Izbira kotla na polena - Print verzija
+--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Izbira kotla na polena - ANNI - 17.10.2011
Ko je komora popolnoma razbeljena in je plamen dejansko modro-rdeč skoraj malo vijolčen imaš optimalno izgorevanje in izkoristek, je pa potrebno kar nekaj časa da to dosežeš. Temperatura v komori povzroča vplinjanje in takrat skozi lino dejansko vidiš vplinjanje, približno tako kot plamen na štedilniku.
Re: Izbira kotla na polena - jack_1 - 18.10.2011
Pristavljam piskrček z vprašanjem.
V kleti že obratuje (hvala Aleks :winkSmile ETA SH40 (ki jo bom skupaj s celotno inštalacijo z veseljem poslikal in objavil) za katero me zanima ali jo je že kdo povezal z računalnikom.
Kot je razvidno ima RS485 izhod. Da ne odkrivam tople vode me zanima če je komu že uspela komunikacija na dotičnem kotlu.
V mislih imam RS485/RS232 converter, ker gre za razdaljo 40m bi uporabil FTP kabel. Kakšen software bi tudi prišel prav...
Re: Izbira kotla na polena - pepi62 - 5.2.2012
se že dostikrat brskal in čital komentarje , predloge , nasvete , kritike glede izbire grelnih teles in smo se na koncu lanskega leta odločili za nakup vigasa 25 lc . Mene je peč navdušila, prav tako pa ženski svet v hiši , saj tekmujejo, kdo bo šel nalagat peč, čim naložiš gori ko strela. Peč greje štirinajst dni in požere skoraj vse kar naložiš. Seveda so odpadi oziroma pepelni ostanki posledično večji. Trenutno peč še "okusila" bukovih drv ali kakšnih energijsko izdatnejših tako ne morem ocenjevati optimalnost porabe. Skratka mislim da se nismo všteli pri izbiri. Ugotovil pa sem , da ima na dnu kar nekaj izgub, saj spodaj nima vodnega izmenjevalnika(od modela vigas 40 naprej jih imajo), vendar sem že nekaj domislil in bom podgradil kamniti akumulator. Ker sem peč dvignil na višino 40 cm , se bo spodaj dalo nekaj uštimat, tako bom lovil zgubo. Jo pa venomer opazujem in gledam kako se obnaša, saj sem večinoma doma, in si to lahko privoščim. Prav tako kot nekateri predhodniki smo peč nabavili pri GEOTERMALU, fantje so ugodni in ustrežljivi. Pa bomo videli kako bo. Za zdaj smo ob teh temperaturah že ziher prišparali 200€.
Re: Izbira kotla na polena - Gomi - 6.2.2012
Čestitam. Si očitno zelo zadovoljen s kotlom. Kolikšen pa imaš zalogovnik ? Ne verjamem, da boš z akumulatorjem pod pečjo kaj dosti pridobil. Sploh, ko bo v spodnji komori nekaj cm pepela. Raje poglej na temperaturo dimnih plinov. Če ti plini presegajo 200° raje nabavi turbolatorje in jih vtakni v izmenjevalce. Bo večja korist, ker boš dobljeno energijo koristil v bivalnih prostorih in ne v kurilnici.
Re: Izbira kotla na polena - Tone - 6.2.2012
Edino kar bi lahko pomagalo za kak promil je izolacija pod kotlom.
Re: Izbira kotla na polena - goba - 6.2.2012
kelme Napisal:Moram povedat, da sem danes dobil predračun za lt20 (brez lamda sonde), zalogovnik 1500l, bojler sanitarne vode in ves material za 7000 evrov (spet bodo eni napisali rop ampak eni nimamo po vseh trgovinah raznih kolegov za popuste itd.)
V kolikor sem se zadnje čase pozanimal, pomeni lamda sonda le malo boljši izkoristek, torej kak m3 drvi manj, kar se komforta tiče, razložite mi že enkrat kwbjevci, eta... koliko več ga imate, če morate zjutraj zakurit, tako kot jaz in pol nič več cel dan??
Mam sicer kolega, ki skrbi s svojo staro štadlerco (beri stara!!) vezano na termostat in ima v hiši okoli 22°C (+- 0,1 ali 0,2 variranja). Ali ni to tudi konfort, placa ma za šajtrgo drvi in mu zdrži 10 ur (če si tip ki se mu da 2x na dan naložit) ima isti konfort kot za 12-12 tisoč evrov.
Glede naslanjanja na avtomobile moram povedat, da ste malo mimo, ker primerjat golfa 2 ali golfa 5 ni enako iz enega razloga, ker če gledamo po tehnologiji, pol primerjajte golf 5 in mercedes slk, bmw x5 ali 6 itd. Komaj takrat pridemo na razlike med našimi pečmi...
Meni novi slk ali x6 ne rabi, ker gre tudi alfa, golf5 ali opel zafira v redu in je komfortna.
Sedaj se pa vprašajte tisti, ki imate svoje hoste, koliko vas pride servis in vzdrževanje v 20 letih za vaš slk ali x6 (eta, kwb) ali pa wv term lt, vitolig...)... To pa vas sprašujem predvsem zato, ker vem, da je večina vas za ta nakup vzelo kredit.
Že kredite boste masno preplačali (ekokredit za 1000 do 1500), kaj šele ostale...
Ko bo pa zakon zahteval lambda sondo, pa boto te peči verjetno že nekoliko bolj dostopne vsem.
Kwb, Eta in podobni kotli so res dodelani v vseh podrobnostih. Zato imajo tudi primerno ceno.
Pri meni je bil obiskovalec tega foruma, da si je ogledal delovanje Ete v živo. Doma je imel cenejšo izvedbo uplinjevalnega kotla brez LS in s fenom. Očeta nikakor ni mogel navaditi na posebnosti kurjenja s takim kotlom. Naredilo se mu je vse mogoče. Pregretje kotla, popolno zasmoljenje in celo dimnik so gasili. Dobro leto star kotel je zamenjal z Eto - Buderus. Sedaj ima mir.
Pri meni doma, mirno lahko kuri mama stara več kot 80 let. Sistem: "Zakuri in pozabi". V tem je prednost teh kotlov. Nekaj % boljši izkoristek prav gotovo ni.
L. P.: Goba
Re: Izbira kotla na polena - pepi62 - 6.2.2012
Ja se seveda učimo dokler bomo živi. zalogovnik imamo 1000 lit. Prostor trenutno ne dopušča več. Temperaturo dimnih plinov peč drži tam med 180 in 200°C. Kar pa se tiče izolacije spodnjega dela pa bom vprašal gospoda iz Geotermala ko pride, mogoče bo kaj povedal pametnega Smile . Mislim pa da se vsaka stvar drugače obnaša v drugačnem okolju in ima vsak nek svoj način uporabe. Ne vem če obstaja popolna avtomatika za vse, oziroma obstaja že vendar ne vem koliko je vlaganje v to rentabilno.
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 25.5.2015
Lep pozdrav tudi jaz se odločam za nakup centralne peči moram reči da sem precej teh starih tem prebral in bom kar tule povprašal zanimam se trenutno za tele peči kaj menite in primerjava teh peči?
VIGAS: <!-- m --><a class="postlink" href="http://vigas.si/?u1=kotlyvodne&u2=vigas025lc&jazyk=sk">http://vigas.si/?u1=kotlyvodne&u2=vigas025lc&jazyk=sk</a><!-- m -->
KWB (ta mi je sicer všeč vendar ne mislim kupiti je predrag) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si/Media/katalog/Kwb/Paket%20Classicfire%202010.pdf">http://www.termoshop.si/Media/katalog/K ... 202010.pdf</a><!-- m -->
WVTerm STADLER TR 15-40 kW <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/kotli-na-polena/stadler-tr">http://www.wvterm.si/proizvodi/kotli-na ... stadler-tr</a><!-- m -->
No tile so paddli v moj ožji izbor rabim pa ogrevati tam do max 200 kvadratovtalno in radiatorji bodo v hiši + zalogovnik + 300 L bojler za sanitarno vse moram kupiti novo.
Kaj menite?
Re: Izbira kotla na polena - Tone - 25.5.2015
Nič nisi napisal o izolaciji stavbe in oknih.
Imam WVterm 28kW, se ne spomnim ozneke in je krasna poceni peč na 33cm polena.
Re: Izbira kotla na polena - aleks - 25.5.2015
jaz menim, da bo vsak od omenjenih kotlov opravil svojo funkcijo (gretje 200 kvm velike hiše), seveda izbran v primerni velikosti. za katerega se boš odločil, je po mojem mnenju bolj odvisno od sredstev, ki jih imaš na voljo. kako dobro bodo ti kotli delovali, je nekoliko tudi odvisno od kurjave. če misliš kuriti letos jeseni, bi morala biti letošnja kurjava že nacepljena in nažagana, zložena v skaldovnici da se posuši. razen če imaš drva napravljena še od lani, potem si itak na konju.
Tone Napisal:Nič nisi napisal o izolaciji stavbe in oknih.
c28? [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17564405_22467758/kotli-stransko-odgorevanje/22467758unichr("46")jpg[/img]
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 25.5.2015
Robertos: vigasa odsvetujem.
Re: Izbira kotla na polena - Zico - 25.5.2015
Pozdravljeni.
Potrebujem kotel na polena za 65 m2 ogrevalne površine vrstne hiše v dveh nadstropjih. Se splača kotel na polena, v kolikor je potrebno drva kupit?
Se mi splača kupiti uplinjevalni kotel, ali še dražjega, ali naj vzamem navadnega z zalogovniku? Je možno, da se za 65 m2 velik prostor letno pokuri le 6m drv? po izračunih, ki sem našel na neto. (vrstna hiša, nova okna, 5 cm fasada)...
"Robertos: vigasa odsvetujem."
Hanzi ali je mogoče da me razsvetliš ali pač nekako demonstriraš zakaj odsvetuješ Vigasa? Namreč zato pa sem vas vprašal za mnenja kar spoštujem res pa je da sem ze zagledal nekak v tele peči tudi po pisanju po forumu prej ga nisem poznal vem da se na veliko hvali ta velike vendar za moj okus so KWB aka ETA malce predraki in gledam če se le da kaj cenejšega pa še vedno dovolj dobre peči.
Sem pa poslal ponudbe vsem trem in edini resen ki je takoj poslal ponudbo je WVTerm za stadler no bomo videli kaj bodo naredili drugi.
Hanzi kaj pa je z Vigasom narobe?
Re: Izbira kotla na polena - Tone - 26.5.2015
Zico Seveda je možno, mi imamo bajturino zunanjih mer 9x13m s 7 do 10 izolacije in WVterm c28 na 3/4 vplinjevalc in vsako drugo leto kupimo 6m^3 drv, ostalo sonce
