Nakup peletov - Print verzija
+--- Tema: Nakup peletov (/showthread.php?tid=37111)
Re: Nakup peletov - auditor - 19.7.2012
Včeraj testno zakuril še s peleti iz razdrtega. Poraba za segretje do izpiha je bila 1,07 kg zanimivo pa je, da so peč segreli v 27 minutah (torej bistveno hitreje) Confusedhock: Confusedhock:
Sem pa primerjal tudi pepel. Pri peletih iz bosne je bilo dober dcl pepela od tega cca. 10% kepic žlindre, kar potrjuje domnevo o vsebnosti peska. Glede na količino žlindre bi skoraj upal trditi, da to ni samo pesek, ki se zarije v lubje lesa ob vleki le tega.
Pri peletih iz razdrtega je pepela ob enkratnem kurjenju cca. 1/2 dcl vmes pa nisem zasledil nobene grudice žlindre.
Danes ponovim še enkrat za potrditev.
Epilog tega je, da me bosanski peleti z dostavo na dom pridejo 190 eur/tono (nakup vsaj 10 ton), medtem, ko me iz razdrtega pridejo skupaj z dostavo nekje okrog 250 eur na tono. Razlika v ceni torej skoraj 30% v korist bosanskih peletov. Poraba je nekje enaka, čeprav po neki logiki naj bi bili bosanski močnejši zaradi večje vsebnosti smrekovine - pa temu ni tako (zgleda, da svoje naredi pesek).
Če torej vzamem bosanske, me pride 10 ton 1900 eur, kar je 600 eur manj kot če bi vzel profilesove, pri tem pa se je treba še odločiti glede svinjanja peči z žlindro in dvojni količini pepela. Če sem sedaj peč čistil cca. 27 krat bi jo sedaj cca. 50 krat ???
Bo treba orng razmislit
Re: Nakup peletov - alessio - 19.7.2012
Prejšnji teden nas je šest kupilo 14 ton peletov Profiles. Cena je 218,08 € ( upoštevan 6% popust če vzameš več kot 10 ton) za tono plus prevoz.
torej prištejem še 220 eur prevoza in me pride tona 240. Še vedno 500 eur razlike.
Saj se nagibam k profilesovim, samo za 500 eur bi že reskiral tisti 20 pucanj več po 5 minut. Skrbi me bolj tista žlindra.
Re: Nakup peletov - zlatnik - 19.7.2012
Ko govoriš o bosanskih peletih so to savini ali kateri drugi? Je pa res kot si napisal da je treba ornk premislit. Jaz se letos odločam med savinimi ali pa od mizarstva kovač(smrekovi 220 evrov).
Re: Nakup peletov - piknik - 19.7.2012
auditor Napisal:Skrbi me bolj tista žlindra.
Mogoče imaš napako v gorilniku glede žlindre..
Jst imam peč na sekance in ko se sekanci meljejo je seveda zraven zemlja , pesek, lubja pa seveda tudi veliko....pa nimam nobene žlindre v gorilcu
ali kje drugje....
Zgleda da je to odvisno od gorilca? al kaj?
@zlatnik: ja Sava peleti (načeloma nič slabega samo žlindra me skrbi)
@pikni: do sedaj sem imel te težave samo z enimi srbskimi peleti in sedaj s temi Oboji rjave barve in pri obeh sem ob prelomu opazil neko svetlikanje (po mojem pesek). Kuril sem vedno le profilesove ampak probal pa sem še par drugih in žlindre ni bilo. Je pa tako, da gorilec iz čistega lesa ne more sproducirat žlindre. Sicer pa moja peč nima gorilca, pač pa je v izgorevalni šalici vžigalna sveča, podobna kot pri dizlih samo daljša. Simpl ko pasulj.
Re: Nakup peletov - xavi - 19.7.2012
Če boš 25x dodatno čistil, te pride eno čiščenje 20 eurov. Vredu biznis.
Peleti so za dve sezoni : torej 40x in se mi zmanjša urna postavka na 10 eur, pa še vsi niso glih zame (samo 7 ton), torej pridem tam na 7 eur - še zmeraj nebi bilo slabo za 5 minut dela ;-)
Re: Nakup peletov - Urber - 19.7.2012
auditor najlepša hvala za tvoje poste, so nam v veliko pomoč. Me pa zanima ali ima kdo kakšne izkušnje tudi z ostalimi peleti Gipo, Bioles....
Sam sicer menim, da je bolje dati nekaj € več za boljše pelete, samo 30% je pa že prekleto veliko več oz. ne vem če je še racionalno, še posebno, če je res edina razlika več pepela in nekaj žlindre ?!
Re: Nakup peletov - muci123 - 19.7.2012
Pozdravljeni
če se lahko še jaz pridružim debati vsi ,ki kurite na pelete ,bom letos jeseni tudi sam postal uporabnik peletov.Končal dem z pripravo toplozračnega kamina z dvema izpuhoma,ki bo stal na hodniku.Hiša je dvoetažna sem na vrhu fasada 5cm stiroporja ,strop proti hladnemu podstrešju izoliran z 15cm stiroporja +5cm tlaka,okna 3slojna,kvadratura cca90m2.
Sedaj se že odločam za nakup peletov iz Razdrtega in ne vem koliko peletov naj kupim ,da bi prišel čez zimo skozi?
Ali ste z njimi zadovoljni?
Kamin je 11kw.
Hvala za odgovore!
l.p
Re: Nakup peletov - kadotr - 19.7.2012
Vsi tisti, ki računajo na enajst decimalk me bodo napadli. Sam bi nabavil 6 ton, približno mora biti dovolj, nato pa spremljal porabo. Če bo kazalo, da bo premalo, pa v avto in v Mer ali Bau po dodatne vreče. Ostanek pa lahko počaka na naslednjo kurilno sezono.
Lp J.
Re: Nakup peletov - rizo - 19.7.2012
Lep pozdrav tudi od mene.
Tudi v našo hišo prihaja peč na pelete (pellson x3) in sem prebral veliko o peletih ampak nikje nisem zasledil ,če kdo kuri na pelete od firme peletop.
So smrekovi 70%, 30%drugi iglavci
kurilna vrednost 18,35mj/kg
cena 228€ za tono naj bi pa imel akcijo ,če vzameš 5t dobiš tono gratis.
Kaj pravit na to.
muci123 Napisal:Sedaj se že odločam za nakup peletov iz Razdrtega in ne vem koliko peletov naj kupim ,da bi prišel čez zimo skozi?
l.p
Ne se obremenjevat z količino. Prednost peletov je ravno v tem, da jih lahko kopuješ kot krompir. Ko ti jih zmanjka, greš v trgovino, kupiš par žakljev in kuriš dalje. Pa še direktno te ne udari po žepu.
Re: Nakup peletov - Fery - 19.7.2012
Kako pa te udari, če ne direktno?
Tudi po nafto greš lahko s par litrsko kantico!
In štrom tudi lahko kupuješ kWh po kWh!
Pazi ti to, tudi drva imajo v gajbicah in žaklih!
Your point is...???
xavi Napisal:Če boš 25x dodatno čistil, te pride eno čiščenje 20 eurov. Vredu biznis.
tvoje mnenje ----isto ko ćiptar Big Grin
