Montažna hiša Jelovica - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Montažna hiša Jelovica (/showthread.php?tid=35982)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Montažna hiša Jelovica - scottie - 30.8.2013
tudi pri nas se odločamo med Jelovico in Lumarjem. Od prvega kontakta dalje moram pohvaliti oba ponudnika. Oba sta bila zelo jasna pri predstavitivi, hitra pri idejni zasnovi in ponudbi ter ažurna pri spremembah.
Seveda pa obstajajo med obema razlike, tako pri ceni kot pri materialih. Naju predvsem zanima iz vaših izkušenj kdo ima boljše oz. kaj ste kupci pri komu vzeli.
Jelovica ima npr. pri Termo+:
4.1 Konstrukcijski elementi – sistem TERMO+
Opcija:
▫ zunanja stena Jelovica za pritličje in mansardo v konstrukcijskem sistemu TERMO+ v
lastnostih in sestavi (od zunaj navznoter):
Debelina stene 412 mm
Koeficient toplotne prehodnosti U 0,117 W/m2K
Zvočna izolirnost 48 dB
Požarna odpornost REI 90
 zunanji fasadni omet debeline od 1,5 mm do 2,0 mm (osnovni premaz za omet, lepilo za
izdelavo armirnega sloja ter armirna mrežica - opis pri fasadnih delih)*,
 izolacijska fasadna plošča - stiropor 160 mm*,
 cementno iverna plošča 16 mm,
 lesena okvirna konstrukcija - les debeline 140 mm,
 izolacija med konstrukcijo - mineralna volna debeline 140 mm,
 cementno iverna plošča 12 mm,
 parna zapora,
 lesena okvirna konstrukcija - les debeline 60 mm,
 izolacija med konstrukcijo - mineralna volna debeline 60 mm,
 mavčno kartonska GKF plošča 18 mm,
 bandažiranje, glajenje in končni oplesk so zajeti v finalnih delih,
 opomba: *fasadni sistem je opisan pri fasaderskih delih.
Stena TERMO+ je nadgradnja stene OPTIMA+ z inštalacijsko ravnino.
+ v osnovi stene TERMO+ imamo čisto debelino izolacije kar 360 mm
+ sistem z inštalacijsko ravnino zagotavlja najboljšo zrakotesnost objekta
+ sistem je idealen za izdelavo odlične nizkoenergijske hiše
Pri Lumarju pa sistem PRESTIGE:
Zunanji stenski sistem: LUMAR PRESTIGE®- skupna debelina 367mm
1. tankoslojni zaključni omet –predvidena granulacija 2mm
2. lepilo in armirana mrežica z vogalniki, d=4mm
3. fasadna izolacija – mineralna volna, d=100mm
4. mavčno vlaknena ploščaFermacell, d=15mm
5. leseni nosilci dolžinsko lepljenega impregniranega lesa d=160mm
6. vmesna toplotna in zvočna izolacija – mineralna volna ali vpihana celuloza
60-65 kg/m3, d=160mm
7. parna ovira – folija sd=18m
8. lesena podkonstrukcija - letve d=60mm
9. vmesna toplotna in zvočna izolacija – mineralna volna, d=60mm
10. ognjevarna mavčno vlaknena ploščaFermacell, d=15mm
11. ognjevarna mavčno vlaknena ploščaFermacell, d=10mm
12. notr. obdelava; bandažiranje, celostensko kitanje Q3, slikopleskarska dela
[samo v ponudbi ''ključ v roke'']
DEBELINA STENE: 367,0 mm
DEBELINA TOPLOTNE IZOLACIJE: 320,0 mm
TOPLOTNA PREVODNOST Z UPOŠTEVANJEM DELEŽA LESA: < 0,137 W/m2K
Zunanje stene Lumar PRESTIGE®odlikuje troslojni izolacijski sistem, pri katerem brez doplačila za sredinski sloj izbirate
med mineralno volno ali vpihano celulozo. Visok fazni zamik stene pri vpihani celulozi (>15 ur) zagotavlja ugodne
bivalne pogoje skozi vse leto. Steno odlikuje inštalacijska ravnina na notranji strani, kar omogoča tudi naknadne
prilagoditve inštalacij skozi življensko dobo objekta. Spodnja pasnica sten v pritličju je iz macesnovega lesa, kar nudi
dodatno varnost v smislu morebitnih prehodov vlage v konstrukcijo.
Predvsem me zanima pri zapiranju sten, mavčno vlaknena ali cementno iverna plošča?? Kaj je boljše?
Za notranje stene uporablja jelovica mavčno-kartonske plošče, Lumar pa mavčno-vlaknene. Kaj je boljše?
Cenovno je v prednosti Jelovica, ampak končnih pogajanj še ni bilo.
Hvala za vaša mnenja in pomoč, Jaka in Barbara
Re: Montažna hiša Jelovica - firefly - 30.8.2013
Meni je bolj všeč Lumarjeva kombinacija. 2x notranje plošče proti 1x notranje plošče... Ker je na leseni podkonstrukciji bo...
Re: Montažna hiša Jelovica - scottie - 2.9.2013
Res nihče drug ne pozna oz. ni primerjal med tema dvema ponudnikoma?? Na kaj je še potrebno biti pozoren,...
Lp, Jaka
Re: Montažna hiša Jelovica - som16 - 2.9.2013
scottie,
sedaj si se informiral samo o steni. Kaj pa strop proti zunanjosti (streha)?
Boš imel na "ključ ali do ........faze"? in boš nato delal v lastni režiji?
Jelovica ima narisano kameno volno; Podobno ima tudi Lumar!
A,............... Pozanimaj se "točno" kaj je to oz. kakšen tip mineralne volne ti bodo vgradili!!(Rumena ali Zelena)
Pri Jelovici moraš vse vijačiti v les oz. morajo natančno izdelati podkonstrukcijo , da boš lahko obesil kuhinjske elemente; Lumar ima dvojno "farmacelko" in držijo brez težave.
Bi se nagnil (izkušnje s terena) na stran Lumarja!! :wink:
Re: Montažna hiša Jelovica - uporabnik2008 - 3.9.2013
scottie Napisal:Res nihče drug ne pozna oz. ni primerjal med tema dvema ponudnikoma?? Na kaj je še potrebno biti pozoren,...
Lp, Jaka
Jaz sem prav tako v fazi izbire in včeraj me je nekdo opozoril, da naj bi Jelovica v konstrukciji imela rezan les, Lumar pa lepljenega - in slednji so dimenzijsko bolj stabilni.
Prav tako je res, kar je že nekdo drug zapisal - dvojne plošče na stenah (Lumar), proti enojnim (Jelovica).
Re: Montažna hiša Jelovica - som16 - 3.9.2013
uporabnik2008,
Če tule pogledamo : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jelovica-hise.si/termo-plus.html">http://www.jelovica-hise.si/termo-plus.html</a><!-- m -->
potem tudi Jelovica uporablja leplejnce.
Razlika je v tipu/sistemu lepljenja; seveda se to vidi ob sami montaži.
Tudi Rihter uporablja lepljence; Marles tudi.
Re: Montažna hiša Jelovica - scottie - 3.9.2013
Zdravo,
tole je sestava notranje stene z dvojno oblogo pri Jelovici, kjer je rešen tudi problem z obešanjem elementov (sem vprašal??):
notranja stena Jelovica z dvojno oblogo za pritličje in mansardo v lastnostih in sestavi:
Debelina stene 149 mm
Zvočna izolirnost › 46 dB
 mavčno kartonska GKF plošča 12,5 mm,
 cementno-iverna plošča 12 mm,
 lesena okvirna konstrukcija - les debeline 100 mm,
 izolacija med konstrukcijo - kamena volna debeline 40/100 mm,
 mavčno kartonska GKF plošča 12,5 mm.
16
USTVARJENA IZ VAŠIH SANJ. HIŠA JELOVICA
Notranja stena z dvojno oblogo
+ stabilna ter obstojna konstrukcija iz lepljenega lesa večjih presekov
+ stena je obojestransko oploščena s cementno iverno in požarnovarno gips kartonsko ploščo
+ omogoča toplotno izolativnost med prostori
+ dodatna akumulacijska sposobnost
Pri strehi oba uporabljata mineralno volno, Lumar ima možnost vpiha celuloze proti doplačilu. Stropno in mansardno konstrukcijo prilepim naslednji post.
Hvala za mnenja in pomoč, Jaka
Jelovica:
1.2 Stropni elementi
1.2.1 Strop nad pritličjem
▫ medetažni strop Jelovica pri izoliranem nadstropju (od zgoraj navzdol):
Debelina stropa 386-406 mm
Požarna odpornost REI 30
 končna talna obloga in estrihi z udarno izolacijo, so zajeti v finalnih delih,
 ladijski pod 32 mm - zgornji del nosilni masivni ladijski pod, ki je podlaga za tlake,
 lesena konstrukcija - iz dolžinsko spojenega masivnega lesa preseka 80/220 mm,
 izolacija med konstrukcijo - mineralna volna 120 mm, po obodu polna izolacija,
 stropne deske 80/22 mm v razmaku,
 parna zapora,
 opomba: po statičnem izračunu se za večje razpone vgradijo lesene oziroma jeklene
ojačitve.
+ statično izredno močna konstrukcija, s predvideno zvočnoizolativno izolacijo v tlakih
+ zgornja obloga iz masivnega lesa, obložena z ladijskim podom 32 mm (ne s ploščami)
+ vgradnja požarnovarne gipskartonske plošče
1.2.2 Strop mansarde
▫ strop mansarde ravni in poševni del (od zgoraj navzdol) v konstrukcijskem sistemu OPTIMA+:
Debelina stropa 315 mm
Koeficient toplotne prehodnosti U 0,14 W/m2K
 ravni del v mansardi zgoraj obložen z masivnim smrekovim lesom,
 izolacija med konstrukcijo - mineralna volna 220 mm,
 lesena konstrukcija - letve preseka 68/60 mm,
 izolacija med konstrukcijo - mineralna volna 60 mm,
 parna zapora,
 stropne deske 80/22 v razmaku,
 opomba: podslemenski prostor ni izoliran,
Strop mansarde
+ statično izredno močna konstrukcija, dimenzionirana na obtežbo snega 1,25 kN/m2
+ umetno sušen les kot naravna zaščita lesa
+ izolacija v sistemu 220 mm + 60 mm
+ povprečna toplotna prehodnost U= 0,130-0,140 W/m2K
+ ravni del mansarde je pohoden in obložen z masivnim lesom
11
1.3 Strešna konstrukcija
▫ strešna konstrukcija (po načrtu):
 klasično ostrešje naklona 38°,
 izdelana po načrtu v dvokapni obliki,
 strešna konstrukcija v sestavi (od zgoraj navzdol):
 kritina zajeta v krovsko-kleparskih delih,
 strešne letve 60/40 mm, letvanje prilagojeno izbrani kritini (zajeto v krovsko-kleparskih delih),
 vzdolžne letve 60/40 mm,
 napeta paro prepustna folija,
 streha podeskana ne,
 lesena konstrukcija - iz lepljenega lesa smreka/jelka preseka 80/220 mm; lege BS kvalitete NSi iz lepljenega lesa,
 kap se izdela z aerokapnim elementom (nad 25 st.),
 kapni deli strehe, čelne obrobe, so izdelani po detajlih Jelovice.
Lumar:
2.1.3. STROPNE KONSTRUKCIJE
Strop med pritličjem in nadstropjem: - skupna debelina 292,5mm / sestava od zgoraj navzdol
1. talne obloge, estrih, toplotna in zvočna izolacija [opisano in ponujeno v
''ključ v roke'']
2. OSB plošča kot statično nosilni element, d=18mm
3. stropna konstrukcija iz vzdolžno lepljenih lesenih stropnikov, d=240mm
4. vmesna mineralna toplotna in zvočna izolacija, d=50mm – po obodu
d=240mm
5. lesena podkonstrukcija – letve, 70 x 22mm
6. ognjevarna mavčno kartonska plošča, d=12,5mm
7. bandažiranje in kitanje stikov, celostensko kitanje Q3, slikopleskarska dela
Pri stropni konstrukcijiLumar®smo posebno pozornost namenili zvočni izolaciji. Z zadostno debelino in gostoto vmesne
zvočne izolacije ter dilatacijskimi sistemskimi rešitvami smo preprečili neželjene prehode direktnega in udarnega zvoka.
Za premostitev morebitnih večjih konstrukcijskih razponov je v ponudbi že upoštevana uporaba s statičnim izračunom
zahtevanih jeklenih nosilcev in preklad.
Strop mansarde - škarje: - skupna debelina 373 mm, sestava od zgoraj navzdol
1. toplotna izolacija mineralna volna, d=300mm
2. parna ovira – Airstop folija, sd=18,
3. lesena podkonstrukcija – letve, 60 x 60mm
4. ognjevarna mavčno kartonska plošča, 12,5mm, v sanitarnih prostorih so plošče vlagoodporne
5. bandažiranje in kitanje stikov, celostensko kitanje Q3, slikopleskarska dela [samo v ponudbi ''ključ v roke'']
Pri stropni konstrukciji nadstropja je uporabljena toplotna izolacija iz mineralne volne v debelini 300mm, zaradi česar
tudi v stropni konstrukciji zagotavljamo izjemno toplotno izolativnost.
2.1.4. STREŠNE KONSTRUKCIJE
Strešna konstrukcija: klasična streha z legami - skupna debelina izolacije 300 mm
1. kritina – opisana v krovsko kleparskih delih
2. lesene strešne letve , d=50mm
3. lesene kontraletve, d=50mm
4. sekundarna kritina – strešna folija ISOCELL, 180 g/m2
5. lesena konstrukcija – špere – iz dolžinsko spojenega lesa, d=240mm
6. vmesna toplotna in zvočna izolacija - mineralna volna, d=240mm
7. parna ovira – folija, sd=18m
8. lesena podkonstrukcija - letve, d=60mm – inštalacijska ravnina
9. vmesna toplotna in zvočna izolacija - mineralna volna, d=60mm
10. ognjevarna mavčno kartonska plošča, 12,5mm, v sanitarnih prostorih so
plošče vlagoodporne
11. bandažiranje in kitanje stikov, celostensko kitanje Q3, slikopleskarska dela
Strešna konstrukcija je izvedena iz paličnih nosilcev impregniranega smrekovega lesa. Kot neizoliran zračen prostor
nudi dodatno zaščito pred vročino in podaljšuje fazni zamik.
Re: Montažna hiša Jelovica - firefly - 3.9.2013
scotti, steklena volna je kakšna? 0,035? 0,032? 0,040? Rumena, bela ali rjava? To je predvsem važno. No, pa to kako je položena še najbolj seveda!
kamena volna debeline 40/100 mm pomeni kaj? da lahko vzameš 4cm ali pa 10 cm volne v ponudbo?
Osebno vedno priporočam podeskano streho (oz. ala agepan zadeve).
BTW, malo izven teme, ampak čedalje bolj me moti poimenovanje plošč "požarnovarna" oz. "ognjevarna"... Je pa res da težko najdeš frazo ki bi povedala da je bolj odporna kot navadne, bo pa vseeno spustila po določenem (daljšem) času Wink Nenazadnje tudi les je "odporen" na požar...
Glede tipa mineralne volne imam že na spisku vprašanj, prav tako zakaj pri jelovici ni podeskana streha (koliko doplačila). Prav tako me pri Jelovici motijo te dimenzije 40/100mm ... Tudi to bom zahteval točen odgovor.
Ravno zaradi vse teh izrazov (ognjevarna, požarnovarna,...) sem vprašal tukaj, ker mi ni bilo čisto jasno. Prav tako noben ne pove jasno kateri konstrukcijski sistem je boljši, razlika med Jelovico in Lumarjem pa je največja prav pri teh stvareh.
Pa še ena informacija: Najverjetneje se bomo odločili za delni ključ, predvsem ker ima tast podjetje za elektro in strojne inštalacije in bo že tam razlika v ceni kar lepa. :-)
Lp, Jaka
Re: Montažna hiša Jelovica - JaBK - 3.9.2013
scottie glede kvalitete enih ali drugih težko kaj rečem, največjo težo pa najbrž na koncu nosijo monterji...
Moje izkušnje so take, ko smo že zbirali okvirne predračune za montažno hišo. O Lumarju nimam kaj reči, ker ponudbe ni nikdar poslal, tako da ne morem komentirati. Pri Jelovici pa velja pazljivost - vse je napisano, ampak kako doplačilo je včasih skrito. Na prvi strani je na veliko napisana neka cena, potem je na veliko še napisano za kateri tip gradnje je bila ponudba izdelana in človek dobi občutek, da sta stvari povezani. Pa ni nujno, v nadaljnih 15 straneh je to v doplačilih. Npr ponudba je že izdelana za taka in taka okna in tako in tako steno, ampak prva cena je na osnovo, v ponudbi naprej pa piše, koliko je doplačilo za to varianto. Ali pa si jim omenil, da hočeš npr rolete in naj to upoštevajo, ampak jih ni v ceni na prvi strani, najdeš med doplačili na recimo 7. strani in take finte. Nanese kar nekaj denarja... Ne pravim, da kaj zavajajo ali goljufajo, vse je napisano, ampak malo konfuzno.
@JaBK: Hvala za opozorilo, čeprav moram reči, da sta oba ponudnika podala zelo pregledne ponudbe. Midva imava na prvih straneh napisano točno za katere stvari je končna cena podana in koliko so doplačila za npr. žaluzije, leseno fasado, pergolo+teraso, ... Midva sva tudi zahtevala ponudbo, ki vključuje izbrani sistem notranjih in zunanjih sten in ne osnovni. Pravtako morajo biti v ponudbi vse spremembe že upoštevane ( Lumar npr. zaračuna dvig kolenčne stene, spremembo notranjih sten in spremembo vrat cca. 1.800 €. Prav tako zaračuna posebej PGD/PZI 3.850 €, dočim pri Jelovici tega ni.)
Lp, Jaka
som16 Napisal:uporabnik2008,
Hvala za popravek! Ko se naokoli pogovarjaš vsak nekaj ve in neka "ve". Potem pa bodi pameten pri primerjanju...
@uporabnik2008: Med katerimi ponudniki se odločata? Meni gre tole primerjanje ponudb že pošteno na živce, a ko vidiš kakšne vse razlike se najde... Pri nama je razlika samo pri pergoli in terasi abnormalna. Prvi ponuja pergolo + teraso iz zelo kvalitetnega lesa za cca. 5000€, drugi pa samo pergolo za 8000€ ( na teraso so pozabili Confusedhock: ). Pa so dimenzije popolnoma enake. Kje so še vse druge malenkosti,...
Lp,
Čaki malo, a bosta imela tipsko hišo? Ali na podlagi česa sta pridobivala ponudbe, če še nimata projekta?
Pri Jelovici tudi vprašaj, kaj je zastonj. Vedno rečejo projekt, pa če pozabiš vprašati, tudi oni pozabijo povedati, da samo arhitekturni del (+ statika se mi zdi), ostalo pa kar lepo računajo. Oziroma gre vedno le za semantiko, vsi ti projekt zaračunajo, ne glede na to ali je ali ni med postavkami, tebe naj zanima le to, koliko na koncu plačaš za vse skupaj, pa naj razčlenjujejo kakor hočejo...
