Katero TČ voda-voda? - Print verzija
+--- Tema: Katero TČ voda-voda? (/showthread.php?tid=37286)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Katero TČ voda-voda? - Migaj - 28.6.2011
Res pametna pripomba.
Ni treba biti strokovnjak za ogrevanje, da ti je jasno, da je (24 urno) zagotavljanje nepotrebno (pre)visoke temperature po prostorih draga potrata in nepotrebna napaka.
Mimogrede poznam precej naših zdomcev, ki živijo v Avstriji in Nemčiji in veliko jih tam talno gretje meče ven, ker imajo po dolgoletni uporabi pri ogrevanju objektov klasične gradnje preteklih desetletij zdravstvene težave.
Re: Katero TČ voda-voda? - McBobo - 12.7.2011
Zanima me, kako je s hlajenjem poleti z TČ Daikin Altherma HT? Ker bomo po hiši imeli radiatorje in ne talno gretje me zanima, če se da hladiti tudi preko radiatorjev? Ali bi bil v tem primeru problem kondenz?
Ker z eno tako napravo kot je ta TČ bi ubil več muh naenkrat. Problem gretja pozimi, problem sanitarne vode za celo hišo in problem hlajenja poleti-nebi bilo potrebe po dodatni nabavi klime v hiši za 2 etaži-pritličje+mansarda.
Re: Katero TČ voda-voda? - Migaj - 12.7.2011
Z radiatorji se praktično ne da hladit, ker je skozi njih pri nizkih temperaturah vode v radiatorjih zelo mali pretok zraka. Poleg tega morajo biti cevi do hladilnih teles izolirane zaradi kondenza. Kaj več pa bojo povedali strokovnjaki in majstri.
Sem medtem že sam naletel na eno stran s sliko za TČ Daikin Altherma HT-ne bom delal reklame, kjer je prikazana hiša, v njej vsa mašinerija in za ogrevanje so prikazani navadni radiatorji, za hlajenje pa konvektorji-naprava z ventilatorjem.
Še včeraj sem nekako navijal za pelete, danes pa sem za TČ. Ko se bo treba dokončno odločit, pa se bo vmes še ene 100x vse obrnilo.
Ampak res, če gledam realno in da je za dosego cilja potrebno čim manj mašinerije, potem so TČ res tista prava stvar. Berem, kako nekateri imate peč na drva in pelete, pa zraven plinsko peč ali celo kurilno olje za rezervo, za sanitarno vodo posebno TČ in na strehi kolektorje....ja kdaj se vam bo pa to vse zamortiziralo?
Re: Katero TČ voda-voda? - allagas - 13.7.2011
sam imam tč termotehnika 11/13 kw.
za hlajenje potrebuješ konvektorje in obvezno odvod kondenza od vsakega konvektorja.celotna investicija je bila nekje 20k eur z vrtino vred (vse cevi baker,voda na 26m).240m2 ogrevanih površin.v kopalnicah 12m2 je talno gretje in dodatno radijatorja za prehodna obdobja.talno reguliram z oventropom direktno v kopalnicah.
dovoljenja za vrtino in rabo vode so okoli 4k eur.
za vsak slučaj imam možnost montaže plinske peči če bo v prihodnjih letih cena elektrike nenormalno porasla.
Re: Katero TČ voda-voda? - Migaj - 13.7.2011
Sam sem poleg Daikin Altherma HT za ogrevanje raje nabavil dodatno klimo za hlajenje in razvlaževanje dnevnih prostorov ter eventuelno doogrevanje v hudem mrazu (namesto dod.grelcev v notranji enoti TČ) ter morda za ogrevanje samo dnevnih prostorov v prehodnem obdobju oz. backup ogrevanju s TČ. Zdi se mi enostavneje in ceneje kot dodatni konvektorji, dod. ventili, dodatne izolirane inštalacije, nastavitve TČ itd... Pa je klima ena najdražjih (Mitsubishi Electric MUZ-FD25VABH). Sem zelo zadovoljen s hlajenjem, razvlaževanjem in tihim delovanjem, kaj več povem čez leto.
