Parna zapora ali ovira - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Parna zapora ali ovira (/showthread.php?tid=35796) |
Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 18.1.2012 SinAbi Napisal:Pa glede prebojev, preklopov folije se piše, da naj bi lahko kondenziralo na desetine litrov vode na nekaj m2 – hudiča, več kot tam, kjer sploh ni folije, pa ja ne more nastati kondenza. Pa če naj bi zaradi prebojev kondenziralo toliko vlage, potem je ja vseeno če imaš zaporo ali oviro. Imaš obe enako prebiti – preboji ti povzročijo potemtakem recimo 30 l kondenzirane vode, ovira kak dodaten bolj kot ne nepomemben liter, zapora pa kak dodaten deci? Da ne bo kdo razumel da zaradi prebojev nastane 30l kondenza! To je samo sarkastično primerjalno prikazano!
Re: Parna zapora ali ovira - ataIBA - 18.1.2012 Bom zaradi preglednosti sproti s krepko pisavo dodal svoje mnenje. SinAbi Napisal:Pri tem 2. zračnem kanalu je pa tudi odvisno, kako imaš narejen vstop. Lahko da imaš ob normalnih razmerah blag tok, ob vetru ne tako blag, ob močnejšem vetru, ki lahko traja tudi nekaj dni, pa prepih izolacije…. Zakaj toliko povdarjam vlaknato izolacijo? Če je izolator zrak in ne sam material (npr. stiropor), je vgradnja drugačna. Ni vse samo v računski toplotni prevodnosti, izolativnosti, ampak je potrebno s pravilno vgradnjo stanje vzdrževati. LP Re: Parna zapora ali ovira - SinAbi - 20.1.2012 Upam, da ni bilo pisarjenje razumljeno kot attack. Pri 2. zračnem kanalu sem želel izpostaviti, da je nek kompromis neizogiben – se ne da za vse vremenske razmere doseči idealen blag tok za sušenje vlaknate izolacije, se pa seveda lahko temu s pravilno izvedbo čimbolj približa. Če se zaradi izvedbe 2. kanala doda kak cm več izolacije, bo pa tudi prav. Kot že nekje pisano, se lahko položi na izolacijo kaka zelo dobro paropropustna protiveterna zaščita, je pa to neka dodatna parna 'ovira'. Razumljivo da tudi kakšna dobra izvedba parne zapore čez nekaj let lahko ni več tako dobra. Zaradi različnih vzrokov imaš že sicer pogosto 'na izbiro': moča ali 2. zračni kanal. Pa vendar, recimo znotraj rv 60% , 22°C, knauf, 'normalni' preboji parne zapore, nuli sta približno v sredini izolacije, zunaj 90%, -20°C - V primeru 2. zračnega kanala se rv skozi izolacijo povišuje na 90% - ni kondenzacije - brez 2. zk - ob dovolj paropropustnem zunanjem sloju je rv skozi izolacijo ves čas višja, proti stiku z zunanjim slojem se bliža meji kondenzacije proti rv 100%, je pa ne doseže - ni kondenzacije Koliko vpliva višja rv skozi vso izolacijo na izolativnost in še na kaj druga, ne pride pa do kondenzacije? V drugem primeru seveda lahko kak nenaden padec temp. privede do nasičenja zraka z vodno paro in torej kondenzacije, najprej na stiku z zunanjim slojem; ali extremno nizke temp (kamor bi sam uvrstil -20°C, seveda je več kje treba upoštevat še nižje temp.). Pomembno je koliko, kdaj, pogostnost kondenza lahko nastane, ali se lahko v ustreznem času izsuši (pri tem ne mislim, da se čaka na poletne razmere), kaj se dogaja z nastalim kondenzom - odvisno od izolacije, pronica do parne zapore, ostane bolj na površju,… Citat:Zakaj toliko povdarjam vlaknato izolacijo? Če je izolator zrak in ne sam material (npr. stiropor), je vgradnja drugačna. Ni vse samo v računski toplotni prevodnosti, izolativnosti, ampak je potrebno s pravilno vgradnjo stanje vzdrževati.Se popolnoma strinjam. Lp OT: WC kotliček – mi bolj ustreza primerno ohlajena pločevinka piva .
Re: Parna zapora ali ovira - soplmed1 - 20.1.2012 ataIBA Napisal:Zakaj toliko povdarjam vlaknato izolacijo? Če je izolator zrak in ne sam material (npr. stiropor), je vgradnja drugačna. LPATTACK :lol: Kaj je res stiropor sam material :roll: ? Zakaj pa se pri segrevanju sesede sam vase? Kako je to mogoče? Ali del materiala ob tem izpuhti v nič, le da masa ostane preostanku? Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 20.1.2012 Citat:Kaj je res stiropor sam materialSi že kdaj videl, kako iz enega jajčnega beljaka nastane več kot pol litra snega? Če ga na hitro segreješ na preko 60 stopinj, pa dobiš nekaj stiroporju podobnega. Sami majhni mehurčki in zeloooo tanke stene (iz plastike) med njimi. Re: Parna zapora ali ovira - soplmed1 - 20.1.2012 AAhaaa, potem je tudi v stiroporju zrak in ne samo v vlaknasti izolaciji, kot pravi modrec ataIBA. Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 21.1.2012 Citat:potem je tudi v stiroporju zrak in ne samo v vlaknasti izolacijiPo precej letih lahko govorimo o zraku, v začetku pa so to neki plini (vprašaj TIM), ki nastanejo ob kemični reakciji, ko se tekočina peni, predno se strdi. Bistvena razlika med stiroporjem in volno je v tem, da je v volni zrak med sabo povezan - prehod zraka skozi volno je enako prehodu skozi labirint; v stiroporju je plin zaprt v posamezne mehurčke. V stiroporju je prehod zraka (vlage) skozi nebroj tankih membran. Volno ti veter prepiha, stiroporja pa ne. Re: Parna zapora ali ovira - ataIBA - 21.1.2012 Žerjavar Napisal:Citat:potem je tudi v stiroporju zrak in ne samo v vlaknasti izolaciji................................ Izvoli še en nasvet modreca, čeprav je Žerjavar povedal skoraj vse: vzami kocko stiropora in kocko tervola ter obe potopi v vodo. Pomisli na Arhimeda in njegovo ugotovitev in zmeri količino izpodrinjene tekočine. Če boš začel iskati zrak v obeh preizkušancih in ugotavljati kam je šel, boš imel mnooogo dela. Ugotovitev lahko tudi začneš z ajjjaaaaa 8) . Malo ti pomagam. Stiropor vzame nase pod pritiskom do 30 % vode, ki se razporedi "med kuglice". Pri sanacijah ravnih streh je zato bilo potrebno izolacijo izsušiti z vgrajenimi zračniki, ki so se čez kakšno leto odstranili. Zato tudi ne maram vlaknate izolacije pri ravnih strehah. To je pa že drugo poglavje... LP Re: Parna zapora ali ovira - soplmed1 - 21.1.2012 Se opravičujem, da sem, namerno , le posnemal ataIBA in to izključno zaradi njega samega. On, tako kot jaz v tem primeru, pogosto ne prebere oz. ne razume, kaj je sogovornik hotel povedati, a že odgovarja v stilu "Ne čujem dobro, a ču ipak odgovoriti." Re: Parna zapora ali ovira - janipapillon - 23.1.2012 Sem zlezel pod sekundarno kritino: <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/110981224023421514934/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5700520074612567474">https://picasaweb.google.com/1109812240 ... 4612567474</a><!-- m --> in predno poletvam in pokrijem se moram odločit: 1. prezračevanje izolacije JA-NE :?: :?: Naklona strehe sta 38 ter 42st. Višina špir =24cm. Mokra jelka. Suha bo cca 23 cm. 2. če "JA", kateri izolativni materiali pridejo v poštev, pa da bo prezračevalni kanal izolacije med špirami ostal kakršen mora bit? Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 23.1.2012 Kritina s tem nima nič? 1. zračni kanal boš naredil v vsakem primeru enak... Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 23.1.2012 Citat:predno poletvam in pokrijem se moram odločit:Če je sekundarna kritina paropropustna folija, ne rabiš 2. zračnega kanala (pod deskami), prvega pa toplo priporočam (ni vedno nujno potreben). - deske se bodo poleti ob soncu manj segrele, ker jih bo ohlajal tok zraka po zračnem kanalu. S tem se bo tudi notranjost manj ogrela. - če kritina nima nekih omembe vrednih špranj (pločevina, valovitka, ...) bo kar močno ovirano prehajanje vlage iz izolacije v zunanji zrak. Tudi kvalitetni strešniki pri zapiranju pare niso ravno nedolžni. Drugi zračni kanal (pod deskami) pa naredi, če bi na topli strani izolacije (pod gips ploščami) rad dal parno oviro namesto parne zapore. Re: Parna zapora ali ovira - ataIBA - 23.1.2012 soplmed1 Napisal:Se opravičujem, da sem, namerno , le posnemal ataIBA in to izključno zaradi njega samega. On, tako kot jaz v tem primeru, pogosto ne prebere oz. ne razume, kaj je sogovornik hotel povedati, a že odgovarja v stilu "Ne čujem dobro, a ču ipak odgovoriti."Resno? Kdaj in kje, če je tako pogosto? V kateri temi? Ceneno nakladaš ali te kaj muči? Re: Parna zapora ali ovira - janipapillon - 23.1.2012 firefly Napisal:Kritina s tem nima nič? 1. zračni kanal boš naredil v vsakem primeru enak...Kako da ne :?: :!: Z deskami in sekundarno kritino imam zabito do slemena. Če grem delat drugi prezračevalni kanal (nad izolacijo) gredo folija+deske pod zadnjim dvema letvama stran. Se pa da, malo bolj zgrda tudi kasneje naredit, ja Če prezračevanje nad izolacijo "JA", ali je potrebno izolacijo še enkrat zaščitit z veterno zaporo? Re: Parna zapora ali ovira - janipapillon - 23.1.2012 Žerjavar Napisal:Če je sekundarna kritina paropropustna folija, ne rabiš 2. zračnega kanala (pod deskami), prvega pa toplo priporočam (ni vedno nujno potreben).Mislim, da bo pri meni bolj problem stik folije na topli strani izolacije s steno (naravne površine brun); da pretiravam : <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/110981224023421514934/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5438592803419388354">https://picasaweb.google.com/1109812240 ... 3419388354</a><!-- m -->
