Baterijski vijačnik, kateri? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Baterijski vijačnik, kateri? (/showthread.php?tid=23788) |
Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - cevko - 19.12.2016 Ja, obstaja udarni vijačnik. Na YT je več posnetkov, kako dolg sveder z "navadnim" vijačnikom obstane, z udarnim pa gre do konca. So pa cene kar konkretno dražje od "navadnega" vijačnika/vrtalnika. Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - firefly - 19.12.2016 @miluakee odvisno znova od vijakov s katerimi bos delal. Ce bodo majhni(oz. Manjsi) potem je moja 12V fuel od milwalkija zakon. Lahka, 2.0 baterije in mocna (130 Nm uradno, neuradno cca 70 max). Cena cca 200 z baterijami. Ce imas mocnejse in vecje vijake je bolje pogledati 18V. Moja turbo vijake v beton pelje lepo(je pa cutit da se mal "matra"), vecji premer vijakov p ne vem ce bi slo... milwalke ima demonstracijski kombi. Poklici mogoce pridejo pokazat kaj imajo (in ja, wilwalkey milwakej al karkoli so ze). Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - T0RN4D0 - 19.12.2016 arbajter Napisal:Znajo, znajo, mam enega spodaj v garaži. Vendar pa štemarca naj bo štemarca, vijačnik pa vijačnik. Ne verjamem. Govora je o udarnem vijačniku. cevko Napisal:Ja, obstaja udarni vijačnik. Na YT je več posnetkov, kako dolg sveder z "navadnim" vijačnikom obstane, z udarnim pa gre do konca. So pa cene kar konkretno dražje od "navadnega" vijačnika/vrtalnika. Saj gre zaradi višjega navora, ampak je hec v tem da ko gre upor šraufa/svedra recimo preko 50NM udarni postanejo mučno počasni. Milwauke ima recimo navadni vijačnik s 135NM navora, in to se pri takšnih navorih še vedno vrti s 300RPM medtem ko bo udarni vijačnik padel na recimo 50. Ampak ko gre pa res na tesno se bo pa navadni ustavil udarni bo pa klepal naprej in se v minuti parkrat obrnil. Drugače pa tej udarni so dokaj podobni, po številkah mislim da je spredaj milwaukee ampak mislim da so v praksi kar tam nekje s hiltijem in makito... Za udarnega bi izbral 18V če ga misliš uporabljat univerzalno in večinoma za turbote in večje vijake. Za zadeve kot so knaufanje in sestavljanje pohištva so sicer idealne in super spretne manjše različice (še najbolj meni osebno sede 11v dewalt) ampak za kak resen šrauf je prešvoh. Že te 200NM varjante so prešvoh recimo za kakšne bolj divje vijake (recimo 8x200 v les) ker so prepočasni. Za znamko pa če se le da kompatibilno s tem kar imaš. Itak je povsod golo orodje nekje tretjina cene, dve bateriji in polnilec pa ostali dve tretjini. Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - mapol - 25.1.2017 Pozdravljeni, čaka naju izdelava stropa mansarde, pa me zanima, kateri aku vijačnik bi bil za tako delo ok, pa da ga lahko še za kakšno delo kasneje uporabiš (npr. montažo pohištva, stikala,..). Samo vrtanje mi ni prioriteta, imava bormašino, štemarco, tako da rabim nekaj bolj za vijačit. Ali so ti 10,8 oz. 12V "prešvoh"? Zdaj če prodajalce vprašam mi vsi prodajajo 18V vrtalne vijačnike, samo meni se zdijo kar težki, kar nekateri tudi omenjate. Aja pa njihov argument je, da komu se pa da kabel vlečt za luknjo zvrtat (ker sedaj ne delam tega :lol: :roll: ). Zanima me še kaj je bolje, navadni vijačnik ali udarni? Zaenkrat sva gledala tole: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")top-serviceunichr("46")si/defaultunichr("46")asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=4021&detailid=123725[/url] ali [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")top-serviceunichr("46")si/defaultunichr("46")asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=4017&detailid=123724[/url] ta je pa sicer vrtalni vijačnik: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/akumulatorski-vrtalni-vijacniki/bosch-akumulatorski-vrtalni-vijacnik-gsr-108-2-li-0601868107[/url] LP Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - Stesta - 25.1.2017 Osebno v približno tem razredu bi vzel tega... Svoj čas so imeli enakega za 10 eur več z dvema baterijama. Ni udarni vijačnik, ampak vrtalnik z "vibracijsko ragljo", tako da v kako opeko lahko tudi zvrtaš kako luknjo, za beton ravno ni. Za moj občutek ni težek , spodoben navor .. Jasno imajo pa vsake oči (roka) svojega malarja. Za ceno tvojih "izbrancev" dobiš ravno dva. V akciji jutri... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-cetrtka-26-1-2017/produktdetailseite/ps/p/workzone-akumulatorski-udarni-vrtalni-vijacnik/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... -vijacnik/</a><!-- m --> Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - izotop - 25.1.2017 če te kabel ne moti, dobiš za skoraj pol cene že kaj takšnega recimo (za osb, knauf ipd) <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/elektricni-vijacniki/graphite-vijacnik-58g791">https://www.mimovrste.com/elektricni-vi ... nik-58g791</a><!-- m --> Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - chelichni - 25.1.2017 Ravno zasledil pri enem od bencinskih servisov, za zlate točke ugodne Makite... Sam razmišljam o nakupu Makita HP331DSAX1 - Akumulatorski vibracijski vrtalnik - vijačnik, 74-delni set 182€ Malo (no precej) me moti 10,8 V baterija... se bojim da bo prešvoh, poleg tega imam že par njihovih stvari na 14,4 V, tako da baterij med seboj ne morem menjat... Po drugi strani pa mislim da za ta namen čemur bi bila uporabljena, bo 10,8V dovolj, poleg tega so v kompletu dve.... Poguglaj, je tudi nekaj z 14,4V v akciji.. samo ni vibracijski, ampak navaden. Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - arbajter - 25.1.2017 Izmenljiv sistem baterij med strojčkih je zlata vreden. Pa tisti volti taki ali drugačni gor ali dol, le da so enaki in da baterija paše še kam drugam, ne le na eno mašinco. Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - Faros - 7.3.2017 Da ne odpiram nove teme...potrebujem "podaljšek" za vijačenje...za mašinco seveda. Torej ko je treba "zašraufat" kakšen vijak do katerega se ne da direkt z mašinco. Kje se lahko to nabavi? Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - arbajter - 7.3.2017 Imaš dve možnosti: Kupiš dolgi podaljšek za nastavke (150 mm), če pa še to ni dovolj pa še dolge nastavke (130mm). Četrt metra skupne dolžine pa bo verjetno dovolj. Držijo pa vse Bau in Merkur trgovine. Takole izgleda reč: Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - Stesta - 7.3.2017 Tukaj dobiš (tudi) 200 mm držalo za nastavke. Če ti je še premalo, daš več teh v serijo, pa lahko od doma sosedu privijačiš omarico . :-) <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i6241">https://www.interdiskont.si/vsi-izdelki ... aspx/i6241</a><!-- m --> Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - junec - 7.3.2017 Citat:Že te 200NM varjante so prešvoh recimo za kakšne bolj divje vijake (recimo 8x200 v les) ker so prepočasni.V mehak les še kar gre. V koliko imaš pa kak suh hras ali jesen pa stvar včasih celo omaga. Pa tudi bistveno preveč se segreva glava. Tam je če imaš večji obseg dela potrebno poseči po udarnih ragljah. Kot naprimer mid torque od milwaukeeja. So pa potem navori že takšni, da oslabijo sam vijak. Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - Faros - 7.3.2017 @arbajter in Stesta hvala za info. Točno to rabim. Sem gledal že nekaj po štacunah samo nič uporabnega. Grem danes še enkrat... Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - giovanotti - 7.3.2017 Še moje vprašanje: vijačnik iz Lidla Liion 18V, noče polnit baterije. Na polnilcu brez baterije med kontakti + in - ne izmerim nobene napetosti (Enkrat je padel po tleh). Kaj lahko še preverim? Re: Baterijski vijačnik, kateri??? - junec - 7.3.2017 Razdret baterijo. Pa pogledat do kje pride napetost. |
