''Ta poceni'' linijski laserji - Print verzija
+--- Tema: ''Ta poceni'' linijski laserji (/showthread.php?tid=42921)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - pimp - 16.5.2014
Samo Hiltija ne kupuj ker nimajo več servisa v Sloveniji...pa še predragi in precenjeni so..to je moje mnenje..
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - gost12 - 22.5.2014
Fotr je pri nas kupil unega iz hoferja, pa je za tak denar bil vredu.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - McBobo - 1.5.2015
Zadnje čase opažam, da mi Boschev laser pcl20 ne kaže vedno v isti ravnini od neke točke do druge. Enkrat mi kaže eno oddaljeno točko, drugič 1,5cm višje ali kje vmes, čeprav je prva točka vedno na istem mestu pokrita z žarkom. Na laserju v vseh primerih gori zelena, kot da je zniveliran. Tako imam sedaj problem pri cevi za wc školjko, kjer ne vem a je v pravi višini ali ne. Ostalo pač sedaj je, kar je-vtičnice, stikala itd. Problem je izpostavil estrihar, ki me je opozoril, da nimam vse točke poravnane z laserjem. Seveda, saj enkrat kaže tako, drugič drugače iz neke iste točke. Dogaja se, da iz enega kota označim točke, potem za pol metra prestavim laser in ga malo obrnem iz drugega kot, pa točke ne držijo več za 3-4mm. Na slikah se vidi, kako žarek kaže enkrat eno pozicijo, drugič drugo, pa je stojalo na iste mestu, samo laser sem malo dvignil z ročko in nato spet spustil do prve točke. A ima še kdo podobne probleme z njim? Laser ni nikoli padel, vsaj pri meni ne.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - firefly - 1.5.2015
max uradna dolžina tega laserja je 10m, natančnost pa natančnost: ± 0,5 mm/m. 7m je kar dolžina že Wink
Res je, vendar bi pričakoval malo manjši pogrešek. Torej 3,5mm gor dol, kar bi bilo sprejemljivo, ne pa 15mm na taki dolžini. Nič, na servis imam še 2 meseca fore.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - ophidian - 1.5.2015
sam mam pcl20 in mi na desno stran gre nekoliko dol...cca 5mm na 5m radija. Sosed ma pll360, in v vodoravno kaže v nulo, in tudi laserski snop je dosti tanjši in ostrejši kot na pcl20. Če bi vedel, bi takrat vzel pll360...je sam 20€ dražji od pcl20.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - allyazir - 1.5.2015
Kolega je z mojim pll360 delal vagris okoli hise in je prisel okoli hise z manj kot 5mm napake.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - T0RN4D0 - 1.5.2015
Jst imam enga kitajca (za 250€ na 5 križev) in mi tudi ena stranica malo laže odkar sem ga ruknil po tleh. Zoprno, skalibrirat ga ne znam, tako da za kake precizne zadeve je treba vse preverjat...
Drugače pa kar uporabna zadeva za marsikaj če ga znaš uporabljat. Smile
mora po moje obstajat kak šravf za kalibracijo leče v notranosti...sam ni za najdit navodil, kako pcl20 odpret.
Pri meni je problem, ker ne kaže vedno iste višine, zato tudi nimam kaj kalibrirat. Po moje se notri glava zatika. No, servis je na Celovški v Lj za Mcdonaldsom, tako da mi je mimogrede iz šihta, pa še 2 meseca garancije je, če je garancija 1 leto. Nisem pa siguren, če ni 2 leti.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - McBobo - 19.5.2015
Včeraj dobil novi Boschev laser pcl20, vendar tudi s tem nisem zadovoljen. Sem imel na posojo sosedovega in na 7m kažeta razliko 5-7mm; moj kaže navzgor. Zdaj pa ne vem, kateri laže. No, ta novi laser vsaj ne spreminja višine, kot okvarjeni; malo porukal, prvo točko je kazal na isti višini, drugo pa drugače. Pa kot opažam, sosedov pcl20 se veliko dlje časa umirja na višino, kot moj; tudi 4 sekunde dlje. Njegov je letnik 2011, moj novi sem gledal letnik 2014. Zdaj ne vem, ampak imam občutek, da so jih začeli slabše delati.
Kakorkoli, zame tako različne višine za estrihe ne pridejo v poštev. Tako bom danes probal novega pcl20 zamenjati za novega pll360. Je samo €24 dražji.
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - ECP - 24.7.2015
Trenutno sem v fazi gradnje hiše in iščem dober laser za knaufanje, polaganje sten, slik, doz,... Skratka vseh stvari ki sodijo k gradnji hiše. Zanima me, kaj mi priporočate?
Ogrevam se za PPL 360, GLL 2, GLL 3... Kaj bi mi vi priporočili in zakaj?
Hvala v naprej!
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - gt001 - 24.7.2015
ecp, a si ti prebral prvih par strani te teme?
Sem, vendar nikjer govora o GLL, zato me zanima razlika v praksi med GLL 3 in PLL 360
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - izotop - 26.7.2015
sicer imaš na natu vse razloženo, amapk na hitro:
gll 3 je profi (modra) serija, ki ima vodoravno in horizontalno prizmo, ki razbije žarek na vse štiri strani (to ni rotacijski laser, kakor znajo zavat kje). pll ima samo vodoravno (za recimo izravnavo tlakov, stropa ipd), plus verjetno malo manjši domet oz svetilnost, natančnost ipd, ampak vprašanje, če res rabiš vse to, za občasno delo je po mojem več kot dovolj. sam imam zadevo brez obeh prizem (torej projeciraš samo na eno steno naenkrat), pa skoraj nimm potrebe za kaj več, mi je dovolj za znivelirat ikea omarce, pa mogoče kakašen zid postavit kje ipd, kaj več pa kot amater najbrž ne potrebuješ..
razliko mogoče investiraj v teleskopsko palico za namestitev laserja, saj tista stojala, ki pridejo v kompletu so bolj pogojno uporabna.
