Razlika drva in peleti - Print verzija
+--- Tema: Razlika drva in peleti (/showthread.php?tid=41243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Razlika drva in peleti - DELPHI - 11.12.2011
csamo001 Napisal:To je še meni jasno, pa gledam šumo zgolj z obronkov Pohorja.
Zakaj torej ne bi izkoriščali tega kar imamo? Je še kak drug razlog razen ležernosti?
Nič ti ni jasno. Tema je sicer na nivoju razumevanja šoloobveznih otrok, a je to zate očitno previsoka bariera.
Svojilne zaimke deca menda osvoji tam okrog 3. leta, tebi pa očitno še danes delajo težave...
Ti bom spet pomagal z analogijo.
Ker si ravno opletal z glavnicami in obrestmi:
Glavnica= gozd = MOJE
Obresti= letni prirastek = MOJE
Eno in drugo črpam po MOJE.
Tebi pa ostane pogled na MOJ gozd in mokre sanje, da bi ti, ali pa nekdo drug, nekaj MOJEGA vzel iz njega, da bi se šel multiplikativne učinke, vnašal humor med ljudi, ali kaj čisto tretjega.
TVOJA je na drugi strani ležernost, ker namesto, da bi si kupil kos šume in jo krčil v skladu s tvojimi prepričanji, jo raje gledaš in fantaziraš o tem kaj naj bi drugi počeli s svojo lastnino.
Skratka, pozabi na izkoriščanje tega kar IMAMO in možgane preklopi v modus izkoriščanja tistega, kar IMAŠ. Pa tudi, če je to samo pogled na Pohorje.
Re: Razlika drva in peleti - csamo001 - 11.12.2011
DELPHI Napisal:
... je rekla opica, medtem ko se je tolkla po prsih.
Kje sem pa uspuraval (tvojo) pravico do lastništva?
Še vedno nisi odgovoril: a glavnico od vezane vloge pustiš kar banki?
Kakorkoli že je, s svojo lastnino lahko prosto razpolagaš in počneš kar te je volja. Ne dokazuj pa teze, da v Sloveniji ni primernih gozdnih površin in količine lesa za neko bolj ekstenzivno izkoriščanje, z dejstvom, da tebi ni do tega, pa čeprav imaš očitno možnosti za to.
Re: Razlika drva in peleti - mitjaz - 11.12.2011
Stvar je treba zastaviti drugače:
Če lastniki gozdov ustrezno ne izkoriščajo kar jim v gozdovih priraste je to samo znak, da so davki očitno prenizki. Torej, na potezi je država.
csamo001 Napisal:Kje sem pa uspuraval (tvojo) pravico do lastništva?
Vsakič, ko uporabljaš takšne besedne zveze: "Zakaj torej ne bi izkoriščali tega kar imamo?" Ker ti gozda nimaš, boš posegel z žago ali z zakonom v tuj gozd. Ja?
Da, glavnico in obresti puščam na banki. Da bom koristil, ko bom zares potreboval. In upam, da bo kaj ostalo za dediče. Vsaj toliko, raje pa več kot sem dedoval jaz. Boš zmogel, ali bi po tvojem tudi ta denar morali izkoriščati vsi skupaj?
Teze: "da v Sloveniji ni primernih gozdnih površin in količine lesa za neko bolj ekstenzivno izkoriščanje" jaz nisem postavil. Gladko si si jo izmislil. Ne le da te teze nisem postavil, ampak sem ti celo izračunal koliko prirastka lesa je vsako leto na voljo.
Saj opaziš, da vsakič, ko ti nekaj dokažem, prideš na dan z nekim novim bebavim vprašanjem ala obresti, neko novo tezo, ki z mojim dogovorom nima zveze, itd.?
mitjaz Napisal:Stvar je treba zastaviti drugače:
Če tvoj avto zdajle stoji pred hišo in ga ne uporabljaš 24/7 je to samo znak, da so davki očitno prenizki. Torej, na potezi je država.
Re: Razlika drva in peleti - Migaj - 11.12.2011
BorutL Napisal:drugace pa se okvirno racuna da povprecno lepo zlozen meter drv tehta okoli 520kg, tako da ne razumem tistih 0,6 v enacbi...
Če 1rpm bukovih drv tehta 520kg, potem drva niso suha.
1.
Kubik 15% vlažne bukovine tehta 720 kg.
Torej kubik 100% suhega lesa tehta:
720kg * ,85 = 600 kg
2.
Ravno tu na forumu prenekateri zatrjujejo kako se iz 6 m3 hlodovine napravi 10 prm drv.
Torej 1 rpm 100% suhih bukovih drv tehta:
600kg * 6 / 10 = 360 kg.
3.
Kg suhih bukovih drv naj bi nosil 4,2kWh.
Torej 1 prm drv ima vsebuje:
360kg * 4,2 = 1.500 kWh
4.
Če kuriš na olje, kar je bila donedavna praksa večine, je izkoristek ogrevanja cca 92% s povprečno 25 let staro štadlerco na k.olje.
1.000 l k.olja torej da:
1.000 * 10 * 92/100 = 9.200 kWh
4.
Če pa kuriš s pečjo iz iste generacije na drva pa je izkoristek peči morda 70 procentni.
1 rpm bukovih zračno posušenih drv torej da:
1.500 kWh * 70 / 100 = 1.050 kWh
5.
Koliko rpm bukovih zračno posušenih drv torej rabiš namesto 1.000 l k.olja?
9.200 / 1.050 = 8,8 rpm lepo zloženih, zelo posušenih, pravi čas posekanih in 1 leto odležanih lepih bukovih drv.
PS
kar popravite me, samo arguumentirano, ker me najbolj jezi 100 X slišana napačna izjava, da 6m3 drv nadomesti 1.000 l kurilca.
koliko sedaj
Ravno tu na forumu mnogi trdijo da iz 6m3 lesa napravijo 10rpm drv, se pravi, da iz 3.600kg lesa napravijo 10 rpm lepo zloženih drv.
Ja koliko pa potem tehta 1 rpm suhih drv? 520kg ali 360?
DELPHI Napisal:
Razumevanje napisanega, se mi zdi, ni tvoja vrlina.
Sem lepo zapisal - nihče ti ne krati pravice do zasebne lastnine.
In nisem dal primerjave, da obresti puščaš NA banki, temveč, da obresti PREPUŠČAŠ BANKI. Namreč, ko bo tvoj gozd dosegel neko stopnjo zaraščenosti (če je glede na to, kaj praviš, že tako ali tako ni), takrat se količina lesa v tvojem gozdu ne bo več povečevala. Drevo namreč ne zraste na drevesu, ali? No, in to je ekvivalentno primerjavi, da obresti od glavnice PREPUŠČAŠ banki. Tvoja glavnice namreč več ne raste, razen če bi se po nekem čudežu povečala kvadratura tvojega gozda.
Vrhunska je pa ta primerjava: "Če tvoj avto zdajle stoji pred hišo in ga ne uporabljaš 24/7 je to samo znak, da so davki očitno prenizki. Torej, na potezi je država."
Pa ti še nisi nič slišal za davek na premoženje ali še bolje, za davek na prazne nepremičnine? Čeprav so to zame drakonski davki, imajo v arzenalu ekonomske politike tudi svoje mesto. Namreč gozd, ki se ga na naravi prijazen način ne izkorišča, je... no, nekoristen. "Neizkoriščanje" takšnega premoženja je implikacija točno tega, kar pravi mitjaz. Namreč, da so, pa naj se to v tako obdavčeni državi kot je Slovenija še tako čudno sliši, davki prenizki.
Kaj namreč povzročiš z uvedbo davka na "neizkoriščen" gozd? To, da lastnik začne to dobrino ekonomsko izkoriščati. To pomeni prihodek zanj, prihodek za tiste, ki delajo v gozdu ter za tiste, ki proizvajajo in prodaja stroje za koriščenje, itd. Torej denar se v gospodarstvu začne vrteti, od česar imajo nekaj tako ljudje, kot tudi država. Poleg tega prisiliš tiste, ki gozd izkoriščajo na črno (beri: oddajo nepremičnino, brez da bi prijavili prihodke iz naslova najemnin), da tako ali drugače plačajo davek. Torej volk (država, brezposelni) sit in koza (lastnik gozda) cela. Logar pa poskrbi, da sečnja ni pretirana. Win-win situacija, razen seveda na tiste, ki sekajo na črno in katerih prihodek je bil doslej neobdavčen.
Migaj, 100% suhih bukovih drv ni. V bistvu praktično ni snovi na svetu, ki bi bila 100-% suha.
Izkoristek 25 let stare Stadlerce ni u snu ni 92%. 92% je lahko izkoristek gorilnika (kar se dejansko meri), nima pa to kaj dosti skupnega z izkoristkom peči.
Tudi izkoristek ta iste Stadlerce na drva ni 70%.
Glede na prebrano v zadnjih mesecih in letih bi prej rekel, da sta oba izkoristka pri okoli 60%. Plus minus nekaj drobiža gor ali dol.
Nekaj postov nazaj je nekdo objavil podatke o razliki med prirastom in izkoriščanjem v slovenskih gozdovih in navedel ugotovitev, da znaša presežek min. ca. 2 milijona m3 lesa.
Takole čez prst sem izračunal (še malo pesimistično), da je to približno 18.000 TJ primarne energije.
Nekje na netu sem našel tudi podatek, da je v letu 2009 znašala celotna energija za ogrevanje v Sloveniji ca. 32.000 TJ.
Brez komentarja. In kje je še ostala biomasa.
csamo001 Napisal:Migaj, 100% suhih bukovih drv ni. V bistvu praktično ni snovi na svetu, ki bi bila 100-% suha.
Vem in verjamem, da je sezonski izkoristek ogrevanja pri obeh slab, samo na drva je gotovo slabši. Večje so dimniške izgube zaradi širše cevi in večje so izgube zaradi (pre)gretja.
Če rečemo, da je za olje sezonski izkoristek ogrevanja 65% je za drva 55%, kar je 20% slabše. Kako suha bukova drva pa dajo 4,5kWh na kg ob teoretično 100% izkoristku?
Re: Razlika drva in peleti - csamo001 - 12.12.2011
@Migaj
Odkrito rečeno, nimam pojma. Je pa zanimivo videt, kako vodna para kar cvrči in uhaja iz drv, ko pričneš s kurjenjem. Žal pa takrat, ko so imali v Lidlu neko akcijo za merilec vlage nisem premaknil riti. Res me zanima kolikšen je odstotek vlage v drvah, ki sem jih nazadnje naročil, saj dobavitelj pravi, da so sušena eno sezono.
Re: Razlika drva in peleti - Fery - 12.12.2011
Če drva cvrčijo, lahko kar pozabiš, da so lanska.
Razen, če so lani ležala v jezeru in so jih letos pobrali in razcepili.
Ni pa vse slabo, če drva cvrčijo in se parijo.
Dosti dlje boš kuril z njimi, če jih moraš prej dobro ogreti, kot če direkt zgorijo.
Re: Razlika drva in peleti - Migaj - 12.12.2011
csam, ideja:
- najprej stehtaj eno lepo bukovo poleno brez lubja
- v škaf vode nalij vodo do polovice
- poleno potopi in zabeleži do kje sega voda
- odstrani poleno iz vode
- dolivaj vodo do zabeležene višine in hkrati dolito vodo izmeri
Število mili-litrov dolite vode od sredine škafa do zabeležene višine je volumen polena v cm3.
Če je npr. dolite vode 3.700 ml in je tehtalo poleno npr. 3.000g lahko izračunaš koliko vode je vsebovala.
1.000 cm3 bukve naj bi tehtalo 720 gramov, zdaj pa ne vem katere vlažnosti, 15% ?
Re: Razlika drva in peleti - namcu - 12.12.2011
Bi se strinjal z zgoraj povedanim, vendar bi omenil, da je treba poleno poriniti v vodo tako, kot je raslo. Torej tisti del, ki je bližje koreninam je treba najprej potopiti v vodo. Del veje, ki je bliži deblu, gre prvi v vodo.
Re: Razlika drva in peleti - Žerjavar - 12.12.2011
Enostavneje in bolj točno dobiš dejansko vlažnost polena, če ga stehtaš, daš za 24 ur v pečico na 80 stopinj in ponovno stehtaš. Pačunaš lahko, da je po sušenju v pečici poleno obdržalo okrog 5 % vlage.
Žerjavar, dvomim, da bo moja navdušena, ko bm z barunglo vleto v kuhno. Po mojem se lahko pol za nekaj cajta poslovim od toplih obrokov...
Bom pa iz gole radovednosti probal, kar je Migaj predlagal.
Kakšne so pa kaj natančnosti teh elektronskih vlagomerov, ki se gibljejo v cenovnem rangu 20-40 EUR?
