delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... (/showthread.php?tid=40131) |
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Migaj - 24.10.2011 Ogrevanje sanitarnega bojlerja: b-00 38 b-01 43 *na 43 stopinj, kadar pade pod 38 b-02 1 *ogrevanje SV v odvisnosti od ZT !!??? (0/1) b-03 50 *na 50 stopinj ob 22:00 Ne vem kdaj in zakaj sem šel parameter b-02 prrestavit na vrednost 1 :oops: Kot vidim so v tem primeru ostale nastavljene vrednosti poglavja b irelevantne. Se morda motim? Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - dedek - 24.10.2011 Ko berem prispevke o nastavitvah se sprašujem ali ste večinoma vsi upokojenci ali ste profesionalci(vzemite za šalo) in se ukvarjate z nastavitvami tč-jaz sem zalaufal tč 8 oktobra in deluje brez raznih krivulj in dobro greje,enostavn je tanartabolš pravi gorenjc. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Berghaus - 24.10.2011 Ko smo pri nas zgolj zalaufali, je števec vsak dan naklofal 100 kWh. 5 minut prčkanja, pa je bilo samo še 30 kWh. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - dedek - 24.10.2011 berghaus Napisal:Ko smo pri nas zgolj zalaufali, je števec vsak dan naklofal 100 kWh. 5 minut prčkanja, pa je bilo samo še 30 kWh.Da me ne boste narobe razumeli ne razumem zakaj ne nastavijo za vsak primer posebej(objekt)optimalnih parametrov serviserji ki so strokovno usposobljeni. Seveda nikjer verjetno ne piše da lastnik ali nepooblaščena oseba ne sme nastavljati parametrov delovanja tč.Ali bo vaša poraba v oktobru cca 900kw za 30 dni če je poraba padla na30kw na dan? Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Berghaus - 24.10.2011 Problem je takrat, ko imaš v kurilnici montažerja, ki dela šale in kape s cevmi in ventili, nima pa pojma ko je treba vstopiti v čudežni svet elektronike in parametrov. Pa tudi ne pričakujem, da bo celi teden pri nas in nadziral, kako se sistem obnaša, kako toplo kopalnico si želi žena......to peglanje sistema raje opravljam sam. Tudi lažje se odzoveš, ko v soboto ponoči sistem vrže neko ikonico na lcd. Montažer seveda ne bo trznil na ravno čisto vsak telefonček.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - dedek - 24.10.2011 Če prav razumem je ročna nastavitev bolj natančna oz. uspešna kot pa automatska seveda je sigurno odvidno od objekta do objekta in lokacije. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - mareee - 24.10.2011 Na začetku si lahko pomagaš z ročnim načinom uravnavanja temperature, ko sistem bolj podrobno spoznaš si nastaviš krivuljo, ki je primerna za objekt oz. potrebe po ogrevanju, žal pa ni univerzalne nastavitve, ker ima pač vsaka hiša različne potrebe in želje po ogrevanju. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Berghaus - 24.10.2011 dedek Napisal:Če prav razumem je ročna nastavitev bolj natančna oz. uspešna kot pa automatska seveda je sigurno odvidno od objekta do objekta in lokacije. Ne, ročna nastavitev je požrešna. In seveda neprilagojena zunanjim spremembam. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - dedek - 24.10.2011 Prav vesel sem da imam v vsakem preostoru termostat ogrevam pet prostorov z TČ lastne izdelave razen klet, teperature varirajo v prostorih za 0.5 st.,skupno ogrevam cca100m2-mar mi je za zunanja tipala pa taka tipala pa una tipala(imam zunanje tipalo da tč ugasne pri določeni temp.-premrzlo in vklopi peč na olje ali pa zakurim na drva),letos sem izoliral skoraj celo hišo in izolacija mi je prinesla ze ta mesec dokaj velik prihranek-vse tehnološko dovršene kurilne naprave niso problematične glede porabe.......problem je ....... Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - rentgenx - 24.10.2011 Migaj Napisal:Ogrevanje sanitarnega bojlerja: Jaz bi dal(oziroma imam): -b02 Ogrevanje SV v odvisnosti ZT 0 (kakor mi je monter svetoval je to neuporabna/nelogična nastavitev, ki nekako tako deluje da ob toplejši T TČ pripravi še bolj toplo vodo,ker predvideva,da potrebujemo več tuširanja(poleti npr) -b3 mi sploh ne segreva na 50 ker ne rabi saj je non stop segrevanje ob padcu na 38-43 kakor pri tebi. -Rubrike 3 imam pa jaz nekako tako naštimane(tukaj se moraš individualno odločiti glede na okolje kjer živiš, tip sezonske zime, potrebe hiše po energije in nenazadnje na vaše potrebe. JAz osebno imam raje da se mi radiatorji hitreje segrejejo(saj TČ Daikin HT ne porabi bistveno več kwh pri višji T) in s tem prej ugasnejo TČ, posledično TČ manj časa deluje , je manj obremenjena in s tem porabi manj kwh, seveda je tudi manj vklopov in izklopov,saj segreje dovolj tople vode ,da objekt zdrži kar nekaj časa z njo. Notranjo tipalo za vklop TČ imam na programu(nočna in dnevna 22-22.5C NON STOP "zaenkrat"). 3 ZT -15 ZT 10 NT 45C NT 65C Torej imam kar strmo premico in krivuljo, torej mi TČ hitro segreje toplo vodo in mi jo akumulira v objekt(saj imam klasično zidano hišo,tako da se tudi ne bojim drastičnih nizkih T tudi do -23C saj sem miren za kakih 12 ur sigurno če TČ nasloh neha delovat), s tem imam manj vklopov in izklopov,saj TČ deluje sproti in naakumira zidove ,stene,opeko, za trdim delom pa je dovolj stiroporja in stirodurja ter ursa volne,ki to zadržuje znotraj. Vse T v sistemu pa redno kontroliram ,da ne bi prišlo do pregretja estriha,kjer imam izvedeno tudi delno talno gretje(zanke na 50cm vezane zaporedno za radiatorjem)). Seveda pa imam za drugi ogrevali krog nameščen mešalni ventil ,ki pripira toplo vodo-vtok in ga meša z vodo iztoka. Zaenkrat stvar zelo dobro in enostavno ter poceni deluje,kar je bistvenega pomena za uporabnika in serviserja,kateremu dam mir :lol: . Lp, če imaš še kaj za vprašat ,kar vprašaj. Kako imate ostali lastniki Daikin HT izvedene nastavitve in kako so vam predlagali monterji? P.s. Aja pa všeč mi je ta tema TČ kako,kaj ,kje,... kjer lahko vse sprašujem in dodajam o TČ in nisi zaradi tega izbrisan ali neštetokrat opozarjen )) (bravo za naslov)
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - rentgenx - 24.10.2011 dedek Napisal:Prav vesel sem da imam v vsakem preostoru termostat ogrevam pet prostorov z TČ lastne izdelave razen klet, teperature varirajo v prostorih za 0.5 st.,skupno ogrevam cca100m2-mar mi je za zunanja tipala pa taka tipala pa una tipala(imam zunanje tipalo da tč ugasne pri določeni temp.-premrzlo in vklopi peč na olje ali pa zakurim na drva),letos sem izoliral skoraj celo hišo in izolacija mi je prinesla ze ta mesec dokaj velik prihranek-vse tehnološko dovršene kurilne naprave niso problematične glede porabe.......problem je ....... Koliko,kaj ste izolirali in za kakšno ceno ter kako se to pozna na delovanju TČ(koliko % je manj porabila na prejšnjo sezono). V kateri rang bi klasiciral vaš objekt po porabi( Npr, jaz bi dal mansardo v klaso 60w/m2(plašč 8cm, kapa 20cm,okna 1.3), pritličje 70w/m2,(cokel 5 stirodur,okna 1.1, fasada 5cm siporeks + modularc) kletne prostore 50w/m2(beton 30cm + 12cm stirodur,okna 1.1, tla 3cm tervol,betonska plata :roll: ) Torej bi lahko črto potegnil da imamo hišo nekje 60w/m2. ?? Pri porabi TČ, se mi izolacija cokla in kleti pozna za okrog 20-30% manjši porabi TČ zrak voda. JE pa res da redko vklopimo "za romantiko" tudi kamin. Ni pa to redni in dodatni ali celo osnovni način ogrevanja. Tudi mi imamo v vsakem prostoru termostatske ventile,ki nam povečajo ugodje in verjetno prišparajo na enostaven in čisto poceni način ogromno evrčkov, pa še ne kregamo se vsi,ker bi en rad imel toplo in en mrzlo. Pač, greš lahko v drug prostor kjer je malo manj vroče in si naštimaš po svoje. :wink: Lp Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - dedek - 25.10.2011 Lansko leto je bila izolirana samo streha-cca20cm steklene volne in zamenjana okna(plastika).Poraba oktobra lansko sezono je bila 520kw el.samo za ogrevanje stavbe.Letos sem izoliral 80m2 fasade z 12 cm eps(končnega sloja še ni)in cca 20m2 cokla-5cm stirodur,neizolirana je še zahodna stena in cokel cca 35m2 površine, juzna stena je skupna z starim objektom(moj del je dozidan pred 45 leti),ker objekt prvotno ni bil mišljen za stanovanje je bil zid narejen iz navadnega zidaka ,debelina zidu pa samo 30cm +teranova.Tla in strop v kleti brez izolacije.TČ ima moč cca7kw(dvostopenjska .plin 2x r407 lastne izdelave ON-OFF-ogrevanje radiatorsko)Letošnji oktober porabljeno do danes 242kw.Priblizna moja ocena je da bo poraba priblizno 30 do35% manjša, število vklopov tč se je zmanjšalo glede na lansko leto za najmanj tretjino in temp. ogrevne vode se je znizala za cca 8- 10st. pri sedanji nekajdnevni 24urni zun. temp cca+5st. Fasado sem naredil sam,strošek je samo material. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Berghaus - 25.10.2011 Oktober ni primeren primerjalni mesec za ogrevanje. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - dedek - 25.10.2011 berghaus Napisal:Oktober ni primeren primerjalni mesec za ogrevanje.Se strinjam točen pokazatelj porabe in prihranka-če bo, bo šele na koncu sezone.Sigurno je pa poraba energije pri meni po izolaciji manjša Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Berghaus - 25.10.2011 V bistvu bo december že konkreten primerjalni mesec, seveda, če ne bodo temperature spet bluzile od spomladanskih do sibirskih v dveh dneh. Oktober pa je jeba, ker takrat ponavadi štartamo z ogrevanjem, naša bajta potrebuje cca 2 tedna za stabilizacijo, poleg tega zaradi nenavajenosti potrebujemo cca 2,5 stopinji višjo temperaturo. Govorim za nas, da ne bo kdo takoj koleno zlomil........pozimi nam je 21,5 stopinj že na zgornji meji, zdaj držimo 23, da je filing identičen. |
