povrsina "
Keramika za eno vrsto je tudi ze koncana ,skupaj moram spravit se eno vrsto keramike .
Ker delam prvic za Vigas kotel izgorevalno komoro moram se pogruntat kako jekleno konstrukcijo fiksirati
narediti lok povezave,da bo vse skupaj v funkcjj .
Tako da jas mislim,da bo zdeva kmalu v funkciji .
Aleks ce sta tvoj kotel in Vigas v sorodu in sta si podobna ti izgorevalna komora,ki sva jo naredila ne bo dobro delala,bos moral priti nazaj da zadevo malo dodelava . (PA NE POZABI MERE UZETI) na primblizno
se noben izdelek ni bil dober.
l.p.cratos
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - aleks - 11.5.2012
jaz bom, ko pridem do prostega popoldneva, poskusno vstavil novo komoro v kotel in malo slikal. ženička ma za vsak dan zame kako nalogo (hišica za paradajze, hišica za paprike, zaščita proti toči, kompostnik, košnja, urejanje okolice, ...) in to traja že skor 10 dni. moja nova komora je polkrožna in približno 2,5 kratnik volumna stare komore. teže je sicer tam-tam, oblike pa popolnoma druge. kuril pa še ne bom na novo komoro, kot je kratos omenil sva med rezanjem pošteno močila.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 11.5.2012
Ja saj še nama s cratosom nagaja. Pa imava narisano in poslikano. Sva pozabila na "šine", ki držijo obstoječo visečo komoro. In ravno ta 1,5cm nama hodi narobe.
Bo pa komora za 1,5cm višja in 2cm širša, zaradi polkrožne oblike pa bo presek komore enak prvotni.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 12.5.2012
@gomi
Naj te ne skrbi sem ti ze po telefonu povedal ,da bom pac prilagodil zadevo dani situaciji.
(V skrajnem primeru bom nosilce pozagal .Saj potem jih tako ali tako ne bos vec potreboval )
Danes grem v nabavo jekla v ponedeljek zvarim konstrukcijo .Potem pa samo se zakljucni finale .
Bo treba zakuriti.da bom videl kako se stvar obnese.
O poglejte Mr.aleks se je oglasil .Kaj dec ali ti obdelujes 1hektar njive +rastlinjake,hodes v Trnovo prodajati
papriko in paradiznik!!! Povej ce se splaca,ce se bom se jas zacel zelenjavo gojit ne pa da se jeb....s l.K.!
:lol:
Komorco ti samo polozi v kotlicek poslikaj in to je to .Me zanima koliko tocna je tvoja ribiska mera. :wink:
Ali ti dam lahko eno domaco nalogo? Daj mi izbrskej elektroniko za dimne pline,ti ves kaj bi jaz rad !
Ce imas od ETE slucajno kaksno viska mi lahko tisti (reglar kar prineses) :lol:
P.S.gomi ali si kaj na Petrnelovem forumu tudi kaj pisal ? Predelava VIGASA nova IZGOREVALNA KOMORA itd ....... Me zanima kaksen bi bil odziv..
l.p.cratos
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 12.5.2012
Ne nič. Tam se oglašam, ko nastopajo težave uporabnikov pri kurjenju kotla mojega tipa. Sem imel, ko sem kotel instaliral, kar nekaj težav s kurjenjem in prekomernimi temperaturami dimnih plinov, pa vleko dimnika. S časom sem jih odpravil z znanjem, ki sem ga pridobil na raznih forumih, sedaj pa drugim skušam pomagati, ki imajo podobne težave. Je pa dobro, da je nekje na forumih tema, ki obravnava določeni tip kotla skupaj zbrana. Tako recimo nek novopečeni kandidat že v eni temi lahko vidi, kakšne probleme lahko pričakuje, zraven pa že najde tudi rešitev, ki je največkrat sila enostavna.
Ja, bom pa tam pokazal kakšna je moja nakladalna komora po dveh letih delovanja. Pa tudi najino sanacijo z oblogo konusa in dna.
