Končna izbira TČ Zrak-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Končna izbira TČ Zrak-Voda (/showthread.php?tid=35994) |
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - sassapo - 22.3.2011 Lentus Napisal:rentgenx Napisal:Migaj: Mislim,da si dobil že preveč podatkov od nas vseh in da je že zdaj skrajni cajt,da greš eno stopnjo naprej, povabiš recimo g. telmosa ali pa gospoda bummm k sebi domov. Obadva ti bosta naredila vredu črpalko da boš zadovoljen. Bumm ti je rekel,da ti mora preračunat objekt in t bo potem povedal katera TČ ima za tebe najboljši COP. Ker nisi strokovnjak od zdaj naprej ne moreš sam to ugotvaljat in, ne vem lahko še cel mesec sprašuješ tukaj ampak boš še bolj zmeden in zbegan, ker...... Imamo kar nekaj TČ montiranih po tvojih koncih Murska, Ljutomer, Radenci, Bučečovci... tako, da nisi čisto osamljen :lol: Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 22.3.2011 Radenci? katera TČ pa? Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 22.3.2011 Radiatorsko oogrevanje režim: 28-50(55) stopinj). Želje: - tiha - ki nima problemov z defrosti oz to naredi hitro - ki ni predimenzionirana in mi hkrati pokrije brez dogrevanja vsaj 170-185 od 190 kurilnih dni, odvisno od zime - možno enostavno in natančno upravljanje in korekcija temperature iz DS - kvalitetna regulacija in prilagajanje moči INVERTERJA (zvezno prilagajanje temperature vode) - da omogoča dogrevanje z oljnim kotlom (ne prevzem dogrevanja s kotlom) - seveda taka, s katero bi čim manj dal za elektriko+(olje) letno - kvalitetna TČ - kvalitetna in popolna montaža - kvalitetno vzdrževanje ter servis - taka, ki bi mi delala 15 let brez težav - Fujitsu Waterstage HP 11 Koliko je minimum INP? 2KW ali 600 W, ali je to res 16 KW in ne 11kW? - Toshiba Estia 11 Do katere temperature mi bo pokrila TČ v režimu 45-50? kakšen CAP ima pri -7 v režimo 45? - Daikin HT kako draga je? in če je res tako kvalitetna? - Daikin LT ali novejša LT - ne vem kako se ji reče? ne vem, če je boljša od Estie??? - Zubadan + katera notranja enota!?? nepopolna regulacija? Najbližji sta mi Waterstage in Toshiba, nisem pa se še odločil. -katera je boljša pri +7? Toshiba Estia? -katera je boljša pri +2? Toshiba Estia -katera je boljša pri -7? če mi TČ pokrije CAP je to Toshiba, ker ga ne je boljša Waterstage - katera je boljša pri -15? Waterstage - Katera ima kit za krmiljenje dogrevanja z oljnim kotlom? samo Waterstage? kako pa z drugimi to izvedeš? se da avtomatizirat? a je problem, če v hladno notrano enoto prileti 65 stopinj vroča voda? - Katera je tišja? S katero bom manj EUR dal za elektriko? - Katera bo bolj dolgo delala? Katera se manj kvari? - S katero lahko naredimo dogrevanje z oljnim kotlom? Katero bi vi vzeli? Hvala za odgovore. Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Bumm - 22.3.2011 He he, sem mal pogledou bolj zadevo... ne vem zakaj bi moral popravljat TČ če je navadna klima.... sicer navadno začnem šraufat tam, kjer pooblaščeni serviserji obupajo - z drugim besedam, ne menjam elektronk ampak jih popravljam ![]() Bom jutri poslikal "nekaj letošnjih zamenjanih Toshibinih kompresorjev" ![]() 1. Estia je navadna inverteska klima, stem da si reveži niso mogli privoščit niti DC motorja venilatorja (je AC, razvidno sheme). Škoda, pa še v njihovih klimah šli že korak naprej ![]() 2. O tehnologiji bo vsak videl razliko iz sheme. Kot bi primerjal Marcedesa z KIA. Nobenih senzorjev tlaka, PFC-jev, nič delitve na več modulov. Ko crkne pokliči mene al pa raje kupi celo mašino ne vem kaj bi tukaj Mitsubishi ali Fujitsu kopiral... ? Oba sta namreč tehnološko 3 korake naprej...3. 3. faze so neznanka, markentiški nateg. priklopijo se namreč lahko samo na notranjo enoto. Me zanima kdo bo imel na hiši 35A priključek (da ostane še kaj za štedilnik), 18,5 nominalne moči A porabi 14KW enota samo za kompresor, kaj šele za el. grelce. Da ne omenim da se grelci brez direktnega vbrizga vklopijo že kaj kmalu... 5. O kaki likvid injection, bypasu, presostatu ne duha ne sluha... Naj še omeni, da je moč, ki si jo navedel najmanjša moč delovanja z likvid injection. Samo delovanje je sapo že omenil je cca 600W s obtočno črpalko ki ima 160W (Opomba izmerjena in možnost preverjanja). >Če pri tej moči dobiš ven 7KW --- je to samo pika na I ![]() 7. Zakaj je v notranji enoti 14 varovalk ? Ali tako crkuje al kaj drugega ? Namreč še nikjer drugje jih nisem videl toliko ![]() l.p. Jože[/quote] Dragi gospod Jože škoda da si omenil da si inžinir preden začneš pljuvat po konkurenci najprej preveri podatke. Nisi pa povedal katere smeri si inžinir. Samo za uvod da omenim Toshiba je prva na svetu naredila inverter za uporabo v klimatskih napravah leta 1981 in ga tudi patentirala. Vsi proizvajalci so morali za avtorske pravice plačati Toshibi. Toshibin marketinški nateg ima že pol leta 3-fazne zunanje enote, in kako si ti iz vezja razbral, da nima DC motor ventilatorja, ja moram te razočarat (ima ga), 8kW nima presostat ker ga ne rabi, od 11kW modela naprej pa je prisoten. Presostat je star toliko kot je hladilna tehnika in če ga niso uporabili so že vedeli zakaj. Kok ti iz vezja vidiš tehnologijo v čipu ne vem jaz je ne znam. Toshiba ima na tržišču najbolj natančen vektorsko krmiljen inverter. Če bi tvoja trditev držala da se grelci vklopijo že zelo kmalu potem bi vsi lastniki Daikin Altherme LT ki so si znižali vklop grelcev na -15 st zmrzovali. Pa jih vprašej če jim kaj manjka. Pol pa še malo izhajaj iz temperatur v sloveniji kadar so pod ničlo ker nisi v sibiriji. Zakaj je 14 varovalk ker je to dobro zaščitena mašina. Pa še nekaj kot si že omenil da ima večina vaših klim Toshiba kompresorje. Veš kaj dela Toshiba z kompresorji zastarele tehnologije in z manjšimi serijskimi napakami. Vse pokupijo Kitajci. Slišal od Japonca na sejmu. Sem pa tudi sam to opazil pri Midea in Airwell in Gorenje. Nisem pa vedel, da tudi Fujitsu sodeluje na dražbi. Ne mislit, da bo Toshiba firmi Fujitsu prodala najnovejšo tehnologijo da jo bo potem prehitel na trgu, to bi bila zelo nespametna poteza. Da pa jim staro in problematično tehnologijo, iz tukaj tudi naslov o tvoji menjavi Toshibinih kompresorjev prodajaš Fujitsu klime, šraufaš Fujitsu klime z Toshibinimi kompresorji ki so bili umaknjeni iz proizvodnje (serijska napaka). ne menjam elektronk ampak jih popravljam Veš kok se elektronko popravi. Prideš do klime analiziraš napako naročiš elektroniko in ko pride jo zamenjaš 2 uri dela dela korektno do stranke ko dobi novo in ne popravljeno elektroniko. Staro elektroniko pošlješ v tovarno z opisom napake da jo analizirajo če je serijska napaka in zadevo pri naslednji seriji odpravijo. To je profesionalni pristop pri Toshibi to od nas zahtevajo. Pri fujitsu pa sami poravljate elektronike šef pa jih prodaja kot da je nova Fujitsu pa nikoli ne dobi povratne informacije iz trga. To je pa neprofesionalni pristop. Pri elektroniki ki doživi el. udar. ni vedno okvara samo pregorjen tranzistor ali upor. Včasih je napaka tudi globje v čipu, ki pa ga ti z multimetrom in bauhausa ne boš odkril. Naprava lahko sicer dela ampak ne tako kot bi morala. To do stranke ni korektno popravilo da boš na njeni klimi experimentiral in hodil enkrat knjej in nazaj v delavnico ko ne bo klima štartala. Si se kdaj vprašal koliko stane tvoja ura dela, ne tista na tvoji plačilni listi ampak tista ki jo stranka plača tvojemuu šefu. Pol boš videl da je popravilo stare elektronike in vožnja z avtom skoraj enako nova elektronika + zamenjava. Ampak pri Fujitsu se zgleda malo experimentira. LP Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Fery - 22.3.2011 Ugodno prodam palice za bejzbol. Lahko gumirane ali pa kar take, natur. Vidim, da so tukaj aktualne. Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - telmos - 23.3.2011 Bolje bi bilo en piknik napravit pa v miru malo predebatirat ob pivčku za in proti. Vsi imajo namreč svoje pluse in minuse. Je pa pri glavci odzivnost in požrtvovalnost vrlina, ki je vsekakor pohvalna. To za končne uporabnike veliko pomeni, da se vedno lahko na nekoga obrnejo četudi trenutno zaradi nastalih situacij ni neke plošče ali pa instalaterja vedno na voljo. Sicer pa po mojih izkušnjah tudi on hitro oceni ali se kaj splača popravit ali pa zamenjat. Tako, da se tukaj res ne splača tepst :wink: ampak sodelovat in pomagati si kolikor je komu mogoče. Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - glavca - 23.3.2011 Citat:Dragi gospod Jože škoda da si omenil da si inžinir preden začneš pljuvat po konkurenci najprej preveri podatke. Nisi pa povedal katere smeri si inžinir. strojništva ![]() Citat:Samo za uvod da omenim Toshiba je prva na svetu naredila inverter za uporabo v klimatskih napravah leta 1981 in ga tudi patentirala. Vsi proizvajalci so morali za avtorske pravice plačati Toshibi. DC motor ki je v kompresorju razvila Tošiba --- pa ja da citiram "Brushed DC motors have been in commercial use since 1886.[1][2] BLDC motors, however have only been commercially possible since 1962.[3][4]" <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Brushless_DC_electric_motor">http://en.wikipedia.org/wiki/Brushless_ ... tric_motor</a><!-- m --> Citat: Toshibin marketinški nateg ima že pol leta 3-fazne zunanje enote, in kako si ti iz vezja razbral, da nima DC motor ventilatorja, ja moram te razočarat (ima ga), Krmiljenega po treh pinih ????? kje sta ostala dva ? DC motorji ventilatorja imajo vedno 5pinov (vključno z tošibinim na klimah) in sicer ; DC 330V + - deovna napetost GND DC +13V - napajanje motorja data in izhod iz hal senzorja (povratna informacija) Citat: 8kW nima presostat ker ga ne rabi, od 11kW modela naprej pa je prisoten. Presostat je star toliko kot je hladilna tehnika in če ga niso uporabili so že vedeli zakaj. nauči se ločit presostat od senzorev tlaka. Presostat boš videl po dveh žicah ki jih navadno prekini ali vklopi, medem ko je senzor tlaka lepo napajan z +5V, Gnd in po tretji dobi nivo tlaka... Citat:Kok ti iz vezja vidiš tehnologijo v čipu ne vem jaz je ne znam. Toshiba ima na tržišču najbolj natančen vektorsko krmiljen inverter. Krmiljenje DC motorjev je stara toliko kot sam DC motor, le razvoj mikrokontrolerjev je zadevo pospešil in pocenil. če rabiš ti pošljem semple v Bascomu, boš videl kako enostavna je zadeva... Naj povem, da so z spreminanjem vrtlajev motorja (in stem tonov motorja ki je ob vrtenju) na morali študentje na elektro faksu v 90h letih za vajo napisali program ki igra z DC motorjem Mocartovo simfonijo tako da je tukaj topla voda že rahlo mrzla...Citat:Če bi tvoja trditev držala da se grelci vklopijo že zelo kmalu potem bi vsi lastniki Daikin Altherme LT ki so si znižali vklop grelcev na -15 st zmrzovali. Pa jih vprašej če jim kaj manjka. Pol pa še malo izhajaj iz temperatur v sloveniji kadar so pod ničlo ker nisi v sibiriji. V to se ne bom vtikal... Dejstvo je, da nima nobene napredne tehnologije vbrizga, kot jo imajo skoraj vsi - Mitsubishi, Daikin, Hitachi.... Torej ne vem kaj bi bilo revolucionarnega.. O varovalkah raje ne bom komentiral .. Citat:Pa še nekaj kot si že omenil da ima večina vaših klim Toshiba kompresorje. Veš kaj dela Toshiba z kompresorji zastarele tehnologije in z manjšimi serijskimi napakami. Vse pokupijo Kitajci. Slišal od Japonca na sejmu. Sem pa tudi sam to opazil pri Midea in Airwell in Gorenje. Nisem pa vedel, da tudi Fujitsu sodeluje na dražbi. Ne mislit, da bo Toshiba firmi Fujitsu prodala najnovejšo tehnologijo da jo bo potem prehitel na trgu, to bi bila zelo nespametna poteza. Da pa jim staro in problematično tehnologijo, iz tukaj tudi naslov o tvoji menjavi Toshibinih kompresorjev prodajaš Fujitsu klime, šraufaš Fujitsu klime z Toshibinimi kompresorji ki so bili umaknjeni iz proizvodnje (serijska napaka). Škoda da sem jih 2/3 pobral iz Toshib Serijsko napako s kompresorji so imeli po mojem znaju edino panasoniki - vsaj uradno priznano... Tudi pri kompresorju samem praktično ni več prostora za razvoj.... Lahko razdreš s plazmo 10 različnih proizvajalcov, in ne boš naše nič novega... Lahko jih tudi menjaš med sabo, pa naj bo panasonik ali LG ali Mitsubishi... med drugim naj ti povem da vse 95% DC motorjev za ventilator klime proizvaja panasonik (tudi za Toshibo) Poskusi enkrat nataknit venilator od Daikina na recimo Mitsubishi ali Toshibo ![]() ne menjam elektronk ampak jih popravljam Citat:Veš kok se elektronko popravi. Prideš do klime analiziraš napako naročiš elektroniko in ko pride jo zamenjaš 2 uri dela dela korektno do stranke ko dobi novo in ne popravljeno elektroniko. Staro elektroniko pošlješ v tovarno z opisom napake da jo analizirajo če je serijska napaka in zadevo pri naslednji seriji odpravijo. To je profesionalni pristop pri Toshibi to od nas zahtevajo. Pri fujitsu pa sami poravljate elektronike šef pa jih prodaja kot da je nova Fujitsu pa nikoli ne dobi povratne informacije iz trga. To je pa neprofesionalni pristop. Pri elektroniki ki doživi el. udar. ni vedno okvara samo pregorjen tranzistor ali upor. Včasih je napaka tudi globje v čipu, ki pa ga ti z multimetrom in bauhausa ne boš odkril. Naprava lahko sicer dela ampak ne tako kot bi morala. To do stranke ni korektno popravilo da boš na njeni klimi experimentiral in hodil enkrat knjej in nazaj v delavnico ko ne bo klima štartala. Si se kdaj vprašal koliko stane tvoja ura dela, ne tista na tvoji plačilni listi ampak tista ki jo stranka plača tvojemuu šefu. Pol boš videl da je popravilo stare elektronike in vožnja z avtom skoraj enako nova elektronika + zamenjava. Ampak pri Fujitsu se zgleda malo experimentira. ha ha ha ... Dej to še na elektro forum napiš... Še njih mal nasmej Če berejo že jokajo ![]() napaka globje v čipu ... huuuu... hudooo... Sicer se popravlja zato, da se dviguje znanje in seveda zadeve izven garancije.... Samo ne vem kako potem razložiš stranki, ki je je strela scvrla varistorje v trojčku izven garancije da je nova plata 450€. P.s. ne vem od kje sem potem jaz dobil Toshibine "zamenjane" elektornike za dele, če delate tako profesionalno ![]() Ok, prekinimo temo... ne pelje nikamor... je pa zabavno...
Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - sassapo - 23.3.2011 Toshiba ni slaba, ni pa najboljša kot bi jo rad prodajalec prikazal... Design in kvaliteta izdelave notranje enote, kot bi jo potegnili iz neke potopljene sovjetske podmornice :lol: Krmilje: no ja, (modificiran žični klima upravljalnik) saj deluje. Ja ampak konkurenca ponuja več za enake €. V moji navadi pač ni, da bi nekaj koval v nebesa, ker si nekdo to želi :roll: Nak, meni teorija ne pomeni prav veliko, pohvalim pa izdelek, ki se mi zdi tega vreden, ne glede na firmo. Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 24.3.2011 sassapo Napisal:Toshiba ni slaba, ni pa najboljša kot bi jo rad prodajalec prikazal... Design in kvaliteta izdelave notranje enote, kot bi jo potegnili iz neke potopljene sovjetske podmornice :lol:Če Toshiba ni slaba...., kaj še ostane? Zubadan in katera notr.enota? krmiljenje? kaj pa Daikin HT 11: Kakšen tip kompresorja ima? in kako zvezno je krmiljen? Kakšen je njen minimum Input? (taktiranje?) Kako dobro ima izvedeno regulacijo? Kako se da nastavljat temperaturo? Kaj pa Rotex? Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Nebomgabiksal - 24.3.2011 Migaj Napisal:TRINAJST NAJBOLJ MRZLIH DNEVOV ob MURI letos pozimiTole ti nič ne pomaga, ker so povprečne temperature. Najbolj zahladi na jasne noči in najbolj se segreje na jasne dni. In povprečje ti nič ne pomaga... Poglej povprečne temperature med 22h in 6h. Vsekakor pa nič kritičnega... ;-) Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 24.3.2011 Drži, samo nisi dobro pogledal. Čeprav v glavi tabele ni opisa sem navedel tri podatke o dnevnih temperaturah in sicer: povprečna_dnevna, najvišja_dnevna in najnižja_dnevna_temperatura, npr: 19.12.2010 +3.3 °C 2.9 °C -20,3 80% Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 24.3.2011 Vprašanje: Ali TČ z enakim vložkom energije segreje vodo iz 35 na 45 kot iz 45 na 55? Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - klemenv - 24.3.2011 Migaj Napisal:Vprašanje: Ali TČ z enakim vložkom energije segreje vodo iz 35 na 45 kot iz 45 na 55?Ne Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 24.3.2011 Vprašanje: Ali je možno s kotlom na kurilno olje dogrevati premalo pogreto vodo s strani Toshibe Estie in kako? Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - g.o.dizzle - 24.3.2011 Pri vsaki TČ je to možno, vprašanje samo, kako ima rešeno regulacijo, po kateri logiki vklaplja kotel.. |
