Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 7.5.2012
nebomgabiksal: ja glede na tvoje so to šotorske stene. Napisal sem ,zato ker zadnjič dobil v bajto lastnika novogradnje,ki pravi da imam full višje strope in da se zarad tega tudi malo več porabi,saj nekaj se že res.. sam tolko kot pri tebi pa res ne. Smile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 7.5.2012
Kako tako natančno izmeriš porabo VT in MT? Kakšen števec imaš to?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 7.5.2012
berghaus Napisal:Migaj, jasno mi je, da moraš sveže dovedeni zrak zopet ogreti, a kaj ti bo za porabo TČ povedala poraba rekuperatorja?
Berghaus, zaradi odpiranja oken bila poraba TČ večja za več kot porabi rekuperator(vsaj po teoriji).
Poraba kompletnega sistema TČ Daikin HT 14 s 300l bojlerjem v kWh:
avg 138
sept 140
okt 469
nov 1.225
dec 1.299
jan 1.267
feb 1.649
mar 607
apr 425 kWh
*maj 138
*jun 147
*jul 152
Skupaj: 7.658 kWh
* ocena
Hvala za trud v zvezi s starimi vsebinami.
V deželi ob Muri ogrevam 200m2 (+70m2 posred.ogr.prostorov ter neizolirano veliko teraso) z radiatorji z ogrevalno vodo T 45 do 60 stopinj (LW).
Izolacija: zun.stene 5 do 8 cm stekl.volne, zračna plast, fasadni cigel, ponekje samo 6 cm extrapuca, kapca 25 cm stekl.volne, tlaki pritličje 3 do 8 cm stiroporja, okna so 20 let stara -dvojni termopan, cokel je izoliran samo cca 15% s 5cm. Notranja T do 23,5, ponoči(24-05) v povprečju -1 stopinja.
Prejšnja poraba 3.000l kurilca z OPB 30 (izmerjen izkoristek 93%, letni po moji oceni 69%), eni pravijo da naj ne bi bila merodajna primerjava , ker sem izoliral 80% podstavka za fasadni cigel oz. zgornji del cokla s 5 cm. Ocenjujem, da sem s tem in dodatnimi manjšimi ukrepi zmanjšal izgube za 6%. Je pa v celotni hiši po prehodu na TČ v povprečju vsaj za 1 stopinjo topleje.
Visokotemperaturna (zaničevalnoSmile klima-TČ Daikin HT 14kW zrak voda za ogrevanje in TSV
drugih namenskih virov ogrevanja ne uporabljamo.
še kaj?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 7.5.2012
Migaj Napisal:
Če rekuperatorja ne bi imel, bi moral odpirati okna in bi TČ še več porabila (vsaj po teoriji).
Točno to.
Koliko ljudi pa preko oken prezračuje toliko, kot bi dejansko bilo potrebno?
Pa pojdiva raje v Filozofijo, da ne pognojiva te teme.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - valleyman - 8.5.2012
Ahoj :wink: po daljšem času.
Da spravim pod črto kurilno sezono 11/12.
Ogrevanje treh štukov (p+1+m) bruto površina 250m2,
ogrevana dobra polovica na 21c , ostalo posredno na 18-19c in stopnišče na cca 15c.
Poraba 04.10.2011-08.05.2012 5560 kw ali dobrih 600€ kar je tretjina stroška elko-ta v prejšnih sezonah.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 8.5.2012
Daikin HT 16, ne? koliko litrov kurilca pa ste v prejšnjih sezonah pokurili?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 8.5.2012
Naš migaj pridno beleži uporabnike TČ Daikin HT ,ki jih je zmeraj več in verjetno smo najbolj številčni lastniki te znamke in vrste na tem forumu? Migaj v roku meseca boš še dopisal na spisek srečnikov lastnikov še enega novega kerlca. :wink: (če ga ne bo kdo še prehitel) :lol:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - prefrigan - 9.5.2012
• Lokacija: Posavje
• Opis objekta: starejša hiša 1975
• Izolacija fasada: omet cca. 5cm
• Izolacija streha: cca 20 cm
• Ogrevanih m2: 250 (samo z radijatorji)
• Notranja T: 20 – 22 (nočna - dnevna)
• Naprava: Daikin Altherma HT 16 kw
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
OD DO MESEČNA PORABA (kw) POVPREČNA NA DAN (kw)
02.10.11 – 04.11.11 / 700 - 21
04.11.11 – 04.12.11 / 1460 - 48
04.12.11 – 04.01.12/ 1559 - 50
04.01.12 – 04.02.12 / 1766 - 57
04.02.12 – 04.03.12 / 1923 - 66
04.03.12 – 04.04.12 / 740 - 24
04.04.12 – 04.05.12 / 300 - 10
SKUPAJ CCA. 8448 KW
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 9.5.2012
Ali kdo z Landys & Gyr števcem spremlja porabo preko programa MAP110 (preko računalnika)?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 9.5.2012
prefrigan, okna?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ef100179 - 10.5.2012
Trenutna poraba za SV 2,8 Kwh/dan. Ogrevanje 2x dnevno na 45st.C.
Ljubljana
Toshiba Estia 8kW
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 1.6.2012
Lokacija: Štajerska
Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm) leto gradnje 1990
Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol
Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem
Ogrevanih m2: 200m2
Notranja T: 22° - 23 ° od 6h do 23h; (od 23h do 6h - 21°)
Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (50°C) + 300l zalogovnik (max 45°C)
Radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno)
PORABA OD 1. 12.2011 DO 1.6.2012:
  • december 2011 poraba kw 1250
    januar 2012 poraba kw 1220
    februar 2012 poraba kw 1610
    marec 2012 poraba kw 495
    april 2012 poraba kw 320
    maj 2012 poraba kw 185
Skupaj: 5080KW - 495€
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 1.6.2012
Lokacija :Zgornja gorenjska
Hiša: letnik 1980,stari radiatorji,povsod termostatski ventili ,stare cevi za toplo SV so neizolirane,estrihi so minimalno izolirani cca 3cm tervola,oblika hiše je L, visoki stropi so povsod višina 2.5m,sončnega pribitka je zelo malo saj smo ob robu gozda...
ogrevane površine:310m2+ dosti pasivno ogretih prostorov
izolacija:*klet(30cm beton+ 12cm stirodur-ne povsod ker ponekod ni bilo dostopa)
*pritličje(modularec+ 5cm siporeks)
*mansarda (modularec+8cm stiropor
*streha (20cm URSA LIF )
okna: pritličje 1.1k in 1.3k mansarda
ogrevalna naprava: DAIKIN HT 14kw+ inegriran DAIKIN bojler 260l
število oseb za SV=9 oseb
PORABA za ogrevanje(cca 5-6 dni ogrevali) in toplo vodo 9 oseb MAJ 2012= 333kwh
PORABA ZA OGREVANJE 310M2 IN SV OD OKTOBRA 2011 DO JUNIJA 2012(8m.) =10334 kwh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.6.2012
Lokacija: notranjska
Opis objekta: k+p+m (80m2+80m2+80m2), klasična gradnja, leto gradnje 2008
Izolacija fasada: 18cm stiropor
Izolacija mansarde: nič
Ogrevanih m2: 160m2
Notranja T: 23 ° 24/7
Naprava: TČ zrak-voda Altherma LT 11kw, 500l zalogovnik (max 45°C)
Okna: dvoslojna, 1.1
Prezračevanje: Lossnay rekuperacija, 350 m3, naveza Mr. Slim, Mitsubishi kanalska klima
[img]httpunichr("58")//farm8unichr("46")staticflickrunichr("46")com/7081/7313039822_442c8c72e2unichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 1.6.2012
berghaus, v akateri aplikaciji ti takole lepo vpišeš porabo?
