Lesena terasa - Print verzija
+--- Tema: Lesena terasa (/showthread.php?tid=2256)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Lesena terasa - colinmcrae - 19.7.2017
največja finta je da ko boš prvič dvignil in čistil neboš nikoli več sestavil zadeve v nulo, vsak posamezni panel se bo videl...
4mm fuga je minimum, ki jo lahko narediš, pri terasi to pomeni, da v najslabšem primeru se bodo deske prvo sezono ob povišani vlagi za kratek čas dotaknile, še to samo prvo sezono, in boš dolgotočno imel neko normalno fugo...
Drugače, pa les širine 145 mm se lahko širi, bolj krči skozi sezono tudi do 7-8 mm
sumix666 ti je kar prav napisal, podkonstrukcijo tudi loči od podlage, in bo glavnina umazanije odplagnjena sama po sebi oz jo lahko odplakneš sam... teraso in podlago itak moraš v vsakem primeru naredit s padcem...
Sicer pa vsakemu svoje sam panelne izvedbe ne bi imel, pa verjami da vem o čem govorim....
Sem bolj mislil kak RF vijak v stilu solida. spax-si za terase so generični in bolj ali manj enaki med vsemi proizvajalci...
Colin
Re: Lesena terasa - Manticore - 2.8.2017
Uporabim kar tole temo.
Na betonsko teraso želim položiti WPC pod in me zanima pravilna zaščita betonske plošče in potem naknadno pritrjevanje podložne konstrukcije vanjo. Zaenkrat sem betonsko ploščo zbrusil (pobral neravnine) in jo premazal s KEMA Betonprotekt F premazom. Površina je sedaj gladka in lepo odvaja meteorno vodo. Naklon terase je cca. 1%, debelina betona cca. 10-12cm, armiran z železno mrežo, pod njim pa cca. 50cm utrjene kamnite podlage. Nanjo bi sedaj s turbo vijaki pritrdil podložno konstrukcijo in potem prekril z WPC deskami. Ali mislite, da bo beton dovolj zaščiten (predvsem zmrzlinsko), ali bi ga bilo potrebno premazati in zaščititi še s čim? Terasa bo nekoč najbrž pokrita, vendar pa bo vsaj še kako leto ali dve na odprtem.
Re: Lesena terasa - bildr - 4.8.2017
Tudi mene zanima odgovor na zgornje vprašanje.. Sam še nimam betonske plošče, jo imam pa namen v kratkem narediti in potem prekriti z WPC deskami. Terase zaenkrat še nimam namena prekrivati. Bodo WPC deske zdržale 10 let ob rednem vzdrževanju? Izkušnje?
Re: Lesena terasa - colinmcrae - 15.9.2017
dodaten premaz betonske plošče ni potreben.... za ceno kvalitetnega wpc bos dobil kvaliteten cumaru... sam bi se odločil za slednje... wpc enostavno preveč deluje...
Re: Lesena terasa - josi - 3.10.2017
Debelina podkonstrukcije (Cumaru Champagne) na betonski plošči bo 48 mm. Vijačil jih bom s turbo-vijaki. Katera dimenzija vijakov je najprimernejša.
Re: Lesena terasa - colinmcrae - 5.10.2017
@josi kje pa si našel podkonstrukcijo cumaru champagne? ali boš montiral terasnice cumaru schampagne?
Re: Lesena terasa - josi - 5.10.2017
Podnice bodo cumaru schampagne.
Predpostavljam, da bodo tudi komadi za podkonstrukcijo z enakega materijala.
Nabavil pri Vse za dom Laško. Jutro dobim robo, čez vikend montiram.
Re: Lesena terasa - kefig11 - 5.10.2017
jaz nikoli ne šraufam podkonstrukcije v betonsko ploščo, ampak jo le položim na gumo.
predvsem zato, ker s šraufanjem predreš hidroizolacijo in gre v luknje od šraufa voda, ki zmrzne in naredi škodo. drug razlog pa je, da ni nobene potrebe, saj se terasa lepo usede na tla zaradi svoje teže. razen če je koga strah, da bo kdo s helikopterjem odpeljal celo flaho.Smile
Re: Lesena terasa - josi - 6.10.2017
Citat:ker s šraufanjem predreš hidroizolacijo in gre v luknje od šraufa voda, ki zmrzne in naredi škodo
Terasa je pokrita, na betonski plošči ni nobene hidroizolacije (ne vem zakaj bi bila), mi je pa nekako bolj normalno, da je podkonstrukcija čvrsto pritjena na podlago.
Ti pač delaš tako...
Re: Lesena terasa - Energetik81 - 6.10.2017
Ko boš potežkal samo 1 desko ali WPC, boš videl da je terasa težka ko svinc, nima kam it.
Npr. jaz nimam plošče ampak samo utrjen pesek, gor sem dal filc in nato so samo točkovno položeni tlakovci. Nanje pa je šraufana podkonstrukcija in WPC. Terasa ne mrdne niti za mm.
Re: Lesena terasa - colinmcrae - 9.10.2017
če boš montiral na tersnice, ki bodo bodkonstrukcija... ponavadi se uporablja angelim pedra, ali pa angelim amargosa cenejša je od cumaruja in vrhinska za podkonstrukcijo... aja ne poznam dobavitelja iz cele evrope, ki bi imel cumaru podkonstrukcijo v tej debelini ali terasnice, ki bi jih paral za podkonstrukcijo.... po moje maš drug material...
vidno vijačenje laufa brez predvrtavanja samo s solida vijaki ( na robi obvezno predvrtavanje, pa še to samo s predpripravljeno ferzenk luknjo... drugače bo trgalo in tudi z vsemi ostalimi vijaki bo trgalo vijake da boš jokal...
Re: Lesena terasa - josi - 10.10.2017
Teraso sem čez vikend naredil.
Ja, podkonstrukcija je Iroko, podnice pa Cumaru. Podnice sem na podkonstruikcijo fiksiral s plastičnimi sponkami (distančniki), Zdaj jih moram samo še obžagati s strani in montirati zaključne letve (obrobe). Za montažo teh pa imam rostfraj spax vijake. Verjetno je bolje predvrtavanje in frzenkanje...?
Re: Lesena terasa - matevzn - 28.2.2018
dajte prosim pokazati slikice lesenih teras po nekaj letih.
Sam se odlocam tudi za leseno teraso, katera bo pokrita ampak me malce skrbi obstojnost le te. Ne bi rad po 2 letih ze spet vse menjal.
Hvala.
lp,Matevz
Re: Lesena terasa - bildr - 18.3.2018
namen imam dati izdelati teraso iz Cumaruja. Sedaj imam betonsko ploščo, padec 1 cm/m in na koncu je kanaleta. Je potrebno betonsko ploščo pred polaganjem podkonstrukcije kaj premazati ali pa položiti kakšno siko/izotek ali kaj podobnega?
Pozna kdo kakšnega ugodnega dobavitelja/izvajalca za leseno teraso (lokacija: dolenjska).
Re: Lesena terasa - bildr - 4.4.2018
A je kdo naročil cumaru letve za teraso pri ABC-net? Zanima me kakšna je kvaliteta, glede na to, da so v povprečju malenkost cenejši od konkurence.
