Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote (/showthread.php?tid=35957) |
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - stepski - 9.3.2011 @ namcu Na skici je res novejši model, nekoliko spremenjen,ker pri vgradnji pelet seta pridejo na vrhu dodatno še turbolatorji...tako da imaš na res nihajočo loputo... Sam imam 35 kw peč tako da so tudi proporci same vlagalne odprtine drugačni, ponavadi sem do dveh tretin nakladal drva dolžine cca pol metra, potem pa jih je bilo treba zaradi samega vložnega kota med vratci in prvim dimnim prekatom presukati in jih nalagati počes, seveda so bila tudi nekoliko krajša, sam v tem nikoli nisem videl problema, kako sem pa rešil sam vlek dimnika pa sem tudi napisal... Da se dotaknem še tvojega zadnjega stavka, sam bi rekel takole... da kdorkoli že kupuje peč, pa naj bo od te ali druge znamke, takšna ali drugačna, naj si pridobi nekaj naslovov, si zadeve ogleda v živo, ( v izogib kasnejšim razočaranjem) potem bo pa že vsak sam seštel dva in dva in naredil svojo kalkulacijo... Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - namcu - 9.3.2011 se popolnoma strinjam Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - e13 - 13.3.2011 Pozdravljeni No po nekaj opravljenih pogovorih in premisleku smo se odločili da bomo izbrali kotel na uplnjevanje - nekaj predračunov čakamo nekateri nam ga samo obljubljajo pa pustimo zdaj to ![]() Zanima pa me če lahko v kotel nalagam tudi razkosane palete - pri hiši jih imamo jih na pretek in na stari peči jih uporabljamo predvsem poleti za na hitro segreti vodo. Ne vem ali žeblji lahko kakorkoli vplivajo na kotel. lp Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - gape - 13.3.2011 Žeblji niso problem pri uplinjevalnih kotlih. Jih pač odstraniš, ko odstranjuješ pepel, to je 1xtedensko ali na 14 dni. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - e13 - 13.3.2011 Aha super in hvala za hiter odgovor. lp Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Janez68 - 15.3.2011 Berem tale forum in vidm, da imate nekateri podobne probleme kot jih imam sam. Tudi jaz se odločam o zamenjavi kotla. Imamo hišo zgrajeno leta 1970, ki ima slabo izolacijo, grlelna telesa so radiatorji, ki se napajajo z eno obtočno črpalko s cevnim termostatom. Kurimo na trda goriva (drva) in bi tudi v bodoče želeli ostati pri kurjenju z drvi. Sem pregledal že kar nekaj peči, pa vidim, da se bo kar težko odločiti, kaj kupiti. Če je kdo pripravljen pokazati svoj sistem, naj mi pošlje ZS. Sem iz okolice Kranja. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mucek4 - 15.3.2011 Jaz sem že večkrat napisal da lahko kdorkoli pride na ogled... Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 15.3.2011 Janez68 Napisal:Berem tale forum in vidm, da imate nekateri podobne probleme kot jih imam sam.Uporabnik mucek4 ti je blizu, jaz sem bil predprejšen vikend pri njemu na ogledu. Pejd gledat, ne bo ti žal. Ultra fejst dec, pa še vidiš dimenzije naprave. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - patriot35 - 16.3.2011 Ker je to zadnja tema glede kotla na polena in zalogovnika imam vprašanje glede potrebne velikosti raztezne posode. Kakšno velikost mora imeti raztezna posoda za 1000 literški zalogovnik. Naj bi bila 10% prostornine zalogovnika. To zame ni mirodajen podatek, zato sem malo računal. Na strani podjetja CIMM spa je program za excell [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cimmspaunichr("46")com/tankalculation/CIMM_tanx_calculatorunichr("46")xls[/url] S tem programom je rezultat 80 litrska raztezna posoda. Ali je ta velikost zadovoljiva? Sedaj imam 25 litrsko in mi pritisk v sistemu naraste iz 1.5 bar na 1.8, kar je po moje OK. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - telmos - 17.3.2011 patriot35 Napisal:Ker je to zadnja tema glede kotla na polena in zalogovnika imam vprašanje glede potrebne velikosti raztezne posode. Kakšno velikost mora imeti raztezna posoda za 1000 literški zalogovnik. Naj bi bila 10% prostornine zalogovnika. To zame ni mirodajen podatek, zato sem malo računal. Na strani podjetja CIMM spa je program za excellMi enostavno instaliramo 100 l pa ni dolgo časa nobenih problemov. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - e13 - 24.3.2011 No rekel bom samo to da uporabnik Telmos ni ravno to za kar ga imam o/jo. Obljube obljube in še enkrat obljube pa še kak izgovor in potem spet obljube - žal tako neresnemu "majstru" ne zaupam niti besede kaj šele kurilnico. Sem pa prišel do kontakta enega resnega in usposobljenega "majstra" ki nam je tudi strokovno svetoval in nas tudi prepričal (notranjsko - primorska regija). lp Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - telmos - 24.3.2011 Ja včasih res ne znese, da bi bil na vseh kraji Slovenije naenkrat. Še zlasti v času, ko si razpet med dohtarji, strankami in pa izgubljenim časom v zdravilišču, po šestmesečni bolniški, ko te večina dela čaka, da si poleg čeprav samo nadzorno, ker nisi za nobeno fizično rabo. Pa kaj bi se zaradi tega sekirala. Sem čisto zadovoljen, da si dobil ustreznega :wink: Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - e13 - 25.3.2011 ahhh ja upam da se kmalu pozdraviš in ... lp Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mizarček - 28.4.2011 No da dodam še nek zakluček. Odločili smo se za uplinjevalni kotel HERZ bio control 3000 20 kw. poleg je zalogovnik 1800l, sanitarni bojler 300l in vse potrebne črpalke, ekspanzijske posode, ... Dimnik so mojstri povrtali in vstavili rostfrei tuljave. Kurilnica bo predvidoma končana do 15.5.2011 Najlepša hvala Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - e13 - 5.8.2011 Pozdravljeni Sem pred nabavo izolacije s katero bom izoliral zalogovnik. Zanima me kaj ste izbrali drugi (kamena ali steklena volna) in koliko cm ste kaj dali te izolacije. Zalogovnik bo imel samo eno stranico na zunanjo stran hiše in na to sem mislil nabasat kameno volno na preostale pa stekleno. V mislih sem imel nekje 30cm debeline ter nato zaprto s knaufom. Že vnaprej hvala za odgovore. lp |
