Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - kopalnicoima - 19.1.2012
Če bi delal na novo, bi jih tudi sam verjetno dal v spuščen strop.
Najtanjše PVC cevi so že od 5cm naprej. Klasične PVC cevi za prezračevanje pa so 7,5cm
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - bbs - 19.1.2012
Pa dobro no
Tisti ki imate rekuperacijo
Pa kaj prdite cele dneve po svoji bajti??.? Pa Zakaj vam tako smrdi v hisi? A ne bi raje odoravili smradu?
Pridem domov pa nimam nekega konstantnega smradu da bi rabil prisilno zracenje.....
Prihranek energije ?. Racun za tc 2000 kwh, racun za rekuperacijo 2000 kwh adijo pamet
Ti si se že toliko navadil na svoj zatohel dom, da ne vohaš več.
Kolikokrat na dan pa zračiš?
Prihranek pri toploti pa je večji, kot je poraba el. in vzdrževanja sistema. Z veseljem pa sem dal 3k€, da mi ne bo treba vsak dan 3-krat odpirat in zapirat okna
Matematično:
Pravilno zračenje vsaj 3-krat na dan za 5min.
3x5x365x20 = 1825ur
3k / 1825 = 1,6€
Ne hvala, sem sposoben svoj čas prodati bistveno dražje. :lol:
Kopalnico ima je padel v lastno luknjo eh ...
Ti si očitno en mlad pob, ki misli, da je vso pamet pojedel, hkrati pa ne premoreš toliko intelekta, da bi razumel, kaj ti človek napiše med vrsticami.
Kot izhod v sili pa se zatekaš k puhlicam. :roll:
Moj post nosi samo eno sporočilo, vse ostalo je pa nepotreben balast. In to sporočilo je, da ga ni denarja, da bi 20 let odpiral in zapiral okna, če lahko to namesto mene počne tehnika.
Kot drugo pa, zakaj sploh pišeš o stvareh, o katerih nimaš popolnoma nobene praktične izkušnje, ampak samo nekaj izkrivljene teorije :?:
Kaj si invalid? Potem te razumem ... Oprosti te nisem hotel prizadeti
bbs Napisal:Kaj si invalid? Potem te razumem ... Oprosti te nisem hotel prizadeti
Se bom spustil na tvoj nivo komuniciranja, ker drugače ne dojameš.
A si ti invalid, ker imaš avto?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - cardynal - 19.1.2012
je kdo pred kratkim kupoval cevi? kje so najceneje ?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ALmade - 19.1.2012
Tudi jaz iscem cevi.
Gledal sem tudi na Poljskem, ampak znotraj niso gladke.
na poljskem se bi sigurno našlo kaj pametnega, samo bi bilo treba orng pregledat...
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ginekolog - 19.1.2012
1 Easy flex cev DN 75 po 50 tm, ocena 6 150,00 900,00
2 Tesnilo DN 75 po 10 kom, 528005270 4 16,00 64,00
3 Razdelilec z 10 prikljucki DN 75 2 210,00 420,00
4 Novus F 300 V L, tft regulacija, najboljši aparat na trgu 3.350 € z 20% popustom (z entalpijskim PT) 1 2.680,00 2.680,00
5 ohišje ventilov za DN 100, 6 dvojnih, 8 enojnih 13 28,00 364,00
6 Fasadna rešetka DN 160, liti aluminij 2 25,00 50,00
7 Dovodni difuzor, kovinski, okrogel, lakiran DN 100 6 18,00 108,00
8 Odvodna rozeta z regulacijo pretoka in filtrom za kuhinje, kovinska, lakirana DN 100 2 65,00 130,000
9 Dušilec hrupa DN 160 2 50,00 100,00
10 Odvodna rozeta kovinska, lakirana, DN 100 5 18,00 90,00
11 Iso cevi od aparata do fasade s fazonskimi kosi, ocena 6 25,00 150,00
12 Iso kolena 90 stopinj 4 15,00 60,00
13 Suhi sifon 1 35,00 35,00
14 Pakiranje, transport opreme iz tovarne na lokacijo 1 140,00 140,00
15 Montažna dela na gradbeno pripravljenem objektu
Lokalni transporti, montažni in tesnilni material
50 20,00 1.000,00
Skupaj osnova za DDV 6.291,00
DDV 8,5 % 534,74
Skupaj za placilo 6.825,74
Kakšen komentar? Naj bi ekosklad še povrnil 25% ter 300€, tako da bi skupaj bilo potem 4500 + ddv.
Jaz imam tako ponudbo z vgradnjo vred, vendar moram za preboje plošče sam poskrbet. (računam 250€ za preboje).
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 19.1.2012
in kam bos ti dal cevi? pod tlak ali pod strop.
pod tlak v M in pod knauf v M, v P in M imam 20cm tlakov.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fric - 20.1.2012
ginekolog Napisal:4 Novus F 300 V L, tft regulacija, najboljši aparat na trgu 3.350 € z 20% popustom (z entalpijskim PT) 1 2.680,00 2.680,00
DDV 8,5 % 534,74
tole je najbrž g. Bojko od enetsi (kjer imajo celo vrsto najboljših aparatov).
ko sem sam zbiral ponudbe niso odstopali od drugih.
2680 rekuperator, 2600 napeljava in 1000 montaža.
Prihraniš lahko na rekuperatorju, drugje pa težko.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - bbs - 20.1.2012
Nemska propaganda pa dela dalje
